Dévid2011-01-16 19:48:01 // 11740
Akkor a gond a nem megfelelő tervezés. Így már értem.
Piritu - 1.000.0002011-01-16 19:41:30 // 11739
Találd ki, hogy a Spiderben hol van, ahhoz minden egyszerű eset :-)))
Piritu - 1.000.0002011-01-16 19:40:38 // 11738
Nincs. Tettem bele áramtalanító kapcsolót is. Először azzal kapcsolom le. Ami problémát észleltem az az, hogy bekapcsolás után kell 10-15 km a comp-nak, hogy észhez térjen. Mintha addig tanulna...
GTPeti2011-01-16 19:39:00 // 11737
A JTD egy kicsit más... Van ott keresztben egy tubócső, az akksin egy biztosítékdoboz és az akksi előtt egy relédoboz az útban...
Dévid2011-01-16 19:37:32 // 11736
Nem tudom Neked milyen akksid van, de nekem a 2 saru meg a tartó szíj levétele megvan 2 perc alatt, aztán már csak ki kell emelni, és kész.
GTVili2011-01-16 19:31:31 // 11735
Ja,egyébként a spirálcellás mini-akksira visszatérve.....az önkisülése remek.Most kint tárolom,a fűtetlen műhelyemben....kb egy hónap alatt (-10 is volt) 0,1V-ot esett a feszültsége.
GTPeti2011-01-16 19:01:47 // 11734
Te, tudod mekkora szívás a 156-ból kiszenvedni az akksit?? Ezt minden héten eljátszani, na azt köszönöm nem.
(Tapasztalatból írom, az utóbbi időszakban ezt kellett csinálnom, a gyenge kölcsönakksikkal.)
GTVili2011-01-16 18:58:24 // 11733
Nincs emiatt légzsák hibád.....? Nekem anno a GTV-ben mindig bedobta a hibát,ha véletlenül lekeült a fesz róla....
GTVili2011-01-16 18:56:41 // 11732
A francba! Egy ismerősöm,több belső motorháztető-burkolatot is vett már.....két-három havonta kirágta a kis rohadék.Alulról bemászott a meleg motortérbe....és remekül megágyazott magának a kirágott anyagból.
Piritu - 1.000.0002011-01-16 18:55:28 // 11731
Esetleg akku ki és felvisz? A Póké is itt alszik, nem ott ahol a Pók. (Ott van ugyan villany, de egy töltő miatt nem akarom áram alá helyezni az egész épületet.)
GTPeti2011-01-16 18:53:34 // 11730
Kösz... A héten 1 órára volt nyitva a garázs és máris összekarcolta a sárvédőmet a k...a nyest.
GTVili2011-01-16 18:50:17 // 11729
Ha a szabad ég alatt parkolnál.....kitehetnél egy napelemet....fenntartó töltésre elég....;-D
GTPeti2011-01-16 18:48:18 // 11728
Nincs bent világítás sem... Ugyan kint van pár kültéri lámpa, de láthatatlanul azoktól sem lehetne áramot hozni. Na meg az egész iszonyú egy harc lenne az ittlakókkal (ugye németek...). Még nem adtam fel, de kevés esélyt látok a sikerre.
GTVili2011-01-16 18:46:11 // 11727
Nem lehet megcsapolni a világítás áramkörét...? Egy töltőnek elég lenne...
GTPeti2011-01-16 18:35:02 // 11726
Az egésznek ugye az a háttere, hogy leginkább csak hétvégén használom az autót, akkor sem sokat és megy a para, hogy az akksi így sosem lesz teljesen feltöltve. 12,4V alatt pedig megindul a szulfátosodás.
(A lakópark tervezőjének meg törjön le a keze, hogy nem tervezett konnektort a garázsokba.)
Piritu - 1.000.0002011-01-16 18:32:32 // 11725
Pedig nyami-nyami a végfokjuk. Nekem is az van (Hifonics TXi 6400 4x175W RMS) és amíg működik nem is válok meg tőle :-)
Piritu - 1.000.0002011-01-16 18:30:09 // 11724
Anno a 360-as Magnat nekem is bevált, szerintem egy az átlagosnál jobban sikerült darab.
