GTVili2008-07-03 19:01:06 // 4040
Ez esetleg lehet a probléma forrása....meg kéne próbálni egy direkt az akksiról húzott táppal.....
GTVili2008-07-03 18:59:06 // 4039
Az Audi rendszereit nem ismerem.....de a BMW egy fosch! A gyári "audiorendszer" kimerül egy meglehetősen szegényes,igaz Harman/Kardon fejegységben....négy darab 10cm-es szélessávú hangszóróban....és két darab 16-os,műanyag mélysugárzóban......mindez egy 17milkás alapárú autóban....
GTPeti2008-07-03 18:56:29 // 4038
Akkor ezt tőled hallottam. Na erre gondoltam...
Axl Trans2008-07-03 18:56:09 // 4037
Nem is ment a motor... Azóta beindítottam, még rosszabb a helyzet, olyan generátorzaj van, hogy reccs... Most próbálgatok mindenfélét. Ja, a fejegység a gyári ISO-ról megy.
GTVili2008-07-03 18:53:17 // 4036
Háááát igen.....;-D.....mindenki valakinek a valakije! ;-DDDDD Kedves barátom is úgy járt,hogy ugyanazzal az autóval,ugyanazzal a beállítással indult két,külömböző versenyen.....a bírák is ugyanazok voltak......az egyik verseny kapott mondjuk 130 pontot....míg a másikon mondjuk 170-et.......biztos a bíráknak aznap jobb volt a kedvük....;-DDD
GTPeti2008-07-03 18:50:32 // 4035
"a gyári fej beépített "erősítője""
A nagyobb Audikban ez az a digitális erősítő. És ezt még csak ki sem tudod cserélni, mert kizárólag egy optikai bemenete van. (Nem SPDIF, hanem MOST.) Lehet, hogy már megoldotta valaki a problémát... Ha nem akkor én fogom. (Remélem. ;)
GTPeti2008-07-03 18:48:39 // 4034
"a "versenyre való készülés", kimerül biztonsági előírások,és az installációs követelmények betartásában...."
De szépen fogalmaztál. :)
Letöltöttem a doksit most én is és belenéztem... Szépen, egzaktul leírják a dolgokat.
Kár, hogy a végső elbírálás (egy része) az emberi tényezőből adódóan szubjektív. Mesélt Tuner kolléga is érdekes dolgokról.
GTVili2008-07-03 18:47:09 // 4033
A múltkoriban hallottam egy Passat-ot,amiben gyári Dynaudio rendszer volt.......feláras extraként. Elég jó volt....kár hogy csak a gyári fej beépített "erősítője" hajtotta.A külömbség nyilvánvaló volt.....hallatszott rajta a kifinomult technológia,az hogy itt nem a "gyári" hangszórókal van dolgunk....;-D
GTVili2008-07-03 18:42:05 // 4031
Plussz pontot nem is......elég ha megkapom a kapható maximumot! ;-DDD
Sok kicsi,sokra megy....
Alapvetően én is magamnak építem....de az építésnél figyelembe veszem,és igyekszem betartani a verseny előírásait.....mert ki tudja mit hoz a jövő.
De ettől még a készülő rendszer 100%-ban az én elképzeléseimet,és izlésemet tükrözi.....a "versenyre való készülés",kimerül a biztonsági előírások,és az installációs követelmények betartásában....
GTPeti2008-07-03 18:35:54 // 4030
Vmikor meghallgatom már a céges A8-as és Q7-es gyári hangját. Ezekben is Bose van. (Ami a hangszórókat és a digit. erősítőt jelenti. Amúgy a teljes multimédiakábelezés üvegszálas ezekben az autókban.)
Charlie 1662008-07-03 18:34:02 // 4029
Akkor én rád fogok szavazni :):):)
Jelzem, kicseréltem az ami (Crunch) erősítőt a verdáben egy IMPACT-ra :):)
Naná hogy jobban szól, elvégre Olasz :):):)
GTPeti2008-07-03 18:32:16 // 4028
Érzésem szerint ezzel nem is nyersz plusszpontot. Bár a fene tudja, lehet, hogy igazad van.
(Én a magam részéről nem versenyre építek zenét, hanem a saját szórakoztatásomra. Tehát nekem eleve mások a szempontjaim.)
GTVili2008-07-03 18:25:45 // 4027
;-DDDD Igazából a túlbiztosításra apellálok......ha egyszer tényleg eljutok egy versenyre,nem szeretnék ilyen "apróságon" értékes pontokat veszíteni.
GTPeti2008-07-03 18:22:39 // 4026
Vili,
"én azt gondoltam ha megy a ház....menjen a kerítés is..."
