No srácok, valakitől egy nagyon nagy segítségre lenne szükségem.
A régi Sonymat szeretnénk betenni a 156-ba, viszont egy dolgot nagyon elbusztunk. Mégpedig azt, hogy a Sony csatlakozóból (ami természetesen nem ISO... Miért is lenne az?!) kihúztuk a földet, az állandó áramot meg a 12 voltot.
Nem tudjuk viszont, hogy honnan. Szóval ha valaki meg tudja mondani, hogy deríthetnénk ki, hogy ez a három melyik a maradék 7 lyukból (ugyanis ennyi maradt, ami végülis logikus, ha a világítást, a motoros antennát még beleszámoljuk), akkor azt meghívom egy üveg BÁRMIRE, BÁRMIKOR! Ha esetleg meg is mondaná, akkor két üveg jár érte :)
A képek, hátha azok segítenek:
(Bocsi, telefon volt kéznél...)
Ez a csatija
Ez a típus:
Hátulról:
Összehasonlításként egy sima ISOhoz..
én nem nyúltam hozzá... az előző tulaj keverte a dolgokat...
GTVili2009-09-12 14:49:46 //
8088
Ha összekutyultad,akkor a legegyszerűbb,és legbiztonságosabb módja ha az utolsó ismert ponttól kiméred....egy egyszerű multiméterrel.
Kócosw2009-09-12 14:41:09 //
8086
hol?
Kócosw2009-09-12 14:40:25 //
8085
valamint zajos, és pontatlan a hangja :) én ilyeneket találtam róla...
A kezelőegységeit dícsérték viszont (könnyen kezelhető),hogy vmi jót is mondjunk...
Kócosw2009-09-12 14:37:08 //
8084
Kenyérpirítót is :)
végülis igazad van... nekem is most egyik shitet váltja fel egy másik shit, mivel beszart a CD lejátszó az előzőben..... amúgy nézegettem a dolgokat... elég szép JVC-ket láttam már jó áron... nem tudom viszont, hogy megéri-e ez nekem, ha nem én vezetem az autót...
nem.... a fejegységből kifelé jövet :)... megvan jelölve a kábel, hogy egyik + a másik - , de viszont a csatlakozó után felcserélődik a dolog... és nem tudom eldönteni, hogy melyik a + és -
Ne félj, én tudtam hogy nem ennek az ötszöröséért veszek fejegységet :)
És egy erősítő mindenen tud ám segíteni, ha kell :)
(Meg a gyári hangszórók kicserélése is.)
Basszus akkor ezér nem megy rajta a divx? :DDDD
(Egyébként pont ezt akartam kérdezni, hogy megy-é, de tegnap már nem néztem vissza, most meg úgyis ki fogom próbálni :DDD)
Hol, illetve min? Hangszóró?
Nem tudom, beszereltük, nekem tetszik :)
Mélyek vannak, magasak is, kicsit a közepet hiányolom, de az szerintem a hangszórók miatt van. Az meg szerintem le is lesz cserélve.
Egyébként igen, az RMS alapján kicsit több teljesítményt vártam én is, de igazából nem hangnyomásversenyre kell, és még maxon is elég szépen szól, ahhoz képest, hogy 20.000 ft volt és DVD-t is játszik :) (Ja, újonnan!)
Mindenesetre a 13 éves, most kiszerelt Sonynál jobb :) Meg szerintem azoknál is, amiket ennyiért meg tudtam volna venni. Igaz, 30-at szántam rá, de most ez lett, és ugyanezt néztem 30-ért :) Így 20 :))
Lenne egy komoly kérdésem... me glehet valahogyan állapitani, hogy melyik a + / - vezeték??
hát ha én vettem volna vmi ilyet és ezt megtudom miután megvettem... eléggé elszomoritott volna :D
GTVili2009-09-11 22:48:23 //
8075
Kicsit utánanéztem....hááát. A külföldi szaksajtó eléggé lesujtó véleménnyel van róla...pl 4X10W-ot igér...de csak 4,7W-ot mértek csatornánként....a hangjáról azt írják,hogy erősen sávhatárolt...se alja,se teteje....
GTVili2009-09-11 21:56:12 //
8074
Hogy mit vettél...? Az Elta emlékeim szerint porszívót gyártot.....;-D
Csaó!
Vettem egy Elta 7550-est :) Valaki nem tud róla valami érdekeset mondani? Holnap kötöm be :)))
Sajna csak ketten vagyunk :D
Csini az a hangszóró ;D
Amúgy üdv a JBL klubban:-))
GTVili2009-09-10 22:24:02 //
8070
Szívesen...gyere máskor is. ;-DDD
Oké,mostmár tiszta,köszöntem urak ;)
A típusjelzés utolsó száma adja meg a tekercs ellenállását.
a JBL.com oldalán
itt megtalálod alul pdf-ben a használati utasítását, ahol ládát is ajánlanak hozzá.
"Ugye van +-+- a legszélső plusz és minuszról huzzam a kábelt és kész,a két középső +-meg egy fémlapocskával össze van kötve!" - így pont 4 ohmot kapsz
GTVili2009-09-10 22:13:06 //
8066
Akkor meg egyik piroson be....a negatívat átkötni a másik tekercs pozitívjára...és a másik negatív megy vissza az erősítőbe.
GTVili2009-09-10 22:11:37 //
8065
Lehet így is úgy is.....ha 4 Ohm-ot szeretnél kapni....akkor hagyd bent a lemezkét....egy pozitív a pirosra...bármelyikre...egy negatív a feketére...bármelyikre.
