Viszont az erősítőkben is van egy-egy darab bizti.
Szerintem felesleges még egy. Elöl egy a teljes rendszerre, a szétosztás után meg a végfokok saját biztije véd.
Ha az elágazás és végfok között lesz valami gubanc, az úgyis kiveri az akkunál, elöl. Ha a végfok hal be, akkor ott a sajátja.
A több biztosíték több csatlakozás és több átmeneti ellenállás.
Piritu - 1.000.0002011-01-23 14:17:03 // 11883
GTPeti2011-01-23 14:16:31 // 11882
Majd vmi szivargyújtós töltőről. :))))
Szabeee2011-01-23 14:15:47 // 11881
majd beépítek egy dinamós bicajt, összeszedek egy cigánygyereket, aki a csomagtartóban elvégzi a generátor munkáját :D
GTPeti2011-01-23 14:15:17 // 11880
Ez sem hülyéség, de csak akkor van értelme, ha az egy-egy kondi csatlakozása az erősítőtől csak pár centire van. Csakis így érvényesülhet egyenként a hatásuk. (Pusztán maga az elv, hogy "egy kondi per erősítő" önmagában még nem garancia.)
De ezt biztos tudod, csak a teljesség kedvéért írtam le!
Szabeee2011-01-23 14:15:06 // 11879
abban az esetben ég majd az egész autó mert én nem oltom el :)))) most úgy nézegettem, hogy a 35-ös tápkábelre egy 100A-s biztosíték, a 25-ös tápra meg 60A a hifonicsre
GTVili2011-01-23 14:14:40 // 11878
Attól még tölteni kell azt a második akkumulátort....;-D
Szabeee2011-01-23 14:13:17 // 11877
jah, és nem kellene csak másfél méter vezeték :))) jó is lenne :)
GTPeti2011-01-23 14:12:51 // 11876
Nem, nem hülyeség. De a front-erősítődnek 40A is bőven elég lesz. Azért nem hülyeség, mert remélhetőleg nem egyszerre égnek le az erőlködők. (Hanem külön-külön. :PP)
GTVili2011-01-23 14:12:39 // 11875
Vagy inkább mégegy akksi......;-D
Szabeee2011-01-23 14:10:20 // 11874
és az lehetséges, hogy a vastagabb tápkábelen egy erősebb biztosíték és elosztás után mindkét kisebb keresztmetszetű tápkábelen 60-60 as biztosíték vagy ez teljesen értelmetlen hülyeség?
Kócosw2011-01-23 14:10:00 // 11873
jo csak nem volt rola szo...
en aztmondom ha 2 erölködö, akkor 2 kondi...
Piritu - 1.000.0002011-01-23 14:09:56 // 11872
OFF
Ma néztem, a Pók-ban is 100A-s generátor van :-))
ON
ON
Piritu - 1.000.0002011-01-23 14:08:07 // 11871
GTPeti2011-01-23 14:06:03 // 11870
Persze, 300A-s biztosíték. A generátor - a maga max 100 Amperjával - meg csak pislog majd... :)
Aki ekkora teljesítményt ki is használ... na ott komolyabb beavatkozások szükségesek. Pl. extrém kondik és egy sárga Optima a csomagtartóban.
Piritu - 1.000.0002011-01-23 14:03:40 // 11869
itt a használatija (Hifinics kiválaszt és alul a link), ebben 2x30A-t írnak a beépített biztinek. Meg ez is tetszik:
"ACHTUNG: Das Modell BXi6000D ... muss unbedingt extern mit einer In-Line Kabel-Sicherung mit einem Wert von 300 A abgesichert werden." - 300 Amperes bizti, derék darab lehet :-))
GTPeti2011-01-23 13:58:10 // 11868
Ez mondjuk egyértelmű.
Kócosw2011-01-23 13:56:24 // 11867
es a kondit nem elefelejteni... :)!!!
GTPeti2011-01-23 13:53:20 // 11866
Igen, azt osztod majd tovább egy ANL biztosítéktartós elosztóval, pl.
