A Bose és a mélynyomó két egy hsz-ban együt nem említhető fogalom. :D
Gagyi vacak, még kicsi pénzért is jobbat kapsz, ha ügyesen választasz...
GTPeti2014-11-29 20:32:41 // 16190
Piritu - 1.000.0002014-11-29 20:13:15 // 16189
Ha kódot kér, akkor nem írja ki, hogy CODE és négy vízszintes vonal? Ha meg rossz van beütve, akkor valami más szöveg jön, talán az, hogy mennyi idő múlva lehet próbálkozni?
.......................2014-11-29 20:00:23 // 16188
Akkor mi mást ajánlasz?
lehet neki elég a Bose?
ystuc2014-11-29 19:40:11 // 16187
Miért akarsz mindenképpen Bose cuccot? Ha a hangzás miatt, akkor nem ajánlom, szerintem hulladék ahogy szól.
ystuc2014-11-29 19:38:55 // 16186
Igen, a gyári fej kódot kér. Ha nincs meg a kód, akkor a neten van valahol kódgenerátor, ha minden igaz, akkor a fej gyári száma alapján segít.
MatthewGT2014-11-29 19:28:49 // 16185
Olyankor mi van, amikor vissza dugom a gyári lejátszót az autóba és működni működik csak egy mukk jelet se ad...?! Egy abszolút alap buta gyári lejátszóról van szó. Kell vmi kód vagy mi?
Balu...2014-11-27 13:15:29 // 16184
köszönöm a segítséget, azt már legalább tudom milyen kell bele, próbálok keresgetni.
bár a ebay 99eurója az nem nagyon szimpi :)
.......................2014-11-27 09:32:23 // 16183
alfadepo.hu
Phon itt is tag,
Rendes ,jó árú bonto
Bose
https://www.bose.at/AT/de/automotive/car-models/previous-models/alfaromeo.jsp
Phon itt is tag,
Bose
.......................2014-11-27 09:16:55 // 16182
alfadepo.hu
Phon itt is tag,
Phon itt is tag,
Kócosw2014-11-27 08:21:29 // 16181
Balu...2014-11-26 19:43:15 // 16180
Az érdekelne, hogy valaki tud esetleg gyári bose hangszóró fellelhetőséget.
A spiderben nem az van, igazából nem is gyári van benne, hanem valami más, jó lenne ha tudnék szerezni gyárit, de ha nem is a komplett szett, akkor a mélynyomó az jó lenne.
Balázs
Balázs
.......................2014-11-26 07:36:53 // 16179
Meghagyod a gyári fejet,
+ Loudlink adapter + kínai Bluetooth vevő
Így lehet okostelóról kékfogon át zenét lejátszani
Vagy egyben egy Bluetooth os Loudlink
Piritu - 1.000.0002014-11-25 22:55:42 // 16178
Pedig rá kell szánni. Én 2x is vettem, mert nem volt olyan.
Nivan842014-11-25 22:23:12 // 16177
Igen igen köszönöm, csak sokallom a 20e Ft-ot egy ilyen adapterért. Reméltem hogy kapható olyan aftermarket BlauPunkt fejegység ami adapter nélkül tudja ezt.
1pityu3892014-11-25 08:29:49 // 16176
Eladó sorba került a 146-osom hangrendszerének egy részlete. Konkrétan a mélyláda,és az erősítő. Komolyabb szettbe fektettem ezért felesleges lett,jelenleg még a kocsiban van meg lehet halgatni. Egy DLD dl12-es szolgáltatja a mély hangokat 1200watt terhelhetőség,2X2ohm-os tekercs lengőcséve méretét nem tudom de ha keresőbe beírjátok minden adatot megtaláltok. A láda dupla falú hangszóróhoz tervezett darab reflex csővel. Az erősítő egy Carpower 1502-es nem lehet vele túlhajtani a ládát igazából 3X ekkora erősítőt is elbír de zenehalgatásra több mint elég! Garantáltan dobhártyaszaggató,tesztzenékkel fizikai fájdalmat okoz :) +2-3napig cseng a füled :D
Ha valaki igényt tartana rá keressen fel a falamon,vagy telefonon. Budapesten tesztelhető,átvehető posta kizárt mert kb 60kg a szett.
