Azért is szoktam azt tanácsolni azoknak,akik azzal kezdik hogy nem vájtfülűek,hogy inkább hagyják bent a gyárit.....
Ha úgysem hallják a különbséget,akkor minek költenek rá....?
Első körben (ez a legfontosabb) a fejegységet kell cserélni.Mint már írtam is,egy komolyabb fejjel a gagyi hangszórók is jobbak lesznek egy picit.
Utána már jön a lavina....
Ha veszünk jobb hangszórókat,azokhoz már "kevés" a fejegység gyengécske erősítője.
Aztán kevés lesz a mély...jön a mélyláda.....
Majd rájövünk,hogy zörög az egész autó....csillapítani kell.
Hogy egy klasszikust idézzek.....:dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen,
ugy érdemes.
Vagy sehogy....
GTVili2013-06-23 19:11:07 // 15340
Robi642013-06-23 18:50:18 // 15339
Bocsánat, én úgy éreztem, hogy Riki pont ezt a magaslatot keresi a hangzásban.
GTPeti2013-06-23 18:41:02 // 15338
""nehogymámekaudiottegyélbele" stílusnak" Ez itt a Hifitopic.
Arra már nem egy példa volt, hogy valaki betett egy aftermarket hangszórót és nemhogy jobb nem lett, de rosszabb lett. (Persze nem azért, mert a gyári játékhangszórók milyen hűde jók... Pl. nem képesek reccsenés nélkül olyan mélyeket kiadni ami zörgésbe taszítja az egész ajtót. Amolyan bionikus AGC (automatikus szintszabályozás) ez.)
Az a baj, hogy "perfekcionistáktól" nem fogsz low-cost javaslatokat hallani. Max, olyan javaslatokat kompromisszumos megoldásokra, amik már közel vannak "a helyes irányhoz".
Robi642013-06-23 18:30:28 // 15337
A gyári helyett teljesen jó, ezért is írtam, hogy élét vegyem ennek a "nehogymámekaudiottegyélbele" stílusnak, mert annak sosincs vége! Ja és nem vagyunk egyformák, hallásra sem...kinek mi jön be, ez nem a csúcs, nyilván.
Riki2013-06-23 18:08:51 // 15336
akkor már még egy kérdés felmerült a 146 ban akkor voltaképpen mi van gyárilag ? 4 db 2 utas az ajtókban?
Riki2013-06-23 18:07:13 // 15335
mély ládát azt nem szeretnék semmiképpen se. amit Robi64 is írt nagyjából ez a legfőbb baj: " cicergő-zizergő szarok helyet" ezért akarom a gyáriakat kukázni mert nekem már szól szépen. minden esetre köszi a tanácsokat.
GTVili2013-06-23 17:59:58 // 15334
A koncerten sem háttal állsz a zenekarnak....;-)
A mély hangot nem hallod,hogy honnan jön...de a koaxból magas is szól,és az nagyon zavaró ha hátulról is hallod.
Ha tudsz,keress olyan szettet amihez két pár(4db) mélyközép tartozik (pl a Ground Zeronak is van...de biztos más márkának is)
És akkor mehet előre egy rendes szett...hátra megy a plusz mély.
Riki2013-06-23 17:56:32 // 15333
ezt hogy érted? 4 ajtó :)
GTVili2013-06-23 17:55:25 // 15332
Hátra eleve nem tennék hangszórót....maximum egy mélysugárzót.
GTVili2013-06-23 17:54:24 // 15331
Azér' a mekaudiót nem erőltessük ha nem muszáj.....;-)))))
Riki2013-06-23 17:54:23 // 15330
a fejegység Ő lenne: Pioneer DEH-2900MP, igen ezeket a lapos verziókat nézegettem mielőtt írtam volna , csak akkor még nem szettben. pl amit kinéztem ő volt: http://www.arukereso.hu/hangszoro-c3618/mac-audio/mobil-street-16-2f-p71807056/
de akkor ezek szerint azt ne csináljam hogy ebből veszek 2 előre 2 hátra? , hanem csakis szettben.