Ja!De k.vára nem az :
"30cm-es minőségi mélyhangszóró, 93dB, 300W RMS/1200W max, 23-400Hz, polypropylene membrán, dupla mágnes, 2x2Ohm "
GTVili2009-09-10 22:08:50 //
8063
Most akkor hogy is van ez...? Tuner azt írta neked,hogy 2X4 Ohm-os.....
ÉS akkor most ezt hogyan is kell kötni?!
Ugye van +-+- a legszélső plusz és minuszról huzzam a kábelt és kész,a két középső +-meg egy fémlapocskával össze van kötve!Hát ha nem érthető,van egy kép is róla :D
GTVili2009-09-10 22:06:29 //
8061
Hídban biztos nem tud 2 ohm-ot......inkább szetreoba kötném....de akkor meg gyenge.
1. kalaptartóba nem teszünk hangszórót, ez olyan mintha háttal ülnénk a zenekarnak. HÁtra csak mélynyomó való, a többi előre, mondjuk az ajtóba
2. 2x2 ohmból vagy 4-et vagy 1-et lehet kihozni, hidalt erősítő általában 4 ohmot kér
Mivel ez egy 4 csatornás erősítő célszerű mind a 4-et jellel hajtani. Elvileg és gyakorlatilag két-két csatorna közösíthető a végfoknál, van olyan ami ezt egy kapcsolóval tudja. Igazából a 4 vezeték célszerű. Ilyenkor nincs előre-hátra állítás csak jobb-bal.
4 csatornás erősítő két csatornájára lehet az ajtóhangszórókat kötni, a másik kettőre hídba kötve a mélynyomót. Ekkor célszerűen az előre-hátra állítással a mélynyomó szintje állítható az első hangszórókhoz képest.
A végfok adatlapját nézegetve 4 ohmon 150 Watt RMS írt hídba kötve ezt a 300Wattos láda simán elbírja, még többet is elbírna...
... én egy kicsit nagyobbat keresnék
És ,hogyha úgy lenne,hogy 2csatorna összehidalva a ládának,és 2hátsó kalaptartó hangszóró a másik 2csatornára?Az úgy jó nem?Jól meghajtaná a JBL-t?
Viszont 2x2ohmos a hangszóró,ez tudhat 2ohmot?
GTVili2009-09-10 21:56:36 //
8057
Csak a ládát akarod rákötni...? Mert ez négycsatornás....hídban kb 120-150W-ot tudhat......talán.Elvileg tudhat aktív váltást is...ilyenkor a két RCA(egy pár) is elég lehet....
Ez jó lenne a GTO1202 (300RMS) Típusú ládámhoz?
Erősítő adatok
Lehet butaságot kérdezek,sőt biztos,de ha kötöm,akkor mindenképpen 4RCA kell?
Mert láttam sok helyen,hogy csak 2van rákötve az erősítőre!
Mivel jobb?
Bati2009-09-08 08:29:55 //
8055
sziasztok
tudom nem ez az adok veszek rovat
de hátha itt többen olvassák?!?
van 1 156 Sw bal hátso sárvédöjébe valo subláda hangszoro nélkül 31 L zárt 30cm hangszoro kivágással
a doboz hátulja a sárvédöhöz van készitve üvegszálas müanyagbol a minnél jobb helykihasználás miatt kis átalakitással minden 156 SW-be jó
ez csak a helyet foglalja a pinyoba ha valakinek esetleg kell szoljon
Köszi majd még reggel megpróbállom és ha nem akkor lépek az ügyben. Köszi.
Dévid2009-09-07 20:41:49 //
8053
Mint a kocsink...
Ha pénzbe kerül a kikódoltatás, akkor érdemes lenne meggondolni egy másik vételét. Szerintem nem nehéz a gyárinál jobbat találni...
Kócosw2009-09-07 20:29:09 //
8051
őskori darab volt....
Dévid2009-09-07 20:26:04 //
8050
Azért kellett ilyen cicás rádiót venned?
Köszi , a tippet várok holnapid. Ha más nem lesz kikodoltatom. Rohattul idegesit hogy megcsinálok valamit másik meg elromlik. Persze én vagyok a hibás.
Kócosw2009-09-07 19:58:34 //
8048
nekem egyik blaunál asszem veglegesen sikerült..mert bármennyit vártunk csak vonalakat láttunk :)))
Minden hibás kód után ki kell várni egy bizonyos időt. Minél többször hibázol, annál többet. Az utolsó lehetőség előtt - ha jól tudom - egy órát.
Srácok segítség kellene , kikelett vennem a magnót a kocsibol mert égőt cseréltem. A magnó kodot kért. Vagy rosszat ütöttem vagy rossz gombot nyomtam nemtom de most meg csak vonalkák vannak a kijelzőn nem kér ill. nemlehet beütni kódot mit tegyek?
"szaknyelven" azt az egy kondit 6dB/oktávos hangváltónak hívják :-)))
aha, okés..... hát akkor majd kiirtom a kétutast ha lesz külön magasom :)
amúgy igy ahogy mondjátok.... ezen a 2 utas cuccon is egy darab kondenzátor a hangváltó... oda van forrasztva a magas hangszóró mögé....
Végül is maradhat, csak egy elegáns mozdulattal el kell vágni a koaxon belül a bekötését (profibb megoldás, ha kiforrasztod)
GTVili2009-09-06 09:36:51 //
8041
Akkor marhára zavaró lesz,hogy lentről is szól a magas....
