GTVili2007-02-22 14:24:25 // 2190
Szia ,a teljesítmény és a térfogat között nincs összefüggés.A láda térfogatát mindíg a hangszóró paraméterei határozzák meg.
Jorjie2007-02-19 22:17:43 // 2189
Be se férne a csomitartóba :)
Jorjie2007-02-19 22:16:43 // 2188
Igazad van, elfelejtettem odaírni hogy OFF. Bocsi!
Piritu - 1.000.0002007-02-19 22:07:33 // 2187
Ez nem is ALFA!
Jorjie2007-02-19 21:44:41 // 2185
Igy jobban látszik a "kicsike" :)
Jorjie2007-02-19 21:30:35 // 2184
Bazsa722007-02-12 09:00:14 // 2181
(Ide is beírom, még is csak elektromosság)
Segítséget kérnék cartársak!
Mi lehet a problem, ha a riasztó aktiválása után, igaz kicsit ritkább intenzitással, de tovább villog az elakadásjelző????
Plíííz, mert így csak kulcsal zárom (félek elkezd süvíteni a riasztó), és nem a legbiztonságosabb itt a Margit krt.:)
Előre is köszöntem
medcare2007-02-07 22:05:49 // 2180
Tisztelt Hölgyek/Urak!
Az lenne a kérdésem, hogy hackelt-e már valamelyikőtök GNUnilink csatit a166 unilinkre (tudjátok ez vmilyen emulátor, ami a cdc nélküli fejegységet rábírja, hogy bármilyen audio jelet fogadjon)?
Csekő2007-02-04 23:42:43 // 2179
Van itt olyan aki 156 kalaptartójába cserélt már hangszórót?
Ha igen légyszí írj az oldalamra segítségre szorulok!
Lenne pár kérdésem!
Nasty2007-01-31 17:39:36 // 2178
Meg tudja valaki mondani milyen (hány W-os) hangszórót vegyek a kalaptartóba a gyári hangszórók mellé? A gyári fejegység: clarion ARX5371R. Talán 4x30w-os lehet, de ezt nem tudom biztosan.
Tommaso 1592007-01-28 13:14:19 // 2177
Okés!Megnézem,de hiába a gyári fejegység,olyan mentüpontot hoz,amit ha betartjuk a lépések se találunk.-(((
Poló2007-01-28 12:09:02 // 2176
Állítólag a Boombasstik beszerelő csapata elég profi.
Katt a linkre.
Scold2007-01-28 12:05:03 // 2175
Kérlek titeket ajánljatok nekem egy olyan helyet ahová bátran elvihetem majd a
kis kocsim és az elõzõleg a mûszerfal tetejére ragasztott
magassugárzókat az ajtóba a helyére szerelik és a hozzá tartozó vezetékezést
úgy rendbe teszik és közben nem barmolják szét.... :)
Köszi elõre is a helpet :)
Béla2007-01-28 09:46:21 // 2174
Csáó!
A kezelési utasítás szerint be kell lépni a 'VOLUME FIX' menübe és ott kell beállítani a hangerőt. Bár nekem nem gyári van már benne, de a kézikönyv ezt írja.
Tommaso 1592007-01-28 09:32:13 // 2173
Remélem itt már tud valaki segíteni..
156 gyári cd-s rádiónál hogy lehet beállítani/tárolni a hangerőt,hogy bekapcsoláskor,ne 20-as hangerővel szóljon?Fater a könyv utasítása szerint állítgatta,figyelembe véve a 30-as limitet,de ha 29-es hangerőt szerette volna elmenteni,hogy indítás után ilyen hangerővel szóljon,az se sikerült neki...
van valami tippetek,hogy ez miért nem jön össze??
Lehet,hogy nem voltam túl értehő:-SS
morfeus22007-01-28 00:05:19 // 2172
ez jókérdés nem tudom igy vetem de az biztos hogy remeg töle minden a kocsiba
Poló2007-01-27 23:37:38 // 2171
A MacAudio-nak mi a típusa?
GEORGE2007-01-27 23:35:13 // 2170
Ahhoz nem feltétlenül kell 70 literes láda.
morfeus22007-01-27 23:33:07 // 2169
most van bene egy 70literes láda egy macaudio mélyel és egy jbl 600-as erölködö
morfeus22007-01-27 23:32:11 // 2168
az ütös dübörgés a lényeg
Poló2007-01-27 23:10:39 // 2167
Ezt így nem lehet megmondani. Minden a mélynyomótól indul. Az meg hogy milyet veszel, nagyban függ a pénztárcádtól, aztán attól, hogy mire akarod használni. Inkább hangynyomásra vagy inkább arra, hogy szépen szóljon?
morfeus22007-01-27 23:05:05 // 2166
Üdv mindenkinek lene egy kérdésem a 156-ba mekora láda lene jó?
Poló2007-01-27 20:52:26 // 2165
Szerintem sok olyan gyártó is van, akik RMS-nek is többet adnak meg, mint amit a valóságban tud a hangszóró. Általában a nevesebb gyártók nem csinálnak ilyen parasztvakítást. Sok vevőnek csak az számít, hogy minél nagyobb Watt szám legyen ráírva. Ha ez a kereslet, akkor a gyártó eleget is tesz nekik, ami nem jár semmi többletköltséggel.
Poló2007-01-27 20:50:49 // 2164
Általában a neten fent vannak a hangszórók adatai, amikből lehet számolni ládaméretet. Csak most azt nem tudom, hogy a most kaphatóké van -e fent vagy a régebbieké is.
Piritu - 1.000.0002007-01-27 16:58:36 // 2163
Az RMS-t nézd meg és kisebb RMS teljesítményű erősítőre kapcsold rá. A max teljesítménnyel az a baj, hgy mindenki másképp méri. Az RMS nagyjából ugyan azt jeleni minden gyártónál.
