no ha vennel egy ilyen szettet es radiorol hajtanad, akkor meg se vedd a szettet :) A radio vegfoka nem erre van...
A masik higy a 3 utast befaragni az nem egyszerű. Karpitra fogatva hát... nem a leg optimalosabb megoldas. Lemezre Kerettel a tuti, de az se art ha nem a lemezre szol a hangszóró. :)
Komoly rendszerhez erősítő kötelező megfelelő kábelezéssel.
Alapbol egy bitulapozas az ajtokra.
Hatra en inkabb azt mondanam nezz egy 25 ös superflat nyomot, vagy nagyon kicsi láda igenyűt.
Kócosw2019-11-22 21:06:32 // 99918
GTVili2019-11-22 20:55:17 // 99917
Csontdaráló2019-11-22 20:41:18 // 99916
De akkor hogy? Mármint egy közép és egy magas az ajtóba, és két közép+magas a kalaptartóba? akkor hogyan lesz mély?
Ok ,lesz erősítő, csak még ki kell találnom milyen, meg hogyan... ennél a hifi témánál is a matekon múlik minden.
GTVili2019-11-22 20:22:32 // 99915
Hááát..... én lehet hogy nem vesződnék a három úttal. Sokkal nehezebb elhelyezni, pláne a GTV-ben....a fejről hajtást meg simán felejtsd el. Egy ilyen szettnek KELL az erősítő.
Csontdaráló2019-11-22 19:43:57 // 99914
Módosítanám a Hifi építéshez tervezett hangszórókat. Tehát most a következő elképzelés lenne:
- Pioneer DEH-PRS80 fejegység maradna
- 2db Focal 165 AS3 kit, ami tartalmaz:
- 165mm mélynyomó
- 80mm közép
- 25mm magas
Ezeket meghajtanám a rádióról, vagy még nem tudom milyen erősítővel. A mély pedig, ha kevés lenne, akkor egy Focal BP20-ra gondoltam, mondjuk még nem tudom hová tenném a csomagtartó kretén formája miatt.
Vélemény? Beférne? Szépen szólna? Azért gondolkodom Focal szettben, mert ahhoz adott egy hangváltó, illetve bízom a mérnökökben, akik úgy gondolták, hogy egy szett így jó lesz.
- 165mm mélynyomó
- 80mm közép
- 25mm magas
Csontdaráló2019-11-22 16:29:42 // 99913
pdenes2019-11-22 04:19:54 // 99912
Szép, ránézésre ennyi elég lenne nekem is :)
Érdekes amúgy, hogy ránézésre többnek tűnik az ültetés, mint 2cm :)
JCsabi2019-11-21 21:39:19 // 99911
Ja! Nekem van eladó ültetőrugóm. Jár hozzá egy autó ajándékba :-) :-) :-) :-)
JCsabi2019-11-21 21:33:34 // 99910
És még az se mindegy, hogy milyen motor van benne. V6 moci nehezebb. Ott erősebb a rugó. Nekem is ültető rugó van alatta, méghozzá ez:
Brutál kemény. Mindennapi használatban kicsit kényelmetlen, viszont jobban néz ki.
BLOG
BLOG
Piritu - 1.000.0002019-11-21 20:05:59 // 99909
Az ePER szerint 98 előtt más a gólyaláb, a toronycsapágy és a rugó cikkszáma, mint 98 után. Gondolom mindkettőhöz gyártottak rugót.
pdenes2019-11-21 19:15:59 // 99908
Mondjuk az jó kérdés mi lehet a különbség, a leírás szerint mindkettő 20mm-t ültet
pdenes2019-11-21 17:24:14 // 99907
Köszönöm a válaszokat :)
@VV6: Nincs probléma, csak szeretném kideríteni, hogy mi az igazság ezügyben :) Ültetett autóm volt már, így tudom milyen, ez a része tiszta. Csak szeretném úgy ültetni a GTV-t, hogy ne az legyen, hogy megvettem hozzá a rugószettet, és nem ültet annyit, amennyi a szememnek jól esne :)
@Bati: És neked is rugó van berakva? Esetleg eladó lesz?
