Na igen, dönteni mindig a tulajnak kell.
Akkor azért van mit a tejbe aprítanod szerencsére :))))
BUÉK :))))))))))))
csocsi2008-12-20 06:03:49 // 4315
Xixo2008-12-20 02:07:36 // 4314
Az, hogy végtelenül nehéz. Én se hittem volna, amíg nem látom, hogy építik fel. Asszem tettem be ide képeket, hogy mennyi adag került bele!! :)
Xixo2008-12-20 02:05:12 // 4313
A fűtés önmagában sajnos kevés, de elengedhetetlen. Ezt sajna tapasztaltam... :((
Xixo2008-12-20 02:03:44 // 4312
Spidered is van, Te burzsuáá??? :))
Wickey2008-12-19 23:45:34 // 4311
Nézd. Kerül amennyibe kerül, lesz@rom. Most volt erre pénzem. Pont ennyi. Másra ezen felül nem. A szigetelés? Többszázezer. Fűtés csere? Szét kell verni a lakást, és inkább millió, mint többszázezer. Villanyszerelés? A lakás szétverése előtt? Nem.
Tehát most ablakot cserélünk. Az elérhető legjobból. Meg futóművet tolunk a gtv alá. És ennyit 2008-ról. Pont :-))
viszlát jövőre :-)
viszlát jövőre :-)
Wickey2008-12-19 23:43:49 // 4310
milyen pántok? Körbe van vasalva az egész tok, a belseje egy zártszelvény. Amúgy is egy ablak lesz nyitható helyiségenként, a többi fix. Nagyjából ezért. Ami nem nyitható, nem is lóg, ugyebár :-D Elég bicósak lesznek azok a pántok véleményem szerint, 10 év szerkezeti garancia van rá (5 év pedig a színtartósságra).
csocsi2008-12-19 21:23:39 // 4309
A kollegám is ezt számolgatta.
Valóban akkor nyereséges a dolog ha van kedvezményed.
Cgo2008-12-19 21:21:09 // 4308
a 3 reteg legnagyobb hatrany a suly. ha a klasszikus pantokkal adjak, egy ido utan logni kezdenek, ha erosebb pantot rakatsz ra, termeszetesen dragabb.
Kazes☻2008-12-19 21:19:32 // 4307
Akkor nyomass rá pár centi perlitbetont, vagy a cementeshungarocelgolyócskákat. :)
Wickey2008-12-19 21:15:07 // 4306
tiszta salak az egész. Ott mire támasztom rá?
Kazes☻2008-12-19 20:15:14 // 4305
Mi baj lenne vele az emeleten?
RoliQ42008-12-19 15:45:09 // 4304
Te! Szerintem vegyél egy jó meleg tollkabátot és abban legyél a kéróban! Ennyi és nem kell ennyit matekozni! Gyanítom az említett tetőtéri kéróban igen kevés szigetelésre futotta!
bilon2008-12-19 15:21:17 // 4303
:-O
már miért nem lehetne?
bilon2008-12-19 15:20:53 // 4302
ez így van...már...ha nincs fűtve...:)
és jó a párakivezetés, vagy áteresztés...:DD
Wickey2008-12-19 15:19:05 // 4301
meg se állna a pincéig. :-))
Ami meg azért szar, mert oké, hogy átviszi a nappali padlóját, még az is rendben van, hogy az alsó szomszédét is, de alatta az én garázsom van. Belepottyan a spiderbe, és el lesz rontva a napom :-)))
Xixo2008-12-19 04:02:29 // 4300
(jah, emeletre nem biztos :) )
Xixo2008-12-19 03:53:52 // 4299
Ha rendesen le van szigetelve a ház és nincs szellőztetés, akkor valszeg amúgy is lesz penész. Legalábbis elég sok ismerősöm panaszkodott erre...
Xixo2008-12-19 03:49:51 // 4298
(kandalló helyett cserépkályha!!)
