Valami nagyon elcsúszott nálad az biztos!
Elsőre csak hogy értsd nem ismerik a srácok az autókat amiket visznek oda így a kelleténél sokkal jobban csúsztatják a kuplungot Audis srác is így járt a forgatáson.
Futómű egybe van nagyon szépen amit műsor közben illetve utána is megdícsértek egyedül egy futómű állítás kéne versenypályára.
Égetés pedig az hogy ismeretlenül kommentelsz így ez mindent elmond rólad és a stílusodról 😉
leopop32024-04-22 18:43:54 // 2762
tirex2024-04-22 18:42:30 // 2761
Brera a Laptiming adásban, lebuktál...:)))
Kovi2024-04-22 13:44:55 // 2760
Akkor úgy látszik én nem használom normálisan a z autóimat! :-)
droberto2024-04-22 13:14:45 // 2759
A kuplung csúszás lehet normál használatnál nem is észre vehető... Azért itt most eléggé forszírozva volt.
A futómű geometria hiba, meg csak feltételezés egyenlőre... Lehet a jelenségnek más oka is.
Én most végre azt éreztem, hogy feltétel nélkül tetszett a fiúknak egy olasz autó. Ez igazán értékelendő... Bár ha rosszmájú akarok lenni, lehet ehhez kellett a BZ-nek a Tonale... De nem vagyok ilyen. Jó autó ez és a fiúk is jó videót készítettek a csapatásról. 😃
Kovi2024-04-22 12:39:43 // 2758
Szar futóművel csúszó kuplungal égetés ez!! Nem kellett volna rendbe rakni előtte?
Az alfáknak pont a motor meg a futómű a lényege pláne ebből a korszakból!
Kócosw2024-04-22 12:07:10 // 2757
nah erre most nem irtam le amit elsőre gondoltam 🤣🤣🤣
leopop32024-04-22 08:34:01 // 2756
Köszönöm szépen itt is! 😁
Igen nem is emlekszem ki mondta már ezt vagy igen? 😂😂😂😜
droberto2024-04-22 00:24:12 // 2755
Gratula itt is. 😃
Akkor lehet mégsem egy orrtolós, nehéz, tohonya, béna túlnyúlású izé ez.... 🙆
leopop32024-04-21 23:11:25 // 2754
Ferinek már írtam hogy kevlár kuplung megy bele de még bőven nem kell bele azért én nem ilyen körülmények között használom meg kb most jött elő 😅
Kócosw2024-04-21 20:26:56 // 2753
Új kuplung szett mikor megy bele ? 😜🤣🤣
leopop32024-04-21 18:56:08 // 2752
Nagyon szépen köszönöm!!! 😁🤝🍀
leopop32024-04-21 18:55:12 // 2751
Köszönöm szépen! Eddig csak ecseteltem itt a fórumban hogy milyen a hangja most már hallhattátok is 😉
leopop32024-04-21 18:53:55 // 2750
Nagyon szépen köszönöm! 😁🤝
Egy futómű állitással, erősített kevlár kuplunggal, sperr difivel és kompresszorral jövünk majd vissza a műsorba! 😉
Persze minden szépen lépésről lépésre ahogy eredetileg is terveztem a kocsival 😁
G-MANN🍀2024-04-21 16:30:52 // 2749
Álom!!!! Király nagyon, gratulálok!🤩😊🍀
Liquid2024-04-21 13:43:21 // 2748
gratula :) Király a hangja
RomeoOne2024-04-21 12:49:37 // 2747
Gratula, jó a gép! Akkor a következő projekt egy önzáró diffi? (:
leopop32024-04-21 08:48:13 // 2746
leopop32024-04-21 00:10:25 // 2745
Dani2024-04-18 07:14:07 // 2744
Egy kis segítségre lenne szükségem. Elvittem a Brera-t (2.2 JTS, 2006 os évjárat) szokásos éves szervízre (olajcsere-szűrők cseréje, klímatisztítás stb....). Mivel tavaly a hideg időben előjött egy olyan jelenség, hogy hidegen az első indításnál dadogott, rázott, mintha háromhengerezne, sőt néha be sem indult elsőre de még másodikra sem mindig, mellé pedig füstölt mint a gyárkémény, így kértem, hogy ezt is orvosolják.
