Fórum >> Típusok >> GTV-GTA
Piritu - 1.000.0002019-10-27 21:47:44 // 99816
TS 2.0 - alu - AR16210
A termosztát előtt van a hőmérő a blokkból kijövő vizet méri (kék csati). A termosztát 83 fokos. A hűtőn nincs külön hőkapcsoló a ventilátornak. (A helye megvan, de nincs benne érzékelő.)
TS 2.0 - műanyag - AR32310
A termosztát előtt van a hőmérő a blokkból kijövő vizet méri (kék csati). A hűtőn nincs külön hőkapcsoló a ventilátornak. (A helye megvan, de nincs benne érzékelő.)
Mindkettőnél a hőmérő vezérli a hűtőventilátort. Ha melegszik a víz, bekapcsol a hűtőventilátor, ha lehűl leáll. (93 fokon kapcsol be az első fokozatot, talán 98-on a másodikat)
A műszer meg közvetlenül mutatja az értéket, nincs rajta csillapítás mint sok más autón.
Blade2019-10-27 19:39:36 // 99815
Úgy érzed ez Te vagy?:)
Blade2019-10-27 19:38:03 // 99814
DE!!!! :)
Volt 95-ös GTV (alu) és faceliftes Spider is, mindkettőnél jó gyári termosztáttal tartósan 90 fokot mutatott , és így is volt helyes. Mindkettőben kellett cserélni termosztátot , a 2.0TS-ben ez nem ritka. Hibás termosztáttal nem melegedett fel csak városban 90fokra, városon kívül lejjebb ment. Gyári termosztát csere után bárhol , bármikor 90 fok volt. Utángyártott termosztáttal lehet más a helyzet.
frusciante2019-10-27 17:00:07 // 99813
Sziasztok. Probalkozott mar itt vki busso v6 motorstabilizator vagy motortarto bak szilentjeinek a cserejevel? A felsore gondolok a kepen láthatóban az egyik mar cserelve strongflexre... Vki jatszott mar hasonlót?
pdenes2019-10-27 13:33:12 // 99812
Pályán fixen tartotta a 90et, most a városban tűnt csak fel ez a jelenség :)
Piritu - 1.000.0002019-10-27 12:57:35 // 99811
Persze, azzal hogy fűtöd az utasteret a melegvizet hűtöd.
Én akkor cseréltem amikor autópályán németből hazafelé jövet se ment 80 fölé sose.
pdenes2019-10-27 12:47:08 // 99810
Okés, köszönöm szépen, akkor megnyugodtam :) Az is feltűnt egyébként, hogy amikor kicsit lejjebb megy a mutató, akkor érezhetően az addig beállított (pl 23 fok) befújt levegő hőmérséklete is kicsit hűvösebbé válik. Ez is normális dolog?
Piritu - 1.000.0002019-10-27 12:43:40 // 99809
Annak aki ment már 916-al pár évet és ismeri a típust.
Piritu - 1.000.0002019-10-27 12:42:47 // 99808
NEM!!!!
A hőmérő ebben az autóban a tényleges értéket mutatja, nincs elektromosan manipulálva mint az újabb autóknál. Indítás után amikor melegszik a motor még azt is látni amikor kinyit a termosztát és a hűtőből jövő hideg víz visszahűti a rendszert. Olyannyira jól mér hogy az alufedeles motornál ez vezérli a hűtőventilátorokat is.
A termosztát akkor kuka ha tartósan 80 alá esik vissza.
GT Ɨ|ѯ2019-10-27 10:40:30 // 99807
Cserélj termosztátot / többek között / valamint GTV és Spider blogokat olvasd át rengeteg kérdésre választ kapsz illetve tanácsot, tapasztalatot.
pdenes2019-10-27 10:35:48 // 99806
Nah, most ketten homlokegyenest egészen mást írtatok... kinek higgyek? :D
Blade2019-10-27 09:15:36 // 99805
Kuka a termosztátod, cserélj. Folyamatosan 90 fokot kellene mutatnia.
