Miből?
165mm-es hangszóróból úgy, hogy szépen építesz otthonra valami pofás kis dobozt... Az autóba meg veszel vmi megfelelőbbet (d=25-30 cm).
GTPeti2009-10-17 22:27:09 // 8240
Szabeee2009-10-17 22:24:20 // 8239
most már értem...... akkor hogy tudom kihozni belőle a maximumot?
GTPeti2009-10-17 22:23:03 // 8238
Mert még kis hangerőnél is iszonyú kilengésre lenne szükség ahhoz, hogy értékelhető hangot produkáljon. Nem véletlenül nem használnak ilyet, hidd el...
(Egyedüli kivétel mondjuk egy gyári, műanyag mélyláda. De ez itt a hifi topic...)
Szabeee2009-10-17 22:21:02 // 8237
végülis.... nem free air, ládában kellene lennie, hogy ne füstöljön el a kalaptartóban..... de miért nem használnád mélyládának?
Kócosw2009-10-17 22:19:55 // 8236
csak egy kerdesem volna Szabee..
hany profi installt lättäl amiben 165 ös melynyomokkal operältak?
GTPeti2009-10-17 22:16:35 // 8235
Huhh, akkor tényleg lehet, hogy 165mm-es hangszórókat akarsz mélyládaként használni. Én nem tenném. Autóban nem.
Szabeee2009-10-17 22:12:20 // 8234
amit tudok róla, hogy a paraméterei alapján zárt ládába való, 21 liter űrtartalommal kell, hogy rendelkezzen a láda
GTPeti2009-10-17 22:10:14 // 8233
Nemtom hallottál-e a T/S paraméterekről. Ez a hsz.típusra jellemző és a legfontosabb kiindulási pont a dobozméretezéshez. Tehát az alapkoncepciód nem rossz, de ne úgy gyárts dobozt, hogy megrajzolod és összecsavarozod, hanem előbb méretezz. (A neten bőven találsz erről is irodalmat.) Még annyit, hogy mélyhangszóróknál az is gyakran előfordul, hogy a gyártó előre megadja, hogy pl. 50 literes ládát javasol, ha zártat építesz és 30 literest, ha reflexet. A hangbeli különbségek remélhetőleg ismertek. (Ehhez meg azt kell tudni, hogy mire kell neked. Térzenére, vagy "minőségi" zenéhez.)
Szabeee2009-10-17 22:05:37 // 8232
DrB2009-10-12 23:35:08 // 8231
159-ben lévő gyári Bose HiFi AUX bemenetére szeretnék egy iPhone-t rákötni. Hogy tudom a leggyorsabban és legegyszerűbben megtenni? Hol van egyáltalán a bemenet és hogy férek hozzá? Megoldható házilag gyorsan, kevés szereléssel?
Köszi válaszokat előre is! :)
Szabeee2009-10-07 19:32:02 // 8229
ha már Hi-Fi topic, legyenek meg a kellő decibelek :D
Buksi2009-10-07 19:31:05 // 8228
Jajj, de nagy a szája valakinek! :-DDDDDDDDD
Szabeee2009-10-07 18:53:00 // 8227
hüvelyt...... de csak este.... és az eres véget kell beletolni.......... előbb viszont rakd össze a sarut :D
Buksi2009-10-07 17:52:46 // 8226
Gyorsan ki kell cserélnem nekem is, mert ezt így nem érzem biztonságosnak! :-)
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2009-10-07 17:48:18 // 8225
Most nézem, neked csak 1 van , ha minden igaz akkor az a ventilátornak a tápja. De ezt már fejből nem vágom. Az ABS é piros kábel de pont ugyanoda megy és jó combos az is, nekem korrodált volt, a csavar lehuzva rendesen, mégis szivatott.
Újravágtam+ saruztam és megszűnt az inditáskor néha beugró abs hiba. Persze ilyenkor nem is működött az abs :D
Buksi2009-10-07 17:40:37 // 8224
Akkor milyen kábel is az? :-DD
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2009-10-07 17:40:05 // 8223
Szerencséd :)
Buksi2009-10-07 17:38:03 // 8222
Nekem nincs ABS-em! :-)))
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2009-10-07 17:35:52 // 8220
Nincsennek ABS hibáid ? Ez a kábel a tápkábele az ABS szelepeknek, ha kontaktol akkor bejön abs hiba pl inditáskor szokja csinálni ;)
Érvéghüvelyt rá szokják nyomni hivatalosan, a hozzá való fogóval ,) Ha nincs akkor marad a csavar, esetleg fogóval lapítás, hogy ne kelljen cselezni a rajtamaradásért :D
Buksi2009-10-07 17:31:04 // 8218
Nem is színészkedem! :-DDDDDD
Ehhez a témához semmit nem konyítok! :-DD
Egyébként köszi a segítséget! :-))
GTVili2009-10-07 17:28:31 // 8217
Yesssssssssssss! ;-D Nem tudom mit szinészkedsz....vágod te a témát...;-DDDD
Buksi2009-10-07 17:25:25 // 8216
Áhh zóó! Szal össze fog lapulni valamelyest ez az érvéghüvely!? Már amennyire engedi a saru furata!? :-)
GTVili2009-10-07 17:23:33 // 8215
Olyat kell venni,ami épphogy rácsúszik a kábelra.....aztán az imbusszal úgyis rászorítod.
