SKrisz2005-01-25 13:32:32 // 818
Hát igen... volt egy ilyen sejtésem... :)))
SKrisz2005-01-25 13:31:52 // 817
Na ez az a pénz amit nem vagyok hajlandó ERRE költeni!:)
Szilárd2005-01-25 13:30:07 // 816
Már kivettem a 156-ból,de nem eladó,mert rakom be a GTV-be:)
Cseresnyés (Monster)2005-01-25 13:28:15 // 815
30.000 gurigáért a 4et
Cseresnyés (Monster)2005-01-25 13:27:42 // 814
nekem maszekba gyártották le.
SKrisz2005-01-25 13:27:39 // 813
Előre van is egy 2 cm-esem, amit még a felnikkel együt kaptam, de azt nem használom, mert így is csak koppra fér el a kerék a helyén /teljesen kitekert mormányál már nagyon necces a helyzet/ Hátulra szertenék a 7.5X17-es felnikhez egy 2cm-es szélesítést!
SKrisz2005-01-25 13:25:36 // 812
Éppen most keresem a megfelelő gyártót!:))))
Cseresnyés (Monster)2005-01-25 13:24:40 // 811
Te nem dijjazod a ny. szélesítőt? Krisz?
SKrisz2005-01-25 13:18:41 // 810
Hát akkor hajrá...
Cseresnyés (Monster)2005-01-25 13:11:15 // 809
A 8x17-es alá kb 1,5 cm-es fér.
Cseresnyés (Monster)2005-01-25 13:09:51 // 808
Nekem van fent ny. szélesítőm de csak hátul! 3cm-es.
SKrisz2005-01-25 12:56:22 // 807
Nem a 7.50 a sok, hanem a pocsta... én originalba vettem Novitec-et! Szilárdnak még van kettő az autóban! Alkudjatok meg rá, ha már eccer úgyis eladja!:)))
Nyomtávszélesítő? Neked 8x17-es a felnid ugye? Oda már biza nem fér el semmi a 225-ös guma mellett:(
Ollah2005-01-25 12:36:38 // 805
Még valami! A nyomtávszélesítés nagyon tönkrebassza az autó futóművét?
Ollah2005-01-25 12:32:30 // 804
Krisz!
Óccsónak számít kb. 10 ajrókért a krómos ajtópöcök? Hírdetnek e-bay-en, és lehet, lecsapok rá egy másik aprósággal együtt. ;)
Szilárd2005-01-25 12:22:15 // 803
Vágjál bele!!
De szigorúan csak a fűrésszel:DDD
Ollah2005-01-25 10:55:46 // 802
Huhh, köszi az infókat. Este megkundészom, hogy egyáltalán bele merek -e vágni. :) Oszt akkor indul Árpi tuningja 5. :)))
SKrisz2005-01-25 10:34:54 // 801
Az biza kevés... fűrész kell oda!:)
Szilárd2005-01-25 10:32:36 // 800
Lehet,hogy kevés lesz hozzá a sniccer kés.
Bár nem tudom milyan vastag az a műanyag.
SKrisz2005-01-25 10:32:21 // 799
Mégvalami! A házat ne vedd ki egy az egyben! Az alját hagyd bennt, mert ott van egy jó kis csövecske ami szépen szállítja a hideglevegőt egyrészt, másrészt a sárvédő felől megfogja az összes mocskot amit amúgy telibe kapnál a direktszűrőre (por, sár, víz, sóslé ami tetszik...
SKrisz2005-01-25 10:30:27 // 798
Ollah2005-01-25 10:23:11 // 797
Inkább küldjél róla nagyfelbontású képeket, hogy tudjak lesni. :DDD
Amit gondoltam: poly-akármi cső, bilincsek, oszt annyi. Hmm?
