Hallottad már szólni ezt a ládát? Ha igen milyen?
Gondolkozom, hogy lecserélem a megrepedt membránú pájó ládámat, az asszony meg lenyúlta a jbl-t így muszáj lesz néznem velemit. :)
A Basspro2 nagyon bejött, de nem tudom, hogy ez felveszi-e vele a versenyt!? Vagy veszek csak egy hangszórót a ládába, esetleg javíttatom ezt.
Azt nem tudja valaki, hogy kb mennyiért javítják a membrán repedését? Egyben van, csak rádőlt valamire sajnos.
Xixo2016-01-09 22:50:35 // 16488
berobbantam2016-01-09 21:27:02 // 16487
Köszönöm.Holnap ha minden jól megy referálok az eredményről:)Végül is a csomagtartóba került,felcsavarozva az ülés hátlapjára.Máshol nem fér el:(
Piritu - 1.000.0002016-01-09 21:08:50 // 16486
A hangszórók nyugodtan maradhatnak, az erősítő bemenete gyakorlatilag nem terheli a rádiót. A rádió észre se veszi.
berobbantam2016-01-09 20:53:30 // 16485
Eltelt egy ujabb nap és átgondoltam pár dolgot.Pozitív jön az aksitól,6-os kábelen.Akku mellé teszek egy 15 A-es biztosítékot.Kapcsoló szál nem kell.A jel bevitelére nem az RCA-t használom,hanem a magas szintűt.Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem.A hátsó hangszórók kábelét megcsapolhatom?Vagy inkább ezeket kössem le és csak a mélybe menjen.Nem akarnám ellőni a fejet.
berobbantam2016-01-08 21:55:39 // 16484
15 amperes.Legalábbis az fl előtti manuálja ezt írja.Gondolom fl után se lett kevesebb.A guglit dúrtam épp kalaptartós képek után.Mit látok?Hát a 156-osod képeit:)Holnap szétnézek a kalaptartó alatt.Ha nincs ott semmi kébel ujragondolom a dolgot.De lehet akkor is odateszem a mélyet.Majd meglátom,hogy fizikálisan elfér-e.
Piritu - 1.000.0002016-01-08 21:45:57 // 16483
Elvileg működhet, de emlékeim szerint a szivargyújtó nem 10 Amperes.
berobbantam2016-01-08 21:26:42 // 16482
Látom ez sem lesz túl egyszerű:)Megint van egy ötletem.Beteszem az ülés alá.A hátsó hangszórók kábelét megcsapolom a fejegységnél.Testet majd csak találok.A pozitívot meg leveszem a szivar gyujtórol.Az elbír 10 ampert ha jól emlékszek.A gyujtót meg úgyse használom.Ez működhet?Nagyon nem akarok küszöb borítást bontani.
Piritu - 1.000.0002016-01-08 21:06:35 // 16481
Nem, az a Bose rendszertől. Annak külön erősítője van. A többi hangszóró is arra van kötve.
Piritu - 1.000.0002016-01-08 21:05:40 // 16480
Gyakorlatilag igen, csak előtte leosztja kis szintre, és nem terheli közben a rádiót.
berobbantam2016-01-08 21:04:33 // 16479
Majd el felejtettem.A gyári mélynyomó honnan kapja a jelet?Ez is a hátsó hangszórókrol?
berobbantam2016-01-08 21:02:45 // 16478
Tudom.Ezért kérdeztem.És ezt is erősíti még?
Piritu - 1.000.0002016-01-08 21:01:14 // 16477
Viszont a Blaupunkt thb 200-nak van nagy szintű bemente, amit a hangszórókra tudsz kötni.
Piritu - 1.000.0002016-01-08 20:58:10 // 16476
Nincs kimenete :-(
berobbantam2016-01-08 20:51:30 // 16475
156-ban a gyári cd-s fejen van rca kimenet?Valamint a gyári mély tápja elbir 10 ampert?Mekkora biztije van .Hozzám került egy blaupunkt thb 200 a.Két variáción agyalok.
A:Ha meg van a gyári kábelezés a kalaptartónál,és tud 10 ampert,valamint be is tudom varázsolni oda akkor oda megy.Ha nincs gyári kábelezés akkor megy az anyós ülés alá.
OGLIHAWK156SW2016-01-06 08:29:42 // 16474
Mifelénk a rádióba bemenő csatlakozós végü kébelköteget nevezik csokinak, először nekem is fura volt:D ezeket: http://www.conrad.biz/medias/global/ce/3000_3999/3700/3710/3717/371757_BB_00_FB.EPS_1000.jpg
Közben találtam egy leírást,h mi micsoda, itt a link ha másnak is szüksége lenne rá:
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/Alfa%20Romeo%20-Car-Radio-Wiring-Connector.htm
Piritu köszönöm eddigi segítséged!
Piritu - 1.000.0002016-01-05 11:53:28 // 16473
Milyen csoki?
Amugy a radio tetejen ott kell lennie a csatlakozo bekotesenek. Azt kell beazonositani az illeszto felirataival.
