eldiablo1562015-02-28 17:47:05 // 28252
jólvan.:) köszi
Manky9562015-02-28 17:40:37 // 28251
mreni2015-02-28 17:35:41 // 28250
Ez teljesen normalis,nyugi 😊
eldiablo1562015-02-28 17:13:07 // 28249
Sziasztok! Nemrég írtam, hogy torpan az autó kigyorsításnál P0235 hibakóddal. Úgynézki megvan a hiba oka. kiolvastam. terhelés alatt a Mért turbónyomás a névlegeshez képest kb 30-40 % al volt több és 2500 ,mbar környékén le is tiltott. A hibajelenség a VGT Vákuum szabályzó szelep cseréjével oldódott meg! kiolvastam csere után, hibakódot nem dobott torpanás nincs, a mért a névlegeshez képest közel azonos, és kb 2300 mbar felé nem is nagyon megy, viszont ami aggaszt kicsit, hogy 3500 feletti fordulaton a gázolajnyomás 1350 bar névleges értéket ad meg , úgy tudom énis hogy 3500 feletti tartományban max nyomáson megy a pumpa, viszont! nekem csak 1227 bar a mért érték. nem ingadozik ugyan ,de csak több mint 100 barral kevesebb, Kéne aggódnom? vagy betudható a kocsi korának.?
'''''2015-02-25 19:59:18 // 28246
Kíváncsi leszek,mit lép majd.Vidit kérnék!
.......................2015-02-25 19:26:25 // 28245
nekem mondod :)
én is túlestem egy frankó leömlö felújításon ,
kénytelen voltam magam csinálni ,mert egy autószerelönek Sem tetszett a meló
vagy olyan áron hogy hanyatt estem
NTomika2015-02-25 19:12:55 // 28244
Első körben az izzítógyertyákat nézném meg.
mreni2015-02-25 17:39:15 // 28243
Sikeres volt a műtét,eme remek csavar miatt állt majd 1hetet az autó.
Ha mar szet volt szedve,megejtettük a fűtőmotor és fűtőradiátor cserét is,illetve turbo geometria tisztítást.Új fagyálló friss olaj,szűrők,vezérlés,hosszbordás.
Mar csak az új kuplungot keel bedobni és johet a Manky féle chip 😃
J-Imi2015-02-21 08:05:56 // 28242
Mi lehet a probléma (1.9jtdm) ha nagyjából 0 fok alatt nehezen indul az autó. A tünet, hogy viszonylag sokat teker az önindító, indítózás közben nincs füst és ha beindul akkor szépen jár, semmi egyenetlenség. Illetve hideg motornál többször éreztem már gázolaj szagot az autóban.
Előre is köszi.
Előre is köszi.
GTPeti2015-02-20 15:46:26 // 28240
Nekem mások a tapasztalataim az átlagnémettel kapcsolatban, pozitív értelemben.
(NEM a "Geiz ist geil" mentalitásról beszélek, az egy köztudott dolog, a kapzsi vezetőktől és BWL-esektől jön. Nekik amúgy nincs túl nagy respektjük.)
.......................2015-02-20 15:27:03 // 28239
Ja meg mindenen elspórolnak 50centet,mert csak a pénz a lényeg nekik,
Tartósság sehol sincs,minden kínai gyártás,és egy vagyonért adják a birka németeknek
Pl Hama ,
Ugyanaz a kábel magyaro on fele árban
De az autóiparról ne is beszéljünk,szívócső műanyagból?
ez az ő hülyeségük...
