Egyszer már felmerült a kérdés, de teljes mértékben megnyugtató választ nem kaptam. A Pio DEH-4000UB-nél elvileg van lehetőség subwoofer csatlakoztatásra. Oda 2ohmos SUB kell, vagy hidalni lehet a két hátsó csatornát és így lát 2 ohmot a fejegység?
Egy ilyen szöveget találtam, de számomra nem teljesen egyértelmű:
Notes
• Change the initial setting of this unit (refer to the
operation manual). The subwoofer output of this unit is
monaural.
• When using a subwoofer of 70 W (2 Ω), be sure to
connect with Violet and Violet/black leads of this unit.
Do not connect anything with Green and Green/black
leads.
gyml2010-11-29 10:46:11 // 11590
vm2010-11-28 20:53:58 // 11589
Első lépésként kiásom a ládát a garázsból, a többit majd meglátjuk. Az is lehet, hogy már rég megették a membránt az egerek ;-)
Piritu - 1.000.0002010-11-28 19:38:43 // 11588
Quad 405 általában 100W/8 ohmot "tud" -
van 200W/8ohmos Quadom (most éppen meghalva egy kimeneti rövidzár miatt), de tudok kisipari PA-végfokként 300W/4 ohmos kivitelt is.
vm2010-11-28 19:32:55 // 11587
Hát azt nem tudom hogy hány ohm-os, mert át lett tekercselve, de Quad 405-el rettenet nagyot szólt.
Piritu - 1.000.0002010-11-28 19:23:07 // 11586
rock...: a kezelőszervei alapján ez egy nagyon egyszer cucc, szerintem nem is hidalható
blau: hidalható, de ebben sem látok a képek alapján hangváltót
sal: kizárva, 65Watt 4 ohmon, meg se szólaltatja a 8 ohmos 38-as hangszórót
egyik se tűnik használhatónak :-(
Bgabor2010-11-28 19:04:48 // 11585
Bár ahogy olvasom valami hangosításnál használt mélynyomóról van szó,azok általában 8-16 ohm-osak, ezekhez nem árt nagyobb teljesítményű erősítő hogy meg tudja hajtani,végülis az autóhifi is csak azon múlik hogy mennyit tudsz és akarsz rááldozni.Bár ilyesmit 15-16 éves koromban csináltam akkor nagyon ment a sufni tuning:)
Bgabor2010-11-28 18:56:31 // 11584
Hát én inkább ezt nézném meg :
http://www.expressz.hu/szorakoztatoelektronika/autohifi/erosito/hirdetes-23640565/
Kócosw2010-11-28 18:32:12 // 11583
az tuti hogy sztem a cartärs elväräsainak megefelel...ärban sem rosszak
Bgabor2010-11-28 18:23:13 // 11582
Sal na azt nem raknám be a kocsiba.:)
Bgabor2010-11-28 18:17:41 // 11581
Szerintem a Mac Audio se rossz,sőt nálam ő a nyerő.
vm2010-11-28 18:10:14 // 11580
"Ha találsz valamit tegyél be linket és majd megkritizáljuk :-)"
Ezeket nézegettem:
rockwood...
blaupunkt...
sal...
Ezeket nézegettem:
rockwood...
blaupunkt...
sal...
vm2010-11-28 18:06:27 // 11579
Illetve a legeslegjobb egy végtelen síkfelület, de az nem fér be a csomagtartóba...
GTVili2010-11-28 17:57:32 // 11578
A félreértések elkerülése végett.....a cső lenne a legjobb forma a hangszóró számára.
Az már más tészta,hogy a kereskedelemben kapható szubcsövek 99,99%-a papírból készül.
Csekély tömeg,kevéske csillapítás,és a méretezés is a háttérbe szorul.
GTPeti2010-11-28 17:31:03 // 11577
A kenyérpiritót olvassa, vagy a piritóst? :)
Hát nem tudom. Ha annyira nincsenek elvárásaid, akkor még a koporsó is jó lehet...
(Úgy értem, a saját építésű hangládád. :))
vm2010-11-28 17:29:18 // 11576
Annyira keveset, hogy ez volt az alapötlet: szerzek egy erősítőt, és rákötöm a koporsót.
Ha nem műxik, még mindig barkácsolhatok tovább, de ha igen, akkor takarékos voltam ;-)
Nem célom a referencia-hifi, sőt, még csak olyan nagyon hifi sem. Van egy Scott fejem, ami még a kenyérpirítót is olvassa, és az hajtja a gyári 6 hangszórót. Ez a minőség nekem elég is, csak a teljesítményt szeretném emelni úgy, hogy a mostani hangszórók ne szakadjanak ki a helyükből.