Egyébként gyönyörű az autód :)
gyml2019-11-21 12:58:29 // 99906
Pont a héten kérdeztem rá az Eibachnál és 2 fajta van. Egyik az 1997/09ig gyártotthoz, egy pedig az utána gyártotthoz. Elvileg nem egyforma.
"Hallo Mark,
Vielen Dank für die Anfrage und das Interesse an unseren Fahrwerksfedern.
Der angegebene Fahrwerkssatz gilt nur für Fahrzeuge bis BJ 09/97. Ab 10/97 gilt ein neuer Satz, welcher unserem Onlinekatalog und nachstehendem Bildschirmabdruck entnommen werden kann.
Wir hoffen, somit geholfen zu haben und verbleiben
"Hallo Mark,
Bati2019-11-21 12:52:44 // 99905
GTV HI-FI
csatlakoznék az előttem szólóhoz
RÉMÁLOM
óriási meló és a végeredmény sehogy sem akar jó lenni
RÉMÁLOM
Bati2019-11-21 12:51:40 // 99904
nekem is ültetett igy vettem
DE tavaszra vissza lesz alakítva gyárira
nagyon nem jó így
nagyon nem jó így
Hollosi922019-11-20 19:11:37 // 99903
sziasztok! érdeklődnék hogy van e köztetek olyan aki olvasott már ki motronicM1.5.5 vezérlőt! lenne hozzá pár kérdésem. Benne vagyok egy projektbe, és ki kellene olvasnom az ECU t, csak nem engedi!
VV62019-11-20 19:03:34 // 99902
én pl. azt gondolom, hogy ki kéne próbálnod és akkor megtudnád hogy NEKED tetszik-e vagy nem. Én kivenném az ültetőrugót VAGY lerövidíteném és felkeményíteném hozzá a gátlót. Nem hinném, hogy egy típushoz többféle Eibach van, illetve a hathengereshez valószínűleg más van, mint a négyeshez.
Egyébként mi a probléma? :)
GT Ɨ|ѯ2019-11-20 18:46:31 // 99901
Eibach -3cm, de a GTV alatt életveszélyes használni kátyúországban.
Csontdaráló2019-11-20 18:39:51 // 99900
Totally alfa megoldása, vagy hasonló gyártatása ha van autoCAD-es, CNC-s ismerős. Ebay figyelése, hátha felbukkan...
Csontdaráló2019-11-20 18:29:04 // 99899
köszi! :)
pdenes2019-11-20 17:45:36 // 99898
Találtam a napokban az interneten egy eladó GTV-t, és feltűnt, hogy ültetve is van, méghozzá egész pofásan. Ráírtam a srácra, és megtudtam, hogy még csak nem is coilover vagy ilyesmi van alatta, hanem "csak" Eibach ültetőrugók. Ő már így hozta be kintről így nem tudott pontosabb infot adni, viszont be van jegyezve az autó papírjaiba, szuf-on lekérdezve ezt írja: Eibach 1024001VA/1018102HA
Viszont erre nem nagyon dob értelmes találatot a gugli, ha csak "Eibach GTV"-t írok be akkor már inkább, viszont nem tudom, hogy ugyanazok a típusú rugók-e, mert kaptam képeket róla, és mintha az övénél az alsó tekercsek sűrűbbek lennének (még azt is figyelembe véve, hogy az autó súlya miatt nyilván összeül vmennyit), valamint azt írja a fenti link, hogy 20mm-t ültet az eibach rugó, de nekem ez a képeken többnek tűnik, elég szépen ül a kocsi, főleg ha figyelembe veszem, hogy viszonylag peres gumi van rajta. Szerintetek létezik, hogy több féle eibach rugót gyártanak az autóhoz? Vagy mit gondoltok erről az egészről? :D
Beló2019-11-18 21:14:48 // 99897
Kócosw2019-11-18 07:34:45 // 99896
Nekem most keszült el a GT,nemtom a GTV milyen de a GT egy akusztikai remalom.
