Kócosw2010-04-17 19:32:37 // 10140
sztem a 10-es eleg kene hogy legyen az erösitöjehez,nemde? olyan nagy teljesitmenye nincs..nekemis volt 10-es täpkäbelem.4*50 W sinusos teljesitmenyü erösitöhöz. Nem voltak ilyen gondok vele...
PyroS2010-04-17 19:28:39 // 10139
Szerintem 10 mm2 -es lehet a kábel és akksi elől erősítő meg hátul.Akkor megnézem,hogy milyet tudok beszerezni és kicserélem.
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat.
Kócosw2010-04-17 19:27:28 // 10138
megcsipte valami es megdagadt :)
Kócosw2010-04-17 19:27:07 // 10137
ma a hangszorokäbel? :DD
GTVili2010-04-17 19:26:19 // 10136
bocsi.....2,5mm2-es akart lenni.....;-D
GTVili2010-04-17 19:25:12 // 10135
Láttam én már csuda dolgokat.....;-DDDD
Pl az akksitól 10-el indult....de hátra már 2db 20-as érkezett.....
De volt már villanyszerelő 3mm2-es zöld-sárga MKH-val bekötött cucc is.......
Kócosw2010-04-17 19:15:44 // 10134
annyira vekonyka lenne a täpkäbel? ?
GTVili2010-04-17 19:00:29 // 10133
Az attól függ,hogy hány Ampert vesz fel...(mekkora benne a biztosíték) és hogy milyen messze van az akksitól.
Ha akksi elől-erősítő hátul,akkor min. 16-os kábelt javaslok. Természetesen a minuszt is hátra kell húzni az akksitól.
Kareszka19842010-04-17 18:38:04 // 10132
régi ladámba volt beépítve mélynyomó :D annál is az volt a gond, hogy darabosan müködött...de egy vastagabb tápkábel orvosolta ezt :)
PyroS2010-04-17 18:17:37 // 10131
Sajnos nem nagyon vastag a táp kábel.Ezt még az előző autómból hoztam át az Alfába.Hány mm2 az ajánlott ?
GTVili2010-04-17 18:13:20 // 10130
Nekem az a gyanúm,hogy nem kap elég áramot.....ezért kapcsolja ki a védelem.
A helyedben megnézném a csatlakozásokat. Mekkora kábelekkel van bekötve....?
PyroS2010-04-17 18:10:58 // 10129
Nem hiszem,hogy túl melegedne mert ha bekapcsolás után veszem olyan hangosra akkor is lenyomja.Ha kikapcsolom a magnót akkor utána megint működik.De már nem is szenvedek vele.Amint lesz rá lóvém cserélem le.
Kócosw2010-04-17 18:00:38 // 10128
es nem meleg az erölködö olyankor?Mert a vedelem tulmelegedeskor kapcsol.Zärlat eseten a belsö biztositekot csapja ki .
PyroS2010-04-17 17:44:54 // 10127
Szerintem se megyek még egyszer oda :D.Inkább veszek használtan valami mélynyomó és erősítő szettet.
Kócosw :Bekapcsol a védelem az erősítőn.De azt is csak egy bizonyos hangerő felett.
Szabeee2010-04-16 21:54:50 // 10126
és ez nagy szemétség..... ugyebár van az a mondás, hogy mindenki a ráfizetősből él..... a mások ráfizetéséből, de azért nem szeretem, ha igy akarnak velem pénzt költetni...
Piritu - 1.000.0002010-04-16 21:28:53 // 10125
hopp, ezt nem ebbe a fórumba akartam :-)
Piritu - 1.000.0002010-04-16 21:28:16 // 10124
Kócosw2010-04-16 21:17:36 // 10123
ezt akartam enis jelezni ezzel...
ezert is kerdeztem hogy lekapcsol e teljesen,mertha igyvan akkor vmi oka van annak..
Piritu - 1.000.0002010-04-16 21:16:14 // 10122
nincs annak semmi baja, csak vetetni akartak a Cartárssal egy újat :-(
Kócosw2010-04-16 21:14:28 // 10121
nemes egyszerüseggel lekapcsol nagy terhelesen az erösitö vagy mit csinäl? Mertha igy van az nemtul jo..
