Beló2017-11-23 07:34:19 // 99566
Az a baj, hogy a járó motor állt le, azt meg nem tilthatja az immo és csak utána nem indult újra, ez okoz fejfájást nekem, de köszönöm szépen a segítséget!
berobbantam2017-11-23 06:42:49 // 99565
Ha az immo ki se villan azaz nem müködik ez az egység akkor nem indul az auto.Ez ugy működik tudomáyom szerint,hogy a kulcs jelét megkapja az immo vezérlő.Ha jó ad egy négyjegyű kódot az ecunak hogy indíthat.Ha nincs kód az ecu tilt.Mindegy mért nincs
Beló2017-11-22 21:45:33 // 99564
Köszönöm szépen! Holnap ezeket is mind megnézem!
Beló2017-11-22 21:43:01 // 99563
Az ECU-nak van belső biztosítéka?
Beló2017-11-22 21:41:22 // 99562
Én örülnék a legjobban, ha megtudnám osztani, hogy mi volt a hiba!
Beló2017-11-22 21:38:34 // 99561
Az akkunál még nem néztem, ott is van valahol?
Csabo222017-11-22 21:19:34 // 99560
Szia. csak 1 tipp. vettem 1-2 hónapja egy 147 Q2-t amit a kereskedő nem tudott beinditani. Hasonló tüneteket produkált mint a tied. rákapcsoltam a MES-t majd végigfuttattam egy scan-t, és nem látta a motorvezérlőt, inditózáskor immo failure üzenetet adott. egyből sejtettem, h vmelyik bizti lesz a ludas. bogarászd végig őket! nekem az egyik fő bizti volt a ludas, ami a kocsim esetében az akksi + termináljánál levő 125A-es volt. próbalámpa vagy multiméter nem feltétlen jó, mondta már a szerelő gyerek, h rossz biztire is volt, jót mutatott a próbalámpa. ha látszik a motorvezérlő, akkor az immo vmely egységénél lehet a hiba.
Piritu - 1.000.0002017-11-22 21:09:25 // 99559
Fogalmam sincs, de egy kiégett ecu biztosíték miatt lehet ha ki se villan.
szállító812017-11-22 21:08:43 // 99558
gyász ez. Majd megosztod, ha kiderült mi a hiba? Lehet többen is tanulnánk belőle. Én nagyon kíváncsi vagyok, mi lehet ez a rejtélyes megállás. Üdv.Gergő
Piritu - 1.000.0002017-11-22 21:07:42 // 99557
Az biza sok minden miatt lehet. Korábban működött? Mivel próbáltátok? Nekem anno ment a 3 pólusú átalakítóval a FES is és a MES is.
Tuti hogy minden biztosíték rendben van? A GTV-t nem ismerem, de a Spiderben az akku környékén és a motorházban is van jó pár a táblán kívül.
szállító812017-11-22 21:07:20 // 99556
ma is tanultam valamit Alfa ügyben.
Beló2017-11-22 21:06:56 // 99555
.......és miért nem világít az immo visszajelző?
Beló2017-11-22 21:02:29 // 99554
Rácsatlakoztunk a számítógéppel és azt írta ki, hogy nincs kapcsolat az autóval! :(
Beló2017-11-22 20:52:25 // 99553
Köszönöm szépen az infókat és mit lehet tenni, ha ez a probléma!
Piritu - 1.000.0002017-11-22 20:28:43 // 99552
Helyette MES-t dugnék rá és élő adatban megnézném, hogy indítózás közben mit lát az ECU. Ha ecu baja van, már a rácsatlakozásnál kiderül. Előfordulhat, hogy belekeveredett egy hibaüzenet, ami egyszerűen letiltja az indítást. Egyszer a 159-el is jártam így.
Piritu - 1.000.0002017-11-22 20:26:27 // 99551
Fordítva működik. Ha az immo nem engedi indítani, akkor égve marad a lámpája...
Piritu - 1.000.0002017-11-22 20:25:27 // 99550
A helyedben nem nagyon indítgatnám lehúzott ecu csatival. Sose lehet tudni, hogy a hiányzó terhelés egy elektronikával mit művel...
Piritu - 1.000.0002017-11-22 20:24:01 // 99549
Főtengely jeladó?
A dieseleknél teljesen hétköznapi a dolog, de már TS-nél is hallottam róla. Nincs jel, nem indul a motor. Általában még csak hibaüzenet sincs...
Beló2017-11-22 18:30:13 // 99548
Igen, egyáltalán nem világit és a motorvezérlés sem kap áramot, nem tudom miért, ez itt a kérdés, a computer sem kommunikál az autóval, kész káosz, végem van! :(
szállító812017-11-22 14:58:51 // 99547
Írtad, hogy az immobilizer visszajelzője sem a megszokott módon működik. Lehet nem kap megfelelően jelet vagy ilyesmi és az immo végzi a dolgát, szabotálja az autó beindítását. Simán elképzelhetőnek tartom, hogy ilyen jellegű probléma is adódhat.