Szilárd! Légszűrőházat kiveszem 1 az 1ben, mivel nem betétet vettem, hanem egy bazinagy direktszűrőt. Akkora, mint a fejem. :))) Az oridzsi légszűrő megy a házával együtt a polcra fel jóóól. A felette lévő fekete műanyag borítást vágom majd ki valami sniccerrel szépen, ahogy Krisznek van. Ha elbaszom, úgyis jövök ide sírni serényen. :)))
SKrisz2005-01-25 10:11:39 // 796
Amatőrök!!! Tessék lejönni vidékre oszt majd jó megcsinálom nektek! jóvan vagy jóvan? :PPP
Szilárd2005-01-25 10:08:07 // 795
Elvileg már be van fröcskölve.
De hogyan vágod ki a légszűrőházat???
Vagy teljesen kiveszed???
Ollah2005-01-25 10:06:53 // 794
Ne idegesíccé a 10literes fogyasztással, mer tökön bököm magam! :)))
Félreértés ne essék: majdnem, hogy leszarom, mennyit eszik. Tudtam, hogy nem 1.3 MJET fijátot vagy mucukit veszek, szal ez no problem. Csak az elbeszélések alapján sokallottam egy kicsit a "frankót".
SKrisz! Köcce, én is úgy gondoltam, a szar cűrő T-s autónál hatványozottan gebaszos lehet. Hazamegyek, wc-cső le, oszt hegesztek. Aminek úgyis az lesz a vége, hogy sírva hívom Szilárdot, csinálja meg az autómat, mert én nem tudom. :))))))
Apropó direktcűrő! Ez ahogy van, kiveszem a dobozból oszt berakom,vagy előtte be kell fröcskölni valami szmötyivel?
SKrisz2005-01-25 09:41:50 // 793
Ollah! Szar légszűrő turbos autónál nagy légszomjat tud ám okozni! Meg sok sok kicsi guruló benzincseppecskét pazarlásnak beírni! Ha meg kicseréled adirektszűrőre akkkor azért fog túlfogyasztani, mert hallani akarod a hangját! :PPPP
Tomikaaaa2005-01-25 09:26:45 // 792
Én mindig akkor tankolok az enyémbe, amikor kivillan a benzinkeveslő lámpa, hogy "pontosan" tudjam mérni a fogyasztást. Legutóbb egy tizersért tankoltam bele, most 350 km van benne a mutató pedig valamivel negyed felett, tehát úgy számolom, hogy talán egy kicsivel 10 alá fog kijönni. Pedig ebben a 400 kilométerben volt minden... Poroszkálás szar úton, utána meg 220 főúton, élményvezetés városban (minden előttem lévőt "vissza kettő padlógáz" felállással előztem meg), poroszkálás szakadó hóban. De a legtöbb ami eddig kijött normális benzinnel az 11 volt. Egyszer volt 14 is, de akkor utolsó csetnik benzin volt benne...
Monster: A kocsimban két hónap együttlét után teljesen ki lett cserélve a vezérlés (új szíj+görgők). Két hétig nem akartam ráismerni a kocsira annyira megváltzozott pozitív értelemben! Igaz nem próbáltam még ki a végét (sajnos hátsó gumi csak Y-os), de igencsak szépen húsz még 200 felett.
Szilárd2005-01-25 09:08:06 // 791
Na sopánkodjál már!
Amint melegebb picit csökkeni fog a fogyasztásod:)
De ne várj csodákat!!:))))
Ollah2005-01-25 08:55:20 // 789
Nah, sajnos újabb fogyasztási beszámoló következik:
a gyorsan kimúlt előző tank átlaga 13,6 liter volt /100 km.
Ez vegyes használat mellett volt, tehát a város továbbra is 15 littyó, az országút pedig 140-210 között 12 liter.
Nem nagyon, de egy picit sokallom. Mondjuk egy 14 és 11 érték jobban vonzana. Lehet az általam sokallott fogyasztás oka, hogy a légszűrőm rohadtul elhasználódott és régi és szar és végre be kellene applikálnom a direktcűrőt?
Csabee2005-01-25 08:41:02 // 788
vagy szar benzin volt benne:(((((
nekem naonmegérzi a rosszabb minőségű naftát:((((
Csabee2005-01-25 08:40:15 // 787
lehet szembeszél volt!
ekkora sebességnél már az is befolyásol jelentősen!!!
