hol lehet megtekinteni a hifit a kocsidban? blogodban nem leleke egy kepet sem rola...
annyit irtäl mär rola demeg sosem lättam :S :(
Kócosw2011-01-23 19:29:39 // 11940
GTPeti2011-01-23 19:28:05 // 11939
Az erősítős antenna, amit vettél kap tápot?
GEORGE2011-01-23 19:26:06 // 11938
Hölgyeim, uraim.
Régi gondom amit írok, hátha valaki tud rá megoldást.
Az autó gyári fejegységgel érkezett hozzám, de a gyári antenna nem volt bedugva.
Egy FOSH két hosszú öntapados fémszállal rendelkező antenna volt üzemben.
Akkor a fóliázás miatt ezt eltávolitottam és egy hanyag mozdulattal visszadugtam agyárit.
A rádióvétel minősége jelentős romlásba ment át.
nekem egy univerzális gyári GPS / Rádió antennám van.
Lecseréltem a fejegységet az Audiovox fejegységre.
Sajnos a vétel nem javult meg.
Bosszankodtam eleget majd vettem egy erősítős sima rádióantennát.
Evvel sem jobb a vétel.........mi a bánat lehet?
Ültem más 156-ba amiben szintén a gyári kombinált antenna volt és hibátlanul szólt a rádió.
ötletek?
ötletek?
GTPeti2011-01-23 19:20:10 // 11937
Kieg.: Az audison erősítőmön 3 bazi bemenet van az áramellátás számára: föld, pozitív és egy harmadik, ahova a kondenzátort lehet kötni (minél rövidebb kábellel). Biztosíték közbeiktatása nélkül. (Különben - mint írtam - pont hogy a kondenzátor rendkívül alacsony belső ellenállását növelnéd meg feleslegesen.
Hozzátenném, hogy az én Brax kondimban van töltőelektronika is, tehát kisütve sem viselkedik hajcsatként.
GTPeti2011-01-23 19:14:09 // 11936
Az erősítőben is vannak biztosítékok...
Amúgy nem teljesen értem amit mondasz. A bizti után tett kondinak pont az a lényege, hogy ha a kondenzátor zárlatos lesz, akkor a biztosíték azt is lekapcsolja a rendszerről.
Dj.Vince2011-01-23 19:11:53 // 11935
Bízti után soha nem rakunk kondit.A bizti mikor megy ki?Ha túlfeszültség van,vagy ha zárlat.Túlfesznél még meg lehet menteni az erősítőt,de ha ott a kondi akkor rátesz egy lapáttal,vagy tönkremegy az is.Zárlatnál megy mindegyik a lecsóba(szépen tud égni)!!!!
GTPeti2011-01-23 18:56:57 // 11934
A kondit én az erősítő kapcsához legközelebb kötném be. Semmi szükség arra, hogy a biztosíték belső ellenállása is rontsa a hatását.
Dj.Vince2011-01-23 17:07:30 // 11933
Végig olvastam amit írtatok a kábelezésről.Az aksitól a biztit MAX:15cm-re lehet elvinni,A kábel méretezés a hifon.-tól jó.Egy oldalon visszük az összes táprész és a rimótot is.Jobb minőségű RCA-ban már nincs benn a rimótszál.Ha két erőmű vagy több lesz akkor kell tápelosztó.Ha az elosztótól vékonyabb kábellel megyünk tovább akkor olyan elosztó kell ami biztit is tartalmaz.A tápelosztó és az erőlködő közti vezeték MAX:50cm.Ja és egyforma hosszú.A biztiházba kötjük bele a kondit is,a bemenö oldalra.Ezek amiket leírtam alapszabályok a hi-fi berkekben.
Kócosw2011-01-23 16:54:50 // 11932
tudom nemkell mondanod, ismerem..sztem az 1,3 meg baräti, emlekeim szerint 1,5 körül mozgott...
GTVili2011-01-23 16:46:10 // 11931
Köszi.....;-) Ennek az új árából már elég betyár szobai hifi vennék-építenék.....de jutna belőle a kocsiba is....
Az új ára valahol 1,3mill körül mozgott....
Kócosw2011-01-23 16:33:43 // 11930
tegyel rä ajanlatot Vili!
10 eves autot beszämitanak? :DD
GTVili2011-01-23 16:08:58 // 11929
Hö-hö.....nem akar vki,egy olcsó kis erölködőt.....?
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topic/27722-audison-thesis-hv-venti/
GTPeti2011-01-23 15:08:06 // 11928
Igen, igényesebbnek tűnik. Nem is szóltunk 1 rossz szót sem a terveid ellen. :))
Szabeee2011-01-23 15:07:10 // 11927
így belegondolva...... az első cuccom egy SAL macskadobáló rendszer lett volna.... hát.... ez az új ötlet kicsit igényesebbnek tűnik fejben.......
Szabeee2011-01-23 15:05:25 // 11926
majd megrágom a végét.... :)
Szabeee2011-01-23 15:03:23 // 11925
akkor majd megint kérdezek sok unalmas dolgot, ha már ott vagyok, hogy minden megvan és már "csak" annyi gondom lesz, hogy hol vezessem végig a kábeleket
GTPeti2011-01-23 15:01:46 // 11924
Pff... szerintem nem. A Remote szálat az RCA kábeleknél vinném.
Még így is létre fog jönni egy földhurok. Reméljük nem okoz majd gondot.
GTVili2011-01-23 15:00:28 // 11923
Úgy néz ki,hogy a végleges verzióban,a kis spirálcellást fogom hátratenni az erősítőnek.....
