Kócosw2010-03-28 20:41:48 // 9640
bonyolult...nemszabad csakugy nekiesni...
Szabeee2010-03-28 20:39:56 // 9639
szerintem sokat segít már az is, ha van valakinek terve.... mert ha vki nekifog úgy, hogy át sem gondolta mit akar, abból sok probléma lehet..... most már legalább tudom, hogy mit hogyan fogok.... és még szerencse, hogy a kezdeti nehézségeket egy SAL install szenvedte meg, nem valami drága jó minőségi cucc, amit más rendesen megcsinált volna
Piritu - 1.000.0002010-03-28 20:38:30 // 9638
bakker, miért nem előbb szóltál, tavaly már vettem másikat :-DDD
Kócosw2010-03-28 20:37:34 // 9637
jah,hät a tervek fontosak..csak majd a megvalositäs is összejöjjön :)
Szabeee2010-03-28 20:34:52 // 9636
oldalra felerősiteni, úgy beépitve, hogy ahol bemegy levegő ott szűrő is legyen, a ventilátornál meg megint szűrő :D persze ez csak amolyan álmodozás
Kócosw2010-03-28 20:32:16 // 9635
akkor orösitö räcsavaroz a lädära oszt jolvan...
Szabeee2010-03-28 20:30:13 // 9634
ezaz.. ezért kell nekem olyan, amit könnyen ki tudok venni, ha esetleg ilyen dolog kerülne a kocsi csomagtartójába
Kócosw2010-03-28 20:24:28 // 9633
akkor nemtom mit monnyak..az nehez...meg hullik belöle a sär,meg por..finom cuccoknäl nem a legjobb... :S
Szabeee2010-03-28 20:22:19 // 9632
kacat nincs..... krumplis zsák... az van :D
Kócosw2010-03-28 20:20:25 // 9631
csak akkor fentröl kell lezärnod hogy semmi kacat ne essen be a dobozba...
Szabeee2010-03-28 20:12:42 // 9630
én is vmi relékre gondoltam.... amúgy oldalról én nem akarom lezárni, szóval a hő csak kifelé nem tudna annyira elmenni, viszont a meleg levegő felfelé áramlik és onnan meg szabad utat kapna...... a plexire meg szeretnék AR logót graviroztatni.... mondjuk a hangládám is olyan lesz, hogy majd könnyen ki tudjam venni, mivel elég sokoldalúan van kihasználva a kocsi, amíg nem lesz vmi másik apámnak..
Kócosw2010-03-28 20:06:56 // 9629
meg sehogy.Most nemreg lett meg hozzä a rele.Majd bekell kötni..
erdemes egy kapcsolot bekötni neki,a fejegyseg kapcsoloszälät nemkene meg ezzel is terhelni.igy nälam majd kap egy relet ami kapcsolgatja öket.Meg nekem meg lesz bele neon mevilägitäs,azis rälesz kötve relere. alfacity ig elvileg meglesz...jön a meleg idö,muszaly lesz...
Kócosw2010-03-28 20:04:54 // 9628
na az igen :) sztem megerte :)
AL2010-03-28 20:03:03 // 9627
Kenwood KDC 3024 eladó:
http://www.alfaamore.hu/adokveszek/20242?back=1%3Forder%3Ddate%26search%3Dkenwood
Szabeee2010-03-28 19:56:40 // 9626
az is le van irva, hogy mi módon van bekötve a ventilátor? :)
KGBMAN2010-03-28 19:56:27 // 9625
28ért kínálta a srác, nagy magabiztosan. Mondtam neki hogy mivel fehérvári így utaznom kell, ami oda-vissza vagy 5e.. Szóval 25 és én megyek érte tutira, ha jó. Simán belement :DDD
Kócosw2010-03-28 19:53:05 // 9624
plexi ügyben nezzel csak be a blogomba :)
Nekem 2 venti van beszerelve...2 erösitö,2 kondi 2 venti :)
Szabeee2010-03-28 19:45:10 // 9622
ez jól néz ki :))))
Szabeee2010-03-28 19:42:09 // 9621
rezgésileg... a lyukakat majd faragasztóval fogom megoldani :) vagyis nem én, hanem egy jóbarátom apja
KGBMAN2010-03-28 19:36:43 // 9620
Ilyet kell rakni a pókba :)
KGBMAN2010-03-28 19:31:11 // 9619
A végső helye a festés után a hátsó íven lesz, de oda előbb kell egy panel aminek egyik oldala sík, a másik ívelt, ezt oda fel is kell tenni, csavarozni, stb. Kialakítani a kábelcsatornákat, bekábelezni, majd az erősítő többi részét "elrejteni" egy fedőlap alatt.
KGBMAN2010-03-28 19:29:10 // 9618
csak keresgélni kell a neten. Állítólag most van vmi audison akció ahol a régit beszámítják. Majd ezek a régiek a bolton keresztül olcsón felkerülnek a netre. Szóval esély van rá :)
Piritu - 1.000.0002010-03-28 19:28:51 // 9617
Szép darab, tényleg elfér "valahogy" :-)
KGBMAN2010-03-28 19:27:47 // 9616
hézagilag vagy rezgésileg?
KGBMAN2010-03-28 19:27:05 // 9615
A hifit kukkoljad. nekem is van már, bibibi :)
Szabeee2010-03-28 19:26:42 // 9614
mi a legjobb hangláda belső szigetelésére?
