Robi2005-11-12 15:07:58 // 7131
Lehet mérni pl az izzítógyertyáknál, vagy a porlasztócsúcsoknál. Willy motorját a porlasztócsúcsoknál lehet mérni, mert az izzítógyertyákhoz nem fér oda az adapter. Szóval ki kell venni a négy porlasztócsúcsot, ki kell választani a hengert, amelyiknél meg szeretnénk mérni a kompresszió végnyomást, és oda be kell tenni a porlasztócsúcs helyére a megfelelő adaptert. Rá kell applikálni a nyomásmérőt, pár másodpercig önindítózni, aztán leolvasni a műszerről a nyomásmaximumot. Ezt nevezik kompresszió végnyomásnak.
kando.2005-11-12 14:59:26 // 7130
MEg tudod mondani, ezt hogyan, mivel mérik ? :-))
Nyomásmérő kell hozzá vagy még vmi spéci célműszer ?
Robi2005-11-12 14:45:17 // 7129
Megdumálhatjuk, hogy ha legközelebb felénk jársz a gépsárkánnyal, akkor aznapra kölcsönkérek egy kompressziómérőt. ;)
Robi2005-11-12 14:43:11 // 7128
OK, ha lesz belőle valami, akkor szólok.
Nem tudom, hogy mitől tuning az az adagoló. Csak annyit tudok, hogy Bandi egy üzemképtelen motorról bontotta. Egyszer felrakta az egyik dízelére, ami megtáltosodott tőle. Aztán felrakta egy másikra, arra is hasonló hatással volt. Ez az adagoló most ott figyel nála a polcon, én meg néhanapján szemezgetek vele. Lehet, hogy ha egyszer nagyon ráérek, felrakom.
Willy2005-11-12 10:48:09 // 7127
Sajna elmarad a művelet, mert akihez vittük volna mérni meghülyült és nem ér rá. :((
Willy2005-11-12 10:28:03 // 7126
Indulok kompressziót mérni. Most sok minden ki fog derülni...már nagyon izgatott vagyok.
kando.2005-11-12 10:06:24 // 7125
Jó, jó, de sokat segítenél, ha a rajzok számát mondanád, nem véletlenül számoztam meg a képeket... Nekem úgy könnyebb beazonosítani, hogy a #2-es vagy a #3/a-t kéred csak pl. a ... helyett legyen a számlapon ... :-))
Gábor(figi75)2005-11-12 08:33:13 // 7124
Na szeva!
Jók a tervek,mondanám az én tuti elképzelésem amit le is gyárthatsz 2 példányban a költséget majd mondod! :-)
A jobb felső km kell,lóherével díszítve! :-)
És a középső alsó fordmérő kell,lóherével díszítve! :-)
További igényem,piros karimája legyen a fordmérőnek kívülről,egészen a 40 skáláig,és ott már belöl is legyen piros! :-)
Tehát 40 ig!!!!
És 220 óra legyen!!!
A további olaj,víz stb-t majd mutatod,hogyan gondolod!
De szerintem maradjon gyári kivitel,csak teljesen piros legyen minden adat!
Köszike,várom a látványtervet! :-)
Willy2005-11-12 01:52:20 // 7123
Lassan megyek aludni.
Holnap viszem az autót egy kompresszió mérésre. Már nagyon kiváncsi vagyok, hogy mi lesz az eredmény.
Willy2005-11-12 01:39:50 // 7122
Ha lenne felesleges zsetonom akkor biztos bevállalnám. Bele a gázt és lehetne róni a kilómétereket. :)
Willy2005-11-12 01:37:40 // 7121
Nagyon jók lettek, nehéz választani....Úgyhogy majd néhány finomítással még zavarni foglak ;)
Willy2005-11-12 01:35:41 // 7120
Szép jó estét! Vagy reggelt! Vagy ami éppen van. :))
Toy dolls2005-11-11 23:28:34 // 7119
én is megyek aludni
szép napot holnapra mindenkinek
Toy dolls2005-11-11 22:45:03 // 7118
na, ezekszerint a Robinak sikerült mindenkit elcsalni bulizni:)
Toy dolls2005-11-11 21:45:44 // 7116
ha meg tudod csináltatni olcsón akkor szólj:)
és melyen az a tuning adagoló?:)
Robi2005-11-11 21:42:23 // 7114
Na én léptem. Megyek bulizni.