Sokkal értelmesebbek a Magyarok ,Osztrákok,Britek,Franciák
A németek 90százaléka túl sokat képzelnek magukról,
Tisztelet a kivételnek
Pl Hama ,
GTPeti2015-02-20 14:40:22 // 28238
Németek. Nem csak úgy tessék-lássék módon fognak kiszedni egy bentragadt csavart. ;)
Kristyon2015-02-20 13:06:15 // 28237
Nem is a co-ra gondoltam, csak nem hittem, hogy vannak ilyen pihentek akik ennyire egyszerűsítik a dolgokat, mint az a darab lemez amivel az anyát fogja meg :)
.......................2015-02-20 12:46:14 // 28236
Semmi spéci nincs ebben CO hegesztő (vagy 50 éve használja az ipar)
meg egy darab lemez ami a csavart tartja(azt meg megfogod fogóval)
Kristyon2015-02-20 11:55:37 // 28235
Nem rossz, idáig nem is tudtam, hogy létezik ilyen spéci szerkezet az anya felhegesztésére, bár nem is fértem volna el vele...
Nekem ugyan mázlim volt annyiban, hogy kilógott annyira a csavar, hogy még éppen rá tudtam kapatni az anyát, és még a leömlőt sem kellett hozzá leszerelni.
Coyote2015-02-20 11:44:47 // 28234
azért én rá néznék a gyertyákra. nem hinném hogy üzemanyag rendszer gond van. próbáld ki azt hogy indulás előtt ha el alszik az izzito lámpa várj még kb 10 másodpercet, ha így egyből indul a kocsi mindig akkor SZVSZ gyertya gond, és cserélni kéne.
de hátha majd valaki mond egy okosabbat. :-D
Föckös2015-02-20 09:57:18 // 28233
(korán kelsz vaze...) :-)
mreni2015-02-20 04:29:32 // 28232
Nekem nincs szűrő a 20v-ben.
Kristyon2015-02-19 22:49:27 // 28231
Igen 2 vékonyka kis rézgyűrű…
Mostmár kiváncsi vagyok rá én is, hogy másnál is van-e ilyen szűrő, vagy csak engem szivattak, hogy raktak bele ilyen csavart…
Bilux2015-02-19 20:24:43 // 28230
Akkor ezt én is megnézem.milyen tömítés van, réz?
.......................2015-02-19 19:46:36 // 28229
http://webshop.langauto.hu/kepek/muszaki/3.4.pdf
.......................2015-02-19 19:45:44 // 28228
35 fokban is izzít,
csak kb. 0,5 másodpercig,
de akkor is utánizzít,vagy 30 másodpercig
---‐---'yxxxxx2015-02-19 19:41:58 // 28227
Az a gond, hogy nyáron, 35 fokban is csinálja, amikor nem üzemmeleg a motor.
Télen, ha sokáig izzít utána indul gond nélkül. Szerintem valahol az üzemanyag nyomás felépülésénél lehet a gond.
Coyote2015-02-19 19:36:08 // 28226
esetleg izzito gyertya? amúgy meg ha elalszik az izzito lámpa és vársz egy kicsit az nem baj mert akkor még a gyertya tovább melegszik. valószínű azért indul be akkor hamarabb.
---‐---'yxxxxx2015-02-19 19:26:20 // 28225
Nem nagyon írtam eddig erre a fórumra de most egy kis távdiagnosztikában kérnék segítséget. A gépem (1.9 JTDm 8v) már egy ideje csinálja: télen-nyáron, hideg motornál ha a gyújtás ráadása után közvetlen indítózok, nehezen indul. Ez kb 5-6 tekerést + fekete füstpamacsot jelent. Az izzítás visszajelzőt persze mindig megvárom amíg kialszik. Viszont, ha várok kb. 10 mp-t akkor még -15°C-ban is első-második tekerésre beröffen.
Elsőre magasnyomásúra tippelnék, de akkor mi indokolja, hogy pár mp várakozás után pöccre indul? Mi a vélemyényetek?
mreni2015-02-19 18:39:29 // 28224
Nekem is ez volt a tipem,csak co helyett ivvel,de végülis mindegy. Már nem volt ma türelmem hozza 😃
.......................2015-02-19 17:22:40 // 28223
akkor egy anyát kell a leszerelt leömlönél a töcsavarra hegeszteni,
CO hegesztöt hegesztöt szerválni
mint ez a töki:
stehbolzen ausbau
mint ez a töki:
stehbolzen ausbau
mreni2015-02-19 17:00:42 // 28222
a leömlő kifli,de holnapra kész... viszont a nagyobb baj,hogy a Würth-ös csavarkiszedő beleszakadt a csavarba :/ most van baj,nem kicsi...
arra nem látok esélyt,hogy ki tudjam fúrni.
