Xixo2006-12-15 23:48:10 // 2040
Ilyenem volt nekem is évekig a régi verdákban!! :)))
Tényleg jó dolog, de ma már szerencsére nincs rá szükségem!!! :)))))
BF1562006-12-15 19:32:12 // 2039
Alfateso (Pucu)2006-12-04 21:38:56 // 2038
Szevasztok!Van egy GM-5200 T Pioneer erösitőm eladó 33000 ft ért.Még nem volt használva.Ha valaki tud valakit akinek kell, irjon légszi az oldalamra!!!Köszi
Zsolesz2006-12-02 10:09:53 // 2037
Szerintem így jó lesz.
Willy2006-12-02 10:08:51 // 2036
Köszi. Mi is erre tippeltünk, csak megerősítésre vártunk. :-)
Zsolesz2006-12-02 10:06:14 // 2035
Én sem értek annyira hozzá de gondolom hogy csak egy pár vezetéket kell belekötni. Vagy az első vagy a hátsó pár hangszóró vezetékét
Willy2006-12-02 09:57:30 // 2034
Vettünk egy ilyent
Most viszont már csak az az egy nem világos számunkra, hogy hogyan kell bekötni. Ennek a jel átalakítónak 4 vezetéke van, viszont a rádióból 4 db 2 eres vezeték jön ki.
Kettőt kell venni akkor ebből a kütyüből?
Willy2006-12-01 21:58:32 // 2033
Köszi mindenkinek. Azt hiszem veszünk holnap egy olyan kütyüt. :-)))
kando.2006-12-01 21:44:20 // 2032
HA nem lenne sürgős Willynek, akkor biztos elvinné valahova, de holnap már zenélni akarnak :))
granturismo2006-12-01 21:41:41 // 2031
Forrasztgatnia nem Neki kell, hanem a műszerésznek:-))
kando.2006-12-01 21:40:12 // 2030
Tudom, de a linken mutatott kis kütyü is így működik. (ez a jó üzlet, 4 ellenállásért és egy vacak dobozkáért 4 pénz kérni :-PP ).
Viszont ehhez bele kéne nyúlni az LG fejébe, ami ugyan lehetséges, csak kérdés, hogy Vilmos barátunk mennyire akar forrasztgatni :)))
granturismo2006-12-01 21:38:15 // 2029
Csak igy az a baj, hogy így a jel a végfok összes torzítésával meg hibájával együtt jut a SAL bemenetére. Ki kéne kerülni az LG végfokát.
kando.2006-12-01 21:33:13 // 2028
Én megnézném, mennyi a max kimenő jelszint a fejegységben (torzításmentesen....), meg mennyi a max bemenő jelszint az erősítőn (mekkra fesz. kell a teljes kivezérléshez) és ehhez alakítanék egy osztót. Akár még 2 db potival is lehetne, persze a tekerőszárát lefogva, mert a t. tulajdonos idővel elkezdené azt is tekergetni, hogy nagyobb hangerőt nyerjen miközben károsan/erősen túlvezérli szegény SAL-t... :))
A fix osztó viszont örök darab, a poti meg kh-sodik, kopik, öregszik, meg hát csúnya is :)))
Erősítő kimenetére pl 9 kohm + 1 kohm (ezek sorba) úgy, hogy a 9 kohm ,,felső'' vége a fejegység (+) kimemetéhez, az 1 kohm ,,alsó'' vége a (-) kimenethez menjen, a két ellenállás közös része lesz az RCA kábel ,,meleg'' pontja és a (-) pont az árnyékolás. Ez elvileg ad egy 1÷10 -es osztót...
Persze lehet tenni a kimenetre, a két ellenállás közös pontja után, az RCA aljaz elé még egy 10..22 uF közötti kondit, esetleges zajszűrésre, dc szint leválasztásra (a fejegység esetleg hajlamos csúnya d.c.-ket kiadni a kimenetre...).
granturismo2006-12-01 21:14:13 // 2027
Inkább egy ügyes műszerész kellene aki kreálna egy kisszintű kimenetet az LG-re.
Krisz1452006-12-01 21:07:09 // 2026
Hát biztos van belőle több fajta de egy autó-hifi boltban tudnak segíteni melyiket érdemes megvenni vagy melyik márkát.
kando.2006-12-01 21:05:41 // 2025
Jó drágán mérik :)
Pedig megoldható 4 ellenállással is, esetleg kondit is lehet tenni hozzá, hogy szép legyen.
Elvileg itt nincs értelme lenni olyannak, hogy minőségi, drágább, olcsóbb. Egyszerű terheletlen feszültségosztó.
Willy2006-12-01 20:53:12 // 2024
Igen, szerintem ez az. Köszi.
Ebből létezik többféle minőségű is? Vagyis van ebből drágább és olcsóbb is?
Poló2006-12-01 20:42:56 // 2022
Bekötése nem bonyolult, viszont lehet, hogy olcsóbban jössz ki, ha eladod a SAL-t és veszel egy olyan erősítőt, ami fogadja a fejegység hangszóró kimenetéről érkező jeleket. Nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem olyan 6-10K körül lehet.
156sw2006-12-01 20:41:49 // 2021
Nekem a Blau fejegység(gyári) vezérli a clarion(szintén gyári) cd tárat.
Willy2006-12-01 20:39:57 // 2020
Kérdés: (Úgy próbáljatok válaszolni, hogy nem értek hozzá) :-))
Van egy LG fejegységünk, amin nincs RCA kimenet, csak a vezetékek. Ezen kívül van egy SAL erősítő +hangszórószett.