Az elsö ajtok tele bitulapozva a kickek es a magasak jol szolnak.Ami viszont KO azok a melyek hatulrol.Olyan mintha szürne egy frekitartomanyt . RNB feszesen szepen szol de alacsony hangerön melykiemelessel is elhallgat a lada.Amint adsz neki motivaciot megjön a hangja es szol,de ott is mitnha egy frekitartomany nem lenne.Ilyet meg nem ertem eddig.
Nekem az alap egy Soundstream Reference 880.5 erösitö, a szett egy Focal polyglass 165 v2, a láda meg egy 26 literes zárt benne egy Phase Linear Aliante 12 -vel.
Az egeszre raakasztottunk meg egy 1,5 F os hybrid kondit.
Jo lett a rendszer,de valamit mely ügyben ikell talalnom,mert az meg nem gyözött meg.
Nem egyszerü a digokba hifit epiteni...
GTVili2019-11-17 20:41:52 // 99895
Ugye hogy ugye....nem vagyok még szenilis.. :-)
Piritu - 1.000.0002019-11-17 20:29:44 // 99894
hogy a 2006-os hsz-edből idézzek:
"komplett hangszóró készlet (gyári) GTV-be....(2 magas,2 kis ovál az ajtóba,2 16-os a kalaptartóba)"
Csontdaráló2019-11-17 19:40:09 // 99893
Okés, lemérem mindenképp. Egyelőre csak itthoni álmodozás és "fejben szex" van :)
GTVili2019-11-17 19:30:52 // 99892
A kalaptartóba tuti nem megy be a harmincas....de talán még a húszas mély sem. Az hótziher...
Csontdaráló2019-11-17 19:29:08 // 99891
Más... Létezik, hogy a GTV CF3 első emblémája 82mm? Annyit mértem a tolómérővel, de csak 74mm átmérőjű emblémát találok...
Csontdaráló2019-11-17 18:06:43 // 99890
Köszi az infót! Nekem is elsődleges a minőség lenne. Ha ehhez jönne hangerő is, azt sem bánom ;) A következő konfigot találtam ki:
- Pioneer DEH-80PRS
- Focal ISS-690 szett a két elő ajtóba. Megtartanám a gyári helyén hangszórókat, beleértve a csipogót is
- Focal RSB-300 2db hátra (amennyiben 30-as a két hangszóró a kalaptartóban. Ezt még nem mértem le, lehet hogy csak 20-as...
- Pioneer GM-A4704 4 csatornás erősítő a két középhez és a két magashoz
- Pioneer GM-A3702 2 csatornás erősítő a két mélysugárzóhoz
Eddig ennyit raktam a bevásárlólistára. Mi lenne a szakmai véleményed? Kábelt még nem néztem, milyen lenne az ideális, illetve hogy a mélyhez szükséges-e kondenzátor. Az ajtókat én is tervezem hangszigetelni. Dynamat megoldásait néztem eddig, de ha tudsz jobbat/hasonlót, minden tanácsot szívesen fogadok.
- Pioneer DEH-80PRS
GTVili2019-11-17 16:23:44 // 99889
Valahol a hifi-topic mélyén találsz képeket is....
GTVili2019-11-17 16:21:39 // 99888
Ha jól emlékszem, akkor nincs megvágva tehát megkapja a teljes tartományt. De én nem is használtam őket, hanem kivettem és a helyét lefedtem hangszóróselyemmel. A csomagtartóba meg raktam egy kisebb mélysugárzót.
Az ajtók nálam ki voltak szigetelve és készült ajtópanel a mélyközépnek. Minden kábelt kicseréltem. Az erősítők a csomagtérben, közel az akksihoz.....ami egy Optima Red Top volt.
Nem volt nagyon hangos,de nem is arra készült. Viszont elég jó hangja volt.... szerintem.