Igen, csak a kerítést nem szokták behúzni a nappaliba. :))
GTPeti2008-07-03 18:00:09 // 4025
Földhurok okozza. Nagyon kritikus a dolog, a kiderítéséhez nem elég egy egyszerű vázlat a kábelezésről, pontosan kell tudni, hogy mi mivel van galvanikus kapcsolatban. Tehát a távgyógyítás nehézkes, csak tippeket tudunk adni.
A motort leállítva is gerjed?
Seriff2008-07-03 17:03:09 // 4024
Hát speciel most így is 2 db MP3-as Clarionom van egyszerre... Illetve, ha az új tulaj igényli az egyiket, megkapja a 145öshöz:)
ALFA75td2008-07-03 16:55:29 // 4023
Szerintem az előlap árából veszel egy új készüléket. 50-60 körül már DVD-s készülékek is kaphatóak.
Seriff2008-07-03 16:55:09 // 4022
Még az is meglehet, hogy valahol a kárpithalmazban ott az előlap, nem kutakodtunk, majd ha elszállíttatom a kocsit...
Seriff2008-07-03 16:54:16 // 4021
Az elvileg megvan, valami németországi megsárgult, de ilyen csúnya rádió miatt biztos nem járok utána:)
Azért köszi...
Azért köszi...
ALFA75td2008-07-03 16:52:10 // 4020
Csak számlával rendelnek új előlapot ha az nincs meg szóba se állnak veled
Seriff2008-07-03 16:49:24 // 4019
Ha megvan a számla akkor is?
Seriff2008-07-03 16:48:46 // 4018
Inkább mégsem teszek semmit vel, ha ilyen csúnya:DD
ALFA75td2008-07-03 16:47:16 // 4016
A mechanika és az elrendezés nekem is a sonyt juttatja eszembe de az előlap az gond lesz valóban . Legálisan annyi az ára mint a komplett készüléknek.
Seriff2008-07-03 16:45:53 // 4015
Sony, végre sikerült leszednem az erősen rágyógyult vaskeretet, mint ami Horn Gyulán is volt:D
Azért egy próbát teszek...
Nincs valakinek Sony CDX-L550V rádiója?
GTVili2008-07-03 16:39:34 // 4014
Első blikkre talán Sony.....de az előlappal lesznek problémáid......eggyes forgalmazók vagy csak számla ellenében hajlandóak előlapot adni.....mások pedig olyan áron adják,hogy nem éri meg....:-((( A JVC pl kb 80e-ért ad egy előlapot a KD-SH 99-hez....
Seriff2008-07-03 16:38:34 // 4013
Vazze, még a kép is vacak, mindjárt lövök újat
GTVili2008-07-03 16:36:10 // 4012
Az RCA-t hol vezetted el...? Milyen fajta...? Mármint az árnyékolására gondolok....
Seriff2008-07-03 16:34:30 // 4011
Jó nagyot!
Magnófelismerő mester kerestetik! :))
A donorautómban van egy CD-s fejegység előlap nélkül (ilyen hülyét...:S)
Itt van, ni, a szőnyegen:
Arra gondoltam keresek hozzá előlapot a forgalmazónál, de márka sincs rajta.
Úgy látom, mintha lebillenős lenne az előlap, de itt megáll a tudomány...
Az se biztos persze, hogy működik:S
GTVili2008-07-03 16:33:30 // 4010
Hááááát.........át lehetne nézni az RCA kábelt...hátha valahol összeszed vmi zajt.....esetleg a galvanikus leválasztó.....
Axl Trans2008-07-03 16:28:43 // 4009
Beraktam. Szól. De. Az első szettből teljesen lehalkított állapotban is távoli porszívózásra emlékeztető zaj szól egyenletes hangerővel. Zene közben értelemszerűen nem hallható. Az első szett erősítője, "level" potméterének minimumra tekerésével a zaj megszűnik, de ugye zene is gyalázatos lesz. Már a hajamat tépem! Gondolj bele ha én már tépem a hajamat... Minden akksiról levezetve. Helplíz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wickey2008-07-02 21:45:09 // 4008
nem USB-s
Azok 33 körül vannak. 35 körül meg a bluetooth-osok vannak.
De csóróság van, ráadásul munkagépbe nemkell jobb :-)
GTVili2008-07-02 20:52:14 // 4007
Ez igaz.....de én azt gondoltam ha megy a ház....menjen a kerítés is...;-DDD Tehát mindenhová gégecsövet húzok......a tűzfalnál nehezebb már úgysem lesz.
Azért is jó mert abba már gyerekjáték lesz behúzni a kábeleket.....és ha a későbbiekben valami okból kifolyólag cserélgetni támad kedvem a kábelt.....na ez akkor is jól jöhet.