Nincs vonal szintű kimenet. A használati utasítás olyant ír, hogy kell venni egy feszültségosztót a 2 készülék közé. Ez a szerkezet kb. mennyibe kerülhet és a bekötése bonyolult-e.
TUNER2006-11-28 17:02:32 // 2019
Bocs ! Ez a Ferke-nek szól ! Félre cieztem !
TUNER2006-11-28 17:00:33 // 2018
Blau-ra szavaznék én is . Ha cserélsz akkor mp3 legyen ne CD tár ! Egyszerübb és praktikussabb ! Szerintem !
Kevesebb CD több ZENE ! És ha nem raks be egy high end rendszert nem veszed ésre ,hogy mp3 !
zoo2006-11-28 16:49:47 // 2017
ha jol tudom blaupunkt. nem gondolkoztal rajta, hogy inkabb vmi normalis fejegyseget vegyel (ne vmi csilivilit), ami hasonloan jol mutat a gepben, mint a gyari? sztem eleg ratyi a gyari fejegyseg minosege. vagyis nekem ez a tapasztalatom.
Ferke2006-11-28 15:47:40 // 2016
Ok, köszi! Jah, a 156 faceliftben milyen márka van? :-D
TUNER2006-11-28 15:42:22 // 2015
A fejegységgel azonos márkát kell ,hogy vezérelje !
Ferke2006-11-28 14:46:52 // 2014
Szasztok! Esetleg tudja valaki, hogy 156 gyári fejegysége vezérli-e a más típusú CD-tárat is? vagy ha nem, akkor mi kell hozzá, hogy vezérelje?
TUNER2006-11-28 10:15:24 // 2013
Ha bemész egy hi-fi-vel foglalkozó céghez akkor tudnak adni átalakitó kábelt az autódhoz ! De nem euro csati van benne ? (két téglalap ,egyikbe nyolc érintkezővel a másikba kb 5-6 érintkeövel és a keskeny oldalán van egy fül ) Ha ez van akkor márkafüggő !
robi742006-11-27 10:24:30 // 2012
Helló!
Nem tud valaki bekötési rajzot adni a 156 CD rádio bekötéséről?? (szinek,csatlakozó kiosztás, stb..)
Poló2006-11-25 22:21:04 // 2008
Sanyi!
53.990 Ft-ért van olyan fejegység ami linkeltél, csak még 1 évvel korábbi verzió. Szerintem tudásban nincs külömbség, csak külsőben.
ystuc2006-11-25 22:17:45 // 2007
Ez persze nem igaz, de nem baj... :-P
Poló2006-11-25 22:16:40 // 2006
Na jó, bevallom. Az oldaladról szedtem a képet és odaphotoshoppoltam a táskákat, ne legyen annyira feltűnő :)))))))))
ystuc2006-11-25 22:14:49 // 2005
Az oldalamon van kép táska nélkül! ;-)
Poló2006-11-25 22:13:58 // 2003
Gondoltam, hogy örülni fogsz neki :))
A gépemről szedtem, Lacházán lesifotóskodtam :))
ystuc2006-11-25 22:12:52 // 2002
Wow! Ez az én csomagtartóm! Honnan szedted ezt a képet?? :-))
Poló2006-11-25 22:10:52 // 2000
Poló2006-11-25 22:10:48 // 1999
A zöld gombvilágítás menni is a műszerfaladhoz ;)
ystuc2006-11-25 22:04:52 // 1998
Én is így vagyok ezzel. Ráadásul nekem eléggé alul van a fejegység helye, a monitorból semmit nem látnék, ha abból nyílna ki. Műszerfalra nem akarok én sem építeni. A naviról is ugyanez a véleményem. :-D
Poló2006-11-25 22:02:41 // 1997
A műszerfalra helyezhető monitorok nagyon nem tetszenek nekem. Ami bejön, az az amikor a fejegységből jön elő a képernyő. Csak ezeknek csillagászati áruk van, úgyhogy elég a music :) Meg szerintem nem is sokat nézegetném, inkább az utat figyelem. Álló helyzetben meg úgyis van más, ami lefoglal. Egyedül a navigáció, ami érdekel, de azt meg lehet kapni kis kézi készülékben.
Sanyi2006-11-25 22:01:35 // 1996
Akár egy ilyen mp3-as is jó lenne nem kizáró ok h nem játszik dvd-t! Ez azt mondják marha szépen szól!
ystuc2006-11-25 21:57:56 // 1995
Én sem tervezek monitort. A zene elég az autóba nekem is. És tökéletesen bevált a fejegységem. :-)
Poló2006-11-25 21:54:50 // 1994
Nem semmi ára van :P
Nekem nem kellenek monitoros cuccok, elég a zene, de az szépen szóljon. Meglátom jövőre hogy lesz pénzem. Először kicserélem a 6 hangszórót, majd kapnak egy 4 csatis erősítőt. Aztán várok, várok, várok. Egy pici láda meg egy erősítő, tél előtt egy Optima akksi. Aztán utánna évben esetleg kicserélem a fejet. Csak a mostaniban az tetszik, hogy forgolódik az előlapja, nem kell mindig levenni, ha megállok. Kár, hogy a Pio nem csinál ilyeneket :(
Sanyi2006-11-25 21:50:38 // 1993
Nekem ez a Clarion bejövős! Csak ehhez még egy monitor is kellene!
Poló2006-11-25 21:45:52 // 1992
Igen. Ilyen TFT-s cuccok szerintem ennél többért szoktak lenni.
Sanyi2006-11-25 21:42:47 // 1991
Azért mert az írtam h nem gyenge az ára?
