Én a hátsókra kötném, így a "fader"-rel még lehet a hangerejét is szabályozni a rádióról.
A rádiónak mindegy, mert nem hangszórónak látja az erősítőt, mondhatni észre se veszi.
Piritu - 1.000.0002010-11-12 21:09:39 // 11440
Kareszka19842010-11-12 21:06:52 // 11439
Piritu - 1.000.0002010-11-12 21:06:27 // 11438
Akkor pikk-pakk berakható. Kell neki egy +12Volt az akkutól (persze először biztosítékot az akku mellé közvetlenül), egy test valahonnan és egyszerűen rákötni a rádiónál a a hangszóró vezetékére két pár vazetéket, hátrahúzni a csomagtartóba és már beköthető a cucc :-)
Kareszka19842010-11-12 21:03:05 // 11437
igen, van rajta ilyen bemenet
GTPeti2010-11-12 20:49:12 // 11436
Kiváló. :)
Emlékszem mennyit reklámozták anno a Wekonic autórádiókat. A 90-es évek elején. A Dallas időszakában. Mondjuk egy Müszi és egy Kontrax reklám között. :)
Piritu - 1.000.0002010-11-12 20:45:14 // 11435
Bizony, egy-egy a kalaptartó mindkét oldalán :-)
GTPeti2010-11-12 20:44:25 // 11434
Piritu - 1.000.0002010-11-12 20:44:06 // 11433
Volt bizony! A jó öreg román csodaautóban. :-)
Csak nem olvadt meg, mert esztétikusan letakartam (leárnyékoltam) egy-egy kartonlappal :-D
GTPeti2010-11-12 20:42:28 // 11432
És a kalaptartón olvadt rányomottfrekvenciamenetű Videoton hangdoboz volt-e? :)
Piritu - 1.000.0002010-11-12 20:37:15 // 11431
Anno a szamaramba szerettem volna ilyesmit :-))
Piritu - 1.000.0002010-11-12 20:35:08 // 11430
megtaláltam a leírását az oldalukon, van rajta csatlakozó, amivel direkt a rádió
hangszórójára köthető.
"Beépített erősítő:
50 W kimenőteljesítmény
szabályozható frekvencia-átvitel: 20-80 Hz/20-180 Hz
kisszintű és nagyszintű bemenetek
beépített közösítő, a jobb és bal csatorna jelének fogadására
fejegységről távvezérelhető bekapcsolás"
"Beépített erősítő:
GTPeti2010-11-12 20:33:00 // 11429
Nekem van is, 8 ezerFt-ért vettem "a" siófoki műszaki boltban kb. 12 évvel ezelőtt. Autóban sosem volt, viszont a PC-mre kötve jó szolgálatott tett anno. Ilyesmi volt a kicsike. :)
Piritu - 1.000.0002010-11-12 20:32:41 // 11428
Azt simán rákötheted a rádió hangszóró kimenetére. Lehet hogy van rajta nagyszintű bemenet, ha nincs gyorsan lehet csinálni egy osztót.
Piritu - 1.000.0002010-11-12 20:26:58 // 11427
Anno én is csorgattam a nyálam egy olyan booster-re :-)
Kareszka19842010-11-12 20:26:45 // 11426
amúgy én nem válnék meg soha a gyári fejegységtől (bocsi), de szívesen beraknám azt a mélynyomót, ami jelenleg a szekrény alján porosodik...ne röhögj...SAL XB10-A...cö-cö-cö, mondom, hogy nem vagyok zeneileg fínyás :D
GTPeti2010-11-12 20:24:33 // 11425
Igen, régen pl. a Sony nem erőltette ezt a line kimenet dolgot. Igaz, akkoriban sokan valódi erősítő helyett inkább equalizeres boostereket használtak (az autórádió végfokával megegyező teljesítménnyel :)).
Piritu - 1.000.0002010-11-12 20:22:45 // 11424
Ha hozzáférne az ember ahhoz a ponthoz, ahová a kilógó vezetéket kellene forrasztani be tudná tenni a hiányzó nalkatrészeket is :-((
Kareszka19842010-11-12 20:21:19 // 11423
nekem egyik régi fejegységemen az rca csatlakozó úgy nézet ki, hogy simán kivolt húzva a 2 eres kábel a rádióházbol, végén 1-1 RCA nőstény gyugasszal, kis cetlikkel "left" + "right" és gól :D egy ilyen megoldással a gyári fejegységgel is kitudnék egyezni
Piritu - 1.000.0002010-11-12 20:21:10 // 11422
A gáz az, hogy az alaplapon van, amiről mindent le kell szedn, hogy hozzáférjen az ember. Építettem már pár dolgot, de nem vágtam bele, mert nem láttam értelmét.
Piritu - 1.000.0002010-11-12 20:19:17 // 11421
Anno kereste én is, de nem találtam. Amúgy meg nincs annyira jó cucc a gyári rádió, hogy érdemes lenne foglalkozni vele :-(
GTPeti2010-11-12 20:18:33 // 11420
És ha elektrolytkondenzátort teszel be a gyári SMD (kerámiák) helyett, még jobban is fog szólni. (Csak a polaritásra kell ügyelni. A kimenet felé mutasson a negatív.)