Wickey: Nem jössz? Marek nagyot fog alakítani. :)))
Wickey2005-11-11 21:40:51 // 7113
ahelyett hogy átállította volna az americát ipari alkoholra, és azzal járna :-)
Robi2005-11-11 21:40:50 // 7112
Jól zsírozd be a belsejét ott is, ahol már nem dolgozik. Az szokott lenni a baja, hogy elkezd rozsdásodni a fémfelület, behúzza a rozsdás dzsuvát a karmanytú, és tönkremegy tőle. Ha zsíros, akkor nem tud rohadni. Egyébként a Meteorban lehet kapni a szettet, amit vettem.
ALFA75td2005-11-11 21:39:55 // 7111
Na csinálsz egy Alfa 90 2.4 td americát:-)))))))))
Wickey2005-11-11 21:38:51 // 7110
Glaser.
Szíjakban meg Gates.
Ezt írja a biblia.
Ámbár a biblia nem éppen tévedhetetlen, az "o" betűnél ("olaj: HPX") tévedni látszik újabban...
Robi2005-11-11 21:38:15 // 7109
Ugyan több áttételen keresztül, de van adagolós ismerősöm. Bízom benne, hogy megcsinálja okosba. Ha meg nem, akkor keresek Bandinál egy jót. Sőt, van egy "tuning" adagolója, lehet, hogy felrakom azt. :)
ALFA75td2005-11-11 21:38:15 // 7108
na ez egy próbát megér
akkor csere elött megpróbálkozom felujjítással de azért az bosszant egy kicsit ,hogy a munkahengert két éve cseréltem és csak ennyit birt
Robi2005-11-11 21:35:45 // 7107
Örülök, hogy minden rendben. A kuplung-munkahenger nem egy nagy ügy. Akár fel is lehet újítani, pár száz Ft-ba kerül hozzá a gumikészlet. Nekem bejött.
Robi2005-11-11 21:33:24 // 7106
Az. Ajusa. Ajusáéknál nem ismerik azt a szót, hogy mérethelyes. A másik, hogy kispórolják a tömítésekből az anyagot. Egy tizedmiliméter vastag tömítés még jó, hogy nem ér semmit.
Csak úgy megemlíteném, hogy egyik alkalommal, amikor hengerfejeztem a Mazdámat, Ajusa hengerfej-tömítést használtam. Már akkor összedolgozott a 2-es és 3-as henger, amikor összeraktam. Megvettem a japán gyártmányú utángyártott cuccot, és láss csodát, azzal jó volt.
Wickey2005-11-11 21:32:14 // 7105
Na. Érjük el holnap ugyanezt az enyémnél is.
Mármint az adagoló és a hengerfej felújítás kivételével :-)
ALFA75td2005-11-11 21:32:11 // 7104
Szia Robi
Tegnap olajcsere volt a gépen és mikor leszedtem az olajszütőt alatta elbujt a cső ami a karterba vezeti vissza az olajat és ujra száraz minden illetve a kuplungmunkahengert kell cserélnem mert most ott van tócsa és jó kis reggelre beesős kuplungpedál
Toy dolls2005-11-11 21:30:56 // 7103
az adagoló nem lesz olcsó dolog:(
nekem 100000 körül mondták a felújítását:(
Robi2005-11-11 21:29:07 // 7102
Szevasz!