Na a gond itt kezdődik. Átnézték és semmilyen kézzel fogható okát nem találják a problémának, és valamiért hibakódot sem tudnak olvasni. Egyszerűen nem komunikál a rendszerükkel az autó. Szóval abban kérném a segítséget-tanácsot, hogy egyrészt mitől lehet ez a hidegindítási gond, illetve hogy lehet az, hogy nem lehet rajta hibakódot olvasni.
Ha valaki járt már hasonlóképpen és tudja mi a megoldás az kérem ne tartsa magában :D
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
leopop32024-01-29 21:14:32 // 2743
Sziasztok! 😁
Új videó!
Egy kicsit a beltérben szereltünk 👨🔧 🚘
Természetesen ez is eredeti CARBON lett Gáspár Tamás jóvoltából 😎😉
Beltér javítás videó
Új videó!
Josh.812023-09-04 17:08:59 // 2742
A Brera kormányművekben az ATF folyadékot tényleg érdemes és javasolt átcserélni pirosról- kék/zöld színű ATF folyadékra.?? Egy pár helyen és 59/brera fórumon olvastam+javasolták, hogy cserélni érdemes a kékre élttertam tolás miatt.. Az utolsó 159 szériákat is a gyárban már kék ATF-es kormányművel adták ki..!? Jelenleg piros van az enyémben is és k.gumihrangot kellene cserélnem pont, ezért gondoltam, hogy akkor a folyadékcserét is megcsinálom..csak akkor mit tegyek bele..? (Hibajelenségem nincs egyenlőre)
Előre is köszönöm a tanácsokat tapasztalatokat ezzel kapcsolatosan.
Josh.812023-08-13 20:57:46 // 2741
Köszönöm, pont itt találtam meg Én is közben.. :-)
leopop32023-08-10 22:16:24 // 2739
Igen a csapágy hézagolás pontosan.
Pontosan.
Pontosan.
Dani2023-08-07 07:41:55 // 2738
Igen, ahogy mondod. A legnagyobb gond a csapágyazás. De nyilván az sem mindegy ki hogyan használja, mennyit megy vele stb....
Igazából nekem sem célom eladni, hiszen azért vettem mert ez volt az álom. De azért jó tudni, hogy olyasmit birtokol az ember aminek felmegy az ára és nem lefelé.
leopop32023-08-05 08:48:44 // 2737
Illetve köszönöm szépen! 😁😊
leopop32023-08-05 08:48:22 // 2736
A túltöltés oké de igazából nem ezért hal bele, hanem a csapágy hézagolás miatt. Illetve a gyenge csapágyak miatt. Ha felújítják a váltót és utána rendesen cseréli benne az ember az olajat hibátlan lesz.
Igen valóban igaz ez a tény én már amikor vettem 4 éve tudtam ezt ezért nem is fogom eladni soha. 😁😉🍀
Dani2023-08-02 20:47:11 // 2735
Szèpen összefoglaltad ezt a tèmát 🙂 Az M32 váltóról csak annyit említenèk meg hogy túl kell tölteni a gyári ajánláshoz kèpest legalább 3-4 decivel mert az ajánlott mennyiség alul van tervezve. Pont ezèrt mennek el a csapágyak is. Kezdi a búgást a 6.aztán jön a többi.
Ha esetleg csinálsz egy ilyen jellegű videót akkor szerintem èrdemes lenne megemlíteni a Brera ritkaságát is. Ennek az okát, illetve hogy ez milyen szinten befolyásolja a mostani árát. Egy ideje figyelem már ès lassan egyes darabok ára elèri az újkori árukat 😀
leopop32023-08-02 19:41:18 // 2734
Örülök ennek 😁
Igen mindenképpen drágábbat kell nem véletlen adja drágán aki megcsinált mindent vagy nagyon vigyázott rá vagy esetleg mindkettő.