NormaN2016-01-05 11:10:48 // 16472
Hellóóó
No, elkezdtem a kis 155ben építgetni a hangot, lenne pár kérdésem.
Hátra beraktam 2 JBL 2utas sugárzókat. Fura volt hogy már a "védőrács" pár mm híján beleért a membránba pontosabban abba a külső gumiba. Amikor megszólalt egyből hallottam is hogy kitörne mint az alien abból a védőrácsból, zörgött mint az állat. megis szabadultam a rácstól, király lett, csak annyi a gond hogy nagyobb basszusoknál, picit rezonál a műanyag amihez felvan fogatva a sugárzó, itt mivel és hogyan lehetne szigetleni, hogy az a bosszantó műaynag rezegés megszünjön ?
Valamint 155 első hanszórók elég furományósak kialakításukban, valaki ne mtudja, hogy ott a gyárit lelehet-e cserélni ? annak van valami szabványa vagy valami jó minőségi 155 specifikus utángyártótt cucc ?
Köszi előre is
Köszi előre is
OGLIHAWK156SW2016-01-05 08:19:06 // 16471
Az meg is van csak, h a csokiba menő szálak közül melyik melyik, azt nem tudom, ahhoz kellene egy leírás vagy kapcsolási rajz vagy ha van valakinek ilyen bekötve egy fotó:) meg, h a kapcsoló szálat azt hova?
Piritu - 1.000.0002016-01-04 22:26:45 // 16470
Ha jól látom a képen, akkor mindegyik vezetéken van egy felirat. Azon rajta lesz, hogy mit hová kell kötni.
OGLIHAWK156SW2016-01-04 11:20:21 // 16469
Először is Balesetmentes Boldgo Új évet:)
Sikerült Szereznem egy DLD Jelszint átalakítót a gyári fejegységhez.
"http://www.tutihifi.hu/kepek_nagy/02443_1.jpg"
Valaki segíteni tudna egy bekötési rajzal vagy, h hogy lehet bekötni ezt?
Vagy simán színre szint?:)
Előre is köszönöm.
Előre is köszönöm.
berobbantam2016-01-03 14:33:40 // 16468
berobbantam2016-01-02 17:11:29 // 16467
Válaszolok magamnak:)Hátha valaki egyszer hasonlóra szánja magát.Legyen itt a megoldás is.A C jelű csatlakozó 13-as és 14-es lábát össze kell zárni.Ez eddig is megvolt nekem.Viszont amit 2 óra alatt összegugliztam német és szlovák fórumokon.Bekapcsolás után pár másodpercen belül meg kell nyomni a serc gombot.Ekkor CD helyett a CHARGER felirat jelenik meg és már működik is.Ez után már szabadon váltogathatunk a lejátszó és a rádió közt,míg ki nem kapcsoljuk a rádiót.Íly módon a fejegységben lévő olvasó is használható marad.Minőségre kb a rádió minőséget tudja.Az fm transmitternél klasszisokkal jobb.És kicsit halkabb mint a rádió.Összességében én elégedett vagyok vele.Holnap bevarázsolom a hamutál helyére.Abból úgyis hiányzik a csikktartó nekem.Legalább azt sem kell vennem:)
berobbantam2016-01-02 11:37:55 // 16466
Üdvözletem Cartársak.
Először is szerelés és baleset mentes új évet Mindenkinek.
Ma miután rettentő unatkoztam,gondoltam feldobom a hangrendszert a képen látható kütyüvel.A fejegységem a gyári cd-s.A tápellátást sikerült megoldanom a fej mini iso csatlakozójáról.Nagyon klasz.A fejegységgel egyszerre kapcsolódik.Miután ez a kütyü 5 voltrol megy,így beiktatam egy régi szivargyujtós töltő panelját.Eddig nem is volt probléma.Nappaliban tesztelve klassszul működik.A jel átvitelével viszont van némi problémám.A (gondolom) cd tár bemenetét szerettem volna használni.Viszont a fejet nem sikerült rábeszélnem,hogy a bevinni kívánt jelet játsza.Gyanítom van valami trükk még,ami meghaladja az én képességeimet.Ebben kellene egy kis help.Mit kell tennem,hogy a fej átváltson cd tár funkcióra?
OGLIHAWK156SW2015-12-27 20:26:39 // 16465
1000 köszi:))
Piritu - 1.000.0002015-12-27 18:11:12 // 16464
Akkor idézném a szokásosat :-)
"vezető felőli oldal,szélvédő alatti szellőző rács le,
ott találsz két gumi dugót,a bizti tábla mögött nagyon fennt,
ott érkezik be,hanyatt be a pedálok közé,és meglátod
ilyen eccerü :-)"
ilyen eccerü :-)"
OGLIHAWK156SW2015-12-27 16:02:35 // 16463
Sziasztok nincs valakinek kép arról h erősítőhöz való kábelköteget hol a legegyszerübb bevinni motortérbe? 156 jtd fl
Kávás1592015-12-24 19:43:31 // 16462
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne hogy az alfámban a gyári Bose mélynyomó nem szól a többi közép-mély, magas hangszórók (8db) azok szólnak csak a mély nem. (szedán változat a kalaptartóba beépítve)
Kérdés: valami tipp hogy miért nem szólhat? Vagy a fejegységben van valami beállítás amivel meg lehet szólaltatni(teljesen gyári minden)? Vagy hogyan tudnám ezt kinyomozni mi lehet a baj?
