Semmi gond, vízrekötés nélkül is tudod használni! Bármelyik barkácsboltban kapsz lábszelepet. Ezt rákötöd a gép flexi csövére, picit feljebb veszed a gépben a procon fejnél a nyomást, és már működik is, felszívja a vizet bármiből :)
A felfűtési időre kb 15 perc körül kell számolni.
KávégépesLaca2020-01-11 21:28:17 // 860
GT Ɨ|ѯ2020-01-11 15:22:52 // 859
Igen ismerem nem problem:-)
Willy2020-01-11 13:41:23 // 858
Úgy gondoltam, hogy az automata gépemet megtartom mindenképp és hétvégére illetve ha vendégek jönnek akkor kapcsolnám be a nagy gépet csak. Mondjuk biztos nagy a felfűtési idő mert elég nagy a kazánja, 4-5 literes biztos van. Ami mondjuk nem tetszik, hogy nincs víztartálya, úgy kell hozzá csatlakoztatni a vizet. Így nem tudom hogyan fogom a lágy vízzel használni.
Következőre: Amúgy valószínű eladó lesz, de nem egy kis gép ám. 3 fázisú és dög nehéz. A karja az nem volt meg, remélem lehet hozzá kapni kompatibiliset.
GT Ɨ|ѯ2020-01-11 13:04:44 // 857
Astoria ha eladó lesz írj 1 árat 1 barátom ilyesmit keresgél otthonra.
GT Ɨ|ѯ2020-01-11 13:03:40 // 856
Gratu hozzájuk!
Nem vagy hülye csak a felfűtési idő kicsit több lesz :-)
Willy2020-01-11 12:36:52 // 855
Kócosw2020-01-11 11:23:05 // 854
GT Ɨ|ѯ2020-01-09 18:45:01 // 853
ég és föld a különbség, de természetesen jól tud esni az tény
Kazes☻2020-01-09 18:05:26 // 852
De milyen jól is tud esni... még az is! :D
GT Ɨ|ѯ2020-01-09 17:59:08 // 851
az már inkább fapados verzió:-)
Kazes☻2020-01-09 17:30:10 // 850
Még, hogy amatőr... inkább már félprofi... az amatőr az, amikor itthon feldobok egy adagot a gázra a kis kotyogónkban! :D
GT Ɨ|ѯ2020-01-09 16:47:54 // 849
Kazes☻2020-01-07 00:38:35 // 848
Jimmi T.2020-01-02 18:51:05 // 847
GT Ɨ|ѯ2020-01-01 16:18:52 // 846
Jimmi T.2020-01-01 14:26:09 // 844
Blade2019-12-31 19:38:44 // 842
Akkor marad a teszt:) Megyek, csinálok is egy kis kávét:)
GT Ɨ|ѯ2019-12-31 18:09:12 // 841
pörgess vissza pár oldalt ez mind az volt:-)
Willy2019-12-31 18:00:00 // 840
Ezen a kérdésen mindenki túl van aki kezd belemerülni a kávézásba. De nincs rá jó válasz. Egyrészről nagyon ízlés dolga, másrészről pedig a lehetőségek tárháza szinte végtelen.
Az biztos, hogy nagyon bele lehet merülni a témába, és persze belekeveredni is főleg ha nincs egy-egy kávéról az eredmény dokumentálva. :)
Amúgy én ha éppen nem valami újdonságot próbálok akkor általában a Pellini N82 Vivace-t szoktam venni, automata gépbe szerintem tökéletes választás.
Willy2019-12-31 17:50:18 // 839
Az túl egyszerű lenne. :) Na meg utálom a kotyogóst. :)
Blade2019-12-31 16:41:15 // 838
Tényleg, melyek a legminőségibb szemes kávé márkák?
Blade2019-12-31 16:40:49 // 837
Kotyogós is van annyiért:))
Blade2019-12-31 16:40:08 // 836
Igen elég komoly. De én csak egyszer akartam gépet venni. Illetve Mariann-nak volt az ajándéka:) Nagyon minőségi darab, a design és a kivitel is minőségi.
