Futóműves kérdés, Piritu említetted nekem hogy a hátsónál némelyik szilent spéci, és nem javasolt a powerflex/strongflex oda. Nyomoztam egy kicsit, jól gondolom hogy a rugótányér két szilentjéről van szó?
Ezzel kapcsolatban olvastam, hogy a szilent azonos egy Merci szilenttel. Alulra csatolom. Mit gondolsz, ez jó irány? Szeretnék betárazni a spéci dolgokból.
The two bushes that fit near the wheels numbered 3 and 7 on the powerflex diagram are in fact knuckle joints which are meant to swivel slightly under load and give the rear wheels a small amount of steering input when cornering. They are steel knuckles in a nylon caged socket and I'll bet yours are dry and knackered. Replace each of these four with a Mercedes part (617220050 from Euro Car Parts, cost less than £19 each) and Powerflex the rest and your handling will be restored to what it should be. If you powerflex the lot you'll lose some of the designed handling characteristics.
gtviktor2020-04-23 11:54:34 // 7196
gtviktor2020-04-23 11:38:36 // 7195
Gyorsak vagytok mint a villám a kvízekkel! Szerintem is ez a fék/kuplungfolyadék tartálya, csak hiányzik az aljáról az ABS hidraulika :)
Kazes☻2020-04-22 20:43:01 // 7194
Ez a fékfolyadék tartály?
Piritu - 1.000.0002020-04-22 20:35:34 // 7193
Piritu - 1.000.0002020-04-22 20:12:57 // 7192
Azért ugrott be, mert 17-ben a kocsival ilyen kulcsokat kaptam és az egyikben nem működött a távirányító. Sokáig kerestem panelt és többnyire csak a kulcsot találtam. Rengeteg képet (hirdetést) néztem meg...
Zselé2020-04-22 20:09:07 // 7191
Nyert! :)
Piritu - 1.000.0002020-04-22 19:58:37 // 7190
Kazes☻2020-04-22 19:48:16 // 7188
Naptárban! ;)
Lökhárítón belül? Vagy az ülésen/ben. :)
Zselé2020-04-22 19:43:32 // 7187
Piritu - 1.000.0002020-04-22 07:13:33 // 7186
Így van :-)
Zselé2020-04-21 23:24:50 // 7185
Ez szerintem is az, magassugárzó a fészkében hátulról
Kazes☻2020-04-21 22:28:31 // 7184
Ez valamilyen hangszóró lehet... vagy ha nagyon kicsi, akkor az ú.n. csipogó?!
Piritu - 1.000.0002020-04-21 22:16:16 // 7183
cikkszámra nem ér rákeresni!
Piritu - 1.000.0002020-04-21 22:04:17 // 7182
Piritu - 1.000.0002020-04-21 21:56:47 // 7181
Fornitore2020-04-21 20:44:43 // 7180
Amatőr vagyok🤔.Mostmár ezt is tudom.Szívom magamba az információkat.
Piritu - 1.000.0002020-04-21 19:42:51 // 7179
Piritu - 1.000.0002020-04-21 18:51:55 // 7178
Ma én is elővettem a Spidert, elmentem dolgozni és élelmiszert vásárolni :-)
Piritu - 1.000.0002020-04-21 18:48:29 // 7177
Pedig ebből kettő a te autódban volt, kettő meg most is benne van :-)
Kazes☻2020-04-21 16:07:10 // 7176
Akkor lényegében eltaláltuk! :)
Piritu - 1.000.0002020-04-21 13:43:16 // 7175
gyml2020-04-21 08:07:18 // 7174
A hátsó rugó alján levő gumibak. :)
Kazes☻2020-04-20 22:41:47 // 7173
Elsőre én is a hátsó futóműben a felütésgátló gumibakra gondoltam, de akár hűtőtartó gumibaba is lehet. :)
Fornitore2020-04-20 22:39:20 // 7172
Most aláfeküdtem futóműben nem látok ilyet arra gondoltam valami felütköző de nem.Akkor a motortérben lehet tartó féle?Sajnos csak tapogatózok mert nem szoktam szerelni mert SOSEM ROMLIK EL😉.
Piritu - 1.000.0002020-04-20 20:41:45 // 7171
Willy2020-04-18 20:17:48 // 7170
gtviktor2020-04-17 07:44:58 // 7169
Piritu jól látod, ez valóban az én színem, sőt az én autómon van. Én sem tudtam mi ez csak amikor ősszel kipakoltam a szőnyeget, akkor vettem észre két helyen is ugyanezt a számot és nem hagyott nyugodni mi ez.
