Szabeee2011-01-29 20:28:00 // 12090
mindjárt megnézem, hogy melyikbe tettek 100A-st, gondolom, hogy az 1.8-ban már olyan van...
Piritu - 1.000.0002011-01-29 20:26:14 // 12089
Jól sejtem, hogy a teljesítmény sávszélesség alját nem a végfokozat adja a DC csatolás miatt, hanem a meghajtó fokozatokban alkalmazott kondenzátorok? A DC csatolt végfokot "elvileg" 0 Hz-ig ki lehet vezérelni a teljesen, igazából a hangszóró védelmében emelik az alsó határfrekit?
GTPeti2011-01-29 20:23:29 // 12088
Ezér írtam az imént, hogy gondolkozz el egy erősebben. Gondolom az 1,6-osba v. 2,0-ba 100A-st tettek. A szíjtárcsára is oda kell figyelni, hogy ugyanaz legyen. Szerintem megérne, hogy utánajárj.
Szabeee2011-01-29 20:11:27 // 12087
bocsánat, hogy beleszólok a vitába, de az én generátorom nem 100A-s csak 75A-s, és az is felmondta a szolgálatot, újat vagy bontottat kell vennem :( tegnap egyik cartárs jóvoltából kapott egy 70 Ah-s akksit, mivel az eddig használt 44 Ah-s, az kuka :)
GTPeti2011-01-29 19:19:35 // 12086
Z != R.
A szakzsargonban az ellenállás, egyenáramú ellenállást jelent. MINDIG.
Az általad is emlegetett (pongyolán kifejezett) "válzakozóáramú ellenállásra" is van szakszó, ez az impedancia.
És a kettő között van egy kis különbség.
Nagyon hangos vagy, de még azt sem értetted meg, mit javítottam ki.
Dj.Vince2011-01-29 16:11:33 // 12085
Egy kis WIKIPEDIA.
Az impedancia a váltakozó áramú ellenállás; váltóáramú elektromos hálózatban a komplex feszültség és a komplex áram értékeinek hányadosa. Egysége az ohm.
Ellenállás impedanciája:
A képletekből következik, hogy a frekvencia növekedésével a kondenzátor egyre kisebb, míg a tekercs egyre nagyobb impedanciát mutat az áramkör számára.
Váltóáramú áramkörökben az áramfolyás gátlásának mértéke (az egyenáramú áramkörök mintájára használatos ellenállás). Meghatározása: feszültség osztva az áramerősséggel.
Jele: Z
Mértékegysége: Ω (ohm)
Ha a Zr=R-el.Akkor most?
Jele: Z
GTPeti2011-01-29 14:40:25 // 12084
A "frekvencia függvényében" volt a téma.
A rézhuzal ellenállása frekvencia függvényében NEM változik.
(A hőmérsékletfüggést ne keverjük ide, nem erről volt szó.)
Ami változik, az a tekercselés következtében létrejött tekercs IMPEDANCIÁJA. (Mindemellett az ellenállás változatlan marad.)
Ellenállás NEM EGYENLŐ impedancia.
Ezért merészeltem kijavítani, amit a cartárs írt.
Dj.Vince2011-01-29 14:27:11 // 12083
Lehez belőle tanúlni.Bár én úgy vagyok vele,hogy minél tubb digitális eszközt használunk,annál kevésbé beszélhetünk hi-fi-ről.De ez csak megközelítés kérdése.
Dj.Vince2011-01-29 14:21:37 // 12082
Nagyon sok írást ovastm már neten,könyvben,rádiotechnika,hangmérnökök kiadványai,stb.Igy ez akadt gyorsan a kezem ügyébe.
Tocsa2011-01-29 13:58:58 // 12081
Akit érdekel a digitális világ a hengtechnikában finom kis írást találtam ! :)
link pdf forma
link pdf forma
Tocsa2011-01-29 13:52:51 // 12080
Innen idéztél ! :D
Tocsa2011-01-29 13:42:01 // 12078
Az is számit de ugyse halja meg egyetlen vájtfül se ! :D
Csak beszélgetünk és érvelünk mindenkinek van igaza meg nincs is fő hogy nem szabad összeugrani !
