Fórum >> Műszaki-szakmai topicok >> Milyen a jó olaj?
Robi2005-05-05 23:35:38 // 162
Ebben speciel tévedsz. Van olyan, hogy túl keveset szállít. Az olajpumpa nem más, mint egy térfogatkiszorításos elven működő szivattyú. Ha elkopik, kevesebbet szállít.
Saughassy2005-05-05 21:58:03 // 161
uj olajszivattyu... most jol megsertodtem :)
Saughassy2005-05-05 21:47:12 // 160
Asszem :D Na megyek is doksikat nezni :)
Saughassy2005-05-05 20:38:00 // 159
Az nem, viszont egy olajpumpa vagy muxik, vagy nem muxik.
Robi2005-05-05 19:53:02 // 158
Az olajszivattyúd is új?
Saughassy2005-05-05 19:51:12 // 157
Uj motorba nem fogok tenni, a muszer meg mar akkor is kifekudt. Minden ugyanugy van, csak az elmult hetek parahullama ram is ramragadt:)
Robi2005-05-05 19:46:19 // 156
Valószínűleg nem melegedett be annyira az olaj, amikor a mechanikus mérővel mértétek. Egyébként ha zavar, hogy fekszik a mutató, akkor használj HPX-et.
Robi2005-05-05 19:45:02 // 155
Én is mennék, de állandóan valami baja van a gépnek, és áll. A kedvence a váltóhiba.
Saughassy2005-05-05 19:41:25 // 154
Halmozottan hatranyos? ;) Francba is szerezni kellene mar egy mechanikus olajnyomas merot. Mikor osszeraktuk a motort megmertuk vele, akkor minden ok volt. Bizom benne most sincs maskent csak a kurva gombaaa...
bb182005-05-05 19:36:54 // 153
ha belegondolok hogy évi 100 ezret megyek.
Robi2005-05-05 19:26:53 // 152
Gondolhatod, hogy én se tolok neki parkettát hidegen. Azt nem szeretik a dízelmotorok se, és a turbómotorok se. Az enyém meg egy turbódízel. :)))
Saughassy2005-05-05 19:24:15 // 151
Hát hála az égnek nekem hidegen sem kell eroltetni a fordulatot a nyomatekszegeny V6nal.;) 2000-2500 fele sosem forgatom olyankor.
Robi2005-05-05 19:23:46 // 150
Már tavaly nyár óta bírja, azóta mentem vele kb 15000 km-t (csak saccolni tudom, egy csomó ideig nem ment a km órám, most meg a hangulatától függ). Nem változott se pozitív, se negatív irányba. :)
bb182005-05-05 19:21:00 // 149
talán csomagold be jó alaposan ugy biztos kibirja :-)))))))))))
Robi2005-05-05 19:18:50 // 148
Nem megúszni akarom, csak mostanában nincs pénzem. De szerencsére elnyűhetetlen a gép. :) Azért jó lenne, ha őszig sikerülne valamit kezdenem vele.
Robi2005-05-05 19:16:48 // 147
Messze van még a tél. :) Addig lesz néhány olajcsere, sőt, addigra magától is lecserélődik néhányszor (kifolyik - utántöltöm). :)))
bb182005-05-05 19:15:13 // 146
ha ilyenek vannak ugysem uszod meg a javitást.
bb182005-05-05 19:14:19 // 145
a finis egy igen régi dolg ( már 22 évvel ezelött is használtam, igaz akkor nem volt más ), besüriti az olajat. csak télen lehet hogy tul sürü lesz.
Robi2005-05-05 19:04:25 // 144
Pont ma hozott faterom egy flakon Finis-t, beleborítottam. Az volt a problémám, hogy nagy melegben ha meghajtom a gépet, akkor nagyon lefekszik az olajnyomás mutató. Kíváncsi leszek, hogy ér-e valamit.