Gyozi1552007-01-27 16:36:59 // 2162
köcce szépen utánanézek
max teljesítménye
de csak kisebb erősítőt veszek hozzá, majd egyszer :D
Piritu - 1.000.0002007-01-27 16:11:53 // 2161
A számítási képletek szerint az alábbiaktól függ a méret (csak pár példa):
- kialakítás (baasreflex, zárt, bandpass, stb)
- hangszóró átnérő
- hangszóró hozgó részének tömege
- mágnes ereje
- a tekercs jósága
- a hangszóró ekvivalencia térfogata
- a hangszóró rezonanciapontja
- stb.
Ha nincs adatod a hangszóróról elég macerás a megfelelő ládaméret kikisérletezése. Nézz körül a neten, hátha ajánlanak hozzá dobozrajzot valahol.
1000W egy kicsit soknak tűnik gyári a datnak, RMS vagy max teljesítmény ez?
Charlie 1662007-01-27 13:15:11 // 2160
:D:D:D:D
Ez egy naoonokos mondat vót :
"...míg a boltit csak kiválasztod, kifizeted és hazaviszed....." :):):)
Teccik :):)
Szabi(kispalinagyobbikfia)2007-01-27 12:53:20 // 2159
Igen, Igen végre valaki osztja a véleményem... :D
Poló2007-01-26 21:23:08 // 2158
Általában a bolti ládák úgy vannak megcsinálva, hogy minél kevesebb költségből kijöjjön. Ebből következik, hogy nem a legjobb anyagokkal dolgoznak. Viszont ha magad csinálod vagy úgy csináltatod, akkor olyan anyagot használsz fel, amilyet akarsz. Több vele a gond, mert foglalkozni kell vele, míg a boltit csak kiválasztod, kifizeted és hazaviszed.
Gyozi1552007-01-26 21:20:59 // 2157
oké köszi szépen a segítséget :D
joccakát
Poló2007-01-26 21:12:44 // 2156
Szerintem jobb csináltatni ;)
Gyozi1552007-01-26 21:10:49 // 2155
de én csak magát a dobozt venném vagy csináltatnám, mert van egy haver aki elég jól ért hozzá,
Charlie 1662007-01-26 21:08:27 // 2154
Akkor egyszerű.
A kedvenc zenéid közül azegyiket CD-n hónod alá csapod, bevonulsz a boltba és meghallgatsz párat, és azt veszed meg amelyik a te ízlésednek a legjobban megfelel, legjobban tetszik.
Ezt szvsz csak fülre lehet megállapítani, mert a Hifi témában nincs általkános igazság.
Ahány stílus, annyiféle megszólalás, és nincs olyan szet, amelyiken minden a legjobban szól.
Azt vedd amelyik a fülednek a legjobban tetszik, és ne okvetlenül a márkát nézd.
Gyozi1552007-01-26 21:05:30 // 2153
a ládát venném majd
Gyozi1552007-01-26 21:04:34 // 2152
tesónak van egy 1000w-os nyomója akkor annak hány lityós láda kell, mondjuk tudom az 1000w kurva sok, de ha ez van ingyen :D meg milyen erősítőt szerezzek be hozzá?
Poló2007-01-26 21:03:46 // 2151
Nem igaz. Sok mástól függ. Ha veszel egy mélynyomót, akkor (általában) mellékelnek hozzá egy papírt, amin különböző értékek vannak megadva a mélynyomóra vonatkozóan. Ezekből az adatokból lehet kiszámolni, hogy hány literes ládára van szükség.
Charlie 1662007-01-26 21:03:30 // 2150
Csináltatod vagy veszed ?
Gyozi1552007-01-26 21:03:06 // 2149
hát nem kell hogy lebonTSa a kocsit csak szépen lágyan szóljon
akkor?
Charlie 1662007-01-26 21:01:38 // 2148
Az attól fis függ hogy milyen zenére gyúrod magad.
A jó basszus nem okvetlenül hatalmas.
Gyozi1552007-01-26 20:58:24 // 2147
sziasztok
mélyládának 10w-onként kell 1 liter?
igaz ez?
Charlie 1662007-01-26 20:53:24 // 2146
Pioneer...
Jó döntés, csak támogatni tudom !
Piritu - 1.000.0002007-01-26 19:57:04 // 2145
Ebben az esetben csak neki kell állni próbálgatni, kötözgetni jönnek azok. Bár néha kimondottan azt szeretem, hogy békén hagynak nem próbálnak mindenféle reklámdumával eladni valamit. Bár én inkább németben járok oda, ott teljesen más a szitu mint itthon.
Szabi(kispalinagyobbikfia)2007-01-26 18:50:06 // 2144
Hát media sehogy sem jó sztem... szakértelem 0(bár én soha nem állítottam, h nagyon értek ezekhez a dolgokhoz, de azért érdekelne, h némelyik "kedves" eladót miért vette fel a HR-es...), és még te rohangálj utánuk, pedig te vagy a vevő...
ystuc2007-01-25 20:26:09 // 2143
Ez az, itt a kulcsmondat! Értenek hozzá! Arról nem beszélve, hogy a Médiában úgy kell rohangálni eladó után. Többször szerintem nem vásárolok autó hifi cuccot plázában...
Piritu - 1.000.0002007-01-25 20:24:30 // 2142
Lehet, én markecbe járok sasolni (No-ban szoktam rá), általában több cucc van egy helyen. Megvenni meg máshol is lehet.
Poló2007-01-25 20:21:19 // 2141
Szerintem jobb egy autóhifi bolt. Ott is meg lehet hallgatni bármit, az eladók szívesen állnak a vevő jelölt rendelkezésére és értenek is a hifihez.