Remélem az ortodox autó-hifisek most nem vágnak le ;-)
vm2010-11-28 17:18:30 // 11575
Na ez tömör volt :)
Azért van akkor ennyi eladó cső nevetséges áron a neten...
Nem tudom az impedanciáját. Igaz hogy eredetileg kihangosításban volt, de átépítéskor már nem annak készült. A sráccal már nem tartom a kapcsolatot.
Piritu - 1.000.0002010-11-28 17:18:16 // 11574
A cső bizonyos kategóriában trendi :-)
Sokkal könnyebb masszív ládát készíteni (mondjuk 20-as forgácslapból), mint hengert. A csövek általában vastag kartonból vannak.
Szóval még nem nagyon láttam komoly mélynyomót csöves kivitellel.
GTPeti2010-11-28 17:15:49 // 11573
Csövet SZVSZ egyszerűbb gyártani. Nem tudom, hogy mérezezéssel, meg ilyen hülyeségekkel foglalkoznak-e a kínaiak.
Egy jófajta ládát te is össze tudsz barkácsolni. De a kiindulási alap egy szimpatikus hangszóró.
Mennyit szánsz rá?
Mennyit szánsz rá?
Kócosw2010-11-28 17:12:19 // 11572
az autohifi cumok 4 ohmos impedanciäval mig a kihangositäsra valo cuccok 8 ohmos impedanciäval rendelkeznek...
Kócosw2010-11-28 17:10:56 // 11571
a csönek borzaszto csö hangja van..nekem büntetes csövet hallgatni...
a csö egy hülyeseg...
elvezhetetlen...
ennyi a lenyege...
elvezhetetlen...
ennyi a lenyege...
vm2010-11-28 17:08:21 // 11570
Na akkor beszélgessünk :)
Érdemben miben különbözik a láda és a cső?
Azt hittem a cső csak trendi...
vm2010-11-28 17:07:10 // 11569
Ezzel most megfogtál. Ezer éve parkol a garázs sarkában, a csuda sem tudja ;-)
A héten kiásom, aztán meglátjuk, használható-e.
GTPeti2010-11-28 17:06:46 // 11568
"Lehet hogy kéne szereznem agy kimondottan autóba való csövet inkább?"
Nem. Inkább egy kimondottan autóba való ládát kéne összehozni. (Autóba való hanszóróval.)
Kócosw2010-11-28 17:06:11 // 11567
lehet megfontolando...de akkro inkäbb lädät es ne csövet...
vm2010-11-28 17:05:04 // 11566
Nem szereztem gyári készletet :)
Azt sem tudom hogy hol gyártották, sőt azt sem, hogy pontosan ki újította fel. Egy elektromérnök akkori barátom intézte (és itt most azért '91-ről beszélünk), ő méretezte először a basszus-ládámat (mert eredetileg abba ment, mikor még csörömpöltem), aztán ő méretezte a koporsót is. Én csak fűrészeltem, meg csavaroztam ;-)
A membránját amúgy nem féltem, basszusgitár szólt rajta, egy 100-as végfokkal. Nem is olyan, mint az itthoni hangfalaim membránja, valami iszonyat vastag cucc, koncentrikus bordázottsággal, és olyan csillapítással, hogy nem könnyű kézzel megmozgatni.
Viszont pont emiatt nem tudom, hogy egy u.n. hifi erősítő meg tudja-e hajtani. Lehet hogy kéne szereznem agy kimondottan autóba való csövet inkább?
Piritu - 1.000.0002010-11-28 15:43:38 // 11564
Azért még a hangszórók fázishelyes bekötését ellenőrizd le!
LKwrwv7RfL2010-11-28 15:39:05 // 11563
Akkor úgy látom marad a bitumenezés, már csak valami hozzá értő hifist kell találjak.
Piritu - 1.000.0002010-11-28 15:09:08 // 11562
u.i.
Én is javíttattam már pár zenekari hangszórót. A tapasztalatom az, hogy a javítónak egy féle (általában a legolcsóbb gyártótól származó) membránja és pilléje van, azt rakja mindenhová. Tekercset szoktak újat csinálni, persze megint csak egyféle rézhuzalból.
A javított Eminence Kappám hangja simán megismerhető, annyira eltér a másik háromtól, pedig csak a leszakadt cséve lett visszaragasztva egy új pillével.
Piritu - 1.000.0002010-11-28 15:05:07 // 11561
"Rakattam bele új membránt,"? :-OO
Honnan? Szereztél gyári hangszóró javító készletet?
A hangszóró paramétereit megmérted az új membránnal? Hogyan méretezted a reflex ládát adatok nélkül?
Ha nem sikerült a méretezés simán előfordulhat egy rezonanciapont ahol szépen kiröppen a membrán, de egy borzatsztó, rezonanciákkal teli frekvenciamenet garantált.