U.i.: nem vagyok szakember szóval csak finoman :D
Előre is köszi
Előre is köszi
berobbantam2015-12-22 05:56:43 // 16460
Vanni van,csak álltalában nem használják a hifisek.Én modellezek.Az akkuhoz xt 60-as csatit használok.Két pólusú,nem lehet fordítva összedugni.Ez 60 ampert átvisz gond nélkül 22 volton is.Ha ennél több kell akkor árulnak belőle azt hiszem 100 amperest is.Modell boltban kapsz.
Xixo2015-12-21 21:51:04 // 16459
Köszi.
Vagy: Van olyan csatlakozó amivel be tudom úgy kötni az erősítőt, hogy az egy mozdulattal kivehető legyen? Vagy egyeséve a 2db 10mmest?
berobbantam2015-12-21 20:17:49 // 16458
Hát nálunk szokott lenni.
Xixo2015-12-21 20:00:15 // 16457
Lehet ott?
Egyet tudok, azt meglesem majd. Köszi.
berobbantam2015-12-21 19:45:23 // 16456
Villanyszerelő boltban nézted már?
Xixo2015-12-21 19:33:14 // 16455
Nem tudtok Bia környékén olyan helyet, ahol most hirtelen még kari előtt kapnék 10mm-es kábelre villás kábelvéget? Ahol nincsenek százezren.
Kocsog homasítába nem volt. :(
Xixo2015-12-18 22:50:55 // 16453
Mivel meglett a kis mélynyomó erre már nincs szükségem így nem meglepő módon eladnám. :)
Személyesen Biatorbágy és környéke vagy posta.
Mivel úgyis mindenki szeret alkudni, az ára: 14500ft.
Hertz EP2
2x60W (4Ohm), vagy 2x95W (2Ohm), vagy 1x190W (4Ohm) RMS teljesítmény, beépített frekvencia vágók (alacsony és magas), 2 / 1 csatornás sztereó erősítő.
Frekvencia átvitel: 7 - 60.000Hz (-3dB)
Teljes harmonikus torzítás (100Hz@4Ohm): 0,5%
Jel/zaj viszony (1m@1v): 100dB
Csillapítási tényező: 130
Bemeneti érzékenység: 0,3 - 5V
Bemeneti impedancia: 15kOhm
CEA2006 által tanúsított teljesítményi adatok (14,4V, THD 1%)
LP / HP filter: 40 - 400Hz @ 12dB / oktáv meredekség
Bass Boost: 0-12dB @ 45Hz-en
Max áramfelvétel: 14A
Méretek: 240 x 230 x 54mm
Súly: 2,24kg
Hertz EP2
Súly: 2,24kg
Shadin2015-12-18 20:53:03 // 16452
Hi! Elkeltek a JBL-ek. Köszi Z
GT Ɨ|ѯ2015-12-18 18:29:39 // 16450
Xixo2015-12-18 18:07:43 // 16449
No ma megvettem. Igaz távirányítót nem kaptam, de megleszek nélküle.
Viszont meglepően nagyon jól szól! :) Köszi a "buzdítást"! :)
Buksi2015-12-18 16:55:51 // 16448
Köszi.:-))
Azt hittem itt is lesz valakinek eladó. :-)
Alfa GT-Csaba2015-12-17 20:18:30 // 16446
Nekem is azzal lett bekötve a gt-be a + erősitő ,és teljesen normálisan szól vele
hg6idn2015-12-17 20:12:16 // 16445
Valaki ismeri a PPI hangszóró márkát, Gtv ajtóba ilyenek vannak, valami carbon szerű membránnal (PPI57,1 a típusa)
Xixo2015-12-17 15:56:00 // 16444
Semmivel sem drágább úgy bekötni és hangzásban sem fogsz különbséget tapasztalni.
Nekem is úgy volt a Grandéba, hogy ne bukjam a B&M rendszert.
Persze majd a fotelfizikások megpróbálnak lebeszélni, de nem kell nekik bedőlni! :)
Xixo2015-12-17 15:47:35 // 16442
Ezt most használtan veszem, de remélem azért meglesz hozzá.
Buksi2015-12-17 13:29:56 // 16440
Magyarul 2 utas koaxiális hangszóró pár kellene. ;)
- Fotózás
Típusok
TovĂÂĂÂÄÂĂÂĂÂĂÂÄÂĂÂÄÂĂÂÄÂĂÂĂÂĂÂÄÂĂÂĂÂĂÂÄÂĂÂĂÂĂÂÄÂĂÂÄÂĂÂÄÂĂÂĂÂĂÂÄÂĂÂbb