Tulajdonképpen a megfelelő hely felkutatása volt a legnehezebb....ugyanis amit már jó előre kinéztem....az bizony vakablak volt! ;-)
Úgyhogy majd jön a többi....táp hátra...különtáp a fejnek előre....hsz kábelek előre az ajtókba.....RCA-k hátra az erősítőkhöz.....ja,és az erősítőt is meg kell csinálnom.....
A paneleket már legyártattam...következik a beültetés...élesztés...és vmi dobozt is kell neki csinálni,bazinagy hűtőbordával.....
GTVili2008-07-02 20:41:19 // 4006
Mike,nekem még van egy Sony CDX 3350-esem.....ha érdekel.....
GTPeti2008-07-02 18:39:19 // 4005
(Tűzfalra gondoltam, természetesen.)
Fészi2008-07-02 18:19:03 // 4004
usb-s vagy nem usb-s?
GTPeti2008-07-02 18:11:17 // 4003
Vili, én nem értem miért kell gégecsövet átvinni a műszerfalon. Te is írtad, hogy csak a motortérben kell a gégecső. Tehát sztem átvezető gumigyűrűre van szükség a tűzfalnál.
Wickey2008-07-02 17:55:15 // 4002
17k az alap MP3as Sony az Auchan-ban. Most vettem egyet Áginak, teljesen jó.
Seriff2008-07-02 13:26:45 // 4001
Hölgyek, Urak!
Nem szeretne valaki 145-be alakított mélyládát MAC hangszóróval (még az amerikai, amiben van anyag), oldalra telepített Mac Audio Z-2100 erősítőt kedvező áron csomagban? Akár MP3-as Clarion fejegységgel, komplett kábelezéssel, stb.
Képek a blogomban:)
Képek a blogomban:)
Axl Trans2008-07-02 13:25:11 // 4000
Még jól is hangzik: "Téli-nyári gumival és cd-vel..." :-D
Mike.2008-07-02 11:17:11 // 3999
Jól van, csak poénkodok ittend. :-))
Tudom, neked ez akkor sem volt vicces. :-))
Axl Trans2008-07-02 09:58:02 // 3998
Kétszer ha csinálta... Télen kell használni!
Mike.2008-07-02 09:29:38 // 3997
És hűvősben azt sem mindig!? :-)))
Axl Trans2008-07-02 09:28:42 // 3996
Tényleg nem kell senkinek a JVC KD-SH707R? Már 20 pénzért odaadom, igaz csak CD-t játszik.
Mike.2008-07-02 08:33:23 // 3995
Kicsit sűrgősen kellene nekem egy MP3 as fejegység elfogadható, az-az olcsó áron! :-) Ha valakinek van elfekvőben, vagy tud jó beszerzési helyet, az üzenjen légyszi. Meghallt a mostani és xar a zene nélkül a kocsiban.
Wickey2008-07-02 07:44:42 // 3994
a lényeg az, hogy nem jó nekünk...
a solution az lesz, hogy szétszedem az erősítőt, és lengőaljzatokat forrasztok az RCA-k helyére. Ez a nagy ötletem, kapjabe....
GTVili2008-07-01 21:27:29 // 3993
Tudom hogy ez titeket nem vigasztal.....de én is nekifogtam a hi-fi építésnek...illetve az előkészítésnek. Mivel hátulra bekerül egy plusz akksi a hi-fi-nek,ezért a töltéséhez szükséges 20mm2-es kábelt ugyanúgy hátra kell húzni,mintha az erősítőnek húznám.....viszont....viszont a szabályok szerint a motortérben kötelező gégecsőbe húzni a kábelt.....egyértelműen a tűzfalon keresztül...az utastérben elvileg már a bandázsolás is elég.Namármost ez a "gégecső át a tűzfalon",nem olyan egyszerű......gyakorlatilag 3,5 órámba került,mire két darab 16-os gégecsövet átszenvedtem a megfelelőnek ítélt lyukon.......jelenleg nincs ép ujjam....;-DDD
Wickey2008-07-01 19:05:56 // 3992
beidegesedtem, és nekimentem fűrésszel a padlókárpitnak. Kivágtam belőle egy jó nagy falatnyit, de még így se fér el az erőlködő... Szaros egy centi hiányzik... nameg azt is meg kéne oldani, hogy rögzítem az üléstámlához.... olyan szinten vagyok mostmár dühös, hogy csak na...
Axl Trans2008-07-01 16:16:54 // 3991
Az kimaradt. Ezt nem szívesen örökítem meg. Még mindig nem szól, de már be van húzva, első szett a helyén, kanócok a csomiban szanaszét, már csak az erőlködőket kéne berakni meg a ládát, innen már tényleg egy óra, csak pont annyi nincs...