Üdv.Gergő
Üdv.Gergő
Beló2017-11-22 11:47:21 // 99546
Az a gond, hogy nem csak az ac, hanem más sem kap áramot, de nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Beló2017-11-22 11:36:13 // 99545
Az gond, hogy én sem tudom mi a gond! Lehúztam a motorvezérlő csatlakozóját és továbra is zúg valami, tehát nem a motorvezérlő!
szállító812017-11-22 11:33:16 // 99544
Nekem itt "off" -nak számító autó akkor csinált ilyet, amikor megállt az üzemanyag pumpa.
Szerintem relatív egyszerűen, otthoni körülmények között is megnézhető, hogy megy e a benzinpumpa, ha az jó, akkor megnézném, hogy szikra van -e.
Ha ezek egyike sem hoz eredményt, akkor pedig diagnosztikai múszerre vele, az szerintem még jobban le tudja szűkíteni, hol lehet a hiba.
Üdv.Gergő
Üdv.Gergő
VV62017-11-22 11:25:56 // 99543
Nem értek a TS-motorhoz, de még sosem hallottam, hogy egy olasz autó motorvezérlője csak úgy elromlott volna.
Beló2017-11-22 10:30:59 // 99542
A következő probléma merült fel az autómmal, szépen járt alapjáraton, majd egyszer csak leállt a motor, mintha leállítottam volna és utána nem indult már be, ha a gyújtást ráadom az immobiliser ikon nem gyullad ki, a motor forog, de nem indul, olyan mintha a ECU elszállt volna, az alapjárati motor is zúgott picit mikor ráadtam a gyújtást most az is megszűnt, tehát nem kap áramot. A biztosítékokat megnéztem, mind jó. Az ECU zug egy picit, tehát odáig elmegy az áram. Esetleg abban van biztosíték, vagy valami más lehet a probléma? Ha tudnátok nekem valami jó tanácsot adni megköszönném!
Üdv,
Attila
Üdv,
Attila
szállító812017-11-21 20:21:44 // 99541
Köszönöm mindannyiótoknak a tippeket és leírásokat.
Jövőre beállok én is a tesztelők sorába, igaz mint írtam, nekem nem napi az autó és jövőre sem lesz az.
Ha egy légmennyiség mérő lesz az ára, hát állok elébe, bízom benne azért, hogy a K&N -nél jó szakemberek tervezték a cold air intake -et és jól együtt tud majd dolgozni a motorvezérlővel és a légtömeg mérővel.
Látatlanban fenntartom, hogy több előnye lesz mint hátránya, de majd kiderül. Elvileg autó specifikus a cucc, majd látjuk a későbbiekben, hogy mennyire.
Üdv.Gergő
Üdv.Gergő
Piritu - 1.000.0002017-11-21 20:13:04 // 99540
Itt az eredmény!
Bati2017-11-21 19:14:02 // 99539
hát igen ahogy Piritu is írja az LMM nem igazán díjazza
és alacsony és közepes fordulaton nyomaték csökkenés
de én leszarom ezeket az a szivóhang mindenért kárpotol
Piritu - 1.000.0002017-11-21 19:07:37 // 99538
Korábban készítettünk itt az egyik fórumon egy felmérést. Az jött ki hogy akinek gyári szűrője van nincs gondja a LMM-el, akinek direktszűrője/betéte van rendszeresen cseréli. Volt aki pár év alatt 3x is. Szóval pl. ezt is bele kell kalkulálni.
szállító812017-11-21 17:06:15 // 99537
Én a vételáron kívül csak pozitív oldalát látom a dolognak, tekintve, hogy nem napi autóként használom, inkább csak alkalomszerűen, ott meg nem igazán az alapjárat környéki használat jellemző (ahol mondjuk torpanhatna vagy rángathatna a szűrő/cold air intake miatt). Mondjuk mielőtt félreérthető lennék, nem is az állandó szabályzás környéki fordulatszám tartomány jellemző az autóm használatára.
Továbbá a szűrő szett előírásszerű használatával (tisztítás + az ajánlott folyadékkal történő rendszeres kezelése) nem is hiszem, hogy rosszabb szűrőképességet érnék el, mint a gyári szettel. Ráadásul elvileg ez a szett konkrétan a 3.2 932A motorhoz let kifejlesztve, márha hihetek a K&N leírásának.
Esetleg valami nagyobb, a szavaiddal élve "negatív hozadékkal" nem számoltam a fentiek alapján? Tényleg kérdezem, mert érdekel mindenféle tapasztalat ez ügyben.