Wickey2008-12-18 23:38:47 // 4297
fene tudja, az se biztos, hogy lehet élpallózni. Na majd kiokoskodok még valamit mire itt az ideje.
Kazes☻2008-12-18 21:07:49 // 4296
Na én is így gondoltam, csak nem részleteztem. :)
bilon2008-12-18 20:56:37 // 4295
ha teszel osb-t, akkor minek lépésálló?
méterenként élpalló, közé 20-25 cm ásványgyapot (vagy polisztirol), rá osb...
Wickey2008-12-18 20:54:09 // 4294
Namost. Ott kezdődik a bonyodalom, hogy padlás, és NEM AZ ÉN PADLÁSOM, hanem az alsó szomszédé. Tehát először is össze kell vernem le kell ülnöm vele egy üveg pálinkával tárgyalni, hogy pakoljon ki minden szemetet, úgyis lomtalanítás lesz. Utána lecsattintani lépésálló hungarocellt vagy 20 centit, utána pedig rá egy réteg OSB lapot. Egyik sem az a qrvadeolcsó megoldás. De muszáj.
Kazes☻2008-12-18 20:38:45 // 4293
Én is gondolkodtam ilyen vizteres kályhán, de ami normális az 2 kilótól kezdődik+ a szerelvények, stb. és az most egyáltalán nem fért bele.
A tetőre, ha csk padlás és nem nagyon használod, terits le 10cmes üveggyapotot vagy kőgyapotot. Nekem legalábbis ezt ajánlották. :)
Wickey2008-12-18 16:15:57 // 4292
Mondom, nem a háromrétegű üvegezés a drága.
Hogy precíz legyek: akkora évvégi akciót pofoztam ki, hogy a háromrétegűt a kétrétegű árában adják. Három különböző ajánlatot hasonlítottam össze, mindenhol részletesen kértem. Ebből egy (a helyiek jellemző módon) elvérzett helyből, a második meg olyan drágán mérte a redőnyöket, hogy azért csúszott millió fölé a projekt, a harmadik volt ez a Kömmerling profilos, háromrétegűs, itt az egyes nyílászárók kerültek annyiba, mint a kétrétegű máshol.
A dolgot bonyolítja, hogy elég elb@szott szerkezetű lukak vannak a falon: Van olyan, ami majdnem öt méter hosszú, és középen benne figyel az erkélyajtó is. Olyan sorolt szerkezeteim vannak, hogy még én is elcsodálkoztam rajta. :-) Egy hatos, egy ötös valamint egy dupla sorolt szerkezetem van. Így jön ki a 12 ablak, plusz az erkélyajtó. Nemtudommá' miért 11-re emlékeztem, de most megint megszámoltam :-)
Wickey2008-12-18 16:11:55 // 4291
hja. Lehet, hogy ez is lesz: alap kombicirkó. Ebből már Junkerst kapni 160ért. És ha kell, majd szögelek hozzá HMV tárolót. Később...
Elvileg ez a 160 rongyos kisJunkers is tudja a quicktap-ot, szóval megnyit melegvíz, elzár melegvíz, vár egy percet, és utána egyből a dögmeleg víz jön, merthogy addig se lustálkodik a kazán, hanem előmelegít.
BMW forever!!!!!!!!2008-12-18 15:42:42 // 4290
A teljes igazsághoz hozzá tartozik,hogy én utoljára áprilisban hasonlítottam össze a mienket a kömmerlingel,ugyhogy lehet,hogy azóta lejjebb mentek,nem tudom,de sztem olyan sokat nem engedtek ők se:-)
Fairlane2008-12-18 15:33:15 // 4289
Sok lövésem nekem sincs, de ahogy láttam, az ilyen mindent egybe-építünk tipusok mindig drágábbak, gondolom szarabb szerelni is őket.
Ha meg külön vannak a cuccaid, akkor esetleg később hozzá tudsz még nyúlni, van fejlesztési lehetőség...
BMW forever!!!!!!!!2008-12-18 15:10:02 // 4288
:-) ezt én is tudom,de annyival nem,amennyivel többe kerül.