Jó, szépen indul, szép a hangja, és erős. Majd még valamikor fel kellene újítani az adagolót meg a hengerfejeket, de azért így is tökéletesen használható a gép.
Toy dolls2005-11-11 21:27:52 // 7101
jogos:)
nekem is ereszt a hengerfej alatt, pedig azok is újak, akkor kerültek bele amikor vettem
Toy dolls2005-11-11 21:26:06 // 7099
szia Robi
jó a géped?
Robi2005-11-11 21:25:50 // 7098
Nem érdemes megijedni, csak azt jelzi, hogy van még benne. :) Mondjuk én sem örülök, hogy valahol továbbra is eregeti magából az olajat a motorom, de csak azért bosszant, mert minden tömítés vadi új. Ha ennyit költök a motorra, akkor inkább mégis legyen száraz.
Toy dolls2005-11-11 21:23:00 // 7097
mondjuk az tényleg nem jó előjel ha hirtelen megjelenik a gép alatt egy tócsa, de a lényeg, hogy megoldódott a dolog:)
ALFA75td2005-11-11 21:21:33 // 7096
Persze de nagyon ijesztő volt a karternál kifolyó motorolaj
Robi2005-11-11 21:21:14 // 7095
Árpi: Az üzenőfaladon válaszoltam az SMS-edre.
Toy dolls2005-11-11 21:08:15 // 7094
na ennél nagyobb bajod soha ne legyen a géppel!!:)
ALFA75td2005-11-11 20:54:00 // 7093
70 000km van azóta benne de motorikusan semmi gáz vele mondjuk most az a lecsuszott karter cső megijesztett
Toy dolls2005-11-11 20:50:55 // 7092
értem
azóta mennyit mentél a géppel?
gondolom a motornak nincs semmi baja azóta:)
ALFA75td2005-11-11 20:45:56 // 7091
Igen de frankón kellemetlen volt nem gondoltam mikor ezt adta karácsonyi ajándékként
Aztán közölte az ő 605 peugeotjának 500 000 be került ugyan ez ugyhogy ő teljesen elégedett az árral
az biztos hogy soha az életbe nem tudtam volna gyári alkatrészekkel megcsináltattni
Toy dolls2005-11-11 20:35:20 // 7090
az exapósod fizette ki?
úgy én is elviselném ha más fizetné ki:))))
Toy dolls2005-11-11 20:33:47 // 7089
ezen nem csodálkozok
én most is infarktust kapnék ha ennyit ki kellene fizetnem
mondjuk nem is lenne ennyi pénzem:((
ALFA75td2005-11-11 20:30:01 // 7088
Hát az egy érdekes eset volt exapósom karácsonyra meglepett egy kis kompresszióval mondjuk ő pénz nem számít stilus és a ismerőse mercedes mühelyébe vitte a gépem minden gyári alkatrészre lett cserélve és igy a végösszeg 320 000 ft volt 2000 ben mikor mentem az autóért fél percig nem kaptam levegőt.
Igaz a Bandi is megjegyezte hogy még nem látott 75 alfát ami ennyire nem csöpögteti az olajat és azon egyenesen meglepődött hogy még a főtengelyszimering sem ereszt
Toy dolls2005-11-11 20:15:12 // 7087
az nem lehetett túl jó
és mennyibe fájt bele a kompresszió?:)
ALFA75td2005-11-11 20:13:41 // 7086
nekem mikor kompresszióhiányos volt az autóm +5-6 fogban már csak huzással indult
Toy dolls2005-11-11 20:12:22 // 7085
legyen igazad:)
Vikk752005-11-11 20:12:16 // 7084
Eddig nem volt semmi gond, remélhetőleg ezután se.
ALFA75td2005-11-11 20:11:01 // 7083
Amelyik gép a 0 fok körül indul avval szerintem nem lessz gond
Toy dolls2005-11-11 20:08:07 // 7082
abban én is bízok, hogy a hidegekben nem lesz semmi baj