Piritu - 1.000.0002014-11-22 20:50:45 // 16175
Tapasztalatom alapján először is egy olyan rádiót kell venni, ami rendelkezik vezetékes távirányítási lehetőséggel. Aztán kell egy illesztő egység, ami a kocsi (kormányvezérlő) kódolását átalakítja a rádió rendszerére. A 156-om akkori cucca itt látható. A 159-ben meg ilyen van. Bármelyik komolyabb autóhifis tud segíteni.
ystuc2014-11-15 07:39:09 // 16174
Ha nem is alapból, de egy plusz kábel beszerzése után a JVC-k biztosan reagálnak a multikormányra. Tapasztalat.
Sztingo2014-11-14 23:35:37 // 16173
Hoszas keresgélés és olvasgatás után be kellett látnom hogy nincs ilyen funkció rajta .
Kócosw2014-11-14 22:13:03 // 16172
GTPeti2014-11-09 18:30:24 // 16171
Van olyan is, hogy a bekapcsológombot hosszan kell nyomni és akkor bekapcsol.
Nivan842014-11-09 15:51:24 // 16170
Van-e esetleg olyan 1dines fejegység ami tudja a Bluetooth-ot, és alapból támogatja a multis kormány vezérlést? Alfa 156 2004es faceliftről van szó.
Sztingo2014-11-03 18:09:12 // 16168
Igen :-( azért érdekes hogy egy csomó mindent tud de ezt nem tudták beledobni . Akkor átkötöm direktbe aztán kapcsolgatok, kössz a választ :-)
Piritu - 1.000.0002014-11-03 16:38:35 // 16167
Sajnos vannak fejegységek, amik ezt nem tudják :-(
Sztingo2014-11-03 14:53:53 // 16166
Új fejegységet (alpine IDE 178-BT) kapott a belső faceliftes 156-osom, szépen teszi a dolgát, ha leveszem a gyújtást akkor ki is kapcsol de gyujtás nélkül nem tudom vissza kapcsolni.
A kérdésem az lenne hogy megoldható-e hogy a gyujtás levétele után kikapcsoljon de vissza lehesen kapcsolni.
Valahol már olvastam ilyesmiről csak most nem találom...
Arno1662014-10-24 16:45:25 // 16165
Indítottunk egy indiegogo kampányt, megoldandó többek között a Blue and Me-s olasz vasak problemáját, miszerint nem tudnak Bluetooth-on zene stream-et fogadni (nincs A2DP).
Minden megosztást, like-ot, támogatást előre is köszönünk, szakmai kérdésekben állok rendelkezésre! :)
sipi2014-10-21 21:26:12 // 16164
Sziasztok !javascript:%20//;
Lenne egy olyan kérdésem, hogy 159-ben a gyári Connect Nav rádió lejátsza-e az mp3-as lemezt? 2006- os az autó.
Az új dizájnos firmware van fent, viszont a verzió számot sem tudom hogy hogyan lehet megnézni. Olvastam, hogy most a legfrissebb a 12.3-as firmware.
Az mp3 zenéket rendesen ISO szerint, meg adatként írtam, de végig "cd error"-t jelez.
Pár napja kiírt rendes audio lemezt lejátsza, amit ma írtam ki ugyan olyan sebességgel, ugyanolyan cd-re, már nem :( Lehet hogy a lézer lencse koszos?
Köszi a választ előre is !
ystuc2014-10-20 20:46:08 // 16163
Bontva kb ugyanaz az ára. Ha szerencséd van, találsz 10-ért. Ha még nagyobb szerencséd van, találsz mp3-ast.
