Tom122010-09-09 23:07:52 // 1841
Valahol sejtettem, hogy nem jó az, hogy akksi is meg töltő is egyszerre...
GTPeti2010-09-09 23:04:46 // 1840
Ezért célszerű kivenni a notebbook akksit, ha töltőről használja a zember. Én is azután tanultam meg, miután 2 év alatt lenullázódott az addig jó állapotú akksim. :(
És ezt nagyon nem is reklámozzák a notebookgyártók. Persze biztos nem az akksik 60-100€-s ára miatt. Ááá...
Tom122010-09-09 22:56:31 // 1839
Ilyen még nem fordult elő velem szerencsére...
Meg, gondolom, "egyénenként" is változik. Az egyik notebookban, amit általában a lányom használ /ki tudja, hogy töltögette/, igaz, már 3 éves, de az akksi lepusztult, kb. 20 percet bír töltés nélkül, a másik most második éves, szinte tökéletes, a 3. meg kb. fél éves, szóval most érte el "élete teljét".:-)
GTPeti2010-09-09 22:49:30 // 1838
Szerintem a készülékek pont emiatt nem is hajtják ki az utolsó csepp energiát az akkuból. Vagyis amikor azt mondják, hogy "lemerült", akkor még van benne vmennyi töltés, pont azért, hogy ne kelljen finomkodva tölteni az akksit.
Sőt... bizonyos kapacitás felett (ezt sztem EU-rendelet szabályozza) nem is szabad erre a "töltögetésre" kapcsolni. Vagyis ha túlságosan lemerült az akku, akkor csak a gyártó élesztheti újra. A készülék töltőelektronikája nem tudja és nem is teheti meg. Itt a notebook akksik kategóriájára gondolok. (És afölött.)
Tom122010-09-09 22:44:31 // 1837
Azannyyya, akkor mégis csak igazat írtak, azóta nem is hagyom teljesen lemerülni.;-)
GTPeti2010-09-09 22:41:11 // 1836
"Egyébként aztán később valahol olvastam, hogy a SonyEricssonok hajlamosak arra, hogy teljes kimerülés után nehezen térnek észhez..."
Ez a védelmi okokból alkalmazott "chemical fuse"-nek köszönhető. Túl alacsony és túl magas feszültségnél "kiold", ilyenkor csak hosssszasan rákapcsolt feszültség hatására tér magához a cella. (Mivel a biztosíték nagy ellenállású lesz, így alig folyik áram.)
A "határon lévő" LiIon akksik amúgy veszélyes (gyúlékony) jószágok.
Tom122010-09-09 22:00:44 // 1835
Az még semmit nem jelent. Én éppen egy fontos hívást vártam, mikor bedobta a törölközőt, így a falon landolt kb. 5 darabban.:-) Aztán, mikor megnyugodtam, összeraktam, másnap elvittem szervizbe, azt mondták, hogy semmi baja.
Felraktam a sz.gépre /adatkábel/, rajta volt kb. 20 percet, egyszer csak elkezdett tölteni - éledezni. Utána lehet csak szoftvert frissíteni, min. 50%-os töltöttségnél. Azóta sem hajlandó elfogadni az egyszerű töltőt, csak az adatkábellel tudom tölteni, de nálam nem gond, mert elég sokat vagyok "gépközelben" - meg nem is kell túl gyakran tölteni. Az is lehet, hogy csak az elemet kell kicserélni.
GTVili2010-09-09 20:44:36 // 1834
Szerintem ne add fel!!!
Nekem sem kapcsolt be.....semmire sem reagált.
De a szoftverfrissítést is kikapcsolt állapotban kell végezni....
Utánna simán ment minden....
TDI752010-09-09 19:24:22 // 1833
Most próbáltam... Meg sem moccan:-(( Asszem bele kell törődnöm, hogy volt egy szép telefonom amit nagyon szerettem:-(
prooF_752010-09-09 17:18:10 // 1832
Ha behalt, tehát nem kapcsol be még töltés után sem, akkor nem hiszem h meg tudod csinálni a gyári frissítővel. Próbáld meg, ha nem megy, akkor szervíz.
Árban úgy 2000ft környékére számíts. Össze lehet kötni függetlenítéssel, és akkor szerintem nem kérnek érte pluszban túl sokat. (ha még nem független) Persze ez nem hivatalos megoldás. :)
Dekka2010-09-09 16:23:36 // 1831
hali,omnia 2 hoz "főzött" romot raktál vagy gyári frissitést? ha gyárit, honnan? mert a htc diamondra kb kethetente raktam masik romot,mert annyi van rá mint a szemét, de omnia 2 hoz keveset találtam csak
TDI752010-09-09 15:59:25 // 1830
Köszönöm majd este megpróbálkozok vele. Hátha lesz újra normális telefonom.
SzJ2010-09-09 10:14:29 // 1829
SzJ2010-09-09 10:03:44 // 1828
Ilyen engem is érdekelne, én is két kártyás telefont használok.