BMW forever!!!!!!!!2008-12-18 15:09:07 // 4287
toktoldó nem is kell ha rendesen van felmérve.Soroló is csak akkor ha nagy az ablakfelület amit egymás mellé építesz be.a takarás nm drága,viszont a párkány valóban az.Na meg persze az üveg dobja meg leginkább.Ezért is kérdezem,hogy mér kell neked 3 rétegű?Még szenvedek az árral,vmiéert nem nyitja meg a listát.Volt format c-m,és le kell szednem hozzá vmi szart hogy megnyiljon,de megoldom......
bilon2008-12-18 15:08:41 // 4286
jobb a hőszig képessége...mi is 3 réteget tervezünk be..aztán, úccse azt építenek be...:P
Wickey2008-12-18 15:06:11 // 4285
mert kell és kész. :-)
a szomszédnak kétréteg van, tehát. :-))
mert nem a két vagy háromréteg a drága, hanem a kapcsolódó sok egyéb, akkormegmár.
továbbá a kurva vonat. A háromrétegü meg jobb hangszigetelő. Általában. :-)
Wickey2008-12-18 15:03:34 // 4284
amúgy nem az ablak a drága, azt te is tudod, hanem a sok szar mellé. Toktoldók, sorolólécek, takaróelemek, párkány, redőny, satöbbi. :-(
BMW forever!!!!!!!!2008-12-18 15:00:36 // 4283
mingyá kinézem,de mé kell neked 3 rétegű üvegezés?
Wickey2008-12-18 15:00:25 // 4282
pláne miután épp tegnap rendeltem meg a cuccot :-P
Wickey2008-12-18 15:00:05 // 4281
Kombcirkó keringetett tárolóval,vagy nem kombi, indirekt tárolóval az ötlet?
fogalmamsincs. Egész eddig beépitett tárolós megoldásokat nézegettem, szóval lövésem sincs, melyik miért jó, és miért nemjó, melyik mit tud mit nem tud.
BMW forever!!!!!!!!2008-12-18 14:59:17 // 4280
ázzek........én ezt a topicot csak ritkán nézem,na most már mind1:-)
Wickey2008-12-18 14:58:41 // 4279
azért a kiváncsiság végett: std 90x150-es ablakra dobj már egy fix és egy b/ny árat, legalább ötkamrás profilra és háromrétegü üvegezésre. :)
Wickey2008-12-18 14:57:44 // 4278
irtam én, hogy ablak projekt lesz
Sőt, miután más ötletem nemvolt és sehol nem találtam normálisat, ide is irtam, hogy nyomasson valaki tippeket háromrétegü ablakokhoz.
BMW forever!!!!!!!!2008-12-18 14:08:35 // 4277
hm.......nemhogy szóltál vón:-)a kömmerlingnél nem kicsit vagyunk olcsóbbak,és minőségben is ott vagyunk a szeren:-))
Fairlane2008-12-18 14:07:13 // 4276
Jó, úgy már érthető :)
Nálunk nem igazán szempont a kandalló, klímára meg talán nincs szükség, mert nem forr fel a ház nyáron sem.
Wickey2008-12-18 13:42:38 // 4275
a hülyeség ellen nincs gyógyszer.
A három fütési mód meg az én hülyeségem. Egyrészt akarok klímát, mert az jó ha van. Utálok megrohadni a lakásban ráadásul vasut mellett lakom, szar volt egész nyáron úgy aludni, hogy azt hallgattam hogy kóvályognak a tehervonatok az ablaktól 30 méterre. Ha meg már klíma, akkor inverteres, hütőfütő darab kell.
A kandalló szintén a szívügyem. Leszarom, a fát felcipelem. Családi házban is fel kell cipelni a pincéből a nappaliba, az az eggyel több lépcső meg nem számít. :-) Max. felvödrözöm az erkélyre. Vagy ilyesmi.