Piritu - 1.000.0002019-10-27 08:41:45 // 99804
Ennek így kell működnie :-)
A termosztátod nagy valószínűséggel 83 fokos, ott nyit-zár. A hűtőventilátorod első fokozata meg 93 fokon indul, a második még később. A rendszer a két érték között tartja a vízhőfokot, a hőmérő meg teszi a dolgát és mutatja a tényleges hőmérsékletet. Ellentétben sok másik autóval (159-Giulia-OFF-stb.) amelyiknél elektronikusan oda van szegezve 90-re és ha onnan elmozdul akkor más sok esetben késő...
pdenes2019-10-27 00:54:07 // 99803
Újabb kérdéssel támadnék :)
Azt vettem észre, hogy városi autózásnál, amikor folyamatosan lehet haladni (tehát nem kell megállni kb 500m-enként lámpánál, stb) akkor a hőfok vissza kúszik kb 80-85 fokra. Ez problémát jelenthet, kell vele foglalkozni?
Piritu - 1.000.0002019-10-23 19:38:47 // 99802
Azt nem tudom, de ránézésre préselős.
Anno csak elmentettem magamnak, hogy ha oda jutok kipróbáljam.
pdenes2019-10-23 19:33:17 // 99801
Áhá :) Köszi szépen
És ezeket "simán" ki lehet szedni / be lehet rakni a lengőkarba, vagy valami spéci préseléses technológia szükséges a cseréhez?
Piritu - 1.000.0002019-10-23 18:41:35 // 99800
Egy korábbi hsz:
"Hátsó lengőkar felújítás
Hátsó futómű kopogás miatt cserélni kellett volna az egyik fajta hátsó lengőkarokban a gl-szemeket, de sajnos csak komplett lengőkart árulnak, javítókészletet nem:-((
Szerencsére többen próbálkoztak ezen témával, azért aránylag könnyen sikerült megfelelő típusú, más márkából származó anyagot szerezni.
Szóval : kerék oldali gl-szem : FEBI2354
Birth B2165
Lemförder LF10747
Febi FEBI2354 01303
Frap G2310
teljesen OK;
belső oldali gl-szem : FEBI17376 ezt sajnos kicsit át kellett esztergáltatni mert ez 12x45x52 és 12x44x50 az oks!!"
pdenes2019-10-23 17:26:00 // 99799
Csináltam egy videót is a hibáról... jól gondolom, hogy ennek javításához az alább taglalt alkatrészt kell ugye cserélni?
pdenes2019-10-23 17:20:27 // 99798
Köszi :) Néztem de eddig nem szúrtam ki..
Jó combos ára van :D
pdenes2019-10-23 16:58:44 // 99796
Bocsi, még friss hús vagyok, így fogalmam sincs mi (vagy ki) az az Erhard :D
Piritu - 1.000.0002019-10-23 16:55:40 // 99795
Ez nem a kutyacsont, annak a végén két gömbfej van, ez a hátsó lengőkar a két végén G-szemmel. 8x ezerért láttam a neten. Erhard-ot kérdezted már?
pdenes2019-10-23 14:30:22 // 99794
A kép lemaradt, bocsánat
pdenes2019-10-23 14:29:35 // 99793
Sziasztok! Lehet itthon valahol kapni új "kutyacsontot" az autóhoz?
VV62019-10-21 19:50:36 // 99792
Ha kidobnád, nálam mindig van hely egy V6-nak. :)
Most is öten parkolnak itt...
Kazes☻2019-10-21 18:36:24 // 99791
Binyigli! :P Jó lesz! :)
supertramp2019-10-21 18:25:48 // 99790
gondoltam, hogy nem leszek túl népszerű az ötletemmel. :))
egyébként nem vagyok én ilyen nagy zöld meg környezetkímélő, egyszerűen csak beindítom és elcsavarodik tőle az orrom. Ennyi az ok semmi más.
Nem akarok mellé elektromosat mert imádom ezt az autót, ezért kellene valami "köztes" megoldás.
RomeoOne2019-10-21 16:35:06 // 99789
Huh, egy endokrinológust keress fel azért, lehet, hogy felborult a hormonháztartásod és leesett a teszto, azért beszélsz félre, mint a sebesült katona :D
Vegyél mellé valami elektromosat, ha ennyire rákívántál, nehogy egy V6-os GTV-t szentségteleníts már meg :)
Hátha ez helyrebillent :DDD
supertramp2019-10-21 16:22:53 // 99788
Az jutott az eszembe, hogy elektromossá kellene alakítani a jó öreg V6-ost. Vidékre költöztünk és itt olyan tiszta a levegő, hogy amikor beindítom a GTV-t elszörnyedek mi jön ki belőle. Pesten fel sem tűnt, ebből is látszik milyen a levegő minősége a városokban.