Kócosw2011-01-16 18:28:22 // 11723
pedig az az igazi..
mono a subnak + 4 csati hidalva a szett- ill szetteknek...
ez az igazi leosztas...
Sztem.. :D
Sztem.. :D
Kócosw2011-01-16 18:25:54 // 11722
nekem Ground Zero GZTA 2500 TX monoblockom van... 220 ajro körül mozog az ära...
GTVili2011-01-16 18:10:44 // 11721
Az ötlet remek...;-D
Off....:készül itthonra egy D-osztályú analóg végfok. kb 250W RMS teljesítménnyel....kb 40e ft-ban lesz......és kb 5kg súlyú. ;-D
GTPeti2011-01-16 18:01:54 // 11720
Ha érdekel, nekem ilyen sub-végfokom van: JL Audio 250/1V2
Más. @Vili és Piritu :)
Azon spekulálok, hogy beteszek hátra egy 2. akkut a hifi számára. Vagy egy 20Ah körül zseléset, vagy egy spirálcellás motorakksit (amit Vili említett régebben). És az egészet egy nagyáramú leválasztórelével függetlenítem a fő-akkutól. Így álló motornál is lehetne zenét hallgatni. Sőt... szükség esetén erről, a mobilabb akkumulátorról feltölthetném a nagyot. (Ehhez egy töltőkapcsolás szükséges, ami a bemenőfeszből áramkorlátozott 14,xV-ot állít elő.)
Szabeee2011-01-16 17:54:26 // 11719
nah hifonics cuccokkal még nem találkoztam
GTPeti2011-01-16 17:53:45 // 11718
Ja... a Harmann Kardon-t sub végfok esetében szerintem feljetsd el.
GTPeti2011-01-16 17:49:22 // 11717
Jó hírem van... 200ójróért már Hifonics Brutus BXi-1000D-t kapsz ami egy jó cucc... (Digitális monoblokk.) Alternatíva: Hifonics TXi-1200 Titan
Szabeee2011-01-16 17:37:37 // 11716
azt tudm, hogy nem monoblokk, most a két csatornásokat néztem, viszont a reakcióból ítélve erről le is tettem :) amit nézegetek..... GZ, Harman/Kardon, u-Dimension esetleg Infinity...... a sub erősítőjét 180-200 euróért szeretném megoldani..... viszont erről a harman/kardon cuccról semmit nem tudok, még csak most olvasgatom, hogy mit tud... mivel képbe jött még egy erősítő, így még kb. 600 eurót szeretnék a hifibe ölni.... de ez már erősítőkkel, első szett, kábelek, rezgéscsillapítás..... ilyesmi
GTPeti2011-01-16 17:20:16 // 11715
Most néztem... az EP2 mégcsak nem is sub-hoz tervezett monoblokk, hanem egy egyszerű sztereo végfok...
Szabeee, döntsd el mit akarsz és mennyid van rá. Majd mérlegeld, hogy mi lenne a legjobb kompromisszum!
GTPeti2011-01-16 17:15:39 // 11714
Nem értem mit akarsz az EP2-vel. Ez egy low-end monoblokk. Szinte ugyanott lennél ezzel mintha hidalnád a uD-t.
@Pritiu: Van abban vmi, amit csillapítási tényezővel kapcsolatban írsz. A JBL hangszóród viszont egy jó masszív darab lehet, ha ennyire igényli a "felügyeletet".
(Én, a mostani DLD ládámat hajtottam sokáig egy low-end Magnat 360-asról és szépen megbírkózott vele. Ott nem voltak ilyen gondok.)
Szabeee2011-01-16 17:05:16 // 11713
mondjuk egy ilyen párosítás:
Hertz EP2 hajtaná a JBL-t hídban és hozzá a u-D. 4 csatornása
Szabeee2011-01-16 17:02:30 // 11712
gondolkoztam azon is, hogy monoblokk + 4 csatornás, de amint megláttam a monoblokkok árait, letettem az ötletről..... esetleg vmi jó kétcsatornás hídban a JBL-re és a u-Dimension az első szettre + a hátsó ajtókra
GTVili2011-01-16 16:58:07 // 11711
AB-osztályú erősítő esetén,jó esetben kb 120W folyamatos teljesítményt jelent.....ez kb 200W zeneit jelent.