Robi2005-05-05 19:02:24 // 143
Az a problémám vele, hogy 3 hengerrel indul, és induláskor iszonyatosan füstöl. No meg az is, hogy dől a légszűrőházból az olaj, hatalmas tócsákat hagy. Egyébként melegen rendben van, csak gyenge.
bb182005-05-05 18:59:48 // 142
próbalj meg esetleg valami ,, mézet " a winns és még mások is csinlják.
de nem én mondtam. :-))
ha egyébként be tud indulni még aránylag normálisan akkor inkább hagyd.
bb182005-05-05 18:57:54 // 141
ha az olaj sürübb a nyomásszabályzónak is nehezebb a dolga.
Robi2005-05-05 18:55:42 // 140
Azt hiszem, még egy darabig nem nyúlok a motorhoz, anyagi okokból. Remélem, még elmegy egy darabig. Ha lesz rá keret, akkor úgyis cserélek mindent, amit kell.
Robi2005-05-05 18:51:59 // 139
Nekem hidegen, fordulaton simán eléri a 6-7 bar-t.
bb182005-05-05 18:48:33 // 138
természetes hogy nagyobb fordulaton nagyobb a nyomás mert a szivattyu többet szállit.
bb182005-05-05 18:47:29 // 137
háát az elv az, hogy mutatja az olajad nyomását :-))))
rá kellene mérni egyszer egy másik mechanikus órával, hogy biztos legyen.
az olajszivattyut is lehet tuningolni, de minek ha jó ? az meg hogy melegen kisebb az érték az ugy kell hogy legyen. az az érték amit irtál 2 bar körül teljesen jo. a visszajelző általában 0.3 körül világit.
Saughassy2005-05-05 18:41:17 // 136
Ez tiszta sor de a maximalis olajnyomas igy is ugy is 4 bar korul kell hogy legyen mert van reduktor ami limitalja. Ezert nem lesz hidegen 8 bar. Legalabbis amennyire szegenyes ismereteimben bizhatok.
bb182005-05-05 18:41:10 // 135
akkor lehet hogy egy gyürüzés segit de azt csak akkor tudod ha már szétszedted.
a müszerre rá kell kötni a süritett levegőt, a kimenő csövet befogni és a müszert be lehet állitani egy reduktorral, hogy 0 %-ot mutason. ha elengeded a kimenő csövet akkor 100 %-ot mutat azaz %-os értékben megmutatja a veszteséget, és a szivárgo levegő hangja alapján meg lehet mondani hol veszt a rendszer. Bele kell hallgatni a kipufogóba, szivocsőbe és az olajbeöntőbe.
Robi2005-05-05 18:28:39 // 134
Olyan elven mér, hogy ha bemelegszik az olaj, akkor felhígul, és ettől alacsonyabb lesz az olajnyomásod. Teljesen normális jelenség.
Saughassy2005-05-05 18:15:26 // 133
A 75 V6 gyarija is mar 10w40 fullsynt et ajanl most is azt kapja (selenia 20k for Alfa) Engem csak a kifekvo olajnyomasmerom aggaszt kicsit ami hidegen meg jot mutat. Milyen mukodesi elve lehet vajon. Ill nekem most nem is a helyere kerult a mero hanem feljebb vhol a blokk tetejen, kozel a hengerfejekhez. Szoval az tunt fel, hogy hosszu uton tartos fordulatnal is lekonyul es 2,5 3 bar korul all be, mig varosban gyorsulgatva ua fordulatnal megvan a 4 bar. Kerdes tehat hogy milyen elven mer a muszer, mert az talan megoldas az anomaliara.
Robi2005-05-05 18:00:12 // 132
A gyűrűknél megy el a kompresszió. Benyomtam a porlasztócsúcsok nyílásain 1-1 köbcenti olajat, és úgy is mértem egyet, akkor 30 bar körül volt a végnyomás, szépen tömített az olaj a gyűrűknél. Egyébként indulni is úgy szeret, hogy teker egy darabig, felhordja az olajat a hengerfalakra, és utána röffen csak be. De ezt télen-nyáron egyformán produkálja. Sőt, télen, nagy hidegben kicsit könnyebben is indul. Gondolom azért, mert akkor sűrűbb az olaj.