Elvégre ez egy baráti társaság mindannyian egy dologért vagyunk itt az az Alfa Romeok varázsa ! :)
Tocsa2011-01-29 13:37:19 // 12077
Gyerekek amúgy nem kell mindenen ölre menniés a vikipédiának se lehet mindent elhinni azt is emberek írják vannak néha fatális baromságok is leírva időnként !
Egy autóba meg nem lehet hi end zenét csinálni csak olyat ami az egyénnek tetszik kinek milyen a füle ! Az enyém elég nagy ! :D Csúfoltak is a suliban miatta !
De műszerek és mérések órán mégis én voltam a király ! :)
Fincsi hitachi 4 sugaras tárolós szkópot csak nekem voltak hajlandóak ideadni a tanárok . :)
Régi szép idők ! :))
GTVili2011-01-29 13:32:10 // 12076
Én sem szóltam le senkit. Neki sem kéne így hozzáálni a többiekhez.
A hangszórók impedaniciája frekvenciafüggő.......ezt mindenki tudja.
Valóban van egy minimális köze a melegedéshez....de ez a legkevesebb.
Tocsa2011-01-29 13:27:28 // 12075
Már bocs hogy beleugatok de a hangszóróknak igenis változik az ellenállása ! Például melegszik a rézhuzal akkor nő az ellenállása nem? És még a visszaható áramokról nem is beszéltünk ! ;)
A műterheléses vizsgálat meg enyhén ideális eset ott ezeket a hatásokat nem is mérheted mert nincs .
Egyébként meg más is lehet szakember és tapasztalt attól hogy sokan nem ismerik ! ;)
Most nem akartam leszólni senkit , nem negatívumként írtam ! :)
GTVili2011-01-29 13:12:57 // 12074
Kedves Vince! Sok "szaki" megfordult már közöttünk,de csak kevesen érik meg,hogy elismerjék-elfogadják szaktudásukat.
Peti az egyik.....és Piritu is...
Ők valódi szakértelemmel,tapasztalattal rendelkeznek,hozzáértésük megkérdőjelezhetelen.Ezzel nem azt mondom,hogy te nem értesz hozzá.....de kár a másikat kóstolgatni.....
Nem viccből kértem a képeket....
Üdvözlettel.:Sárik Vilmos
GTPeti2011-01-29 12:35:17 // 12073
Csak aztán nehogy az derüljön ki, hogy mégis te nem vagy tisztában az alapfogalmakkal. Kínos lenne.
Dj.Vince2011-01-29 12:25:57 // 12072
Ahogy gondolod.
GTPeti2011-01-29 12:22:23 // 12071
Ha gondolod, esetleg újra beíratkozom a Kandóba is.
Dj.Vince2011-01-29 12:19:22 // 12070
Ha nagyon bele akarsz mélyedni,akkor a könyvtárba menyél,esetleg a rádió-technika 1975-től végig.Öreg szakikkal való beszélgetés.Ha ezt végigcsinálod elég sok mindent másképp fog látni és értelmezni.
GTPeti2011-01-29 12:10:10 // 12069
"A zenében egyszerre több hang szólal meg (van valami Furié tétel, akit érdekel nézzen utána)"
Esetleg te is utánanézhetnél. Egész érdekes írások vannak ám a Wikipédián.
GTPeti2011-01-29 12:08:53 // 12068
"Ha valaki ért a hangtechnikához ilyet nem ír le. Csak lejárattad magad."
Oké. :))
Oké. :))
Dj.Vince2011-01-29 11:58:45 // 12067
Egy 4 Ohm-os hangszóró impedancia menetének legalsó pontja 4 ohm.Innen már csak emelkedik.Tehát minél nagyobb a ellenállás annál kisebb a teljesítmény felvétel.
"A különböző magasságú hangok korántsem egyforma amplitúdóval fordulnak elő a zenében, vagy a természetben. A mély hangoknak általában nagyobb az amplitúdójuk, míg a magasabbaknak kisebb. Tehát egy 100W-os hangfalba mondjuk 60W-os a mélynyomó, 35W-os a közép, és 15W-os a magas kell (ezek nem konkrét adatok, csak hozzávetőleg akartam a teljesítmény viszonyokat érzékeltetni). Szokták mondani, hogy más valamit jóra mérni, meg jóra építeni, mert senki sem sinus-t akar hallgatni. A zenében egyszerre több hang szólal meg (van valami Furié tétel, akit érdekel nézzen utána). Az erősítő vezérlése számára is az a kihívás, hogy basszusgitár 25V-os sinus jellegű szép nagy pupszlijaira még rá kell ültetnie az 1V-os cineket."Ezt egy szakirodalomból másoltam be.