A biztosíték méretezéshez: SZVSZ a Hifonics majd kérni fog "egy kis" áramot. 60 Amperes a legkisebb, ami egyáltalán szóba jöhet. (Nálam ilyen konfigban bőven megtenné ez is. Inkább bizonyosodjon be, hogy kicsit alulméretezted, minthogy ne oldjon ki baj esetén.)
Szabeee2011-01-23 13:46:38 // 11865
ilyen biztosítékra gondoltam, csak nem tudom, hogy hány A-s legyen
Szabeee2011-01-23 13:44:33 // 11864
mert gondoltam, hogy akkor nem veszem meg az erősítőhöz azt a pár méter 20 vagy 25 mm2 keresztmetszetű kábelt, ha idővel akarok még egyet és akkor már vastagabb kell..... kidobott pénz lenne, akkor inkább egy vastagabbat és azt elosztani két 20 vagy 25ösre
Szabeee2011-01-23 13:42:46 // 11863
és azt a 35 mm2-es kábelt utána oszthatom úgy, hogy egyik erősítőhöz is 20 mm2 vagy 25 mm2 és a másikhoz is?
GTPeti2011-01-23 13:30:14 // 11862
A fő biztosítékot közvetlenül a akku mellett kell elhelyezni és ANL (csavaros) típus legyen!!
(NEM üvegcső.)
(NEM üvegcső.)
GTPeti2011-01-23 13:29:23 // 11861
SZVSZ egy db 35mm2-s kábel bőven megteszi.
Természetesen a FÖLD is külön kábelen az akkutól vezetve!!
Szabeee2011-01-23 13:20:50 // 11860
jah és igen, egy kérdés......szeretnék idővel egy másik erősítőt (u-Dimension JR 2.370), akkor a táplálást egy vastagabb tápkábellel végezzem és azt osszam majd a csomagtartóban kétfelé vagy két 25 mm keresztmetszetű kábelt vezessek végig a kocsin?
Szabeee2011-01-23 13:16:34 // 11859
elhatározásra jutottam.... végre..... arról a német oldalról megrendelem a Hifonics BXi-1000D erősítőt, remélem elküldik, ha nem akkor cartársak segítségét kérem :) már csak a tápkábel kell hozzá, mert az RCA már meg van rendelve (Connection BT2), gondolom szépen fogja hajtani a JBL-t
Kócosw2011-01-22 22:26:25 // 11858
enis rengeteget ebayeltem mar...csak jo tapasztalattal eddig..kopp,kopp..
ystuc2011-01-22 22:23:23 // 11857
Így van. De nekem eddig minden esetben, mikor gondom volt (összesen 2 alkalom), az eladóval tudtunk mindent tisztázni és kompenzált valahogy. Azért bármennyire is hihetetlen, sok a korrekt ember.
Egy lépett le a pénzemmel, de az kitiltásra is került. Azóta jobban megnézem, hogy mennyi eladásból jött össze a statisztika. 2500 Ft-t buktam.
GTPeti2011-01-22 22:20:23 // 11856
...sőt. Még jobban is, mivel gond esetén az eBay-hoz is lehet fordulni, akiknek van egy "káralapjuk" is ecélra.
GTPeti2011-01-22 22:19:32 // 11855
Ha az eBay-en is működő shop-okra gondolsz, ott ugyanúgy tudod a garanciát érvényesíteni, mint más webshopokban... Tapasztalat.
Kócosw2011-01-22 20:08:58 // 11854
pär mailomba került azert...
Dj.Vince2011-01-22 20:01:31 // 11853
Ritka esetek egyike.Szerencséd volt vele.
Kócosw2011-01-22 17:34:31 // 11852
sztem van egyebkent gari
en rendeltem webcamet ami nem müxött, visszautaltak az ärät postaköltseggel együtt...
ystuc2011-01-22 17:02:27 // 11851
Hivatalosan nem, mert nem európai modell. De megoldható okosban. De úgysem lesz semmi baja. :-)
GTVili2011-01-22 16:54:29 // 11850
A JVC javítható/javíttaható.....