GTVili2010-09-09 10:02:39 // 1827
A szoftverfrissítést Te is meg tudod csinálni.......ingyen....otthon.
Adatkábel kell hozzá.....meg net.
Felmész az SE oldalára (magyar nyelvű)...ott a support-ra (terméktámogatás)...ott kiválasztod a telefonod.
Aztán mindent leírnak lépésről -lépésre......kb fél óra az egész.
Nekem először a szervízben csinálták ingyen......másodjára én csináltam itthon.
P1i....
P1i....
Tom122010-09-09 09:52:26 // 1826
Nekem akkor szokott "behalni", mikor teljesen lemerül /850i/. Én netről frissítettem a szoftvert /ingyen/, azóta még nem jelentkezett a probléma.
Tom122010-09-09 09:50:13 // 1825
Esetleg valami kínai étteremben - ha csak a menü nyelve van elállítva.:-)
TDI752010-09-09 08:50:54 // 1824
Sziasztok! valamikor már írtam ide, hogy a telóm bedobta a törülközőt. SE K800I
Akkor valaki kérdezte, hogy ha nyomkodom a ki/be kapcsoló gombot, nem villog e az alacsony akkufeszültség led. Akkor még nem láttam, de tegnap észrevettem hogy igen. Szerintetek van rá esélyem hogy egy szoftver frissítéssel elindul a telefon? Nem tudom hogy ki mondta, de valami ilyesmire emléxem. Elképzelhető ez? Mennyibe szokott kerülni egy szoftver újratöltés?
Peti 1462010-08-30 19:41:47 // 1823
nem tud valaki Debrecen közelében valakit, aki kínai telefon menüjét tudja magyarítani?
Kn[.]xX2010-08-12 08:07:09 // 1822
nyerj egy iPhone4-et ! :)
GabCsi2010-07-07 10:12:26 // 1821
Én az N8ra várok már egy ideje, augusztus környékén fog megjelenni.
Nálam csak Nokia, és csak Symbian.
140-150 körül lesz az N8.
ystuc2010-07-07 09:11:12 // 1820
Én egy HTC Desire-t vettem, és fantasztikus kütyü. Aki komolyabb telefont akar, annak mindenképpen ajánlani tudom! Lassan egy hónapja megvan, de minden nap nyúzom, nem tudok elszakadni tőle! :-)
Szóval esetleg nézz rá erre is! ;-)
ystuc2010-07-07 09:09:35 // 1819
Köszi, azóta már beruháztam egy függetlenre. :-)
Zsocy1552010-07-07 09:05:03 // 1818
:) Hosszú lenne részletesen leírni, de a lényeg, hogy ROM frissítés után a ram memória több kényelmesebben és gyorsabban megy stb.
Az N8 egész pofás darab, nekem csak az a gondom vele, hogy symbianos.
Cselentano2010-07-06 22:36:49 // 1817
írj privátot, és megkérdem
Cselentano2010-07-06 22:36:05 // 1816
miért nem veszel valami normális telefont? :-)
Poló2010-07-06 21:28:42 // 1815
Nana, ha ROM frissítéssel is csak majdnem hibátlanul működik, akkor nélküle hogyan? :D
Azt hiszem a kérdés eldőlt, nézelődtem a neten, annyira nem is lesz vészes ára az N8-nak, úgyhogy valószínűleg az lesz, hogy várok még egy kicsit és olyat fogok venni. Augusztusra ígérik...
Zsocy1552010-07-06 21:24:07 // 1814
Nekem március óta van Omnia -2 m. Én teljesen megvagyok vele elégedve. A kijelzője gyönyörű (amoled). ROM frissítéssel pedig majdnem hibátlanul működik.
Poló2010-07-06 21:13:38 // 1813
Telefonvásárlás előtt állok, úgy néz ki 3 modell közül fogok választani. Ti melyiket ajánljátok? Esetleg ha van valami más készülék hasonló kategóriában, akkor arra is kíváncsi lennék.
Nokia X6
Nokia N97 mini
Samsung Omnia II i8000
Vagy van a Nokia oldalán még egy, bár ez csak úgy van feltüntetve, hogy hamarosan, így gondolom bazi drága is lesz:
Nokia N8
Nokia X6
Nokia N97 mini
Nokia N8
Dekka2010-07-06 12:16:35 // 1812
a neve lemaradt: HTC Hermes (Tytyn)
Dekka2010-07-06 12:13:43 // 1811
ystuc2010-07-06 12:05:32 // 1810
Hát, a Windows Mobile-től is sokan elfordultak... Biztos megvan az oka...
Kazes☻2010-07-06 11:58:51 // 1809
ystuc2010-06-17 18:33:09 // 1808
Halihó! Van egy eladó ASUS P535 telóm! 15ezerért elvihető!