4,7-10uF-ot ajánlok.
Kareszka19842010-11-12 20:16:22 // 11419
akkor bazira nem éri meg... ...node nincs erről a neten leírás? :P szeretem az ilyen irományokat böngészni :)
Piritu - 1.000.0002010-11-12 12:33:23 // 11418
A fő panelon a csatlakozóhoz menő 4 db SMD alkatrész hiányzik, könnyű megtalálni a helyét,mert közvetlenül a csatlakozó mellett van. Csak hogy hozzáférj, gyakorlatilag atomjaira kell szérszedni a rádiót :-(
Az illesztőt meg az új rádió gyártójától kell beszerezni, komolyabb autóhifis tud hozatni.
Kareszka19842010-11-12 12:14:18 // 11417
hát ez nagy kár pedig :(
de nincs erről valahol ismertető, hogy mit hova, stb? vannak szerelő ismerőseim :)
prat0022010-11-12 12:08:22 // 11416
Igen, mindkét dolog elég bosszantó...
Piritu - 1.000.0002010-11-12 11:54:25 // 11415
Az utólagos rádiókhoz tudomásom szerint mindig külön kell megvenni az illesztőt a kormányhoz. Amikor én vettem 20-25 körül voltak.
A gyári rádióra elég macerás RCA-t tenni, mert 4 db 50 filléres alkatrészt kispóroltak a gyárban belőle.
prat0022010-11-12 11:08:20 // 11414
Találkoztatok olyan fejegységgel, amelyhez gyárilag volt olyan adapter/csatlakozó, amivel a kormányvezérló csatlakozója kompatibilis? Vagy tudtok ajánlani olyan boltot, ahol ezek az adapterek normális áron beszerezhetők? Eddig 16 ezer körül láttam, de annyiért inkább tekergetem kézzel... Emiatt fejegység csere nélkül akartam fejleszteni a zenét a járgányban, de gyári fejegységen nincs RCA kimenet, ahhoz is valami drágább adapter kellene. Arra is 10-15 ezret mondtak... Ennyit meg ugye a gyári Blaupunkt CD-re nem érdemes költeni. Cserénél meg ugye elveszik a kormányról vezérelhetőség. Van ötletetek?
Szabeee2010-11-11 09:12:30 // 11413
ha már fejhallgató..... nekem van egy vacak philips shp2000/00, nagyon nem volt drága, a 40 eurót még messzirol sem érte el, viszont elvagyok vele, majd késobb, ha szukség lesz rá, akkor talán KOSS-t néznék, a koss az jó?
Gabesz2010-11-06 12:42:31 // 11412
Okés, holnap nekiülök a dolognak. Köszi az ötleteket!
Piritu - 1.000.0002010-11-05 17:19:54 // 11411
Egy izzóval (5W) prübáld ki, hogy van-e delej a piros ill. a narancs vezetékben. Előfordulhat, hogy a rádió másik biztin van és abban sincs delej.
A.R.Peti2010-11-05 08:45:55 // 11410
Akkor próbáld meg úgy bekötni, ahogy Piritu mondta.
Gabesz2010-11-05 08:38:46 // 11409
Na megoldódott :) tényleg biztositék volt a hibás.
De továbbra sem oldódott meg a folyamatos áramellátása a fejegységnek.
Kócosw2010-11-04 20:53:53 // 11408
en maddzagost akartam.. az a tuti :) meg a csillagosokhoz nemmernem bevinni a drotnelkülit..kitudja milyen müszert zavarnek meg ott az olyan helyen ahol nem mondhatom el mik vannak :)
Dévid2010-11-04 20:49:25 // 11407
Mindig csak a tucc-tucc. :D Nekem is van egy Philipsem, jáccani jó, de zenét hallgatni van egy AKG K 305-öm. Nem azt mondom, hogy hiperjól szól, de legalább nincs madzagja. :D
Kócosw2010-11-04 20:37:36 // 11406
komolyan mondom az összes hallgatott közül ennek voltak rendes melyei..
a többi mind szep es josok magassal es közephanggal volt megäldva de SEMMI mely :S
enmeg melyfreak vagyok... asszem :)
Kócosw2010-11-04 20:36:26 // 11405
köszi :()
egyebkent olyan erzesem van ennel is mintha kis power kene meg neki :S
lehet megszoktam a jot a fekete vasban? :)
GTPeti2010-11-04 20:21:31 // 11404
Grat a vételhez!
A K701-es AKG-val nem lennél túl boldog. Annak pont a mélyhang a gyenge oldala. (Nagy az áramigénye, ezt csak egy fejhallg.erősítő tudja kielégíteni.) Viszont ezt kiválóan feledteti a valósághű hangzás.
Kócosw2010-11-04 20:14:15 // 11403
Nos megtettem amit köllött :)
beballagtam a Mediamarktba...
Vegighallgattam vagy 12 fülest. 40-250 euroig.
volt benne pio, sennheiser, bose, sony, philips.
Namärmost az eredmeny amit värtam...