Szóval ő egy gyártósori azonosító, minden FIAT-csoportos gyárban alkalmazták a kétezres évekig. Semmi köze az alvázszámhoz/felszereltséghez, és csupán azon a soron élt a szám ahol az autó készült. A gyártási folyamat egyes fázisaiban ellenőrzésekkor volt szerepe, és az autó elkészülte után 30 napig őrizték az adatokat ez alapján, mint pld. a rajta dolgozók kilétét, a minőségellenőrzések eredményeit, ilyesmik. A mai rendszerben már azelőtt megszületik az alvázszám, hogy az autó lemezei elindulnának a présbe, és ez már minden információval össze van kötve a mögöttes adatbázisokban ezért tudomásom szerint ezt a kódot már nem alkalmazzák.
Fornitore2020-04-16 20:29:59 // 7168
Elsőre azt gondoltam hogy a szín kód
Piritu - 1.000.0002020-04-16 19:42:21 // 7167
Valahol a kaszni belsejében lehet, mert olyan színű amire van ragasztva mint a kasznid belül.
Piritu - 1.000.0002020-04-16 19:32:07 // 7166
Szerintem ezt a részét még nem szedtem szét...
gtviktor2020-04-16 12:24:06 // 7165
Határeset :) Annyit segítek, hogy a kedves autókáinkban van, de csak akkor látható ha bizonyos szintig szétszedtél ezt-azt a kabinban. A mai autókon már egyáltalán nincs ilyen címke, legalábbis nem ebben a formában.
Piritu - 1.000.0002020-04-16 11:41:57 // 7164
Ez egy cimke ami arra szolgál hogy ráragasszák valamire :-)
gtviktor2020-04-16 08:57:24 // 7163
gtviktor2020-04-16 08:19:58 // 7162
Erre sosem jöttem volna rá, jó volt :)
gyml2020-04-16 07:54:49 // 7161
A biztonsági övben a csat határolója. 😊
Piritu - 1.000.0002020-04-16 07:16:21 // 7160
Piritu - 1.000.0002020-04-15 21:35:09 // 7159
Piritu - 1.000.0002020-04-12 08:32:53 // 7158
Totalcar / Csikós: Autókonzerválási tippek hosszabb eltevéshez
Fornitore2020-04-10 16:30:14 // 7157
Piritu - 1.000.0002020-04-10 14:45:45 // 7156
Fornitore2020-04-10 14:20:21 // 7155
Milyen lehet a jó olaj a váltóba 75w-80 vagy 75w-90.Márka javaslatok? Motul?Liqui molly?
Piritu - 1.000.0002020-04-09 19:33:41 // 7154
Megjött a cucc, kipróbáltam a hátsó ablakon.
Az ablak szélén van valami idegen anyag, szerintem az egyik régi tulaj ide is fújt az impregnálóból és annak a nyoma. Nos, ezzel nem tudott mit kezdeni a cucc, e a többi részen tisztít.
Piritu - 1.000.0002020-04-08 22:19:47 // 7153
Nekem már csak a fékfolyadék csere van vissza, az ünnepek alatt az is meglesz.
Fornitore2020-04-08 22:15:26 // 7152
51000 km van akkor az olajban az évvel meg besokaltam.Akkor hétvégén ezt is cseréljük.Köszi az infót mindenkinek.
Piritu - 1.000.0002020-04-08 22:10:29 // 7151
Érdemes cserélni.
Nekem a karbantartás táblázatba 6 év vagy 100e km van beírva, hogy honnan szedtem azt hirtelen nem tudom megmondani.
Piritu - 1.000.0002020-04-08 22:01:09 // 7150
Ma 9 éve volt benne cserélve: klatty - a 8. képen töltik fel, addig kell amíg a betöltőn el nem kezd kifolyni az olaj.
gyml2020-04-08 21:51:22 // 7149
A tolatólámpa kapcsolót kell kivenni és a betöltőnyíláson utántölteni. Mikor elkezd a kapcsoló helyén kifolyni akkor jó a szint.
Szerintem érdemes cserélni. Nem is drága és 1,9 liter kell bele.
Fornitore2020-04-08 21:44:13 // 7148
Váltó olaj szintet hol tudunk ellenőrizni szerintetek?Betöltő nyíláson?Tudom már volt téma de felejtek egyre jobban😣.Váltó olajat nem kell akkor cserélni, soha?
HaNGyA2020-04-08 11:50:15 // 7147
Frappáns teszt... :-)
Igen, ez az a cuccos. Én a család összes vasát átmasszíroztam tavaly nyár elején. Azóta negatív tapasztalatról vagy következményről nem tudok beszámolni, viszont csillognak az udvaron a szélvédők. :-)