Szóval lehet kidobtok magatok közül, de bármennyire imádom a V6-os gyönyörű hangját, ha tehetem nem indítom be. Ide jutottunk.
A forma és az autó csodálatos, ezért is szeretném megőrizni az utókornak. A motor is csodálatos, de nekem egyre inkább vállalhatatlan.
Lehet őrültség, de gondoltam megosztom veletek min gondolkozom.
s
pdenes2019-10-13 22:02:57 // 99787
Először is üdv mindenkinek, friss Alfásként csatlakoztam egy GTV-vel :)
Pár szóban rólam: 30 éves vagyok, jelenleg egy flottakezelő cégnél dolgozom, alapvetően Japán vonalról jöttem (most is van egy régi Lancerem a GTV mellett), de a családban már korábban is volt Alfa (Egy 146), és egyébként nem álltak távol tőlem eddig sem. A GTV régóta szerelem volt, de mostanra jutottam el oda, hogy anyagilag is elérhetővé vált a számomra :)
Lenne pár kérdésem az autóval kapcsolatban, remélem tudtok benne segíteni:
1: A hátsó futómű eléggé kopog, még nem volt időm alánézni, de állítólag szilent lesz a ludas. Lehet kapni új cserealkatrészt, esetleg komplett lengőkarral érdemes mindent cserélni, illetve mennyire bonyolult a szerelése?
2: Az első üléseim elektromosak és fűthetőek, viszont én úgy vettem észre, hogy bár az ülésen a gomb visszajelzője világít, mintha nem melegedne egyik ülés sem. Mi lehet a probléma forrása?
3: Ahogy kb minden GTV-ben, úgy az enyémben is el van törve a szívócső a motortérben. Ebből csak bontott alkatrészt találok? Unix stb felejtő?
4: A központi távirányítójának háza sajnos elég viseltes, törött. Lehet ebből újat szerezni valahol?
Hirtelen azt hiszem ennyi, előre is köszönöm :)
Public Enemy2019-08-09 19:46:49 // 99786
GTV gyári '16-os kerékszett 205/55x16-os új Yokohama nyárigumikkal, Alfás felniközepekkel és 20 db. új kerékcsavarral eladó. Nekem 156-on volt fent, de eladtam a kocsit a télikerekekkel, így megmaradt a szett. Jó még 147, GT és Spider modellekre! Ár: 80.000,-Ft. T: 06(30)9825476.
BadAzz2019-06-16 08:33:50 // 99785
Köszi. Egyszer hátha tudok lőni egy ilyen belteret.
Mondjuk a legnagyobb problémám a mostanival hogy a b1 elvan ferdülve a háttámlája.
JCsabi2019-06-15 12:21:56 // 99784
Nekem is szürke (volt), amíg feketét nem csináltam belőle :-)
Egyébként amiket feltöltöttél képeke ott az elsőn szürke lehet, a másodikon fekete, ugyanis az A oszlop takarójából lehet rá következtetni.
Rolee462019-06-14 22:20:49 // 99783
Én szürkével láttam egyszer.
GTVili2019-06-14 22:06:02 // 99782
Nem....
BadAzz2019-06-14 18:56:59 // 99781
Az ilyen "barna" belsőnél a tetőkárpit is ilyen színű?
127_sud2019-06-07 16:22:28 // 99780
Rendben, elküldtem az e-mail címedre.
BadAzz2019-06-07 15:45:31 // 99779
Igen köszi az segítene. Elküldenéd a mailemre?
Egész nap ekkora sügér voltam hogy az volt bennem a 166ban nem volt már v6tb
127_sud2019-06-07 14:34:48 // 99778
Nekem van gyári új termosztátom 166 2.0 V6 Turbohoz, házzal együtt. 60606569 a gyári cikkszáma, ha az alja nem is jó de a teteje amiben a termosztát van azonos lehet. Ha kell keresek képet.
BadAzz2019-06-07 14:22:46 // 99777
Hello.
Tavaly év végén érdeklődtem mi a véleményetek v6tb felújításról. Megvettem az autót és lényegében kész a motor.
