Azért tényleg nagyon nem mindegy, milyen kábel van. Meg egy Morel szett kéri a jó minőségű kábelt. Az Audisonnál meg vannak sokkal jobbak is. Nekem is Audison Connetcion Sonus van, de hallottam már jobbakat is...
Persze minden pénz kérdés. A határ a csillagos ég. :)
Vinnie2013-06-11 20:10:38 // 15290
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-06-11 20:04:12 // 15289
A képeim között láthatod hogy azért valamicskét konyítok az autó hifihez voltam jó néhány versenyen is. Dupla elsőszett volt rakva a kocsim ajtajába az egyik a gyári kábelről kata a cuccot a másik Audison kábelről (ennél jobb márka nem igen van) semmi különbséget ne éreztem rajta. De legyen igazad és szerencséd hozzá :)
lakosg012013-06-11 19:58:33 // 15288
Sosem gondoltam, hogy a Videoton hangfalaim jól szólnak, amíg egyszer nem kapott minőségibb kábelt (meg egy Denon erősítőt). Olyan mélyeket produkál, hogy álmodni sem mertem ilyet.
Szóval saját bőrömön tapasztaltam, hogy nem mindegy a kábel.
katt
katt
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-06-11 19:51:28 // 15287
Semmi különbség nem lesz ha más vezetékkel fogod használni (mitöl is lenne) De ha ezt akarod akkor az a megoldás amit írtak, fúrd át a csatlakozót, úgy be tudod vezetékezni.
lakosg012013-06-11 18:28:44 // 15286
Köszi a tippet, ez jól hangzik.
Vinnie2013-06-11 18:08:22 // 15285
Keress helyet a gyári csatiban, aztán fúrd át! Én is így csináltam a Sonus vezetékeknek. Az is kb 1cm vastag.
lakosg012013-06-11 17:42:28 // 15284
azért egy Morel szettet nem szeretnék a gyári cérnán etetni :)))
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-06-11 09:13:16 // 15283
Fúrás nélkül nem trudod behúzni a másik vezetéket, vágd le a gyári csatit, sarukat rá és kész :)
lakosg012013-06-11 06:35:14 // 15282
Sziasztok! Egy olyan kérdésem van, hogy hogyan lehet megodani azt, hogy az ajtóba a gyári csatlakozón keresztül húzzam be az új hangszórókábelt. A kábel átmérője kb 8mm. Az ajtót lehetőleg nem fúrnám ki. 147-esről van szó, de gondolom a többi autón is olyan a csatlakozó.
grubertam1562013-06-06 20:48:21 // 15281
Üdv. egy költői kérdéssel fordulnék hozzátok. vettem első ajtóba hangszórót. balosnál nincs is probléma. viszont jobbos ajtóban a hangszórón van egy plusz kis csati vezetékekkel mintha egy kis nyáklap lenne. az a cicergőket vezérli vagy kihangósító ??? az új szettben van hangváltó a magasokhoz is. ha van aki találkkozott ilyen jellegű problémával, vagy ha nem is volt problema csak a szitu volt ez válaszát megköszönöm :D
Dante2013-06-04 11:52:27 // 15280
Van valakinek esetleg ötlete hogy a gyári navigációs Bose Hifi-hez honnan tudnék szerezni használati utasítást? Van pár érdekes dolog benne amit nem tudok megfejteni, hogy mi lehet...
Gondolom magyar amúgysem létezik hozzá, de jöhet angol vagy német is.
Ha valaki tudna segíteni, azt hálásan köszönöm!
Piritu - 1.000.0002013-06-02 21:48:13 // 15279
Gratula! :-)
Avion2013-06-02 19:02:20 // 15278
Mivel itthon nem volt raktáron, ezért Angliából kellett megrendelnem (így még olcsóbb is lett). Beszereltem és tökéletesen működik a kormányvezérlés.
Dévid2013-06-01 23:18:17 // 15277
Nem találtam olyan Kenwoodot itthon eladót. Bizonyára még túl friss termék, de mire elkezdek építkezni, talán már forgalmazzák majd idehaza is, és akkor felkerül az esélyesek listájára. :)
Dévid2013-06-01 23:05:43 // 15276
Fejlett nyugati társadalomban én is DAB+ -osat vennék. No, mindjárt visszakeresem, milyen Kenwoodot favorizálsz, mert már nem emlékszem. :)
GTPeti2013-06-01 22:48:33 // 15275
Valószínűleg nagyon elégedett lennél vele. (Bár én ennyiért nem vennék már, csak DAB+ -osat. Nemrég le is írtam, hogy melyik Kenwood lenne a favorit.)
GTPeti2013-05-30 13:17:28 // 15273
Váljék egészségére! :))
GTPeti2013-05-26 12:12:15 // 15271
Csakis az eLearn/kapcsrajz-ból derülne ki, hogy CAN-es-e.
