Igen, élőadatokat kéne nézni az a tuti. Elég nagy az esély LMM-re, nekem pl az volt a ludas. És persze a jó hír, hogy csak a fosch Bosch-al hajlandó jól működni a rendszer.
Nem én vezettem, az elmondás szerint az M3 autopályán rángatni kezdett, motorjel, háromhengerezés. Félreálltak, aztán nagyon nehezen beindult, de alapjárat nem volt, majd leállt. Következőre beindult, de már fémes csörömpölés, csattanás, az összes olaj elfolyt... most lesz szétszedve, eddig annyi biztos hogy az olajteknőn ujjnyi repedés 20cm hosszan...
Volt áramtalanítva a leállás alatt? Nekem anno a villany visszakapcsolásakor be szokott dobni egy lambda hibát, meg volt hogy a TRA/FRA kiakadt. Egy szoftveres resetet javasolnák MES-sel. (Az áramtalanítás nem jó, mert utána visszajött.)
Ha ez nem segít, akkor meg kellene nézni, hogy milyen hőmérsékletet lát a motor...
Tegnap a Spiderrel mászkáltam a környéken dolgaimat intézni. Este 8 órakor úgy voltam vele, nincs is olyan hideg, dobjuk le a tetőt... Azért csípős volt, de fantasztikus élmény, idén most először mentem vele fedetlenül! :) A közeli kocsma előtt ittasan, kabátban és sapkában dohányzó vendégek előtt elhaladva a "hát ezzel mivan??!" felkiáltás követett :D
Van viszont egy problémám, ami tavaly csak 1-1 alkalommal jelentkezett, idén viszont már majdnem minden hidegindításnál: gyorsan beindul és elkezd dúsítani, mint az ökör. Felviszi 2000-2500-ra a fordulatot (a jéghideg motornál) és kb. fél perc eltetlével ejti le és áll be a 900 rpm körüli normál alapjáratra.
Nem nagyon díjazom az ilyen öngyilkos manővereket - főleg, mióta három hete az asszony 1.6 TS-e kiterítve várakozik a boncasztalon egy minden előjel nélküli, vélhetően hajtókar törés miatt -, úgyhogy ezt a dolgot mindenképp orvosolni kéne. Van javaslatotok, merre kell körülnézni?
Köszi a véleményt én is így gondoltam . Mivel a manuálisnak nem tud meghibásodni a tető mechanikája ezért nyugodtan lehet hajtogatni .Végül is akkor ha nem használom az autót mindig fel kell hajtani.Köszi a választ .Most is így pihen már 3 hete.
És ez még mind semmi!
Ezt élőben kell látni.Az a hatalmas hely, a belső színek, a forma ,a tolóajtók,a hátsóajtó a hatalmassal ablakkal és sorolhatnám...
Olyan szerelmes vagyok bele ,mint idáig az Alfáimba :-)
1.4 Turbó Jet Benzin / CNG .
Sok választási lehetőségem nem volt,hónapokig nézegettem a netet mire ezt találtam ,aztán megtetszett,persze csakis benzinesben gondolkodtam.
Áruszállító dieselben volt bőven választék,de nem munka autónak akarom.
Az offos topikban tettem fel képeket a múltkor.
Valaki mondta ,hogy te is gondolkoztál Dobloba?
Viszont sehol se találni infót róla. A totalcar doki 5-10 évet emleget.
Az viszont tuti, hogy PHuBi-nak a 16. szülinapjára meglesz az első váltóolaj cseréje. Kíváncsi leszek, hogy mi jön le belőle.