GTVili2013-06-23 17:53:31 // 15329
Ennek pl 4,5cm a beépítési mélysége...a magassugárzóé pedig csak 1,5cm...
http://www.ground-zero-audio.com/en/products/speaker/gzrc-165fxii.html
Robi642013-06-23 17:52:02 // 15328
Szerintem azért a gyári elhasznált membrános cicergő-zizergő szarok helyett bármi jó, persze ha nem akarsz high-end minőséget a gépbe. A gyáriak helyére rakj be pontosan olyan méretű mondjuk MacAudio hangszórókat, húzz be egy normálisabb kábelt (ahol veszed a hangszórót kérj ajánlatot) aztán csá'. A hi-fi feneketlen kút, ha ráérzel az ízére...menthetetlen vagy(csöves erősítőt, bakelitet és lemezjátszót akarsz a kocsiba is) :D
GTVili2013-06-23 17:50:35 // 15327
http://www.ground-zero-audio.com/en/products/speaker.html
GTVili2013-06-23 17:50:05 // 15326
Ja,és pl ott a Ground Zero márka is....nekik is van lapos hangszórójuk,több méretben.
GTVili2013-06-23 17:46:30 // 15325
Rendben...kezdjük az elején.
Milyen fejegységed van....?
Egy kifejezetten jó fejegységgel,a gyári hangszórók is sokkal jobban szólnak.
Érdemes,kifejezetten autóspecifikus szettet keresni (bár mivel az autóink már nem a legfiatalabbak,ez nem lesz egyszerű....) mert azok nem "igénylik" az erősítőt.
Ne a legelső szembejövő,akciós szettet vedd meg.
Elterjedt az úgynevezett "slim" kialakítás.Ez többnyire igen lapos hangszórókat takar,amiket nagyon egyszerű beépíteni a gyári helyekre.
Pl....Sinus Live.....Carpower...és azt hiszem a DLS-nek is van lapos hangszórója.
Nem tudom a pontos méreteket,de biztosan a hagyományos hangszórók között is van,ami bemegy átalakítás nélkül.
A magasat simán berakhatod mondjuk a gyári magas rács helyére.
Nem kell félteni azt a darab műanyagot,ha eladod a kocsit veszel másikat helyette.
Riki2013-06-23 17:30:40 // 15324
értem, tudom Én is hogy nem ilyen egyszerű, csak igazából amivel bajon van az pont az ajtókban lévőekkel van, azért nem akartam nagyon hozzányúlni. Tudsz akkor tanácsolni mit érdemes vennem? vagy miben érdemes akkor gondolkoznom? ami nem jár iszonyatos nagy átalakítással. Köszi.
GTVili2013-06-23 16:29:55 // 15323
Nem ilyen egyszerű ez....
Ha a gyárinál jobbat szeretnél,akkor szettet kell venni. A gyári is egy szett...külön mély ill. magas sugárzóval.
Ha koaxot raksz be,az szinte biztosan rosszabb lesz még a gyárinál is. Minden lentről fog szólni.
Az meg,hogy kicseréled a gyári mélyközepet,nem hoz egyértelmű javulást.
Szóval ha nem akarsz több erőt fordítani rá,akkor inkább hagyd bent a gyári rendszert.
Riki2013-06-23 15:45:29 // 15322
Szeretném cserélni az első ajtókban lévő hangszórókat. (146). Nem akarok szettet venni, csak a gyárinál jobb minőséget szeretnék. Mit tudnátok ajánlani, ami nem jár átalakítással és nem kell kiemelő sem hozzá. Koaxiális hangszórókat néztem. 16.5 cm a gyári méret ha jól tudom? . 2 vagy 3 utast érdemes? köszönöm
Greece1662013-06-19 16:44:44 // 15321
Lenne egy kérdésem hátha van itt nálam tapasztaltabb a kérdésben...
Vettem egy yatour cd tár emulátort a 2001-es 166 os alfámba (pontosabban a barátnőm a születésnapomra) tegnap próbáltuk beszerelni, a csatlakozók minden stimmel, de valamiért nem akar működni. Felhívtam az eladót azt mondja, hogy csak azokhoz a 166 osokhoz jó amibe Blaupunkt fejegység van. Na már most én megnéztem az enyémet és siemens, egyre jobban utána böngésztem és nem is találtam a neten olyan 166 fejegységet ami blaupunkt lenne. A kérdésem az hogy ti mit mondtok erre a sztorira vagy van e valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban. Hagyjam a fenébe tényleg nem fog működni vagy van megoldás?
Martinxa2013-06-16 11:40:39 // 15320
Köszönöm a válaszokat! Kellemes Vasárnapot mindenkinek!
