Köszönöm az infót.
Üdv.Gergő
szállító812018-02-11 18:36:56 // 99666
Huracan0072018-02-07 17:10:41 // 99665
Ez nem az a GTA ami kint volt AC-n és a többin, sőt abban a listában sincs benne ahol a rendszámok szerint összeírtátok a GTA-kat, illetve a tulaj nem tagja az Amorénak.
Rolee462018-02-03 23:37:29 // 99664
A Mustangos meg be is aludt kicsit a rajtnál😊😉.Gratula!😊
szállító812018-02-03 21:13:44 // 99663
Ígértem régebben videót Alfa 156 GTA vs. Mustang témakörben.Az elsőt már feltettem a youtube-ra, íme a link:
ALFA 156 GTA vs Mustang 5.gen V6
Ez a jobban sikerült rajtos futam.
Amint lesz időm, feltöltöm a másikat is.
Üdv.Gergő
Üdv.Gergő
szállító812018-02-03 21:10:03 // 99662
Köszönöm! Szerencsére nem vált szükségessé a linkelt web oldal használata. :-)
Forsberg2018-02-02 16:17:58 // 99661
Nyilván praktikus, de szerintem ez is borzalmas.
supertramp2018-02-02 14:11:43 // 99660
Lehet a vonóhorog lesz a megoldás, az legalább a fényezést sem bántja. Köszi a válaszokat.
s
s
JCsabi2018-02-02 13:10:39 // 99659
Rolee462018-02-02 00:00:35 // 99658
Egyszer láttam élőbe hasonlót,de az csúnya volt ez nem annyira gáz😊.
Rolee462018-02-01 23:53:47 // 99657
Lehet venni rá vonóhorgott, arra meg bringa tartót😊.Mondjuk nem lesz olcsó😕.
Spider csomagtartó ajtaján már én is láttam,de az inkább bőröndnek való.Meg csúnyának tituláltam😕.
supertramp2018-02-01 14:06:00 // 99656
Igen ettől félek én is, csak hát akkor a bringákat meg hogyan viszem túrázni? :(
JCsabi2018-01-31 17:52:52 // 99655
Szerintem nem lehet.
Spider-het létezik olyan amit a csomagtartóra teszel. Nem tudom hogy GTV-hez jó lenne-e.
supertramp2018-01-31 15:33:09 // 99654
Tetőcsomagtartót lehet tenni a GTV-re? Van esetleg tippetek rá? Vagy ha lenne valakinek eladó az is érdekelne.
s
s
M(r)-109R Jeges2018-01-27 20:16:17 // 99653
Hali! Ezt találtam.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/alfa-916-gtv-spider-2l-v6-turbo-tuning-motor-garret-gt2871r/779221409-223-5385?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Royki2018-01-26 14:48:23 // 99652
Nem tudtok véletlenül eladó 2.0 V6 turbó motort? Váltó is jöhet hozzá.
Fontos hogy ne 166ból való legyen, GTV jó csak.
szállító812018-01-19 14:34:49 // 99650
illetve még egy kérdés felmerült bennem:
Ha leáramtalanítom az autót az ülések vissza szereléséhez, akkor a gyári radió ismét kérni fogja a kódját, amiben nem vagyok biztos, hogy megvan. Eddig nálam az egy év alatt nem volt még az akksi saru levéve.
Előre menekülés képpen megkérdeztem a Kecskeméti márkaszervízt (Formont), ott azt mondták telefonon, hogy meg kell jelenni az autóval, radió ki, kb. 1 hét és 20E HUF és már meg is van az aktiváló kód.
Ennél költséghatékonyabb és egyszerűbb megoldás nem létezik? Már azon felül, ha megtalálom a radió gyári kódját az autó papírjai között...
Válaszotokat ez ügyben előre is köszönöm!
Üdv.Gergő
Üdv.Gergő
szállító812018-01-18 07:29:58 // 99649
Köszönöm a sok hasznos tanácsot, szerintem így már nem lehet probléma az ülések visszaszerelésével és beüzemelésével.
Üdv.Gergő
Üdv.Gergő
[k i z z o]2018-01-17 21:01:59 // 99648
Nem kell a sarukat levenned, a légzsákoknak mind a 12V -ot, mind a testet kapcsolja a vezérlő, ekkor van nyitás. Ha a gyújtást ráadod a vezérlőre, akkor sem lesz nyitás ha véletlenül +12V -ot vagy testet kapcsolsz a vezetékekre, csak hibakód (pl. Driver Side Airbag hifg side short to BATT, ha +12V -ot kapcsolsz a felső oldal vezetékére.
A saruzásnál körültekintő légy, mert amiért kiiktatták a gyári sarut az az, mert a csúszóérintkezők kontaktellenállása annyira megnőtt, hogy a vezérlő diagnosztikája magas körellenállás hibával hibát jelzett és lámpát is gyújtott. Így csakis alacsony ellenállású megfelelő, erre a feladatra specifikált automotive grade csatlakozókat használj, amelyek hozzák a min. IP68 védettséget is.