Dj.Vince2011-01-29 11:49:15 // 12066
"A hangszónak nem változik az ellenállása a frekvencia függvényében. Az impedanciája változik."Ha valaki ért a hangtechnikához ilyet nem ír le.Csak lejárattad magad.Ez alap!!! Az impedancia nem más, mint a hangszóró ellenállása. A hangszóró ellenállása azonban nem egy fix érték, hanem a frekvencia függvényében változik. Van egy púp a rezonancia frekvenciáján, majd a púp elcsendesülése után elkezd emelkedni. Normális esetben az impedancia menetet egy hasonló görbe formájában adja meg a gyártó: Az impedanciát a hangszóró beépítetlen állapotában mérik.
GTPeti2011-01-28 22:45:37 // 12065
Ha rátennél egy erősítőre egy tisztán rezisztív műterhelést, meglepődve tapasztalnád, hogy ugyanakkora a kimeneti jel amplitúdója 1kHz-n, mint 60Hz-n. A -3dB-es pontok mondjuk 15-20Hz és 30kHz-nél vannak.
(Sem kimeneti csatolókondenzátort, sem klasszikus kimeneti illesztőtrafót nem tartalmaznak, tehát érthető is ez.)
GTPeti2011-01-28 22:36:24 // 12064
Kis korr.: A hangszónak nem változik az ellenállása a frekvencia függvényében. Az impedanciája változik.
Hogy miért ne lenne elég egy 80A-s (ANL) bizti egy erős, ámde nem hangnyomásra épített rendszer főbiztosítékának, továbbra sem értem. (100A-s a generátor.)
Piritu - 1.000.0002011-01-28 22:09:07 // 12063
Szégyellném azt a végfokot, amelyik teljesítmény sávszélessége ilyen szűk lenne. (Hifonicsomé pl. 10-30.000 Hz -3dB, ami ugye 10 Hz-en még fél teljesítményt jelent, két oktávval feljebb 40 Hz-en tudnia kell a speckót)
Még anno a germánium tranzisztorok világában volt ilyen.
Miért vágnám le egy mélynyomó átvitelét 80 Hz alatt, hisz onnan kellene igazából szólnia? :-O
A hangszóró rezonanciapontja alatt az impedanciája az egyenáramú ellenállás felé tart, ami egyre kisebb ellenállást és egyre nagyobb teljesítményt jelent. A rezonanciaponton lenne kisebb a felvett teljesítmény az ellenállás növekedés miatt, viszont az nem túl széles sáv, főleg zárt ládában.
Dj.Vince2011-01-28 21:44:32 // 12062
Egyszerűsítve.Erősítőtől függően egy 1Khz-en bemért 500W RMS,60HZ-en már nem 500W,hanem lényegesén kevesebb.Ha tehát 80hz-en levágod a frekit akkor menyi jut a hangszórónak?Ehhez még hozzájön a hangszóró ellenállása,ami a freki fügvényében változik.
Piritu - 1.000.0002011-01-28 21:41:57 // 12061
Onnan megy az enyém is. Viszont a gyári akku testkábelre nem gondoltam eddig, most az EMMA-t olvasva döbbentem rá :-(
Piritu - 1.000.0002011-01-28 21:38:34 // 12060
Élő zenére.
Hidalva a végfok 8ohm/1200W RMS-tud. Jelenleg 2-2 párhuzamosan kötött 8ohm 400W-os EMINENCE-t használok csatornánként, ezt kéne kiváltani egy 18-as méllyel.
Dj.Vince2011-01-28 21:36:04 // 12059
Nem kell és nincs előírva a negatív teljes hátra vitele.Elég ha elől meg van erősítve és hátul az ülés alatti bizti öv csavarjától írtam a KB 1-1,5m kábelt.
Piritu - 1.000.0002011-01-28 21:34:33 // 12058
"erősítő RMS teljesítménye legyen akkora mint a mélynyomó zenei teljesítménye." erről már egyszer beszélgettünk itt, de továbbra se értem. Mitől élné túl a hangszóró, ha tartósan megkapja azt az RMS teljesítményt, amit csak rövid ideig bírna ki. (Mondjuk egy kitartott 60 Hz körüli orgonapont formájában egy lassú számban a mélynyomó)
Miért definiálják akkor a hangszóróra is az RMS teljesítményt?