Egyébként hogy működik ez a veszteségmérő műszer?
bb182005-05-05 15:43:34 // 131
elöször is: olyan terhelésü/viszkozitásu olajat használj amit a gyárto ir. kivéve ha extrém körülmény van ( pl: versenyzés ) vagy tapasztalatbol már tudod ,, mit kér ".
másodszor: a gyári müszerek nem mutatnak mindig korrekt értéket, az a biztos ha rendesen megméred hozzá való jó értékhatáru müszerrel. de ha üzemmelegen alapjáraton sem villan be a lámpa az már tul rossz nem lehet.
harmadszor: a modern olaj is tudja azt amit a régi csak más alapanyagokat használnak és még többet teljesitenek.
Saughassy2005-05-05 15:10:32 // 130
Hat eloszor is nem tudhatom hogy tenyleg jo e, mert a muszer rossz. Masodsorban meg gondolom vizzel is jo lenne az "olaj"nyomas. Szoval a kenokepesseggel nem lehet baj egy tul modern olajjal egy regi motorban?
bb182005-05-05 14:53:03 // 129
a kompressziomérés csak kb érték. kellene egy hengerveszteségmérés, abbol pontosan százalékosan kiderül milyen a motor és még az is hogy a veszteség hol jelentkezik : a szivo vagy kipuf szelepnél vagy a hengernél. lehet probálkozni csoda szerekkel, de az hogy majd oda felrakodik a fém meg ilyenek az szerintem parasztvakitás ( bocs ha valakit megbántok ezzel ). én szétszedném es megnézném mi van. lehet hogy egy gyürüzéssel megimt ki lehet huzni egydarabig. Figyelem : a gyürüzéssel együtt kell hogy járjon a hajtokarcsapágy csere mindig ! van átfújás ( vezsteségmérő ) müszerem de momentán nincs kompresszorom, de ha kell kölcsön tudom adni, de szigoru feltételekkel.
Tom2005-05-05 11:29:41 // 128
Nem mutatta, de negyon dicsérte azt monda most, hogy beletete nem 10 hanem 15ezrenként cserél olajat.
Én most vettem bele egy flakonnal, de attól még nem fogom eltologatni a 5e-el az olajcserét, mondhat bárki bármit, én maradoka 10e-es cserénél.
Robi2005-05-05 11:13:35 // 127
Elvileg van egy kis fekete doboz-szerűség a szelepfedél és a légszűrőház között, amin keresztül megy a kartergáz. Na az lenne hivatott lecsapatni az olajat, és visszafolyatni a karterbe. Ez simán el lehet dugulva. Én kipucoltam a sajátomat, de nem bírja nyelni az olajat, túl sok neki.
Willy2005-05-05 11:06:40 // 126
Ezek után én is kiváncsi leszek a kompresszió értékeimre. Remélem hengerenként meglesz a 21-22.
Viszont nekem is elég sok olaj összegyűlik a légszűrőházban.
Robi2005-05-04 23:10:01 // 125
És egy végletekig elkopott motorba mit ajánlasz? :)
Konkrétan az enyémről lenne szó. Kompresszió végnyomás:
1-es henger: 16 bar
2-es henger: 21,5 bar
3-as henger: 21,5 bar
4-es henger: 17 bar
Akkora a kartergáz, hogy néha kilövi az olajbeöntő-sapkát, ezenkívül a karterszellőző csövön keresztül elárasztja olajjal a légszűrőházat. Azt hittem, hogy dögrováson van a turbóm, mert olajat találtam benne. Aztán rájöttem, hogy a légszűrőházból szívja. :)
Szóval lehet ezen egy keveset javítani valami csodaszerrel, vagy felejtsem el, és gyűjtögessek hüvely-dugó-gyűrű garnitúrára?
bb182005-05-04 15:16:06 // 124
elöbb nézd meg valójában milyen állapotban van.( hengerveszteség mérés )
ha teszel bele valamit inkább ajánlom a militech, vagy prolong fajtákat ami a felületbe épül be. az nem javit hanem a meglévőt tartositja. ha a motor jo nem ajánlom a szilárd tartalmu anyagokat.
