Forsberg2015-03-04 06:57:55 // 16240
Köszönöm, ez nagy segítség!
Forsberg2015-03-04 06:57:35 // 16239
Köszönöm! Gondoltam, hogy ez lesz a dologban.
Piritu - 1.000.0002015-03-03 20:38:24 // 16237
Teljesen természetes a dolog. addig nem kér kódot, amíg a busz rendszeren keresztül ugyan azokkal az eszközökkel kommunikál. Amint mást (másik autót) talál kér. Miután volt egy másikban, már a tied is "új" neki, mert előtte nem ebben volt.
Forsberg2015-03-03 09:08:07 // 16236
Kivettem a gyári cd-s rádiót a kocsiból, kipróbálni egy másik 147-ben, de kódot kért.
Én már többször kivettem, volt, hogy több mint egy évig, de nem kért kódot.
Most már az enyémben is kér. Sajnos kódkártyám nincsen. Járt már így valaki?
Angelo Bianco2015-02-24 21:29:22 // 16235
Van valakinek Yatour Music Changer-rel tapasztalata?! 2 hete vettem kéz alól, azt mondta nem használta, mert az Övé navis volt és oda állítólag nem jó. A 7végén sikerült beszerelnem, de sajnos az SD kártyát nem ismeri fel. Próbáltam két félével is.
Kérdésem, ha valaki használ/t ilyet, van-e valami "trükk", beállítás, fortély a lejátszáshoz?!
Az USB-s rész megy, felismeri.
Az autó: 159.
Előre is kössz! :)
Az autó: 159.
Előre is kössz! :)
zee2015-02-22 18:44:40 // 16234
Egy ismerősöm keres dupla din-es fejegységet a 159-esébe USB porttal. Ha valaki tudna kérem írjon az oldalamra. köszi
Piritu - 1.000.0002015-02-20 07:02:40 // 16233
Nem. Két dolog kell hozzá. Egy vezetékesen távvezérelhető rádió és egy illesztő egység. Nekem ilyen volt benne. A rádiókra is figyelni kell, mert a specifikáció nem mindig tuti. Én is vettem olyat, amin volt "bemenet", csak nem működött, aztán a következő modellen - egy típusszámmal nagyobbon - már ment.
A 159-ben meg ilyen illesztő van most. Ez elvileg a 156-ba is jó.
Egy autóhifisnek nem gond szerezni.
Alfa GT-Csaba2015-02-20 06:40:33 // 16232
Szia.Nem fog működni ,kell még hozzá venni valamit hogy működjön de az legalább 15 ezer .
Atis1552015-02-20 05:19:19 // 16231
Sziasztok! Egy kérdésem lenne! Ha kicserélték a gyári fejegységet a 156 bán FL., akkor működni fog a multi kormány vezérlésem?
Üdv
Üdv
Mega Alfa2015-02-07 16:35:02 // 16230
nagyferi812015-01-31 18:53:14 // 16229
Sziasztok! A GT gyári fejegységénél a menübe lépve valami telefonos funkció van. Mi az? Lehet valamit vele kezdeni? Ha igen hogyan? Köszi előre is az infót ;-)
GTPeti2015-01-31 18:26:07 // 16228
Fejegység csere? Mikor szinte mindegyikben ugyanaz a végfok-IC van? Kevés előnnyel járna, max. az EQ lehet jobb egy másikban.
roxanne1552015-01-31 17:44:41 // 16227
Akkor szerintetek a fejegység csere lenne a legjobb megoldás? Nem versenyezni akarok a hifivel, csak egy viszonylag elfogadható minőséget szeretnék, ami jobb a gyárinál. Meglepődtem azon h miután a fejegységet lecseréltem akkor sem tudtam többet kihozni a gyári hangszórókból.
GTPeti2015-01-31 17:35:47 // 16226
Pontosan így van.
A gyári hangszórók membránja pille könnyű papír (ami önmagában még nem is lenne rossz), ezért nagyobb az érzékenység és a hangerő.
