Liquid2012-02-27 20:30:31 // 126418
gyengül a teleszkóp, ha cserélsz arra nagyon figyelj, hogy az utángyárotttak nagy részén nincs "lassítás" a végén, és izomból felvágódik
mreni2012-02-27 20:23:12 // 126417
kb 3 hete cseréltem egy srácnak 56 sw-ben,mert nem bírta már megtartani,az új -20fokban is tökéletes,annyi hogy lassabban nyílik fel,de ez normális
vm2012-02-27 20:21:18 // 126416
Minél rövidebb a cucc, annál inkább érzékeny a hidegre.
mreni2012-02-27 20:11:14 // 126415
akkor sem normális,cserés a teló valami jobb minőségűre. :)
vm2012-02-27 19:54:09 // 126413
Persze hogy normális ;-)
Nagynyomású gáz van a csőben. Melegben tágul, nő a nyomás. Hidegben fordítva...
Zotyy1562012-02-27 19:50:42 // 126412
Jah sry az más nem figyeltem eléggé! Igen nektek nagyobb terhet kell elbírnia! :)
Szabeee2012-02-27 19:48:39 // 126411
én úgy tudtam, hogy a gyapjú (vagy mi a szösz?!) az olaj réteggel együtt jobban szűr, mint a papír, és több levegőt enged át, ezért lesz "erősebb" a motor, és pont az olajréteg, ami bekavar az LMM-nek, mivel az apró olaj"cseppek" lerakódnak az érzékelőn.....
de lehet, hogy rosszul tudtam, nem akarok itt okoskodni
Roll19832012-02-27 19:48:20 // 126410
De neked nem is SW-d van. :)
Zotyy1562012-02-27 19:47:05 // 126409
Nem alakítgatok,nem véletelenül találták ki a gyárakat ,és az igazat megvalva ez nem olyan mint az 1.4 es F astrám,ahol tényleg mindegy volt :) mert 40 ezerért másik bonott motort vehettem :) Csak a véleményatkre voltam kíváncsi . Jól megy a drága így is! :)
Imyx2012-02-27 19:43:39 // 126408
Ha nagyon félted a motort, ne rakd bele, ha nem annyira, akkor beleteszed. LMM-el gond lehet egy bizonyos idő után, ezt be kell vállalni. A motor kaphat egy kis koszt, nem szűr a legjobban, ennyi :-). Én használnám, nem izgatna a dolog, de lusta vagyok átalakítani... És annyit nem meg nem ér...
Imyx2012-02-27 19:40:13 // 126407
Szerintem igen :), az enyémek is ilyenek, többen szenvednek ezzel a problémával.
Zotyy1562012-02-27 19:36:17 // 126406
Nekem nem volt vele bajom,soha...lehet már elfáradtak azok a teleszkopok
Roll19832012-02-27 19:33:46 // 126405
Srácok, az normális, hogy a nagy hidegekben a csomagtér ajtaját alig tartják meg a teleszkópok?
Zotyy1562012-02-27 19:32:45 // 126404
Amúgy jah ilyenre gondooltam bár nemtudom ,hogy számít e az hogy a gyári úgymond "oszlop" alakú ezek meg inkább henger alakúak :) és Debrecenben van csak :) de igen egy ilyennek nem örülne a motor vagy a LMM? :)
Zotyy1562012-02-27 19:23:46 // 126403
Igazából,olyan szürőre ami úgymond "gyári",de mégis sport... semmiféle "hebrákolt" hangerősítős okosságot nem építenék bele :) csak gondoltam van olyan levegőszűrő amit pl nem cseréleni,hanem bizonyos időközönkét tisztítani (mint a dirketszürőt) persze csak olyan ami bele való és tuti nem árt se a motornak se a légtömegmérőnek,magyarul olyan ami "tökéletesen" működik,nemtudom létezik e ilyen!
Szabeee2012-02-27 19:12:47 // 126402
Típusspecifikus dologra gondolsz?
Zotyy1562012-02-27 19:05:24 // 126401
mármint nem átalakított direktszürőre gondoltam,hanem (ha létezik) gyári sportlégszürő!
Szabeee2012-02-27 19:00:08 // 126400
(bár saját tapasztalatom nincs vele)
Szabeee2012-02-27 18:59:49 // 126399
motornak nem, de állítólag az LMM nem hálálja meg.
Zotyy1562012-02-27 18:39:43 // 126398
Sziasztok,a véleményetekre lennék kíváncsi,érdemes soprt levegőszürőre váltani,vagy árt a motornak?
Liquid2012-02-26 22:49:21 // 126397
ez tény, ha gyorsan kell akkor nem jó megoldás
MYSKHA2012-02-26 22:42:32 // 126396
frankón van az osanba? :D
atika2012-02-26 22:40:09 // 126395
Az mreni megoldását választottam!
mreni2012-02-26 22:34:31 // 126394
csak min 2 hét mire megkapod, az a baj
Liquid2012-02-26 22:27:40 // 126393
ez ebayen nincs egészen 3000 :)
Liquid2012-02-26 22:27:02 // 126392
a legolcsóbb megoldás egy KKL kábel az ebayről max. 2000egypárszáz ft., a KLM327 kicsit drágább
atika2012-02-26 22:11:51 // 126389
Leütöttem!