GTPeti2010-11-28 14:09:26 // 11560
A másik pedig, hogy ha szép nagy - ám méretezetlen - ládát építettél hozzá, akkor nincs megfelelő csillapítása a membránnak össze-vissza leng majd (torzít) és fejfájás lesz a vége.
(Én autóban nem igazán használnék 38-as mélyt.)
vm2010-11-28 13:49:31 // 11559
Nem csúcskategória :)
Még annó a Budai Ifi Park egyik nyitott mélyládájában volt a cucc. Öntött kosár, és akkora mágnes, mint egy árva gyerek feje.
Rakattam bele új membránt, és faragtam köré 2 centis osb-ből egy 90-95 literes ládikát, a 164-es puttonyához igazítva. Döntött az eleje, a sízsák-alagútra néz a hangszóró, a tetején reflex-nyílás..
Piritu - 1.000.0002010-11-28 12:23:53 // 11558
Keress nyugodtan a 2-4 csatisak között! Ha nem csúcskategóriát keresel bőven megfelelnek.
Milyen típusú az a lavór?
vm2010-11-28 12:01:54 // 11557
Hááát ez az... A neten szinte csak 2, vagy 4 csatornásokat találok emberi árban, nekem meg csupán egy 38 centis serpenyőt kell meghajtanom.
Kócosw2010-11-28 12:00:24 // 11556
egy jo monoblock nemolcso mulatsag...
uh lehet olcsobb megoldas egy 4 csatis erölködö...
bär függ attol is hogy milyen a melyläda.mert egy combosabb mely kivän egy jo combos erölködöt is..
Piritu - 1.000.0002010-11-28 11:33:50 // 11555
Viszont nem túl sok van belőle, tehát nehéz jóáras használtat találni :-)
Ráadásul egy négy csatis helyből teljes rendszert tud.
vm2010-11-28 11:05:37 // 11553
Oké! Rendben. És az mi? :D
Bgabor2010-11-28 11:01:04 // 11552
Vagy dobj be egy Monoblock-ot az csak egy csatorna, ez a legtökéletesebb mélyládához.
Piritu - 1.000.0002010-11-28 10:40:42 // 11551
A hidalás azt jelenti, hogy a két csatorna össze van kötve, a teljesítménye összeadódik. Mélyládát célszerű így hajtani, oda kell a kraft.
Piritu - 1.000.0002010-11-28 10:38:53 // 11550
Általában a 4 csatornából kettő-kettő hidalható. Nyugodtan keresgélhetsz ilyet. A másik két csatornáról lehet hajtan pl az első szettet (nálam is így megy) és kész a komplett cucc.
Szabi(kispalinagyobbikfia)2010-11-27 23:22:43 // 11549
2 csatornát hidalsz 2 szabadon marad... max később ott lesz mint opció ;)
vm2010-11-27 23:01:28 // 11548
Na ja, de nekem elvileg 1 csatorna kell csak. Gondolom 4-ből az már nem megyen. Mondom, nem értek hozzá :)
Szabi(kispalinagyobbikfia)2010-11-27 22:51:57 // 11547
Nekem is 4 csatornából 2 hidalva hajtja a ládát ;)
vm2010-11-27 22:48:12 // 11546
Az a remek ötletem támadt, hogy bevágom a csomagtartóba a koporsóméretű ládámat, és nekiálltam keresgélni a vaterán erősítőt hozzá.
Viszont nem vagyok gyakorló autóhifis...
Szóval a kétcsatornásokhoz időnként odaírják hogy hidalható, de szoktak ilyet négycsatornással is?
Vagy azokat ne is nézegessem?
1 db lavór van a ládában, és nincs szűrve.
Kócosw2010-11-27 22:32:41 // 11545
jah ertem..igy mär mäs.. :)
merre järtäl a heten?melyik nemet värosban?
Dévid2010-11-27 22:31:35 // 11544
Gyúrós kötexik. Mostanság nekem sem szól már szépen a hifim. Néha torzít az egyik hangszóró, néha meg a másik, esetleg mindkettő. Már kinéztem egy fejegységet, csak a srác még reális áron árulja, az meg nekem sok. :) Hangszórók meg cserélve lesznek, ha lesz még pénzem, meg néztem bivaly erősítőt. Persze nem nónémet akarok, hanem márkásat.
Piritu - 1.000.0002010-11-27 22:20:13 // 11543
a "be" nem kell, no :-)
Kócosw2010-11-27 22:18:57 // 11542
be elvetettem? he? :)))
Piritu - 1.000.0002010-11-27 22:15:45 // 11541
Ez volt az első gondolatom, de mivel a "kicseréltettem" kifejezés szakemberre utal be elvetettem.