Az alapjárat ingadozást lefulladást kell még megoldani és használni is tudom.
lletve egy termosztátot kell cserélni de nem találok hozzá. Azt az infot kaptam hogy a 166é jó rá. De hogy melyiké azt nem tudom. Valakinek ötlet? A másik dolog hogy a bal oldali ablaktörlőről letörtem a spricnitartókat. Erre van vmi megoldás?
alfa159d2019-05-01 20:26:08 // 99776
Eladóvá vált szeretett autóm.
https://www.hasznaltauto.hu/szemelyauto/alfa_romeo/159/alfa_romeo_159_sw_2_4_jtd_20v_sportiva_automata-14134814
JCsabi2019-04-28 08:42:22 // 99775
Érdekel valakit jó állapotban lévő GTV csomagtér kárpit?
Szabi62019-03-24 14:00:57 // 99774
Szevasztok.
96-os GTV-ben rosszalkodik a bal első ablakemelő szerintem a motoron lévő fogaskerék elpusztult. Nincs valakinek rajza róla milyen fogaskerék kell oda vagy valami egyéb infó?!
supertramp2019-03-18 14:56:22 // 99773
OFF
Hamarosan bővül a család, ezért vettünk a GTV-hez képest a szépségskála másik végén elhelyezkedő Multiplát. :) Az autó zseniális, bár egymás mellett állnak és hát hogy is mondjam van egy kis kontraszt. :))
ON
A fentiek miatt a GTV parkolópályára került, fontolgatom még azt is, hogy elbúcsúzunk egymástól. Még nem döntöttem el, de az biztos, hogy csakis márkaszerető és megfelelően elhivatott személy jöhet szóba vevőként. Meghirdetni egyáltalán nem tervezem.
Ahogy nézem V6-osok nincsenek a kínálati oldalon, néha egy-egy 3.0-ás felbukkan de 2.0TB mintha nem is létezne, és akkor a napfénytetőről még szót se ejtettem. Eszerint befektetésnek sem lenne rossz megtartani, csak sajnálnám végignézni ahogy napról napra koszosabban álldogál, mert két gyerekkel már sehogy se férünk majd bele. Eggyel még éppen megoldottuk valahogy.
Szóval ahogy látjátok csapongok az ügyben, de azért ha valakit érdekel az autó jelezze nekem és írok róla pár dolgot. Igazából annak is örülnék ha senkit sem érdekelne. :)
Húúú de nehéz ez nekem, túlságosan imádom ezt az autót.
s
szállító812019-02-26 23:04:40 // 99772
első körben is Alfás fórumon próbálok keresgélni, mert inkább fórumos/ismerős zsebébe tenném a pénzt idegenekkel szemben.
Szóval az alábbi alkatrészeket keresném még az Alfa 156 -osomhoz, hogy még inkább közelítsen a tökéleteshez. Érdekel nagyon jó állapotú használt, esetleg új alkatrész is.
Tehát ami kellene:
-első AlfaRomeo 156 embléma (kizárólag olyan kellene, ami nem megfakult mint az enyém, hanem ami újszerű állapotú)
-akksi pozitív saruja felett lévő burkolat felső nyitható borítása (mint a képen, az enyémnek gyakorlatilag mindegyik füle hiányzik)
-kis gumi kartercső, ami a hengerfejből vezeti vissza a gázt a szívótorokhoz (mint a képen) az enyém eléggé könnyezi a kartergázt, mert valamikor már patkolták.
Ha valakinek lennének ilyen cuccai a fenti kitételekkel, akkor jelezze, mert engem komolyan érdekelne.
Köszönöm előre is!
Üdv.Gergő
(gergely.lencse@gmail.com vagy 30/3 880395)
szállító812019-02-18 21:53:38 // 99771
illetve az autóm hirdetésén (és az árán is) frissítettem valamennyit. :-)
ALFA ROMEO 156 GTA SW eladó.
Üdv.Gergő
szállító812019-02-18 21:51:27 // 99770
kis topic felhozóként:
a mai napom eredménye egyrészt némi garázs belső dekoráció, illetve némi motortér "csinosítás", hogy végre egy - egy autós találkozón nyugodt szívvel fel merjem nyitni a motor háztetőt. :-)
Üdv.Gergő
GT Ɨ|ѯ2019-02-10 10:51:03 // 99769
Itt találsz:-)
Bence30hu2019-01-14 16:40:14 // 99768
Érdeklődni szeretnék,hogy valakinek van esetleg elfekvőben egy komplett ragazzon rendszere GTV 3.0 V6 hoz ? :)
Köszi a válaszokat.
GT Ɨ|ѯ2019-01-01 15:10:25 // 99767
Motul