CSakmegvettem az MDR-XB500 -as SONY-t :)
A legjobbal leosztott magas es mely hangokkal egy 130 euros BOSE füles büszkelkedhetett.
A Pio hangja kisse fätyolosnak tünt es kiegyensulyozatlannak tünt 60 euroert.
A philips meg olyan volt amilyen 40 euroert..
egy biztos a sennheiserek kiegyensulyozott hanggal rendelkeztek bärmelyiket is probältam.DE! Hianyoltam belöle a mely hangokat...egyszerüen hianyzott..
Itt ternek vissza a SONY-ra amit vettem.Egy biztos nem opera hallgatasara valo...
A melyhangok amiket igert brutälisak.SZep melyen zenel.DE! Ezen tulajdonsäga lomhasägot okoz a magas tartomänyoknäl ezert ezek a magas tartomänyok elhalvänyodnak (függöny mögül szolnak) ugymond elmelyülnek elkenödnek...
De ilyen melyhangok mellett vällaltam a problemät... :)
VIselete igy elsöre kenyelmesnek tünik,majd meglätjuk hoszabb hasznalat alatt milyen lesz a velemeny.
Paul Potts- Nessun Dorma HQ minösegben meglehetösen tisztan es kiegyensulyozottan szolt.Amit erös ätlagosra vett az a Vangelis mithodea volt uralkodo mely hanggal.Amit viszont nagyon szeretett: Mauro Picotto - Komodo ill. Iguana voltak,es persze az Ultmative Bass test..elkepesztöen szol a mely benne...
hät ennyi röviden... :)
Piritu - 1.000.0002010-11-04 17:47:20 // 11402
viszont a leírásaid alapján nem jön fix 12 egyik drótodon sem a rádóhoz, ez is biztosítékhibára utal.
Gabesz2010-11-04 16:17:10 // 11401
Megnézem majd, sajnos szombat délutánig dolgozom. De azért gyanakodok arra inkább, hogy valamihez hozzáértem, és elmozditottam ott bent, mert nem a csupasz kábelt kötözgettem, hanem ilyen kis leszigetelt csatlakozókat .
A.R.Peti2010-11-04 15:52:02 // 11400
Nézd meg az autóban a biztosítékokat. A nagy kötözésben valszeg összeért a kábel.
Gabesz2010-11-04 15:39:30 // 11399
Nem működik megfelelően sehogysem... :S
ráadásképpen most vettem észre, hogy mikor délelőtt próbálgattam, valamit elmozdithattam, mert a felette lévő óra sem jár, és a benzint sem mutatja, h mennyi van benne. Mikor ráadom a gyújtást, megmozdul, de visszaesik üres helyzetbe, pedig 3/4 ig van a tank
Gabesz2010-11-04 14:58:24 // 11398
ez nekem egy kicsit kínai :)
sony cdx-gt424u
sony cdx-gt424u
Gabesz2010-11-04 14:57:23 // 11397
Akkor azt mondod, hogy a pirosat a sárgába, a sárgát pedig a pirosba?
Próbáltam azt is, de úgy sem ment gyújtás nélkül.
Nekem citromsárga :)
A sony bekötése ilyen:
Sárga:folyamatos áram
piros: a gyújtástól az áram
fekete: földelés
kék: motoros antenna működtetéséhez
Na megyek játszok vele kicsit még
fekete: földelés
Piritu - 1.000.0002010-11-04 14:47:12 // 11396
itt megtalálod a rádiód bekötését.
Piritu - 1.000.0002010-11-04 14:45:29 // 11395
Szerintem mindkettő kell. Az adapter kormány távirányítóhoz képének jobb oldalán látod azt, amibe a másikat kell dugni.
Piritu - 1.000.0002010-11-04 14:39:43 // 11394
A 156-ban a szabványos DIN bekötéshez képest fordítva van a fix 12V és a kapcsolt 12V. Ha a rádiód szabványos DIN bekötésű, akkor csak fel kell cserélni a pirosat a narancssárgával és működik. Ha nem szabványos a Sony, akkor sajna ki kell bogarászni a gyáru rádió tetején lévő rajzból és a rádióhoz adott rajzból a bekötést.
A "sárga" amit emlegettetek az a narancssárga?
Gabesz2010-11-04 12:30:04 // 11393
Úgy nem tudom rákötni, mert az egyik sárga végén van egy 2 bemenetes csatlakozó, azt nem tudom lehúzni róla.
Szerintem a sárga és a piros kell a sárgába, de így sem működik...
Létezne, hogy egyáltalán nem kap áramot semmi, ha nincs gyújtás? Vagy úgy lehet a rádió, mint a világítás?
A 146-ban ugyan ez a cd volt, ott működött re3ndesen.
A.R.Peti2010-11-04 11:02:40 // 11392
Na szóval: A Sárga az állandó 12v A piros jön elvileg a gy.kapcsolótól. A fekete a test. Próbáld úgy hogy a sárgát kötöd a sárgára, meg a pirosra. Asszem így folyamatossan működőképes lesz. Javítson ki valaki ha rosszul tudom.
A.R.Peti2010-11-04 10:47:27 // 11391
A piros és sárgát a pirosba. Így nem próbáltad?