bb182005-05-04 15:12:38 // 123
látsd //113 nál amit irtam. a ford scorpiot több mint 10 éve javitom és 4 éve az enyém. csak én mentem vele ugy 60ezer km-t. kartergáza egy pici van csak amennyi kell, nem taknyosodik, nincs olajfolyás, nem eszi az olajat, két éve még szelepet sem állitottam ( mert nincs hangja ). össz-vissz a gyertyát cserélem 20ezrenként és az olajat 10ezrenként.
bb182005-05-04 15:07:06 // 122
ha az olajnyomás jo akkor mi a kérdés ?
swan2005-05-04 11:54:42 // 121
Mindig Valwoline 10w-40-est teszek bele úgy 15-18ekm periódusban. Most több mint 200ekm van benne. Érdemes valamilyen adalékot beletenni. Én egy kicsit mindig idegenkedek az ilyen adalékoktól. Vélemény?
Bálint332005-05-04 10:37:36 // 120
Neked nem mutatta meg a motorját? Pedíg nagyon büszke rá. Nekem amikor bizonygatta, hogy milyen jó a Rimet, megmutatta a nívópálcát, hogy nézzem meg milyen szép az olaj 16000 km után :)
Bálint332005-05-04 10:35:16 // 119
Egy 20 éves motor, amit sosem szedtek szét, valszeg már elég kopott lehet (ezt mutatja a karter gáz csöveknél az olaj kicsapódás), de attól még szerintem igen is jó állapotban van. Ha a "túl" kopott jelzőt a megfelelő szövegkörnyezetbe visszahelyezzük akkor látszik, hogy az arra vonatkozott, hogy a 10w40-eshez túl kopott.
Én úgy tudom, hogy minél öregebb egy motor, annál több a kopás benne, ebből következően vastagabb olaj kell bele. Nyilván függ a kopás mértéke attól is, hogy hogyan kezelték (adalékok, remetalizálók...) esetleg felújították-e. De nekem az elég hihetetlennek tűnik, hogy egy átlagos motor amit 20 év alatt nem újítottak még fel, és nem is kezeltek semmiféle csodaszerrel, ne érett volna meg a vastagabb olajra. Persze nem vagyok szakember, csak az alapján mondom ezt, amit a suliban tanultam, meg szakemberektől hallottam.
Tom2005-05-04 10:27:06 // 118
Tegnap megoldottam vettem bele 3800.- ért adta.
Csak 1 fakon kellet, nem értem még el a 150e km-t.
Bálint332005-05-04 10:22:44 // 117
Fordja van, de Alfa motor van benne :) Egyébként asszem 3000 körül volt egy flakon. Most azt nem tudom, hogy egy vagy 2 kell bele.
Tom2005-05-04 10:10:02 // 116
Tegnap vettem egy flakon Rimet-et és bele öntöttem az Alfába, remélem nem lesz semmi gond vele.
Reggel mintha csendesebb lett volna, de ez sok mindentől lehet, hiszen tegnap benzin gőzzel értem a benzinkúthoz és tele nyomtam 98-assal 95-helyett, vagy akár a reggeli süketség is lehettet.
Saughassy2005-05-04 09:20:11 // 115
A túl vékony vajon nem okozhat rossz kenest egy oreg motorban? Tetelezzuk fel, hogy az olajnyomas jo vele.
bb182005-05-03 20:26:17 // 114
rimet 325 ml. lista ár 5999 ( americar ), én 4999 ért vettem csak más importörnél.van teljes listám majd felteszem.
bb182005-05-03 20:24:43 // 113
örg motor nem vén motor. a helyzet hogy én a következőkbe töltöm folyamatosan a valwoline 10w-40 szintetikus olajat: mercedes210bus 2.9 d kb300 ezer km ( nem volt még szétszedve ), subaru e10 1000ccm 18 éves ? km., patrol 2.8 benzin kb 350 ezer km, boxer 2.5 td 7 éves kb 250 ezer km, boxer 2.8 td 4 éves 200 ezer km, scorpio 2.8 benzin 19 éves ? km ( nem volt még szétszedve !! ), atego 4.8 td 5 éves, stb. most melyik öreg ? minden autót jól ismerek, a fele az enyém. egyik sem eszi az olajat. a 20w-50 olajjal meg volt olyan tapasztalatom, hogy felgyorsitotta a kopást.
- Brera