127_sud2018-01-17 20:46:25 // 99647
Köszi! Igen, fekete bőr belül az autó.
127_sud2018-01-17 19:05:47 // 99645
Az ePER-ből szedtem de most nézem béna voltam mert a belső/kárpit színe az 546 :)
JCsabi2018-01-17 16:55:23 // 99644
Vedd le az akkusarut mindenképp!!!
Ha kész a saruzás és összekötötted a vezetékeket, csak akkor rakd vissza a sarut.
Elvileg ha a légzsákra nem kötsz közvetlenül 12V-ot akkor nem fognak kidurranni.
JCsabi2018-01-17 16:51:39 // 99643
127_sud2018-01-17 16:24:50 // 99642
Egy kérdés. A GTV esetében milyen színt takar az 546-os kód? Persze gondolom a Spider is ugyanaz, nem találok rá semmit. Persze lehet én bénázok, köszi.
szállító812018-01-17 13:05:59 // 99641
A tanácsotokat szeretném kérni az alábbi ügy kapcsán.
Adott egy 156 GTA, aminek az üléseit fel kellett újítanom, így ki lettek szedve. Az ülés légzsákos, gyári állapotában csatlakozós, de ebben az autóban már direktre voltak kötve/forrasztva (gondolom nem érintkezett megfelelően és állandóan légzsák hibát jelzett, ha jól tudom ez típusbetegség). Az ülések elkészültek, ma megyek értük, a hétvégén szeretném visszarakni őket.
A kérdésem is ezzel kapcsolatos: a vezetékeket, amik direktre voltak kötve összejelöltem, hogy ne kelljen azzal kínlódni, melyik melyikhez tartozik. Szeretném csúszósarusra alakítani őket és beüzemelni vissza őket teljes értékűre. Kell attól tartanom, hogy az üléslégzsákot véletlenül aktiválom vagy helyesen gondolom, hogy azt csak a vezérlőelektronika jele nyitja, ha a (légzsák)jeladók arra hívatott jelzést adnak? Az akksisarut a biztonság kedvéért azért levegyem vagy ilyesmi? Szétszedésnél nem volt leszedve... és azóta sem volt áramtalanítva az autó.
Már csak azért kérdezem, mert semmiképpen sem szeretném a hibátlanul felújított üléseket ilyen formán benullázni.
Válaszaitokat a fentiek kapcsán előre is köszönöm!
Üdv.Gergő
Üdv.Gergő
Beló2018-01-11 17:52:13 // 99640
Átnéztem a vezetékeket, a váltóban lévő jeladó vezetéke megvolt sérülve, de nem volt testen, mivel kuplungozva volt az autó, elképzelhető, hogy ez volt a hibás, leszigeteltem, meg még sok kábel csatlakozót vele egyetemben, mert a gyári gumi tömítők el voltak érve. Most, lekopogom, azóta nem csapta ki a biztosítékot, a biztonság kedvéért, azért kicseréltem egy 40A-es kismegszakítóra a késes biztit, így ha lecsapja nem kell venni tucatnyi maxi biztosítékot, horror áron, és keresgélhetek tovább. Egyenlőre ennyi, ha van fejlemény majd írok!
Köszi mindenkinek!
Köszi mindenkinek!
Rolee462018-01-10 01:36:35 // 99639
Nekem 70A 640-es van,de már nem eredeti😉.
Piritu - 1.000.0002018-01-09 16:56:17 // 99638
El, de én inkább a vezetékére gyanakodnék.
Piritu - 1.000.0002018-01-09 16:54:45 // 99637
A leírás szerint meg 70 literes tank van a Spiderben. Nekem eddig 2 db volt, mindkettőben 60 literes volt/van :-)
Piritu - 1.000.0002018-01-09 16:53:36 // 99636
Ezek szerint ugyan akkora, mint a a Spiderben. Akkor bukott a teóriám, hogy a tetőnyitás miatt kell ekkora. Más 2.0 TS-ben kisebb van.
Beló2018-01-09 13:50:18 // 99635
Kazes☻2018-01-09 12:13:12 // 99634
A típus leírás szerint: "Akkumulátor kapacitás (Ah) 70"
Beló2018-01-09 11:45:53 // 99633
Nekem, BOSCH S3 12V 70Ah 640A, van benne!
Piritu - 1.000.0002018-01-08 11:02:54 // 99632
Megmondana valaki hogy 2.0 TS =ben mekkora akku van?
Béci Ɨ|ѯ2018-01-08 10:38:06 // 99631
Az a kis fa szék zseniális. :-D Gyerekkoromban volt nekem is egy ilyenem, de már nem tudom hová lett. :)
szállító812018-01-07 22:47:15 // 99630
szállító812018-01-07 22:34:19 // 99629
Rolee462018-01-07 21:22:19 // 99628
szállító812018-01-05 14:58:07 // 99627
Pályára építve...
http://www.carstyling.hu/kozosseg/ontopic/palyara-epitve-alfa-romeo-147-gta-3854
Szép darab, az egyszer biztos!