Más tipp? :D
Más tipp? :D
Peti156Sw2015-02-19 13:42:54 // 28221
2.4 m-jet-ben van? Sikerült kideríteni? 1 hete volt turbó felujításom, jó lenne mčg az elejčn tudni...
Kristyon2015-02-19 12:40:44 // 28220
Volt benne némi kosz, az olaj át tudott rajta folyni, de nem ellenállás nelkul. Átfújni rajta igen nehezen tudtam, először csak kitisztítittam, majd inkább eltávolítottam.
Szabeee2015-02-19 12:03:34 // 28219
Azt hiszem én is ranezek, par ezer km múlva, hátha van nekem is...
.......................2015-02-19 10:38:42 // 28218
de koszos Volt?
Kristyon2015-02-19 10:36:12 // 28217
Kristyon2015-02-19 10:09:23 // 28216
Igen, az 1 számúban…
.......................2015-02-19 09:40:40 // 28215
Kristyon2015-02-19 08:47:37 // 28214
Jó kérdés, idáig azt sem tudtam, hogy az enyémben van, volt…
159 Indigo Gray 2.4 Monster2015-02-19 08:18:11 // 28213
Vajon a 8v-nél is van? Olajcserénél akkor szét szedem és ki takarítom én is.
Kristyon2015-02-19 08:17:46 // 28212
Erre én is kiváncsi lettem volna, részben azért is vittem el felújító műhelybe, csak, hogy ahova vittem nem is szedték szét, meg sem vizsgálták.
Csőriék már 3 éve mondták, hogy már eléggé lóg a tengelye. Azota ez csak romlani tudott…
Kristyon2015-02-19 08:10:13 // 28211
Sajnos erről képet nem készítettem, de ami a blokk oldalába köt bele csavar abban volt a szűrő.
.......................2015-02-19 07:24:47 // 28210
Én arra lennék kíváncsi hogy miért kopott el így a turbo csapágya?
.......................2015-02-19 07:12:07 // 28209
Érdekes,a 2,4jtdm ben nincs semmi szűrő a turbo olajnetápban?
fotót nem csináltál véletlenül?
Kristyon2015-02-18 23:21:29 // 28208
Leírás nagyon jó, egy idézetet ki is vettem belőle az autóm blogbjába miszerint:
A turbó kenését biztosító olajcső egy üreges olajáteresztő csavaron át kapja meg a kenőanyagot. A kis áteresztő csavarban van egy még kisebb szűrőcske, amely idővel megtelik kosszal és eltömődik. Ha turbófeltöltő nem kap kenőanyagot, az eltömődött szitaszűrő miatt törvényszerű, hogy tönkremegy.
Ezt én sem tudtam volna szebben megfogalmazni, leírás szerint a peugeot motorokban van, hát van az Alfában is... és ha tegnap nem álltam volna neki letakarítani az alkatrészeket, lehet észre sem veszem, és úgy raktam volna össze eltömődött szűrővel...
'''''2015-02-18 21:13:20 // 28207
Azért írtam,hogy szerencsém volt! :-)
.......................2015-02-18 20:40:50 // 28206
A leömlő tőcsavart nem nagyon viszi a sima HSS fúró,
Könnyebb ha valami keményfém fúróval esel neki
.......................2015-02-18 14:23:03 // 28204
lehet kifli a leömlö is,nagy a valoszínüsége
mreni2015-02-18 12:23:52 // 28203
A hengerfejbe szakadt leömlő tőcsavar ügyében,annyi fejlemény van,hogy a tömitő felület sikjától kb 1mm-el beljebb szakadt el a csavar,jó kérdés,hogy mi módon fogom kivarázsolni :D
Lehet hogy kiugrik a motor belőle,ha már úgy is kuplungozni kellene :/
- Hevesi huszárok