Szabeee2011-01-16 16:53:53 // 11710
azt hittem, hogy a zenei terhelhetőségre gondolsz :D...... ma próbáltam ki a subit sógorom Civicjében, egy "500"W-os (RMS-ben senki nem tud semmit) erősítővel és szépen szólt, de az vmi Titan.... már azzal is jó volt, de én másat akarok....
más.... mekkora erősítő lehet egy 15A-es biztosítékkal? :)
Szabeee2011-01-16 16:51:27 // 11709
RMS-ben 275 W
Piritu - 1.000.0002011-01-16 15:39:34 // 11708
A Mac MP4000 160-170W körül tud, nem tudott semmit se kezdeni a JBL-emmel, amikor bepróbáltam a Pók-ba. Nagyon gatyán szólt. Szerintem legalább 200W kell, akkora végfokoknak már jobb a csillapítási tényezője is.
GTPeti2011-01-16 15:33:04 // 11707
Persze, 1100W... Az télen is jól jön majd mint hősugárzó... :))
Piritu - 1.000.0002011-01-16 15:31:14 // 11706
az RMS-t kérdeztem :-)
Piritu - 1.000.0002011-01-16 15:30:17 // 11705
Ground Zero GZTC 165 MK II. - nekem ilyen volt Kócosw Cartásrnak ilyen van.
A drótokról nem tudok nyilatkozni :-(
Szabeee2011-01-16 15:29:02 // 11704
én csak úgy akarom.... az autó is darabokra hullana többtől, meg a fejem is.... ebben az esetben mard a régi felállás...... 4 csatornás, abból kettő az első szettre, 2 hídban a subra
Szabeee2011-01-16 15:27:57 // 11703
1100W
GTPeti2011-01-16 15:26:29 // 11702
Bőven elég lesz a hidalt 150Watt a normális zenehallgatáshoz.
Piritu - 1.000.0002011-01-16 15:24:26 // 11701
Mekkora JBL-ed terhelhetősége?
Szabeee2011-01-16 15:23:05 // 11700
u-Dimension Element comp 6 - 99 Euró
Focal 156 A1 - 129 Euró
az egyik szlovák üzlet webshopjában
Dévid2011-01-16 15:22:29 // 11699
Látom senki nem tud semmit ajánlani a múltkori kérdésemre. Akkor keresek valami olcsót, aztán kész. :)
Szabeee2011-01-16 15:21:45 // 11698
és még volna egy kérdésem... ha sikerül megvenni a u-Dimension JR-t, akkor 150W hídba kötve elég lesz a JBL meghajtásához? vagy inkább egy 4 csatornás erősítő az ajtókban található hangszórókhoz + egy 2 csatornás hídban a JBL-re? mert fejegységen 3 pár RCA kimenet van, szóval ez is megoldható, csak már több pénz kell hozzá :S
Piritu - 1.000.0002011-01-16 15:19:59 // 11697
mennyi az a 30-al drágább és hol?
Szabeee2011-01-16 15:14:34 // 11696
a focal össz-vissz 30 euróval drágább... amúgy nemtom
Szabeee2011-01-16 15:00:54 // 11695
ha minden sikerül, akkor beépül még alfacity-ig :)
Piritu - 1.000.0002011-01-16 15:00:21 // 11694
Nekem Focal van (165V) nagyon bevált. Egzotikus darab a műanyag kosarával. A saját tapasztalataim alapján azt választanám.
GTVili2011-01-16 13:03:07 // 11693
Element a JR-el.....nem tudsz hibázni. ;-D
Szabeee2011-01-16 12:50:09 // 11692
illetve erősítő terén u-Dimension JR 4.300 vagy u-Dimension Glow4075 melyik lenne a jobb szerintetek, mivel én egy áron tudom beszerezni....
Szabeee2011-01-16 12:48:11 // 11691
lenne egy olyan kérdésem hozzátok, hogy Focal 165 A1 vs. u-Dimension Element comp 6 közül melyik lenne a jobb?