Buksi2009-10-07 17:11:16 // 8214
Aha, értem! És ebben az érvéghüvelyben hogyan marad benne a kábel? Nem csúszi ki belőle? :-)
GTVili2009-10-07 17:06:50 // 8213
Buksi2009-10-07 17:01:08 // 8212
Köszi, majd beszélek vele! :-)
Buksi2009-10-07 17:00:20 // 8211
Hogyan és hova kell ebbe kötni a kábeleket? :-))
Meg mit használjak?? :-DD
Süni2009-10-07 16:57:28 // 8210
GTVili2009-10-07 16:53:57 // 8209
Buksi2009-10-07 16:38:55 // 8208
Helló szakik! :-)
De régen jártam itt! Egyből lenne is egy kérdésem! A tápkábeles akksisarumon van egy csavar, amire rákötöttem az erősítő tápját, meg gyárilag is van ott egy plussz kábel! Na most ez a csavar nekem elkezdett mozogni, nem tudom rendesen meghúzni rajta az anyát, mert akkor tolja ki magát a csavar a helyéről! Próbáltam már kiékelni, meg visszaszorítani, de nem használt neki! A kérdésem az az, hogy hol lehet kapni valami rendesebb sarut? Egyáltalán milyet érdemes betenni a régiek helyett? A cseréje bonyolult művelet? Előre is köszi a segítséget! :-))
Sanyi1452009-10-05 18:46:35 // 8207
Hehe:D Sógor itt is be szokott lépni,aztán ja... :D
GTVili2009-10-03 22:32:08 // 8206
Na most lebuktál....;-D Meghasonlott személyiség vagy......;-DDDDD
Sanyi1452009-10-03 20:52:25 // 8205
Bocs Gonosz nickjével írtam ...! Hát majd meglátjuk,hogy alakul a dolog...!
Na szép estét Hi-Fi sek :))
Abarth2009-10-03 18:06:01 // 8204
Eladó egy gyakorlatilag új, Audiovox VME 9311TS 100e-helyett 55000 mert sürgős!!
A rádió 1x 1 napra volt beépítve egy 159es Alfába de nem nyomkodta szét senki, mivel egy bezárt demoautóban volt kikapcsolt állapotban :)
VME 9311 TS
1 DIN méretű moniceiver, 7" TFT érintőképernyős motoros kijelző, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3, WMA, VCD,VCD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI és JPEG lejátszó, 16:9 képarány, multizónás funkció, távirányító, 24 bit 192 kHz DAC, 6 csatornás kimenet, 16 Mb memória, ID3 Tag, AM/FM tuner, RDS, felbontás 1440 x 234 pixel (336960), 4x40W, iAUX3 csatlakozás, Video kimenet, iPOD csatlakoztathatóság és vezérlés külön adapterrel.
VME 9311 TS
GTVili2009-10-03 17:38:40 // 8203
Én inkább várnék vele...hátha jön vmi faszányosabb.Ez nem egy erőmű,és a korából kifolyólag bármikor bedögölhet....
Gonosztevő2009-10-03 17:07:41 // 8202
JBL-re...Többre most nem futja,ha nem válik be idővel cserés.
GTVili2009-10-03 17:01:43 // 8201
Háááát...elég öreg jószágok már ezek. Mihez lesz...?
Sanyi1452009-10-03 15:01:15 // 8200
Magnat Classic szériáról valami info?! 6ropit megér egy classic 320? :)
Abarth2009-09-28 22:27:53 // 8199
Ha valakit érdekel, van egy DLD 9133 (30 cm, 4 Ohm, RMS 500 Watt, LIMITED SZÉRIA, alu kosár, papír membrán, dupla mágnes, dupla pille.) mélyem egy egyedileg épített kisméretű igényesen kárpitozott ládában. Nekem kicsit sok hátha valaki viszont ezt keresi.
Irányáron egy 20as
(Az erősítő tartó különálló darab)
Irányáron egy 20as
Piritu - 1.000.0002009-09-28 21:46:19 // 8198
Semmi gáz, csak azért írtam, mert van aki így képzeli el az autóhifit, nekik szólt. Ahogy a közmondás mondja, akinek nem inge... :-)))
alfamate892009-09-28 21:42:55 // 8197
én ezt tudom és nekem sem tetszenek ezek félreértés ne essék!azért linkeltem hogy Ti is szörnyülködjetek kicsit:P
GTVili2009-09-26 22:31:56 // 8196
Induktív...tehát elektromágneses....
Piritu - 1.000.0002009-09-26 22:15:36 // 8195
Bocs hogy ilyet mondok, de ennek semmi köze sincs a HiFi-hez.:-(((
Bár ennyi pénzért amibe ez az őrület kerülhetett HiFi-t is lehetett volna vennni. Hogy ZENÉ-t még sose hallott /hallgatott a tulaja az tuti......
kopikon1562009-09-26 20:42:51 // 8194
Ciao!!!!!!!
Olyan kérdésem lenne, hogy a 1998-as 156-osom gyári kulcsában az immobilieser elektromos, vagy mégneses. Fontos lenne.mert eltört a kulcsom. SOS
alfamate892009-09-26 20:26:01 // 8193
Alfa 33 Hi-Fi tuning.
(ez 1 állat)
(ez 1 állat)
Xixo2009-09-26 01:47:35 // 8192
Egyet értesz magaddal? :))
Nem csak fócvágen Te! :)