6e ft-ért vettem hozzá gyári fejet mechanikával.
De pl az enyém is már 6éves...és kutya baja.....;-D
ystuc2011-01-22 16:51:52 // 11849
Ez részben igaz csak. Mivel nem használtan vettem, hanem eBay boltból, így kaptam rá garanciát. Más kérdés, hogy nem voltam előrelátó, és az USA-ból rendeltem, emiatt Európában nem tudom érvényesíteni a jótállást, ha bármi van, vissza kell küldenem. :-)
De JVC a cucc, mi baj lehet? Amúgy egy kis összeköttetéssel, ismertséggel minden megoldható. :-)
Dj.Vince2011-01-22 16:45:42 // 11848
Az EBay vásárolt termékek olcsóbbak,de a garanciát nem kapod meg rá úgy mintha egy boltban vetted volna.Pl:Pioneer,Sony,Mac audio,Alpine-ra a boltban kapsz 2-3 év garanciát.
Kócosw2011-01-22 16:15:21 // 11847
megtoldottam koma :))
GTPeti2011-01-22 16:14:46 // 11846
De az én hsz-emre reagáltááál. Tee. :)
Kócosw2011-01-22 16:12:38 // 11845
ö kerdezte,nemte irtad :))
encsak hozzafüztem hogy ahhoz meg nekell :)
GTPeti2011-01-22 16:12:29 // 11844
Goto 11835. Chekkold, hogy ott miket ajánlottam. :PP
GTPeti2011-01-22 16:11:33 // 11843
És hol írtam, hogy kell?
Kócosw2011-01-22 16:09:16 // 11842
nekem nagyon akcios bevezetöäron 100 ba fäj az enyem anno...
ensem bäntam meg azota sem...
ystuc2011-01-22 16:08:22 // 11841
A lényeg, hogy 100ezer+ helyett 64ezerbe került. Igaz, lett egy-két ősz hajszálam, a lényeg mégis a végeredmény. Ja, és nem bántam meg azóta sem! :-)
Kócosw2011-01-22 16:07:03 // 11840
bär nemvolt egyszerü ha jol emlexem ugye :P :DDD
ystuc2011-01-22 16:04:08 // 11839
Ezt osztom! Szerencsére 80ezer felettieket is lehet kapni 80 ezer alatt. EBay a legjobb megoldás ezesetben, nekem bevált. :-)
Kócosw2011-01-22 16:02:48 // 11838
ehhez nem feltetlen szükseges erösitö...
GTPeti2011-01-22 15:57:37 // 11837
frontszett: 2x 16os mélyközép és 2x csipogó
147Smz2011-01-22 15:55:31 // 11836
Ez az elképzelésem, de ahhoz tudnom kell mit vegyek és az mennyibe kerül. Például azt sem tudom, hogy ha le akarom cserélni a 147-ben a hangszórókat, akkor hány darabot kell lecserélnem milyenre, az új hangszórók mennyibe kerülnek és kell-e hozzájuk külön erősítő vagy elég a fejegység erősítője.
GTPeti2011-01-22 15:54:22 // 11835
"Ahogy nézem, durva árak vannak és én egyáltalán nem értek az autó HiFi-hez..."
Minden viszonyítás kérdése. Használható rádiót kapsz már 30ért. Egy jó frontszettet pedig akár 15ért. Ezek annyira nem durva árak SZVSZ.
Dj.Vince2011-01-22 15:49:26 // 11834
Ha az ember olyat akar amit elképzelt és még valamennyi minőség is legyen benne,azt meg kell fizetni.Nem szabad elkapkodni a vásárlást.Van olyan ismerősöm aki három év alatt vett meg mindent.Gyűjtöget,vesz-gyűjtöget,vesz!!!!Inkább rakj hozzá egy 5-10ezret és várj egy hónapot,mint hogy megvegyél valami rosszabbat.