Zselé2013-06-16 11:26:24 // 15319
Szerintem mind a kettő jó a maga kategóriájában, nagyjából ugyanazt is tudják, nagyon nem lehet mellé nyúlni velük! ;)
MatthewGT2013-06-16 08:18:05 // 15318
A fejegységhez nem lett nyúlva miután ki lett cserélve a hangszóró...bekötöttük bekapcsoltam és némaság! Utána kezdtük kimérni a dolgokat a hangszórók jók, és ezután vettük ki a fejet...ott is kimértük a dolgokat de minden rendben volt a multiméteren! Beleérhet az ajtóba...1 próbát megér...Más ötlet??
Xixo2013-06-15 23:36:44 // 15317
Nekem is bőven elég volt. Több pénzből biztos lehetett volna jobbat is összerakni, de nem volt rá szükségem. :)
Martinxa2013-06-15 23:21:09 // 15316
esetleg még ez tűnik számomra árban még jónak. erről valakinek, illetve az előzővel kapcsolatban, hogy melyik lehet a nyerőbb?
http://bolthely.hu/mikroshop/id/04114_Audio_System_kick-bass_MS-165_Plus
Martinxa2013-06-15 23:08:52 // 15315
Nekem elég, mert hallottam több felől is hogy vannak márkák, amik elég jók (audison, audio system, hertz) ezek közül válogathatok. csak hát, audisonra nem futja :)
Xixo2013-06-15 23:05:38 // 15314
Nekem ilyen volt a Grandéban. Szép volt, jó volt, jól szólt erősítővel is. Venném megint.
Aztán majd a szakértők úgyis leszólják. :)
Martinxa2013-06-15 23:00:04 // 15313
145-ösömbe cserélném (első körben) a hangszórókat, ilyenre: http://autohifioutlet.hu/termekek/hangszoro---melysugarzo/t:2961/hertz-dcx-165.2
Vélemények? Vegyem, vagy ne? (a fejegység pioneer 2320UB, a célom, hogy mélnyomó mellé vagy ha úgy adódik nélküle is élvezhető!!! zenét hallgathassak)
Válaszokat előre is köszönöm. Ciao!
GTPeti2013-06-15 21:44:10 // 15312
Én nem ezt mondtam, viszont a te tipped még jobb! :)
Lehet, hogy az egyik hangszóró leégett (zárlatos lett).
Mutliméter elő...
Mutliméter elő...
Zselé2013-06-15 21:34:24 // 15311
Vagy amit Peti mond, vagy az is lehet, hogy "protect"-be van a fej, mert valamelyik hangszórókimeneten zárlat van (pl. a kábel csupasz része vagy a saru a kasztnihoz ér mondjuk az ajtóban)
GTPeti2013-06-15 20:15:40 // 15310
Ha a MUTE (magyarul telefonnémítás) vezetéknél gixer van, az okozhat ilyet. (Annak az a lényege, hogy a tel.kihangosító ott ad jelet a rádiónak, hogy halkuljon el.)
MatthewGT2013-06-15 20:10:19 // 15309
S.O.S. -be!!
Aki ezt megfejti annak jövök 1 sörrel!! Amit tudni kell: féléve kicseréltem a gyári fejegységet egy multimédiás 1din-es 7"-os kijelzősre, illetve az alap hangszórókat bontott Bose-ra első kettő kivételével! Ma minden működött mint ahogy szokott...gondoltam jó az idő kicserélem a maradék 2-t! Kikapcsoltam a fejegységet, leszedem a kárpitokat régi hangszóró ki, újak fel! Gondoltam bekapcsolom h minden okés-e erre jött a hideg zuhany....kép van hang nincs...!!Agyam elvérzett...ez után kezdődött a szívóka...mindent kimértünk át néztünk- feszültség, ellenállás, biztosíték- rendben!Vissza tettük a gyári fejegységet ami már máskor is vissza volt téve...az is működött minden de egy árva hang nem jött ki a hangszórókból,de egyikből se...NA ILYENKOR MI VAN?