Cseresnyés (Monster)2005-01-25 08:23:24 // 786
SKrisz2005-01-25 08:21:26 // 785
Hát ezt már bizony nem tudom megmondani... :)
Cseresnyés (Monster)2005-01-25 08:14:17 // 784
Akkor most a moci gyengélkedik v. a gumi miadt van ez a sebesség?
SKrisz2005-01-25 08:10:25 // 783
Ez a gumi tutti nem jó váltóméret az autóra! Szerelték a GTV-ket 215/45 meg 225/45-ös gumikkal változattól függően, de a 215/40 az nagyon "kicsi" az autóra! A kisebb sebességet meg abszolute nem igazolja, mivel alacsonyabb a gumid, többet fordul a kerék, mint a gyári méretű így az órád felefelé csal (jobban, mint az megszokott:)) !!!
Cseresnyés (Monster)2005-01-25 08:03:57 // 782
Na és akkor az enyém ami fent van (215/40 17) még alacsonyabb.
Akkor most jogos a kissebb sebesség vagy nem????
Cseresnyés (Monster)2005-01-25 08:01:54 // 781
Kb. 225 km-ren ál az óra.
Cseresnyés (Monster)2005-01-25 08:00:28 // 780
Nem szabályoz le de az eredeti 205/50 16 -os gyári métettel 242 km magasságban volt a vége.
SKrisz2005-01-25 07:29:45 // 779
Onil!
A számok ugyan lehet, hogy nem hazudnak, de a 205/55R16-os gumi a mostani 225/45R17-es mellé téve több mint 2 cm a magasságbeli különbség!!!
Onil2005-01-24 23:24:07 // 778
Monster, itt leszabályoz vagy elfogy az ereje?
A 205/55/16-os gumi átmérője egyébként pont megegyezik a 225/45/17-tel (632/633 mm).
A sebességmérő mennyit mutat különben?
Szilárd2005-01-24 19:39:52 // 777
Nem feltétlenül.
Azért vannak minimális különbségek a motorok közöt is.
Lehet,hogy ráférne a tiédre is alapos rendszertisztítás.
Bővebbet Skrisz tud neked mondani róla.
Cseresnyés (Monster)2005-01-24 16:42:02 // 776
NA akkor itt a bibi! MIt tegyek? Vagy haldoklik az én "Drágaszágom"?
SKrisz2005-01-24 16:38:19 // 775
Nekem a 225/45R17-es gumákkal leforogta az 5-iket />7000RPM/ és az már bőven 250 felett volt!:)))
Cseresnyés (Monster)2005-01-24 16:35:55 // 774
Ollah2005-01-24 16:28:19 // 773
Ezt akartam volt megaszondani: az S8 250-nél letilt. A GTV óra szerint elforog 240-ig. Olyan nagyon nem tud elmenni melletted az az essnyóc! Ha meg mégis, akkor bel kezet fel a kormány tetejére, jobb kezet a váltóra, laza és könnyed mosoly át a germanoidra, és úgy teszel, mintha csak krúzolnál. Ha meg ő is hasonlóan cselekszik, akkó kapjabeatetű!!! :DDDDDD
Szilárd2005-01-24 16:14:56 // 772
Igen,de azok az S8-ak és társaik általában le vannak szabályozva a GTV meg nincsen és így te lehetsz a nyerő:)))
Cseresnyés (Monster)2005-01-24 16:12:37 // 771
Ami tény az tény. ha valakinek erősebb a gípezete akó ez van. Ha fingok egyet nitró helyett akkó sem lessz az autómban +200 lóóóó!
Ollah2005-01-24 16:06:18 // 770
Felfogás kérdése. Ha tolod neki, és valaki mégis elhagy, akkor egyszerűen és ésszerűen védekezhetsz azzal, hogy a te autód úgyis sokkal szebb az övénél. Esetleg azzal, hogy nem is nyomtad neki. :)))
Cseresnyés (Monster)2005-01-24 16:06:12 // 769
Komojra fordítva a szót, tényleg ritka hogy megelőzik az embert de azért néha be-be csúszik egy S8-as.