Válaszodat/válaszotokat ez ügyben előre is köszönöm!
Üdv.Gergő
P.S.: az Autodelta pedig mondjon le, ott rendeltem először, de 3 hónapig semi sem történt, pedig már az emailjeimre is válaszolgattak...
Üdv.Gergő
szállító812017-11-21 16:57:38 // 99536
Lehet igazad lesz, mert a Parkoló Parádén és az AMTS -en ezt a GTA -t láthattam, amit linkeltél, míg az AlfaCity -n biztosan a hírdetésben szereplő lehetett, mert tudtam a sráccal pár szót beszélgetni és onnan határozottan rémlik a könnyített OZ felni és a KONI futómű, illetve a nagyobbik fékszett.
Ezek szerint két jó képességű piros szedán is fut itthon.
Üdv.Gergő
Üdv.Gergő
Bati2017-11-21 14:49:56 // 99535
szia a direkt szürő árt is használ is mérlegeld pozitív és negatív hozadékokat
szállító812017-11-21 13:35:00 // 99533
ha ez az a piros GTA szedán, amit az AMTS -en, ParkolóParádén és ha jól emlékszem az AlfaCity -n is láttam, akkor ez nagyon éri a kikiáltási árát. Koni futómű, EBC fékbetétek, OZ Superlaggera 18-as felnik, stb. Szemre nagyon egyben van/volt ez az autó. Szerintem az utólagos kiegészítők ára szűk 1M HUF, így az autó vételára máris kedvezőbbnek tűnik.
https://www.hasznaltauto.hu/auto/alfa_romeo/156/alfa_romeo_156_3.2_v6_24v_gta_selespeed-12183691
Üdv.Gergő
Üdv.Gergő
Beló2017-11-15 17:20:36 // 99532
Jó és nem túl drága alfa szerelőt keresek Miskolcon!
Köszönöm a segítséget!
Üdv,
Beló
Üdv,
Beló
Beló2017-11-15 17:13:12 // 99531
Igen, köszönöm szépen! :)
szállító812017-11-11 22:20:47 // 99530
Nem hiszem. Max ha az autó elmegy és ez nem kell a következő tulajdonosnak. Üdv.Gergő
VV62017-11-11 22:02:52 // 99529
A régi felnit eladod?
szállító812017-11-11 20:47:45 // 99528
Rolee462017-11-07 06:56:54 // 99527
https://m.ebay.de/itm/2x-Original-Alfa-Romeo-GTV-Spider-916-Staubschutz-Staubmanschetten-60585498-OVP-/192024730918
Ilyenre gondoltàl?
Ilyenre gondoltàl?
Beló2017-11-06 18:11:02 // 99526
Köszönöm szépen!
Esetleg valamelyik másik alfának a porvédője nem jó hozzá, amit itthon is betudok szerezni!
Köszi! :)
Köszi! :)
[k i z z o]2017-11-04 19:39:47 // 99525
ePER - ed van?
Az alapján tudsz keresni alkatrészeket cikkszámok alapján.
Általában mindent meg lehet vásárolni még ezekhez az autókhoz, javarészt külföldön.
[k i z z o]2017-11-04 19:35:25 // 99524
http://www.my-alfa.com/en/anschlagpuffer-va-gtv-spider-916.html
http://www.my-alfa.com/en/staubkappe-f-federbein-va-spider-gtv-916.html
Beló2017-11-04 17:11:19 // 99523
Tud valaki segíteni abban, hogy hol tudok beszerezni porvédőt és felütközés gátlót előre, szettben, a gétévémhez! Már mindenhol kerestem és nem találok sehol! SOS please!
Köszi,
Beló
Köszi,
Beló
Beló2017-11-01 12:57:17 // 99522
Köszönöm szépen!
De én főképpen az első futóműre lennék kíváncsi!
szállító812017-10-24 13:29:28 // 99521
OK, köszi a tippet mindenkinek.
Először majd csak rövid időre áramtalanítom, mielőtt hosszasabb téli álomba merülne. Viszont ahogyan lentebb is írtátok, majd havonta egyszer, amikor jó idő van, majd át fogom mozgatni kicsit, nehogy berozsdásodjon az öregfiú.
Üdv.Gergő
Üdv.Gergő
Rolee462017-10-24 08:44:38 // 99520
Nálam kb 4 hónapig volt akksi nélkül mikor megvettem és rendbe volt az inditas utan minden😊.Na jó,az immoval meg a centrálzáral is😉.
VV62017-10-20 19:41:24 // 99519
Az újakat mágnesesen levitálják.
Piritu - 1.000.0002017-10-20 17:07:26 // 99518
vagy változik a technika...
VV62017-10-20 16:24:31 // 99517
ennyit érnek a manualok...