Danijb2014-10-20 20:44:40 // 16162
Köszönöm a válaszokat!
Úgy nézz ki Kecskeméten a Blaupunkt szerviz 15 e ért javítja.
Vagy nézzek bontva?
Vagy nézzek bontva?
ystuc2014-10-20 16:49:01 // 16161
A rádió lesz a problémás. Alapesetben a motor leállítása után azonnal ki kell kapcsolnia. Ha leállított motornál kapcsolod be, akkor 20 perccel később ki kell magától kapcsolnia.
Alfa GT-Csaba2014-10-20 16:32:56 // 16160
A rádió rossz ,nem szabadna neki bekapcsolni magától.
ystuc2014-10-20 16:20:04 // 16159
Attól függ, mennyit szánsz rá. Szerintem a Parrott kicsit túl van árazva. Legalábbis mikor nézegettem, akkor így gondoltam. Nem tudom mennyire változtak azóta az árak.
ystuc2014-10-20 16:17:10 // 16158
Danijb2014-10-16 16:20:50 // 16157
156 ban bekapcsol a rádió éjszakánként és le merítette az aksit!
A rádió rossz vagy csak el van állítva,
Köszönöm
danijb11@gmail.com
Köszönöm
danijb11@gmail.com
Haddel2014-10-11 21:36:26 // 16156
Sziasztok! 159-ben akarok fejegységet cserélni, Parrot Asteroid Smart-ot nézegettem,tudtok esetleg valami jobb alternatívát 2 dines érintőkijelzős kütyüre?
Jorjie2014-10-11 21:27:26 // 16155
Sárga és piros vezetéket (állandó és kapcsoló áram) kell közösíteni.
Ákos912014-10-11 20:52:11 // 16154
de hülye vagyok :D köszi
Alfa GT-Csaba2014-10-11 20:50:57 // 16153
keress neki olyan + kábelt amiben nem csak gyújtáson van áram ,esetleg szivar gyújtó kábele és abból adjál betápot a fejegységnek.
Ákos912014-10-11 20:20:34 // 16152
Lehet, hogy hülyét fogok kérdezni de bevallom nem értek hozzá azért fordulok hozzátok.
Kocsiban a fejegység csak gyújtással működik. Hogyna tudnám elérni, hogy gyújtás nélkül is lehessen kapcsolni? Nem alfa, OFF
GTVili2014-10-04 19:43:26 // 16151
:-) Az egyik ismerősömnek 20-as DD-k voltak az ajtóban...:-)))))
Szabeee2014-10-04 18:42:02 // 16150
GTVili2014-10-03 22:20:32 // 16149
Na végre egy rendes leírás! :-) Nem mellékesen nekem is pont ilyen mélysugárzóm volt annak idején a GTV-ben......
GTVili2014-10-03 21:42:09 // 16147
Dobjál bele egy réteg bitulapot is.....a szivacs kevés. Ne spórold el,mert veszettül fog kongani....
Szabeee2014-10-03 21:08:34 // 16146
az lesz, lesz :) anyagom az van bőven, csillapítás is lesz :)
GTVili2014-10-03 21:02:56 // 16145
Nincs baj az üvegszállal,csak a megfelelő vastagságban kell alkalmazni....illetve csillapítani kell.
Szabeee2014-10-03 20:42:52 // 16144
sty2014-10-02 21:04:16 // 16142
Valószínű hogy ezek döcögős úton nem akarják elhízni a nótád,keress másik zenekart
misike762014-10-02 09:26:23 // 16141
Sziasztok! Ha döccenőknél elhallgatnak a cd-n a zenészek az beépítés/bekötés vagy lejátszó gebasz? Néha olyat is csinál, hogy, beolvassa a cd-t, majd elkezdi lejátszani (számolja az eltelt másodperceket) csak épp nem szól, mintha megnyomták volna a mute gombot, ami nincs.
- Ugyanaz kicsiben