Piritu - 1.000.0002010-03-28 19:24:06 // 9613
az ajtóról beszélgettem :-)
Bgabor2010-03-28 19:22:39 // 9612
Megvannak a karosszérián a rögzítési pontok 4-db ,alól a padlólemezen 2-db 8-as menet, a felső kettő az érdekesebb a futómű felől könnyen megoldható mert az egy egyenes szár volt ,a hátsót gyártani kell . Majd csinálok képet .
Szabeee2010-03-28 19:22:38 // 9611
én is le fogok, csak drágábban... és egy csatornával kevesebbet tud.... és nem audison, csak majdnem :D
KGBMAN2010-03-28 19:22:13 // 9610
Tessék már elolvasni a hsz-em kicsit lejjebb a fotóval :)
KGBMAN2010-03-28 19:21:13 // 9609
Sztem is, le is csaptam rá :)
Piritu - 1.000.0002010-03-28 19:20:57 // 9608
passz, én egy számmal nagyobbat tettem be, abból is egy alap cuccot. A gyári mellett nagy a lyuk, ami akusztikai rövidzárat okoz, a nagyobb egyszerűen lefedi a lyukat a kárpiton.
Szabeee2010-03-28 19:17:17 // 9607
hát igen, még akkor is, ha van hővédelem.... majd akkor nyárra beszerzek egy olyat is, ha addigra lesz már erősitőm
Seriff2010-03-28 19:16:40 // 9606
Csipogó nekem nem kell - mondtam miért, az ovál helyett pannellal egy nagyobbacska 16-os, 16 feles? Hmmm... :)
KGBMAN2010-03-28 19:14:21 // 9605
Én még nem tudom hogy ovál, vagy 2db 16-os.. előre.
Csipogóból elég egy pár is, de ha 2 lenne akkor menne egy a tükör 3szögbe is. :)
Seriff2010-03-28 19:12:34 // 9604
GTPeti2010-03-28 19:11:01 // 9603
Megtennéd, hogy körbefotózod az "oldalkárpit" mögötti részt? Különösen érdekelne a mélyláda rögzítése! Van előkészítés, vagy még tartókonzolt kell gyártanod?
Seriff2010-03-28 19:09:50 // 9602
Hátra tökéletesen passzol, szerintem oda kerül be a két gyári helyére. :)
Seriff2010-03-28 19:08:54 // 9601
Pontosan! Ide szeretnék ovált, nem hátra, ez nem Zastava :DDDD
Milyen minőségi ovál van 5x7"-os méretben?
Bgabor2010-03-28 19:08:12 // 9600
Nyáron,nagy melegben főleg ha hajtva van biztos nem árt a ventillátor.
Szabeee2010-03-28 19:05:23 // 9599
ha az erősitőm elé plexit szeretnék tenni, hogy védjem a külsejét, és lenne a plexi és erősitő köztt 3 cm, akkor kell ventillátor? úgy gondolom, hogy oldalról nem lenne lezárva csak a teteje.... sajnálnám a szép erősitőt, ha pakoláskor valami megkarcolná
Szabeee2010-03-28 19:01:14 // 9598
szerintem az "kicsit" nagyon jó ár volt.....
KGBMAN2010-03-28 19:01:13 // 9597
Miért? Sok?? :DDDDDD
Bgabor2010-03-28 19:00:53 // 9596
Azt hiszem megtaláltam a számomra tökéletes megoldást mélyládára .Bekábeleztem a gépet maradt a gyári fej,hozzá gyári mélyláda átalakítva ,erősítő külön egy DLS gyártmányú amely a gyári mély takarólemezére lesz felszerelve. Igy bármikor lehet cserélni a ládákat.
Még nincs minden a helyén ,de agyári mélyláda se lett rossz ,egy pár cimbora csodálkozott . A kábelek gyári vezetékköteg mellet futnak ahol lemezzel érintkeznek ott védőcsőben textilszalaggal megerősítve.
Folyt köv....
Folyt köv....
Kócosw2010-03-28 18:58:03 // 9595
nem mondod hogy 25 ert volt az 5 csatis audison?
KGBMAN2010-03-28 18:57:09 // 9594
Mellesleg ez a 4x40 + 1x150 watt az én autómba sok is lesz. Viszont az 5 csatornát nem bánom :) Főleg nem 25e HUF-ért.
Mikor a boltban benyögtem a típust és hogy mennyi, akkor az eladó pasi megkérdezte, hogy miért nem hoztam már el régen. :) Le is ugrottam gyorsan Szfehérvárra :)
KGBMAN2010-03-28 18:53:56 // 9593
Igencsak :)) És akkor finom voltál. Most keresek vmi olyan 20-as mélyet aminek szép a hangja, illik az erősítőhöz és a hangszeres zenéhez.
Előre meg megvárom az audison új hangszóróit, egy hifista ismerősöm azt mondta egy hónapon belül érkeznek, várjam meg.. :)
Szabeee2010-03-28 18:32:31 // 9592
jah, nekem is ismerős a márka.... de már nem sokáig... lassacskán túladom a dolgokat, jövőhjéten meg rendelem a JBL-t :)
Kócosw2010-03-28 18:28:59 // 9591
az audisont erösen vissza kell fognod hogy ne lökje ki onnan nemde? :D