Mostmár csak a program kell! Fiatecuscan, ugye?
atika2012-02-26 22:07:55 // 126388
Mégegyszer köszi!
mreni2012-02-26 22:07:17 // 126387
szerintem simán :) olcsóbban most nem találtam,olyat amire nem kell 2 hetet várni
atika2012-02-26 22:05:08 // 126386
Akkor ezt le is üthetem!?
atika2012-02-26 22:04:07 // 126385
Megelőztél most akartam Vaterázni!
atika2012-02-26 22:02:20 // 126383
Köszönöm a segítséget! Majd még biztosan kérdezek a témában, főleg ha már a kezemben lesznek a dolgok!
mreni2012-02-26 21:59:18 // 126381
10ért sok általában kb feléért van,de ebay-en most még olcsóbb is lehet,mert elég jó a forint. én USB-t javaslok bluetooth nekem nem vállt be.
fullos verzióról nem tudok ami letölthető,de biztos van valahol
atika2012-02-26 21:54:59 // 126380
Az interfész 10e ért fellelhető a neten.Blútúszos. Jó ár?
Az ecuscan teljes verziója letölthető valahonnan?
Duda2012-02-26 21:46:54 // 126379
Sziasztok!Ma a jó időre való tekintettel gondoltam kitakarítom a kocsit. Beindítottam, mert egész héten nem jártam vele. Indítás után az alapjárat fura volt, először járt rendesen , majd kb. 5 mp után majdnem lefulladt és utána megint jó, majd megint 5 mp és ismét ez a szitu. Vártam egy fél percet és végig ezt csinálta. Ezután adtam neki 2 gázfröccsöt és semmi, elmúlt. Elvittem egy körre és az alatt és után sem csinálta.
Délután megint beindítottam, mert neme hagyott nyugodni és akkor ismét ue. Gázfröccs és semmi baj. Utána már nem jelentkezett amikor járattam. Este ismét indítás és most nem csinálta.
Találkozott már valaki ilyennel?Kicsit paráztat a dolog.
Bgabor2012-02-26 21:23:32 // 126378
Ez jogos , lehet hogy 8" ,"8 * 2,54 = 20,32",csak így érhetett le ,bár 7,5 colosnak vettem .
mreni2012-02-26 21:11:14 // 126377
1. legjobb/olcsóbb megoldás egy ELM 327 interface,illetve egy FiatEcuScan nevezetű program,lehetőleg teljes verzióban.
2.az overboost lényege,hogy padlógázas gyorsításnál enged a turbónak némi "túltöltést" néhány másodpercre. ezt egy szelep szabályozza amiről egy vákumcső megy a turbóra(wastegate-re),ezt a szelepet a motorvezérlő vezérli,maga a szelep a zárhídon található ha jól emlékszem
atika2012-02-26 21:07:21 // 126376
Két rövid kérdés:
1.Mit kell beszerezni egy 140 lovas 1,9 JTD 156 os hibakód olvasáshoz törléshez? (nem leltem a környéken senkit és úgy gondoltam lehet beszereznék egyet!)
2.Hol az overboost, illetve mi az? (eddig csak régi dízelem volt, abban nincs ilyen!)
zee2012-02-26 21:06:48 // 126375
Szükségem lenne 156 2.4 JTD kipufogó flexi cső méreteire.
Liquid2012-02-26 20:46:53 // 126374
az a helyzet hogy a kúler meg a nagy fék egzaktul eldönthető de a felni és gumi méret igen
Liquid2012-02-26 20:45:25 // 126373
7,5*2,544 az igencsak 19,08 ennél még a 195 is szélesebb :)
egyébként a hátul nagy eséllyel bele fog érni valahová, ha gyári környékén van a felni ET-je
Abarai2012-02-26 19:57:48 // 126372
Bocs. Túl magas volt a labda. Azért remélem, nincs harag.
Szabeee2012-02-26 19:51:27 // 126371
ti hányszor láttatok már fehér órát piros körrel?
konkrétan erre gondolok... Szlovákiában akár hány óracsoportot adnak ilyen jó áron, az mind dieselbe való.... pedig nekem kellene enyémre (ilyen áron) vmi jó cucc :)
mreni2012-02-26 19:32:31 // 126370
én sem vitatkozok :)
Bgabor2012-02-26 19:25:23 // 126369
Akkor nem autózol nyugodtan,nagy cooler,átalakított fék mind benne a forgalmi ?? Ha akar úgyis megbüntet. Elég sokat autózok az országban még nem baszogtak velem . Na mindegy ezen úgyse fogok vitatkozni.