Olyan van hogy "elfogy " az erösitö,de azt hallani a melyläda elhalkuläsän..olyankor ältaläban elhal a hangja,es a szett,illetve koaxok "lekiabäljäk" a läda hangjät...De ilyenkor sem kapcsol ki csak "elfogy" az ereje...
Kócosw2010-04-16 21:12:01 // 10120
igaza van piritunak.eleg sok erdekes dolgot mondtak a szakertök.enis csak azt tudom tanäcsolni,keress valaki mäst...
Piritu - 1.000.0002010-04-16 21:06:38 // 10119
Szerintem menj máshová :-)
Mielőtt beleugrasz bármibe olvasgass ebben a topikban egy kicsit vissza, sok mindent lehet tanulni és akkor nem tudnak rádsózni az előzőekhez hasonló dumával olyat, ami Neked nem kell.
PyroS2010-04-16 21:02:15 // 10118
Kb röviden és tömören ennyi.Bár a szerelő srác korrektebb volt de a főnöke az inkább cseréltette volna az egészet.A srác szerint az rca és a táp kábel bőven elég a főnök újra kábeleztette volna.Persze ha lenne pénzem akkor én is megcsináltatnám de nekem elég egy amatőr szint is :D.
Szabeee2010-04-16 20:57:49 // 10117
szóval minden lehet, csak cseréld ki újra és szereltess be egy másik, drágább készletet....
PyroS2010-04-16 20:56:22 // 10116
Köszönöm a tanácsaidat.Amint eltudom passzolni a gyári telefonos fejet a 10-es cd tárral és mellé gyűjtögetve lecserélem a csomagtartós cuccokat is.
PyroS2010-04-16 20:53:15 // 10115
Szia.A Tesco után kb 500m van bal oldalt egy autó hifis.Midi 61 Kft.Ha érdekel akkor holnap megmutatom,hogy milyen lett.
Piritu - 1.000.0002010-04-16 20:52:35 // 10114
érdekes szöveget nyomnak a szakértőid :-)
A védelem általában túlmelegedésre kapcsol be, azt meg érezni lehet kézzel is a dobozán, ha szorulna a mély akkor már kis hangerőn is torzítana, a tápkábel vastagsága és az RCA nem játszós (általában) a lekapcsolásnál. A tápkábel vékonysága miatt max a legnagyobb teljesítmény csökkenne, az RCA hiba esetén meg recsegne amikor kimarad a jel.
Mondjuk mindettől függetlenül a Boschmann-t még akkor is cserére javasolnám ha tényleg jó lenne...
Zoszko2010-04-16 20:47:45 // 10113
Estét! Hol pakoltattad be? :D
PyroS2010-04-16 20:46:15 // 10112
Az erősítő egy Boschmann 300w-os.Sajnos nagy teljesítménynél bekapcsol a védelem és erre mondták,hogy vagy meg szorul a mély vagy kevés a tápkábel vagy az rca csati miatt az erősítő is lehet.A nagy méret miatt amúgy is cserélni akartam előbb utóbb.
Kócosw2010-04-16 20:40:47 // 10111
milyen hangot ad a hangszoro?
ha olyan fura recsgös torz hangja van akkor leszakadt a membrän a pilleröl...
mär nekem sikerült ilyet tenni :)))
Piritu - 1.000.0002010-04-16 20:38:34 // 10110
Egy RCA csati csere tényleg nem nagy ügy, ha eddig bevált a cucc még sokáig jó lehet a csaticsere után. Csak emiatt kár lecserélni. Milyen típus amúgy?
Mit jelent az az "elfáradás"? Szétszakadt a membránszél?
PyroS2010-04-16 20:33:03 // 10109
Sajnos az erősítőn az egyik rca csati kitört és ahogy meglett mozdítva nem szólt.Ezen kellett kicserélni az a csatit.A mélynyomóban pedig a hangszóró kezd "elfáradni" egy elég régi házilag készített zárt láda egy 400w-os Pioneer méllyel.Még az előző autómból maradt és már abba is használtan vettem.Amúgy cserélni akartam mert ez nagyon nagy helyett foglalt a csomagtartóból.
Ahol beszereltél a fejet ott JBL erősítőt és mélyet ajánlottak,sajnos pontos típust nem tudok.