Avion2013-05-20 13:33:40 // 15270
Írtam a gyártónak (Connects2), kértek egy képet a gyári fejegység matricáról és ezt válaszolták:
"The vehicle is a CAN vehicle so the CTSAR003.2 interface will work instead."
Szerintük is CAN-es...
Avion2013-05-19 13:05:19 // 15269
Itt elég jól össze van szedve az infó:
szöveg...
"Connects2 is a brand offering SWC interfaces. The interface is the product CTSAR001 and CTSAR003 (includes CANBUS connections) for the facelift 156, 147, and GT. An example of the adaptor harness is CTALPINELEAD (for Alpine headunit). They should be available through various online and ICE stores.
The CTSAR003 is particularly suitable for the 147/GT (non-GTA). Similar to the CTSAR001, it plugs into the Alfa green mini-ISO plug (for steering control signals) and main power-ISO and speakerwire-ISO plugs; unlike the CTSAR001, the CTSAR003 also interprets the CANBUS signals and provides suitable outputs to go to your new headunit: ignition turn-on, illumination trigger. It repositions all wires to suit your new headunit, resulting in very simple plug-and-play connection for virtually any model headunit."
Ez alapján a faceliftes 147, 156-hoz és GT-hez a CTSAR003 jobb választás...
szöveg...
Piritu - 1.000.0002013-05-18 22:28:19 // 15268
Egyre cifrább a helyzet, itt meg a 003-at a Bose rendszerhez írják.
Piritu - 1.000.0002013-05-18 22:04:11 // 15267
A CAN-busznak semmi köze a navihoz. Gyanúm, hogy a faceliftre gondoltak a váltással. Nincs lehetőséged egy hifis céggel beszélni? Én berendeltetném velük a 003-ast, és csak akkor fizetnék, ha működik.
Most néztem meg, nekem a 002-es van a 159-ben.
Avion2013-05-18 21:46:07 // 15266
Ezt honnan tudom kideríteni? Gyárilag blaupunkt volt benne. A CAN-buszos a navival szerelt?
Piritu - 1.000.0002013-05-18 21:38:56 // 15265
Mindkettő a 001-est a Balu rádióval szereltekhez írja, a 003-ast meg a CAN-buszos kocsihoz.
Már csak azt kell tudni, hogy a te kocsid milyen.
Dévid2013-05-18 21:14:52 // 15264
Majd kitalálok valamit.
Az a lényeg, hogy a cséphadarók és a botok beférjenek. Bár ebbe a kocsiba még nem próbáltam bele őket, de szerintem ha a típus és a szín megegyezik, meg a kivitel is, akkor ennek is ugyanakkora a csomagtartója. Már van ötletem hova férne el, csak ahhoz egyedi láda kell, azt meg meg kell tervezni, hogy jól szóljon. Barátomnak gyári hifije van a japán kocsijában, az szépen szól, de az Alfát nem szerelték olyan rendszerrel.
Avion2013-05-18 21:08:45 // 15263
A gyártó oldalán meg ez van:
CTSAR001.2 2000-2007
CTSAR003.2. 2007-2013
link
Akkor most melyik?
Köszi a segítséget!
link
Akkor most melyik?
Köszi a segítséget!
lakosg012013-05-18 18:19:41 // 15262
Esetleg egy lapos mélyláda?
Piritu - 1.000.0002013-05-18 17:43:30 // 15261
Avion2013-05-18 10:12:19 // 15260
Szeretném lecserélni a gyári rádiót. Szeretném ha megmaradna kormányvezérlés, ezért keresek átalakítót. A kérdésem az lenne, hogy honnan tudom, hogy melyik jó hozzá? CTSAR001 vagy CTSAR003
A kocsi 147-es 2007. 04. Havi.
Köszi a segítséget!
Köszi a segítséget!
Dévid2013-05-14 19:52:53 // 15259
Akkor kérek engedélyt irigykedni! :D
GTPeti2013-05-14 19:47:08 // 15258
Dehogyis, a többi hely már foglalt!! :)))
Dévid2013-05-14 19:36:58 // 15257
Viszont ennek a képnek hála AlfaCityben kinyittatom a csomagteret Pirituval, hátha az övében is van ilyen. Bár gondolom nem gyári extra, hanem utólagos. :D
Dévid2013-05-14 19:35:21 // 15256
Megnézném hogy nézne ki, mire hazaérsz vele. ;)
Amúgy annyira nem ronda, hogy az utastérbe ne lehetne valahol elhelyezni. Vagy szégyenled, hogy nőt viszel, látható helyen? :D
Dévid2013-05-14 19:33:14 // 15255
Ha összejön, télen elkezdem én is faragni a zenét a kocsihoz. Már reklamáltak, hogy jó lenne valami normális hifi is bele. Az alsó tartománnyal leszek meglőve, mert még nem tudom hogy lehetne mély hangokat csempészni a hangzásba. Ebbe a kocsiba nem akarok hangszórókat tenni a kalaptartóba, ládának meg nincs hely a csomagtartóban, legalábbis most nem látok rá esélyt.