Szabeee2011-01-23 14:59:36 // 11922
jah, a kábelvezetéshez..... az úgy jó lenne, hogy táp + és - a kocsi bal oldalán, a remote szál a közepén, az RCA pedig jobb oldalt futna végig?
GTVili2011-01-23 14:59:02 // 11921
Ja.....az látod lehet.....;-)....
GTPeti2011-01-23 14:58:20 // 11920
Talán töltést tárolni? :)
GTVili2011-01-23 14:56:27 // 11919
Piritu - 1.000.0002011-01-23 14:55:56 // 11918
Háát, kell egy kis ügyesség hozzá :-DD
GTPeti2011-01-23 14:55:26 // 11917
Most azon a 20 centin ne múljon már. :))
Más. Én a rádió tápját a Cinch kábelek mellet fogom hátra vinni, az erősítőktől. Az antennajellel együtt. NULLA földhurkot akarok.
Szabeee2011-01-23 14:52:26 // 11916
most olvastam, hogy az van alá írva, hogy belépő keresztmetszet 53,5-21,2 mm², kilépő 2x21,2 mm²-ig, ebbe én hogy gyömöszölném bele a 25öset?
GTVili2011-01-23 14:50:50 // 11915
Najóvan má'.......;-DDDDD
Szabeee2011-01-23 14:49:56 // 11914
ne aprózzuk el, Carpower CAP100HQ.... 10 farados :D
Szabeee2011-01-23 14:49:02 // 11913
legalább a kábeleken nem fog múlni a teljesítmény..... igazából 35 és 25 mm2 keresztmetszetűeket szeretnék venni.... van egy pár méter 10 mm2es tápkábelem, azt motorgenerál alatt kiszedtem és eltettem..... majd jó lesz később az erősítő és subwoofer összekötéséhez :D
GTVili2011-01-23 14:48:11 // 11912
Nekem is megvan még a jó,öreg Helix 0,5 F....kicsit lapos......de működik.
Ja...és a fejnek van egy saját 83000uF-osa.....;-D
Kócosw2011-01-23 14:47:09 // 11911
jaja :))
de azert nemis SAL..
en aztmondom audison...
GTVili2011-01-23 14:46:46 // 11910
Bakker,ilyen kábel-keresztmetszettel már hangnyomás-autót is csinálnak.......
GTPeti2011-01-23 14:46:25 // 11909
Ez egyértelmű!!
(Ezért vettem én is Brax kondit.)
Piritu - 1.000.0002011-01-23 14:46:23 // 11908
mondjuk :-)
Bár tuti lenne olcsóbban is :-)
Szabeee2011-01-23 14:45:04 // 11907
most, hogy már megvan fejben minden, csak egy kis aprópénz kell meg egy adag üvegszál :)
GTVili2011-01-23 14:44:15 // 11906
Inkább egy ilyen fél Farad-os.....mint vmi SalMNCFusion.......2-3 Farad-os....
GTPeti2011-01-23 14:43:51 // 11905
A földeléshez igen.
(A nagyobbik végfokhoz nyugodtan mehetsz 35-össel is az elosztótól.)
Szabeee2011-01-23 14:43:49 // 11904
ezt nézegettem:
ez 1 F
ez 1 F
GTPeti2011-01-23 14:42:47 // 11903
A fél Farad az nem a világ, de a front-erősítőhöz jó lehet. (Tudom, a belsőellenállás számít amúgy is.)
Szabeee2011-01-23 14:42:45 // 11902
akkor a mai tanulságom..... 35 mm2es tápkábel, biztosítékos elosztó, 25 mm2-s tápkábel, kondi, erősítő
(a földelés is osztódik, oda elég egy mezei dietz elosztó, ugye?)
GTVili2011-01-23 14:42:17 // 11901
Most mé'....? Az akksira is rá van írva,hogy 600A.....kérdés hogy meddig....
GTPeti2011-01-23 14:40:51 // 11900
Elemes autóhifi, ez jó. :)
GTVili2011-01-23 14:40:50 // 11899
A Hobbielektronika fórumon,van eladó eredeti Braxx (Helix) fél Farad-os.....na az még ér valamit.....asszem 4e ft....
GTVili2011-01-23 14:39:05 // 11898
Mindegyik.....;-D De főleg a rádió kijelzőjére gondolt...
Azt kérdezte,hogy megoldást jelentene-e a gondjára egy kondi.Aztán mikor megkérdeztem,hogy nincs-e gond a töltéssel....kiderült,hogy nincs bekötve....csak amikor úgy gondolja hogy merülőben van....kiveszi és feltölti....;-DDDD
GTPeti2011-01-23 14:38:22 // 11897
Ott is a nevet fizeted meg... (Igazuk van. Ha van rá vevő.)
Szabeee2011-01-23 14:36:53 // 11896
mondjuk én kinéztem egy tápkondenzátort.... Rockford Fosgate.... csak 160 EUR..... nem akarok érte annyit adni :)
GTPeti2011-01-23 14:36:48 // 11895
Nálam pl. nincs ilyen elosztó beépítve, közvetlenül a kondi pólusától mennek a kábelek az erősítőkhöz. Viszont az igénybevétel is elég alacsony. (No térzene.)
GTPeti2011-01-23 14:35:35 // 11894
Milyen lámpa pislogott?
GTVili2011-01-23 14:32:50 // 11893
Hallottam már olyat,itt az Amore-n,hogy valaki csak úgy berakott egy plusz akksit......és párnaponta kivette tölteni......;-D
Csodálkozott,hogy pislog a lámpa....
Szabeee2011-01-23 14:32:36 // 11892
mondjuk az a kis kacat 30 eurómba kerülne, mert Connection
GTPeti2011-01-23 14:27:18 // 11891
Ez tökéletes. (De itt a nevet fizeted meg.)