Üdv.Gergő
Üdv.Gergő
VV62018-01-02 23:16:30 // 99626
Inkább vett volna egy dízelt, azzal olcsóbban járhatott volna az autópályán a telekre...és közben hallgathatta volna a hangoskönyvet, ha már nem tud olvasni. Ez a hirdetés egy hányás.
frusciante2018-01-02 22:19:16 // 99625
Hát igen, pedig szerintem sokan álmodunk róla.. Mondjuk én személy szerint inkább a 147 Gtaról... Nálam ő a favorit!
Gulyas0012018-01-02 18:55:47 // 99624
Ez a GTA nagyon régóta fent van az oldalon. Kezdetben 3 millió körül volt, árulta már egy kereskedés is utána levették most pedig úgy tűnik megint az "eredeti" tulaj árulja. Valóban erről a kocsiról írtak egy cikket a Totalcar-on. Úgy tűnik igen nehéz eladni itthon.
szállító812018-01-02 16:50:16 // 99623
átlagban, ha tehetem, mindig megnézem azokat a HAHU hírdetéseket, amik olyan autóról szólnak, ami nekem is van éppen.
Ezt a konkrét hírdetést nézve
https://www.hasznaltauto.hu/auto/alfa_romeo/156/alfa_romeo_156_3.2_v6_24v_gta-12408429
elgondolkozok azon, mi visz rá valakit, hogy ennyire kiszínezze az autóról szóló leírást.
"óra szerint 300km/h -val mentek már vele, passzív hátsó kerék kormányzás". Az adatok alapján gyárinak tűnik az autó, hát az szerintem még csak a közelébe sem megy a 300 -nak (ez nam az a liga), max. óra szerint akkor, ha nagyon csal az óra... Ez a "passzív hátsó kerék kormányzás" dolog sem túl ismerős nekem, lehetett volna ilyen extrát kérni ebbe az autóba? Már csak azért, mert az enyémben nem igazán láttam erre utaló nyomokat.
PS.: ha valaki megvenné az autót, akkor kompletten tudok hozzá mind a négy küszöbkupakból adni, mert gyártattam a sajátomhoz is. Az ár egész kedvező a gyárihoz viszonyítva, amit ugye már nem is nagyon lehet itthon újban kapni.
Üdv.Gergő
Üdv.Gergő
szállító812017-12-26 22:02:29 // 99622
mai "mini" projekt:
Az Alfa 156 SW első ülések felújításra várnak, hogy régi pompájukban tündökölhessenek a következő szezonban...
A délután nagy része ráment. Nehezítő tényezők a kiszerelésnél: ülésfűtés, elektromos ülésállítás, ülés légzsák vezetékelése, ezek egy része nem csatlakozós volt mint gyárilag, hanem utólag toldott, ráadásul a kapcsolókat is ki kellett operálni, hogy egy-egy csavarhoz hozzáférjek.
Innen már csak a felújíttatás és a visszaszerelés van hátra. Már alig várom azokat a részeket, ahol a vezetékeket újra kell majd csatlakozózni. :-)
Illetve, ha valakinek van biztos tippje, hogy a váltógomb hogy van a váltó rúdra erősítve, hogy tudom sérülésmentesen levenni, mert újra bőröztetném, azt megköszönném.
Üdv.Gergő
Üdv.Gergő
szállító812017-12-25 22:43:16 // 99621
volt időm kicsit aktualizálni a fotóalbumomat itt az AlfaAmore -n. Kár, hogy csak 12 képet enged, pedig ezeken felül is lenne még jó pár kép, aminek lehetne ott az albumban helyet szorítani. Mindegy, fogadjátok ezt a 12 képet is szeretettel.
szállító81 fotóalbuma.
Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet előre is!
Üdv.Gergő
Üdv.Gergő
Beló2017-12-24 10:12:06 // 99620
Köszönöm neked is, utánanézek!
Beló2017-12-24 10:11:32 // 99619
Köszönöm, utánanézek!
Piritu - 1.000.0002017-12-22 15:10:01 // 99618
Tudva, hogy festve volt a kocsid inkább valami kábelzárlatra gyanakodnék. Valamelyik nem került vissza esetleg rendesen a helyére és kidörzsölődött.
Két napja bújom a Spider elektronikáját és még a gyári állapotban is rengeteg helyet találtam, ahol nem ártott egy kis szigetelő bandázs.
[k i z z o]2017-12-22 14:41:27 // 99617
Szia az nem, PWM vezérelt, azt hallod 195Hz a frekvenciája.
Valahol a kapcsolt 12V zárlatos. Vezeték nincs kidörzsölődve?