GTPeti2013-05-14 19:32:41 // 15254
GTPeti2013-05-14 19:25:14 // 15253
Még sosem próbáltam hátra beülni. :)
Majd kipróbálom. Egy biztos, lábtér nem sok van, de ez attól is függ, mennyire van elől az ülés. Ha méretben hozzám és a GTV-hez passzoló csajokat találok, akkor nem lesz probléma. :))
Dévid2013-05-14 19:17:25 // 15252
Hova is tennéd a sört, ha épp a buliban frissen felszedett csajokat fuvarozod haza... Én megértelek. ;) Tényleg hátra csak úgy fér be valaki, ha ledarálják? :)
GTPeti2013-05-14 18:45:32 // 15251
Ja, meg nem is hajtok arra, hogy felszámoljam a GTV (hatalmas :) csomagtartóját. :))
Buksi2013-05-14 17:01:34 // 15250
Azt gondoltam, hogy te ízlésesebben fogod megoldani! ;-))
GTVili2013-05-13 18:22:26 // 15249
Hát ez ocsmány......
GTPeti2013-05-12 22:28:27 // 15248
Tudja fene... Az enyém nem ilyen lesz, az hétszentség. :)
GTPeti2013-05-12 22:25:07 // 15246
GTPeti2013-05-09 14:12:11 // 15245
Már minimum 10-szer elmagyaráztuk itt, hogy miért nem ajánlott a kalaptartó erre a célra. Ha mégis ragaszkodsz a gyenge kalaptartó+ovál kombóhoz, akkor arra elég lesz az autórádió végfoka is. Nagy minőségre nem kell számítani, egyetlen feltétel sem adott hozzá.
Hogy ehelyett mi a jó, azt megtudod, ha rászánsz egy kis időt és végiglapozod a topicot.
Bendzsi332013-05-08 20:53:17 // 15244
Vettem egy új fejegységet az autóba ( LG LCS320UB) hátra szeretnék tenni ovál hagszórókat aminek az adatai: - felépítés:
-3 utas
- névleges terhelhetőség: 65 W
- zenei terhelhetőség: 260 W
- hatásfok (érzékenység): 91 dB 1 Watt/1 m-nél
- átviteli tartomány: 40 Hz - 20.000 Hz
- névleges impedancia: 4 Ohm
A fejegység 4X53W-ot tud, rá lehet kötni ezeket a hangszórókat, vagy kell erősítő?
Nagyon nem vagyok képben ilyen téren, szóval elnézést a hülye kérdésért! :)
-3 utas
Piritu - 1.000.0002013-05-07 22:24:02 // 15243
"Van egy 156 CW-m amibe vennék bontott Bose szettet (4 hangszóró, erősítő, mély)." - ne tedd, kis pénzért sokkal jobbat is találsz, melód a beszereléssel kb. ugyan ennyi lesz.
"lesz e gyári helye ha szétszedem a bal hátulját" - nagy valószínűséggel igen, de a kábelezést neked kell megcsinálni, mert kizárt, hogy a szükséges kábelek ott legyenek. (Ha kábelezel, azzal az erővel normális rendszerhez is tudsz behúzni.)
"ha kicserélem a fejegységet egy Pioneer-re a multi kormány hogyan fog működni" - Szinte 100%, hogy sehogy. Kell hozzá kb. 25ezerért egy illesztő egységet venned, ami a kocsi rendszerét illeszti a rádióhoz. (ez bármilyen másik rádióval így van.) Ráadásul a Bose kábelezése/csatlakozása sem fog passzolni a rádióhoz.
Ja, és rádió bekötése sem fog stimmelni, mert minimum a fix 12Voltot kell megcserélned a kapcsolt 12 Volttal a csatlakozóban.
GTPeti2013-05-07 22:10:24 // 15242
Klassz géped van!
És a hsz. konstruktív része: A helyedben nem vennék Bose-t, mert a 156-nál nem egy nagy durranás. (Mondjuk sehol sem, de egy 159-nél még elmegy.)
Trilla2013-05-07 17:42:01 // 15241
Sziasztok. Tudtok nekem információkkal szolgálni? Van egy 156 CW-m amibe vennék bontott Bose szettet (4 hangszóró, erősítő, mély).
Az érdekelne hogy lesz e gyári helye ha szétszedem a bal hátulját. Valamint, ha kicserélem a fejegységet egy Pioneer-re a multi kormány hogyan fog működni?
Esetleg nem tudtok linkelni olyan blogot aki dokumentált már ilyen beépítést?
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