Sajnos ők nem high-end okokból törekednek ilyenre, hanem anyagi megfontolásból.
Múltkor volt szerencsém hallani egy Jaguar XF gyári MERIDIAN rendszerét. Semmi különös... csak a szokásos. Addig szól szépen, amíg nem tudod, hogy milyen egy épített, normális rendszer (leginkább valami jófajta Audison erősítővel...). Amúgy a MERIDIAN nagyon jó márka, de az autók esetében tényleg csak ennyi és nem több.
Egy VW-s Dynaudio rendszert azért meghallgatnék, mert ha ők is ezt a játékot játszák, akkor nemtom tovább. :)
Szabeee2015-01-31 17:30:42 // 16225
gondoltam, hogy az lesz a gond, hogy a gyári rádióval nincsenek jó viszonyban :) addig, míg nem lesz új fejegységem, maradnak a gyári hangszórók, később úgyis cserélődik az egész...
Mr. Z2015-01-31 17:30:30 // 16224
nekem volt ilyen hangszóróm, külső erősítő nélkül egy clarion nz500-as fejjel, amit sokáig itt is hirdettem olyan 60-ért talán :), az egy aktív hűtéses végfokkal rendelkező érintőkijelzős fej volt. szóval szerintem az a fej is gyenge. De ha elégedett vagy a fejjel, akkor lehet a legjobb megoldás egy külső erősítő egy Magnat volt nálam 10k-ért 4 csatornás kábelekkel, de nem rég adtam el.
Piritu - 1.000.0002015-01-31 17:26:06 // 16223
A titok az érzékenységben van.
A katalógus meg is adja dB/W-ban. Minél kisebb a szám, annál halkabban szól adott erősítővel. A gyár - mivel kicsi a rádió teljesítménye - alapvetően érzékeny hangszórókat épít be, hogy ne legyen túl halk. A "komolyabb" cuccoknál már nem az érzékenység az elsődleges szempont, hanem pl. az egyenletes átvitel. Ezért lesz nagy valószínűséggel halkabb a jobb hangszóró.
Szabeee2015-01-31 17:19:20 // 16222
én megpróbáltam múltkor berakni egy SAL orange hangszórót a gyári helyére, gondoltam "egy szinttel feljebb a gyáritól", de még annyit se szólt, mint a gyári, pedig ránézésre is izmosabb darab...
roxanne1552015-01-31 17:03:20 // 16221
Volt ládám erősítővel egy másik autóba, és tudom h nem szabad azt a teljesítményt várni ettől, nem is ez a probléma, hanem az hogy rosszabbul szól mint a gyári. Ajtókárpit nélkül is rossz volt szóval nem hiszem, hogy a rács lehet itt a probléma.
GTPeti2015-01-31 16:53:14 // 16220
Egy tipp még eszembe jutott. Az autók gyári kárpitja általában felületesen van megtervezve. A 156-nál pl. a gyári rács (ami önmagában sem egy akusztikai gyönyör, lévén alig van "hangáteresztő felülete") füleinek képeztek ki nagy réseket, amik akusztikai rövidzárat okoznak. A hátulra sugárzott hangok azokon keresztül előre jutnak, ez hallhatóan rontja a mélyátvitelt.
GTPeti2015-01-31 16:50:08 // 16219
Az utolsó kérdésre a válasz "igen". De mégsem ez okozza a problémát.
Az közismert, hogy a rádiókban - helyszűke miatt is - csak egy nagyon egyszerű és kb. hírek meghallgatására való végfok van. Az összesben.
Egy külső erősítő meglehetősen nagy minőségi javulást eredményez, még akkor is, ha nem "utcahangosításról" van szó.