Egyáltalán nem gáz, csak a turbó dízeleken is ez van és ott a sokkal nagyobb nyomaték megöli hamarabb a szívó benzinesekben tovább bírja sokkal. Szerelőm is ezt mondta.
Egyszer ha meghal az sem vészes mert fel lehet újítani és sok cég foglalkozik vele, általában csapágyazni kell mert gyárilag a csapágyhézagok nem túl jók. De egy felújítás után hibátlan örök élet plusz egy nap és amúgy nagyon jó váltó ha ez meg van csinálva rajta.
Kb 150-200 ezer km de van akinek nincs baja vele 300 ezer km után sem.
Olajcsere a titka ennek is, el kell felejteni azt, hogy élettartam olaj van benne. 40 ezrenként csere és kész 😉
Carlos752023-08-02 13:22:23 // 2733
Nagyon hálás vagyok Leo, az infókért.
Ezzel meg is született a döntés, hogy az építkezés után inkább egy drágábbra megyek rá. Addig marad a "malac" járkálósnak.
Még egy kérdés. Az M32-es váltóról olvastam már, de valóban annyira gáz? Mennyi kilométer után várható a széthullása? Tudom, hogy ez sok mindentől függ, de mi az amit átlagban ezek a váltók bírnak?
leopop32023-08-01 10:43:49 // 2732
Pár elütés van a szövegben bocsánat telo helyesírás javító felülír 😅
leopop32023-08-01 10:42:10 // 2731
Igazán nincs mit
Amire figyelni kell:
-komolyan vicces kívül az ár ha túl olcsó nem véletlen azokat kerülni kell.
-vezérlés (2 láncos a 2.2 és 3 láncos a 3.2)
-váltó (2.2 és a 1750 Tbi-n van a híres M32 váltó)
-bölcső tud rozsdásodni
-olajteknőt érdemes csekkolni ott látszik igazán mennyire cseréltek olajat
-van benne kettőstömegű lendkerék
-kipufogó tud rozsdásodni
Szerintem a legfontosabb még hogy Fl előtti semmi pénzért nem vennék mert mindegyik modell alsóhangon 100 kg bal nehezebb és az érződik. Újabb az óra csoport nekem ez számított sokkal szebb a design rajta, a 2.2 megkapta a 4 dugattyús brutális Brembo féknyereg és sokkal szebb és sokkal kényelmesebb valamint értékesebb sport ülések vannak benne.
Ti modellek is jók alacsonyabban vannak -2cm rel.
Kb ennyi lassan egy videót is fogok szerintem erről a témáról csinálni annyian kérdezik illetve a részletekbe sokkal jobban bele lehet menni 😁
Carlos752023-08-01 10:14:02 // 2730
Nagyon köszönöm.
Esetleg abban tudsz még segíteni, hogy mire figyeljek vásárláskor? Mi az amit különösen át kell nézni?
leopop32023-08-01 07:17:32 // 2729
Igen valahogy így 😁
leopop32023-08-01 07:16:41 // 2728
Amúgy igen akkor ha napi járosra kell akkor volt belőle a legjobb dízel a 2.0
leopop32023-08-01 07:15:28 // 2727
Akkor inkább 2.2
leopop32023-08-01 07:15:04 // 2726
2.2 JTS teljesen jó GT cartárs is ezt mondja neki is volt.
Őszintén ha benzin akkor vagy 2.2 vagy 1750 Tbi. 3.2 költségekben nagyon el tud szállni ahhoz képest pedig annyira nem megy jól és brutálisan orrnehéz.
Remélem tudtam segíteni.
farki2023-07-31 21:20:52 // 2725
A piac beárazta, nem véletlen, hogy a 1,75tbi megfizethetetlen. 🤷🏼
2.2 JTS nem rossz, de sokkal több törődést igényel mint a régi TS motorok.
3,2 V6 amit az OFFkopel insigniabaON is raktak az GM származék, és nincs jó híre…
Ui: a fogyasztás a legkisebb költség egy autó fentartása esetén.