Szóval eddig kettő. Ez úgy elvileg elég is lenne, de van, hogy az ember beteg, lusta, vagy csak simán nem ér rá, ekkor is kellene valami fütésféleség, a hagyományos gázfütésről ezért nem nagyon tudok lemondani.
A kondenzációs nem kondenzációson gondolkodtam eleget én is, lehet, hogy sima kombicirkó lesz belőle, de jó volna valamivel komfortosabb melegvíz is... ahhoz pedig HMV tároló kell, akkor pedig már alig van különbség a beépített tárolós kondenzációs Junkers (450ezer) és a kombicirkó +HMV tároló (200+150) között...
vagyok olyan fasz, hogy simán elköltsek rá másfélszer annyit, max. betonpadlón alszom egy ideig. Ezvan :-)
Wickey2008-12-18 13:38:00 // 4274
most nézem csak, lent hülyeséget írtam. Az én ötkamrás profilom 1.3-at tud, a hatkamrás tud tripla gumiszigeteléssel 1.1-et. Szóval nekem 1.3-as keret 0.6-os üveggel lesz, a B30-as falam elvileg most 1.4-et tud, a födémről fogalmam sincs, de ott látok room for improvement gazdagon, ahogy szétnéztem a padláson...
Wickey2008-12-18 13:31:40 // 4273
ahogy a tanult kollega is leirta, a KERETNEK is van hőátbocsátási tényezője... csak nem nagyon szokták publikálni.
Egy átlagos 3 légkamrás szerkezet 2-2.5 W/m2K-t tud, egy jó 5-6 légkamrás szerkezet mostanság 1.4 - 1.1 W/m2K körül tud.
Az enyém Kömmerling 5 légkamrás, 1.3W/m2K, az üveg meg háromrétegü low-e-s, 0.6W/m2K-es.
Fairlane2008-12-18 13:15:27 // 4272
Jó, de nekem is megmondták a kamra mellé a K vagy U vagy mittomén milyen értéket is.... :)
BMW forever!!!!!!!!2008-12-18 13:10:05 // 4271
nah.......hát ezt mondom én is.üveg 1 vmennyi,keret X légkamrás.
Fairlane2008-12-18 13:08:19 // 4270
Nemtom, én is gy vettem az ablakokat, hogy az üved 1es, a keret meg hat kamrás és 1.3 talán...
BMW forever!!!!!!!!2008-12-18 13:06:17 // 4269
mi az hogy 1.1 es kerettel?1.1 es az üveg szokott lenni.a keretet légkamrában adják meg.Legalábbis mi:-)))de sztem mindenki:-)
Fairlane2008-12-18 13:06:16 // 4268
Én is matekos fajta vagyok, úgyhogy átérzem a kétségeid :)
Pár dolog ami nekem fura:
- nem sok egy lakásba három féle fűtési mód? Ok, hogy több lábon állunk, de mégis, mindegyik beruházás, illetve ehhez már valami szabályozás sem árthat.
- ha radiátoraid vannak, és szigetelni tervezel, valamint csak napi 3m3 gázfogyasztást, akkor biztos megéri a kondi kazán a többletköltséget? Jó azt irják az okosok, hogy radiátoros-hőfokú üzemben is takarékosabb, de mégis, ha a sima meg a kondenzációs cirkó közt van kb 100K különbség, és mondjuk a sima egyen egy köbbel többet naponta, akkor az kb 800 M3-nyi gáz ára, amit 800 fűtési nap alatt használsz fel...
- illetve hogy kerül fel a tetőtéri kecóba a tüzifa? Ha naponta felhordasz egy adagot, akkor pusztán ez a mozzanat is kellemesen melegít :D
BMW forever!!!!!!!!2008-12-18 13:04:22 // 4267
pontosan.A radiátornál azért nincs ilyen mert abban víz van és nem gáz.De jól látod pontosan ugy van ahogy mondod.
Wickey2008-12-18 13:00:05 // 4266
Aha, tehát a gáz égésekor felszabaduló vízgőzről van szó.