Zselé2013-06-15 19:37:43 // 15308
Sztem ezzel lesz egy olyan gond, hogy csak sima aux lesz az Ipod :(
flyerz2013-06-13 11:00:59 // 15307
sziasztok
Az elképzelhető, hogy egy ilyen egyszerű kábel elegendő lenne, ahhoz hogy az ipodot hallgatni tudjam a 147-es gyári hifijén? (blaupunkt 937)
Vettem egy iTrip fm transmittert pár ezresért ebayről, gondolván hogy az már nem a legolcsóbb, meg itthon is előszeretettel árulják 10 ezer környékén.. de finoman szólva se vagyok elégedett..
köszi
köszi
lakosg012013-06-12 20:15:33 // 15306
Köszi, most már én is tudom :)
GTPeti2013-06-12 20:14:38 // 15305
A Loudlink Arno cartársék fejlesztése.
lakosg012013-06-12 19:53:27 // 15304
Az oldalon van valamiféle válasz a kérdésedre: http://loudlink.eu/webshop/faqs_all.html
Egyébként emlékeim szerint volt valaki a közösségben, aki náluk dolgozott, vagy legalábbis reklámozta a cuccot.
Magyar termék, szóval nyugodtan megkérdezheted őket is: katt
Iron(F)Man2013-06-12 17:46:13 // 15303
Sziasztok! A 166-omban van Loudlink sd olvasó a cd-tár helyett. Csak nem olvassa kártyákat. Csak a led villog pirosan és zölden. Ennyi az aktivitás a kártya behelyezése után. így vettem az autót, és nem tudom kihez fordulhatnék. Köszönöm előre is, ha valaki tud segíteni!
Kócosw2013-06-11 21:49:52 // 15302
kicsit hosszabb utjaim vannak, ezert agyalok nagyobb egermozin...
Dévid2013-06-11 21:44:22 // 15301
Láttad, én is fejegységet akarok cserélni első körben. :) Nekem viszont nem kell komoly egérmozi, elég ha csatlakozik a telefonomhoz, USB-re, meg normálisan szól. Az sem baj, ha lemezt is játszik.
Kócosw2013-06-11 21:25:12 // 15300
jolvan jolvan de ez itt a hifi topic Teso :)
Dévid2013-06-11 21:20:47 // 15299
Jólvanna! Nem kell keresztülharapni egyszerre. Érzékeny a lelkem ma Tesó! :)
Kócosw2013-06-11 21:19:32 // 15298
tudom,de belátok mögé sztem ha szöget ugy állítom...a nagyobb gond hogy nem tudom mit tud a keszülék..azert érdekődök hátha tud vki vmit rola..
Dévid2013-06-11 21:16:02 // 15297
Az a baj, takarni fogja az órasort. Nem fogod észrevenni, ha 1000 km után kezd elfogyni az üzemanyagod (vagy felforr a hűtővized... :D)
Kócosw2013-06-11 21:05:22 // 15296
es a link:
http://autohifipont.hu/index.php?P=1&FK=4&ID=6888&TN=Clarion%20VZ-402E
Kócosw2013-06-11 21:04:58 // 15295
Hali srácok
vkinek vmi infoja a cuccrol?
Gondolkodom hogy vmi motoros előlaposra cserelnem a KD AVX -44 et.
Szerintetek érdemes ilyenen gondolkodnom,mert az AVX 44 megis csak EISA dijas cucc...?csak kicsinyellem a monitort...
Zselé2013-06-11 20:23:14 // 15294
Igen, de az összerakás szívás.. kb. milliméterenként kell menni, és mindig utána feszíteni a kábelt, különben összegyűrődik, és nem megy össze a csatlakozó. Vigyázni kell még arra is, hogy le ne törd vagy el ne hajlítsd a lábakat :)
lakosg012013-06-11 20:21:20 // 15293
Köszönöm. Ilyesmire gondoltam, ezek szerint meg is lehet valósítani :)
Zselé2013-06-11 20:12:04 // 15291
Dupla első szettel nem is fogod hallani, mert sosem lesz fázisban... Egyébként ha van egy beállított színpadképed és/vagy megtaláltad a megfelelő keresztezési frekvenciákat és vágási meredekséget, kábel csere esetén úgy felborul, hogy kezdheted újra. Ha megint kész a jó beállítás, 100% hogy hallani lehet a különbséget akár laikus akár hozzáértő figyeli :) A hatást meg nem a márka határozza meg, hanem a gyártási technológia, hogy réz vagy hibrid, illetve a keresztmetszet sajátosságai.
De nem is kell profi hifi ehhez... van egy gitárom, hozzá egy Cordial és egy Neotech gitárkábel. Teljesen más hangzás jön ki a két kábellel.