Carlos752023-07-31 11:17:32 // 2724
Akkor szeretnék pontosítani.
A pénztárca megengedi a benzinest (a V6 fogyasztása sem terhelne meg), és mivel sokat megyek rövid távon, ezért nem szeretnék dízelt. A Brera egy régi álmom, ezért szeretnék azt venni, de ahogy írtam, sok rövid távot megyek, havonta nagyjából 2 alkalommal van 300 km feletti utam. A fogyasztása nem érdekel, ki tudom fizetni. Az 1,75tbi-re fizetendő különbözetet (nagyjából 2M forint) viszont most inkább a ház átépítésére költöm. Jelenleg egy kényszer Opel Insignia 2.0cdti a napi járós, de nem szeretem, és szeretném elfelejteni ezt a márkát, típust.
Szóval, amit szeretnék megtudni, hogy a 2.2 benzines motor mennyire kényes, mennyire tartós, mik a típushibái.
RomeoOne2023-07-31 08:46:32 // 2723
Hát igen, én is arra próbáltam célozni, hogy ez a kérdés olyan volt, mint a viccben.
- Mennyi?
- Három.
- Mi három?
- Mi mennyi?
Az, hogy valaki napi járóst keres, még nem mondott vele semmit. Valakinek a McLarenje a napi járósa. Ha csak simán annyit mond, hogy napi járós, arról inkább egy olyan autó jut eszembe, mint a Bravo-m. Abból próbáltam "kitalálni" az igényeket, hogy ha már eleve Brera-t keres napi járósnak, akkor van annyi belátás a cartárs-ban, hogy tudja, hogy ez nem a "csak tankolni kell bele" kategória lesz. De ha már a TBi-hez vékony a tárca, akkor a V6 sem biztos, hogy az ő autója. A többit meg csak ő tudja...
- Mennyi?
- Három.
- Mi három?
- Mi mennyi?
Liquid2023-07-30 22:05:46 // 2722
Egyik Brera/159 költségei se alacsonyak, főleg ha benzinesről van szó :)
Mindegyik mindenre alkalmas csak banán kell...
De napi járósnak nem 2.2 vagy V6 Brerát vennék elsősorban.
RomeoOne2023-07-30 14:49:34 // 2721
Bármi alkalmas lehet rá, ha van rá pénz. De a V6 fenntartási költségei nem kimondottan alacsonyak :)
Carlos752023-07-30 13:18:48 // 2720
Sajnos az 1.75tbi most nem fér bele (építkezés miatt). Napi használatra szeretném, a V6 alkalmas lenne rá?
RomeoOne2023-07-30 11:56:58 // 2719
2.2 JTS témában majd Leo referál. De 1.75tbi az mindenképp ajánlott. Vagy a V6. Igaz, nem Busso, de 6 henger, az 6 henger :)
Josh.812023-07-30 10:21:14 // 2718
Brerához Magyar nyelvű kezelési utasítás vagy bármi dokumentum elérhető és letölthető valahol..? Tudtok valami linket esetleg ahonnan leszedhetném,Én nem találtam letölthetős magyar formátumot.:( Előre is köszönöm ,sziasztok.
Carlos752023-07-28 16:30:58 // 2717
Kérnék egy kis segítséget. Nagyon gondolkodom egy 2.2 Jts Brera-n. Mennyire megbízható ez a motor? Mire kell figyelni vásárlásnál? Ha ez nem jó, akkor melyik benzines motort javasoljátok?
leopop32023-07-25 15:34:32 // 2716
Láttam hát nem véletlen volt totalcar-os a csávó 😅🤣🤣
RomeoOne2023-07-25 13:36:05 // 2715
leopop32023-06-29 08:05:36 // 2714
Hát nincs mit, szerelő többet fog tudni mondani.
Dani2023-06-27 15:17:23 // 2713
Szia! Köszi!
Többször is meghallgattam, de az enyém máshogy szól és nem végállásnál. Ott semmi hang. Akkor nálam más lesz a gond.