Csontdaráló2019-11-17 10:55:43 // 99887
Nagyszerű :) A kérdéseim a következők lennének. A gyári rendszer alapján a kalaptartóban található két hangszóró csak mélysugárzó? Arra gondoltam, hogy kicserélem a hangszórókat Focal hangszórókra, erősítővel és egy Pioneer DEH-80PRS fejegységgel megtámogatva. Te milyen rendszert építettél és mennyire felel meg az elvárásaidnak? A kábeleket is kicserélted? Most így hirtelen ömlesztve ennyi :) Előre is köszi a választ!
GTVili2019-11-16 21:30:07 // 99886
Neménvótam! :-). Na jó......de....
pdenes2019-11-16 20:34:20 // 99885
Ez engem is érdekelne, bődületesen szarul szól a gyári rendszer :(
Piritu - 1.000.0002019-11-16 20:15:29 // 99884
Szerintem GTVili lesz a te embered...
Csontdaráló2019-11-16 19:03:47 // 99883
Valaki épített már hifit GTV 916-ba? Lennének kérdéseim :)
Beló2019-11-16 13:21:43 // 99882
Köszönöm a tanácsot! 🙏🙂👍
Csontdaráló2019-11-16 08:47:40 // 99881
Ha végül megpróbálkozol ezzel a zsírral, azért tudnod kell, hogy nem csodaszer. Én valahogy úgy csinálnám, hogy:
- csapágy óvatosan szétpattint
- vigyázni, hogy a szanaszét repülni akaró golyókból mindegyik megmaradjon
- brigéciolban/denszeszben/féktisztítóval elmosni az egészet
- megszárítni, jól kibélelni zsírral az egészet
- megjáratni, ha nem rág, akkor lehet összerakni a futóművet
- elkezdeni gyűjteni a totally alfás megoldásra , mert később is javítható
+1 vagy egy jó coilover ;)
Beló2019-11-16 06:13:44 // 99880
Lehet, ez lesz a vége!
Beló2019-11-16 06:12:31 // 99879
Köszi! :)
Csontdaráló2019-11-15 22:36:02 // 99878
Vagy legvégső esetben: https://xado.hu/webshop/zsirok/xado-javitozsir-tubusos-detail
Piritu - 1.000.0002019-11-15 22:34:51 // 99877
Esetleg itt komplett gólyalábat venni (Anno beszéltem velük, nem nagyon szeretnek szerelni, komplett egységeket akartak eladni)
Piritu - 1.000.0002019-11-15 22:29:33 // 99876
ez is megérne egy telefont
Csontdaráló2019-11-15 22:10:06 // 99875
Ok. Sajnos ez a kocsi nem javítható gombokért.
Beló2019-11-15 19:04:04 // 99874
Igen ezeket már néztem, de horror ár és időm sincs kivárni, de nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél! :)
Beló2019-11-15 18:20:35 // 99873
Köszönöm szépen, mindjárt megnézem!
Csontdaráló2019-11-15 18:15:47 // 99872
Ilyeneket találok még:
https://www.totallyalfa.com/shop/front-suspension/alfa-romeo-gtv-spider-front-suspension-strut-mount/
https://www.ebay.com/itm/Alfa-Romeo-916-GTV-Spider-RH-front-shock-absorber-top-mount-bearing-60651125-/231832593465
https://alfissimo.com/suspension-front-/12-60501446-strut-lower-bearing-italy.html (Az Alfa 164 toronycsapágya nem tudom méretben mekkora)
Csontdaráló2019-11-15 17:20:55 // 99871
Lemförder cikkszám: LEM 3131401
Remélem tudtam segíteni.
Csontdaráló2019-11-15 17:17:42 // 99870
Margarete Autónál tudok rendelni! Cikszám: MAR 030607010016 vagy SKF VKDA35230
10e körül van per stück teliáron.
Csontdaráló2019-11-15 17:14:13 // 99869
valami cikkszámod van a csapágyhoz? SKF, valami?