Mindenképpen szemes kávét kell használni, ebben a gépben már az új őrlő van. Tudod állítani az őrlési minőséget is. Tud fogadni őrölt kávét is ha kell, de minőségileg a szemes kávéból tud a legjobbat készíteni.
Többféle márkát vettünk, nem tudom melyik szemes kávé lesz a legjobb:)
Nasuto2019-12-31 16:04:48 // 835
Köszönöm. Ez tényleg egy komoly otthoni gép. Milyen kávét használtok hozzá?
Willy2019-12-31 15:04:20 // 834
Pedig titkon reménykedtem, hogy 50-60K körül létezik azért valami használható eszköz, de ezek szerint esélytelen. Na mindegy, még egyenlőre úgyis csak kósza gondolat. Csak egyre többet gondolok rá az a baj. :D
GT Ɨ|ѯ2019-12-31 14:48:37 // 833
attól kicsit több, de itt kezdődnek:-)
aztán a csillagos ég, de kompromisszumos megoldások vannak viszont rendes espresso-t csak ezekkel lehet készíteni ami ezek alatt van azokkal nem lehet, végigpróbáltam már őket de ez /nem /csak az én tapasztalatom
Willy2019-12-31 13:26:03 // 832
Azt olvastam pont, inkább alternatívák érdekelnének, hogy honnan kezdődik egy jó örlő. Mert azért ez 100K környéke....
Blade2019-12-31 09:56:34 // 831
Igen, elég jól kitapasztaltuk a gépet. Megnéztem a Gaggia-t is, de szerintem ebben a kategóriában a DeLonghi többet tud. Többféle kávét készít, jobb a menüje is. K@rva jó ez a érintőképernyős menü, és akár app-on keresztül is készíthetsz kávét az ágyból is:)
De főleg nagyon jó kedvezményes ár van most erre a típusra (650.75MS), egyébként ugyanannyiba kerülne mint a Gaggia csúcsgépe. De az biztos, hogy a Gaggia is kiváló választás lehet. Itt egy videó.
Ja majd elfelejtettem. Ez a Delonghi tud készíteni forrócsokit is, van hozzá külön kancsó, amiben keverőlapát is van amit a gőz forgat:) Ilyet más gép nem nagyon tud.
Nasuto2019-12-30 23:51:21 // 829
Majd ha már van pár hét tapasztalatod vele, akkor írnál róla kérlek pár sort, mert mi is vacillálunk a Delonghi és Gaggia automata kávéfőző között. Köszi
Willy2019-12-30 20:35:55 // 828
Hahó!
Nagyon gondolkodóba estem, hogy előbb utóbb a Jura mellé csak kéne valami rendes kávéfőző is... :)
Volt itt is téma, hogy a kávéfőzőnél talán még fontosabb egy jó örlő is. Miket tudnátok ajánlani ami ár/érték arányban nyerő mostanában? Illetve mi a belépőszint és ami kicsit felette van, persze ami még nem megy a minőség rovására.
Blade2019-12-30 17:26:43 // 826
GT Ɨ|ѯ2019-12-30 16:00:12 // 825
Caffé Segafredo / Massimo / : 9/10
Kaptam 1 barátomtól 1 csomag Sega-t, olaszból hozta most jött ki ott, Massimo Zanetti tiszteletére, előkerült ezzel a lendülettel a 2 személyes kotyogó is mert őrölt volt és már jött is le a fekete arany, tényleg testes, tuti espresso lett / 9-es szerepel a csomagon /, annyit megért:-)
GT Ɨ|ѯ2019-12-24 11:29:08 // 824
Kazes☻2019-12-14 23:22:04 // 823
Kócosw2019-12-14 18:17:39 // 821
GT Ɨ|ѯ2019-12-14 15:50:56 // 820
GT Ɨ|ѯ2019-12-06 15:33:59 // 819
GT Ɨ|ѯ2019-11-22 11:29:47 // 818
pedig igazoltathatna....:-D
GT Ɨ|ѯ2019-11-22 09:31:43 // 816
több mint jó....
perfetto!
perfetto!
GT Ɨ|ѯ2019-11-22 07:36:02 // 814
GT Ɨ|ѯ2019-11-13 17:32:25 // 813
Kócosw2019-11-12 09:21:04 // 811