A mélyek nemlétéhez: Egy akuszikai szempontból hangolatlan fémdoboz (az ajtó) nem valami jó hangfalnak. Lehet rajta javítani úgy, hogy kibéleled (alubutyl) öntapadós bitumenlapokkal. De! Igazi, testes mélyet ekkor sem szabad elvárni. Erre a subwoofer való, természetesen erősítőről hajtva (mert erre aztán tényleg kevés egy rádió végfokja).
Ugyanakkor: Ha tényleg jobb hangot akarsz és általánosságban értékeled és élvezed a minőségibb hangot, akkor egy ilyen 100+ ezres játék egyáltalán nem kidobott pénz.
roxanne1552015-01-31 16:39:24 // 16218
Sziasztok. Adott egy Hertz DCX 165.3 szettem amit azért vettem, hogy kicseréljem a hangszórókat az első ajtókban. A fejegység csere már korábban megtörtént egy Blaupunkt Tokyo 110-re.
Ma neki is láttam a hangszóró cserének, ajtókárpit le, gyári hangszóró kiszedve, kiemelőkeret és a hertz pedig beszerelve. Most jönne a probléma, szól minden, de annyira dobozhangja van...semmi mély, csak a kopogás.
Mi lehet a probléma? Gyenge lehet a fejegységem? Köszi a segítséget
Szabeee2015-01-08 22:23:09 // 16217
átmérőben mindenképp 165, de a 47-be építhető hangszóró mélységét nem tudom megmondani...
roxanne1552015-01-08 21:13:18 // 16216
147-esembe szeretném lecserélni az ajtóban lévő gyári hangszórókat jobb minőségűekre.
Mekkora méretben gondolkodjunk, anélkül hogy módosításokat kelljen elvégezni?
Mit ajánlanátok?
Mit ajánlanátok?
DieselManiaco(NagyVad)2015-01-08 08:35:01 // 16215
ez nem is néz ki rossznak:)
Béci Ɨ|ѯ2015-01-08 08:29:46 // 16214
Nekem ilyen van bent. Szépen és jól szól fejegységről hajtva is, és el is fér rendesen, csak egy fél centis kiemelő keret kellett hozzá az ajtókba.
DieselManiaco(NagyVad)2015-01-08 08:14:19 // 16213
16,5-es komponens szettet honnan lenne érdemes rendelni és milyet? Olyan 20 ezer forintig mondjuk,ami nem bántja a fület,szép hangokat produkál?
Adaam2015-01-04 12:41:47 // 16212
Vettem egy aux kábelt ebay-ről a gyári fejegységhez, be is szereltem, azonban nem tudom működésre bírni, hiába nyomom meg hosszan az src gombot, mint ahogy pl. ezen a videón is látszik, nem vált át. Valahogy meg lehetne oldani, hogy működjön? Le akarom majd cserélni egy 2din-es pioneer-ra, csak az még nem mostanában lesz, addig is jó lenne az aux.
ystuc2014-12-20 11:58:04 // 16211
.......................2014-12-20 07:15:57 // 16210
Vegyél Huawei t,
Nagyon profi az Ascend 7
ja és most jött ki a Huawei tablet is
Trombozis2014-12-20 06:47:02 // 16209
Peti!
Tudom, hogy régi a hsz, de megint kérdeznék. Mondjuk nem tudom mit, mert szerintem ezt így két év után szerintem megveszem. Azóta szemezgettem vele, de hülye fejjel nem ezt vettem.
Vagy van más, amit ajánlanál?
Kócosw2014-12-02 15:30:53 // 16208
ügyes, a reflex ladaval nem maradt volna ennyi helyed.. :)
Jan van Hofe2014-12-02 13:08:37 // 16207
Mito ról tettem fel képet , hogy hogy is nez ki a láda és az erösitö beépitve.Szerintem elég sok hely maradt abból a rengetegböl ami eleve rendelkezésre állt. :)
Kócosw2014-12-01 15:23:11 // 16206
mint mar emlitettem a szomszed is eszrevette hogy uj a láda :)
Jan van Hofe2014-12-01 15:15:08 // 16205
Azt a Kutyaházát.!!!