Dj.Vince2011-01-28 21:30:01 // 12057
Milyen zenére?Milyen rendszerben dogozol(4,8,16 Ohm-os)
Dj.Vince2011-01-28 21:26:31 // 12056
Majd rakok fel.
Dj.Vince2011-01-28 21:25:41 // 12055
Tehát kezdjük az alapoknál.Az erősítő RMS teljesítményét 1KHZ-en,14,4V-on adják meg.Mi 12v-on számolunk és teljes sávban.Érsd:mekkorát kell erősítened 60HZ-en és mekkorát 1Khz és mekkorát 10khz-en ahhoz,hogy ugyanakkora hangerőt érj el?Ne ezért szokták mondani,hogy az erősítő RMS teljesítménye legyen akkora mint a mélynyomó zenei teljesítménye.A kábelek:Van egy 100W-os kődlámpád,amit gondolom te sem kötnél be 1mm2-es Mzs-vel egy 8A-os biztivel.Pedig mükszik!Csak szentjános bogár leszt.
Piritu - 1.000.0002011-01-28 21:19:11 // 12054
Jeeeee, végre valaki zenekari cuccokkal is foglalkozik. Olyan 18'-as mélynyomót keresek, amit egy 1200-es végfokkal meg lehetne hajtani. Tudnál valamit ajánlani?
Piritu - 1.000.0002011-01-28 21:17:29 // 12053
Mondjuk nekem sincs külön hátravezetve a testkábel, de általában azt javasolják a szakik. Mondjuk a belinkelt EMMA szövege se írja elő egyértelmáen a külön negatív kábelt.
GTVili2011-01-28 21:12:56 // 12052
Remek! Képek is vannak....? ;-D
Piritu - 1.000.0002011-01-28 21:10:40 // 12051
Nos, EMMA-ban nem találtam ilyesmire utalást....
Dj.Vince2011-01-28 21:08:50 // 12050
Magyar quad 405(home hi-fi és zenekari változat).Saját tervezésű és kivitelű zárt,reflex,tölcsér sugárzók.Mint lakásba,mint zenekari célra.
Dj.Vince2011-01-28 21:03:15 // 12049
Az akku-tól az erősítőig mérve és nem oda vissza.A negatív kábel ugyanolyan vastag mint a pozitív és ez általában 1-1.5 m hosszú szokott lenni.
GTVili2011-01-28 21:01:15 // 12048
Ez érdekel.....milyen szobai rendszereket készítesz....? Hangsugárzókat...erősítőt...?
GTPeti2011-01-28 20:48:50 // 12047
Én meg a Hummaaalvin-t ismerem, mert osztálytársam vót. Vót valamikó. :)))
Piritu - 1.000.0002011-01-28 20:42:09 // 12046
OFF
Emmát még ismerem, mert egy suliba jártunk, de ki ez a Humma?
:-DD
ON
:-DD
ON
GTPeti2011-01-28 20:39:31 // 12045
A helyedben letölteném és áttanulmányoznám az EMMA és a HUMMA szabálykönyvét.
Piritu - 1.000.0002011-01-28 20:17:04 // 12044
Mondjuk nem olvastam még ilyesmit, de úgy gondolom, hogy a zsűri valami alapján pontoz és dönt a beépítés milyenségéről.
Megörültem, amikor a Cartárs írta, hogy ilyennel foglalkozik. Érdekelne hogy ez hogy ez a dolog hogyan működik...
Pl, hogy oda-vissza vagy csak oda számít a kábel hossza :-)
GTPeti2011-01-28 20:16:56 // 12043
Bocs, szabványkönyvnek olvastam. Az EMMA, stb. biztos előír minimális keresztmetszetet.
GTPeti2011-01-28 20:07:39 // 12042
"A szabálykönyvekben tuti van "standard" adat rögzítve."
Mire? A hangos zenehallgatásra való autós hangberendezés kábelezési követelményeire? Ezt kétlem.
Piritu - 1.000.0002011-01-28 19:52:58 // 12041
Mondjuk mindettől függetlenül 25mm2 van befűzve a Párducba. Ha nem elég a végfoknak, vessen magára :-))