Kártyafüggetlen, wifi, bluetotth, GPS! I-Go hibátlanul fut rajta, én ezzel használtam.
Minden kérdésre válaszolok! :-)
Kazes☻2010-06-08 13:21:26 // 1807
ystuc2010-06-06 15:15:40 // 1806
Halihó emberek!
Van valaki, aki a T-Mobile-nál dolgozik? Van valamiről infóm, ami megerősítésre, vagy cáfolásra vár. És viszonylag fontos számomra... Ki tud segíteni?
ystuc2010-05-25 06:50:36 // 1805
GEORGE2010-05-20 20:47:46 // 1804
érdekes hiba......volt már sok-sok SE telom, de bajom egyikkel sem volt.
Most egy K850i van amióta megjelent a piacon.
Mára kicsit itt ott megkopott, úgyhogy cseréjét tervezem, de csak is SE lesz az utód.
TDI752010-05-20 20:45:04 // 1803
Se kép se hang. Semmi tölteni sem tölt. Totál kakukk az egész. Másfél éve már bejátszotta ezt a hibát. Akkor a szervíz azt mondta kogy fogalmuk sincs mi a baja, mert még hibakódokat sem közöl, úgyhogy készüléket cseréltek. Csak akkor ez még garis volt, de most már nem:-(((
krecsi2010-05-20 16:05:47 // 1802
Villog a piros led, mikor be akarod kapcsolni? Szoftveres hiba lesz, szervizben megcsinálják hamar.
TDI752010-05-20 15:40:04 // 1801
Sziasztok! Van valameikötöknek Sony-Ericsson K800i telója?
Mi a véleményetek róla? Nekem most dobta be a törcsit másodjára. Az elsőt garis időven csinálta. Akkor az egész készüléket kicserélték, de ma reggel ismét beadta a kulcsot, csak sajna már lejárt a garija. Az egész úgy kezdődik, hogy a telcsi lefagy. Persze ebben az esetben semmire sem reagál. Ilyenkor aksi kivesz, majd vissza, bekapcs de hoppá nem lehet bekapcsolni... Gondoltam rádugom a töltőre. Még csak tölteni sem hajlandó. Na akkor most mi van? Másfél évet bírnak ezek a sz@rok?
Az egyik ismerősömnek viszont már négy éve megvan, és semmi baja. Csak én vagyok ennyire szerencsétlen, vagy nektek is előfordult már ilyesmi?
krecsi2010-05-17 14:09:37 // 1800
rémGtv2010-05-15 14:48:56 // 1799
Valakit érdekel egy Nokia 7600 ?
Attiska2010-04-24 12:03:13 // 1798
Nincs véletlenül valamelyikőtöknek halott, de hibátlan kijelzős HTC Universalja (QTEK 9000, MDA Pro, I-Mate Jasjar, Xda Exec, Dopod 900)? vevő lennék rá.
Peti 1462010-04-22 22:29:07 // 1797
nem tud valaki java-s samsung telóra angol-magyar szótárat?
meghálálnám :)
meghálálnám :)
GabCsi2010-04-21 10:48:23 // 1796
Ezzel anno szívtam én is, voltak ilyen gondjaim, aztán a nokiába mondta a srác, hogy próbáljam nem kettős módban használni.
Ergo kapcsold át 3G-ről sima gsm-re és megjavul. Ezzel persze bukod a 3G-t.
Nem bírja a telefon a váltást a gsm és 3G között.
krecsi2010-04-21 10:19:06 // 1795
Egy sima szoftver frissítés nem elég, flash-ni kéne az egészet. Gondolom nem független. Ki kéne nyittatni és rádobni egy normális programot.
Marty2010-04-21 09:47:04 // 1794
Ja, és a mobil szolgáltató jelezte levelében, hogy náluk tökéletes minden... Megkértek, hogy fáradjunk be sim kártya cserére, mert biztos azzal van a baj... kicserélték, majd folyt. köv. Aztán kitalálták, hogy frissíteni kell a telefon szoftverét, vagy antenna hiba.. szervizbe voltak a telefonok és újra ugyanez.
Többször telefonáltunk nekik, hogy lehetetlen használni a telefont, térerő problémák vannak. A végére már írtak egy levelet, hogy náluk minden jó, minden tökéletes és különben is... azóta se lehet néha normálisan telefonálni.
Marty2010-04-21 09:43:10 // 1793
Nem, nem csak otthon van ez... előfordul pl. útközben is, akár a nagyfaluban... akár mondjuk Paksról haza felé jövet... teljesen mindegy...
Cselentano2010-04-21 09:39:23 // 1792
ez problem általában egy helyen történik, pl. otthon?
mert nálam ugyanez van, itt tököl a céges pannonos telefonnal, annyi tmár sikerült kideríteni, hogy a ház pont két adótorony között van és ugrál a telo egyik toronyról a másikra....
a magán t-mobos pedig itt hibátlan