Piritu - 1.000.0002014-11-30 22:55:45 // 16204
Audison szett az ajtóba. 165 mm-es lentre, hangváltó bele, a magas meg fentre az ajtóba...
MatthewGT2014-11-30 18:12:01 // 16203
És akkor egy Audison 16,5 mélyközép az ajtóba vagy a gyári Bose? :)
MatthewGT2014-11-30 17:57:42 // 16202
Emlékeim szerint nem dugdostuk át a kábeleket az "újat" alakítottuk hozzá... nem volt erősítő semmi ilyen!
Piritu - 1.000.0002014-11-30 17:27:22 // 16201
Mi volt benne előtte? Sima rádió, vagy erősítő is?
Arra tudok gondolni, hogy a csatlakozók esetleg át lettek szerelve és most valahonnan némítási utasítást kap. Próbáld meg, húzd ki a kicsi csatlakozókat a rádióból. Elvileg a két nagy elég, hogy megszólaljon. (Az egyik a táp, a másik a hangszóró)
Jorjie2014-11-30 17:16:09 // 16200
Lehet valaki hifiőrült, de ha botfülű...
GTVili2014-11-30 17:03:38 // 16199
Lári-fári műanyag kosár.....De BOSE! :-)
MatthewGT2014-11-30 16:10:16 // 16198
Sem egyik sem másik! Simán működik,tudok rádión frekit váltani cd-t léptetni stb...csak egy árba hang nem jön..mikor bekapcsolom nem kér semmit!
GTPeti2014-11-29 21:59:12 // 16197
Abban igazad van, hogy zenehallgatásra elég, de hifirajongóként az ember nem csak a zenét, hanem a hangokat is hallgatja. Sőt. Külön élvezet egy-egy jó minőségű felvétel egy jó rendszeren. Nem csak Rachmaninov, hanem akár egy mai igényesebb trance-house szám is jó sample-kkel. Ezek az auditív élvezet hozzáadódik az Alfa-nyújtotta egyéb élvezetekhez. :)
.......................2014-11-29 21:56:39 // 16196
Őszintén,persze jobbat is el tudnék képzelni,de
Nincs kedven átépítgetni,kisérletezni
Kell a csomagtartó is
sajnálnám a komoly százezreket hifire,amit esetleg kilopnak egy észak mo hazaút alatt
GTPeti2014-11-29 21:48:59 // 16195
Én nem is teszek. Engem nagyon zavar a mű hangja. A mély-emuláció, ami igazából nem is megy mélyre. Na meg a magasaik rettenetes felbontása és a nulla tér. Ez egyszerűen nem nevezhető hifinek. Az nem zavar, ha valakit ez kielégít, vagy inkább másra koncentrál.
Mondjuk műanyag kosaras low-cost hangszóróktól nem is csoda ez a teljesítmény.
Kócosw2014-11-29 21:45:27 // 16194
A thesisben kikellett egészítenem a gyári feláras bose rendszert egy magassugárzóval a tükörháromszögben,a magasat meg az ajtóban lévö 2 utasból kiiktattam.igy most jó...
ystuc2014-11-29 21:28:59 // 16193
Hifiőrültként az a doboz hang megfelel neked? Fura ízlésed van, de te tudod...
.......................2014-11-29 21:27:50 // 16192
Én megvédem a Boset ,szerintem bőven elég autóba normál zenehallgatásra
A mély is ok
Ezt úgy mondom hogy hifi őrült vagyok én is
Persze lehet olyan mélyet tenni kocsiba hogy a belső szerveid önálló életre kelnek,
Ha ez kell akkor ne tegyél Bose t bele
A mély is ok
ystuc2014-11-29 20:38:20 // 16191
Nagyjából bármi mást. A pénztárca szab határt, de olyan is előfordulhat, hogy a Bose drágább, mint egy másik gyártó mélynyomója.
Még akár a S.A.L. is jobb tőle.