Piritu - 1.000.0002010-04-16 19:56:44 // 10108
Mit jelent az hogy "kezdenek bedögleni" és hogy "szarakodott az erősítőm" ??
Mit értesz ezen kifejezések alatt? Túlmelegedett? Nem szólt egy csatorna?
PyroS2010-04-16 17:49:47 // 10107
Ma megvettem az új fejegységemet,mivel szarakodott az erősítőm (ezt is javítani kellet) ezért csak egy olcsóbb fej lett.Maradtam a Pioneernál egy DEH-3200UB-el.Egerben ahol vettem be is szerelték igaz elég sokat szívtak vele de meglett.Viszont cserélhetem le a mélynyomót és az erősítőmet is :S.Sajnos mind a kettő elég régi is már kezdenek bedögleni :S.
Piritu - 1.000.0002010-04-16 13:45:00 // 10106
A narancsot kell a pirossal felcserélni (+ és kapcsolt+)
Wickey2010-04-16 11:33:20 // 10104
sima ISO, de más bekötéssel mint a szabvány. Asszem a remote és a +12V fel van cserélve, plusz a hangszóróknál is vagy az elsők a hátsókkal vagy a balosok a jobbosokkal, már nemtudom. Szóval kellően kritikus szemmel ki kell méregetni a gyári csatlakozót, mielőtt rádugod!
PyroS2010-04-16 11:30:07 // 10103
Hello.
Azt megtudná mondani valaki,hogy ha meglesz az új fejegységem akkor ahhoz kell valamilyen kábel?Vagy a 156-osban sima iso csatik vannak és nem kell külön kábelcsatlakozó?
PyroS2010-04-15 14:05:19 // 10102
Még mindig nem sikerült döntenem az új fejegységről.
Van valakinek tapasztalata ilyennel : JVC KD-BT1 ?
Ezen van hátsó usb csati,bluetooth stb.
A másik ami még mindig tetszik Alpine Ida x301 .
Szabeee2010-04-15 07:10:10 // 10101
fanatizmus.... :D
Buksi2010-04-15 03:47:19 // 10100
A Hello Kitty-snél mondjuk jobb! :-DD
GTVili2010-04-14 21:42:40 // 10099
Pfffff......ez ám' a fanatizmus........;-D
Azért megnéznék egy uDimension-os kipuvéget is........:-P
ystuc2010-04-14 21:40:37 // 10097
Tudom. :-P
És annyira nagyon sajnálom, hogy ide beraktam. De szerintem vicces ;-)
Kócosw2010-04-14 21:38:35 // 10096
ezitt off :) Pihentagyuak --->
ystuc2010-04-14 21:27:26 // 10095
MAC ovál. :-D
sty2010-04-13 18:28:59 // 10093
Zoszko2010-04-12 18:15:22 // 10092
3. Pontra > én rendeltem egy kábelt ami elvileg RCA input-ot csinál a gyári fejegység hátára... ehhez már csak egy megfelelő RCA-minijack átalakító szükséges (vásárolható/készíthető).
Nem tudom, hogy működik-e majd ha érdekel akkor holnap ha megjön és bedobtam majd írok milyen lett.
vzsiros2010-04-12 17:46:15 // 10091
Budapest környékén keresek valakit, aki nem túl drágán kicseréli a régi kábeleket amik a hangszórókhoz mennek, illetve a hangszórókat is...
A kocsiban néha eltűnik az egyik vagy a másik oldal, recseg, stb. érződik a huppanónkénti kontakthiba probléma... Viszont nem akarok egy teljes bazi drága hangfalszettet mélynyomóval, stb.
Szóval erre a 3 dologra keresek szakit:
1.: kábelek cseréje
2.: hangszórók cseréje
3.: egy audio IN kellene, mivel meg akarom tartani az eredeti CD-s fejegységet, de szeretnék kisjack segítségével mp3-akat is hallgatni....
Van erre valakinek nagyon jó 5lete? És körülbelül mibe fáj egy ilyen művelet?
(hangfalaim természetesen nincsenek megvéve, gondoltam a szaki majd kiméregeti, és csak a szarokat cseréli - már ha lehet ilyet...)
1.: kábelek cseréje
