Piritu - 1.000.0002014-05-20 17:45:04 // 53723
szélcsend volt.
.......................2014-05-20 17:39:22 // 53722
hátszeled Volt
Piritu - 1.000.0002014-05-20 17:30:24 // 53721
Köszönöm a jó kívánságokat :-)
Más:
A Conti Sportcontact 5 "C" besorolású, a korábbi Michelinemről nincs adat.
Tegnap a szokott 135-ös tempomatos menettel átgurultunk Ausztrián. Máskor 6,4-es átlagot szoktunk futni, most 6,1 lett. Lehet, hogy tényleg ennyit jelent a gumi?
Más:
Chianti2014-05-20 16:48:02 // 53720
bizony, bizony arrafelé érdemes figyelni a táblákat... már írtam párszor, de szegény páromat pont ott mérték be egy szép vasárnap délután, amikor első alkalommal vezette a Démont... 80-as táblánál 100... már jött is a 30.000-es csekk... mindez alig pár héttel az autóvásárlás után... mondanom se kell mennyire hiányzott ez akkor a költségvetésünknek... azóta valahogy én sem merem feszegetni a határokat, pedig egyszer úgy kipróbálnám mit tud a verda! :o)
mzo2014-05-20 14:41:56 // 53719
Nem egy ceg a ketto valoban. Magat a motort a Vm gyartotta. Az Fpt meg az innovaciot adta es osszefogta a fejlesztes. Mondjuk mindketto a Fiat tulajdona.. :)
mizooo2014-05-20 14:11:38 // 53718
Volt "M" betűs 156 is.
Giuntini2014-05-20 13:57:54 // 53717
Szerintem a 156 jtd volt a vilàg első CR dízelje, de nem akarok vitatkozni. Rosszul írtam az M betűt, azt valóban az 59-be rakták be először.
.......................2014-05-20 11:54:06 // 53716
csak a 3.2 Holden
a 2,2 Opel
b´r tök mindegy hisz mindkettö GM
a 2,2 Opel
VKG2014-05-20 11:35:04 // 53715
A világ első common rail dízelje a 156 1.9 JTD-je volt 1997-ben :)
VKG2014-05-20 11:34:09 // 53714
És azért ne keverjük a FPT-t a VM motorival, az egy külön cég még mindig. :)
VKG2014-05-20 11:33:35 // 53713
Az 1.9 JTS-t mondtam :)))
Crea2014-05-20 11:03:18 // 53712
köszönöm a válaszokat :)
Természetesen az alfa bőrbe bujtatott opel sarkitás volt, de eddig ahova nyúltunk mindenhol a GM logó vigyorgott ránk :) Már néha identitás zavarban szenvedek :D
Giuntini2014-05-20 10:57:05 // 53711
Még annyit, a 2.4 jtdm teljes egészében FIAT motor, hiszen már az adagolós verzió benne volt a Kappában, a Mareában is. Az Alfa viszont a JTDM-et kapta, és ha jól emlékszem ez volt a világ első Common Rail dízel személyautóban. Az Opel csak áhítozott erre a motorra, de a FIAT sohasem adta oda.
Giuntini2014-05-20 10:49:58 // 53710
Így van, a 3.2 Holden blokk,a hengerfej és azon kívül minden Alfa. A 2.2 GM, de ott is a hengerfej Alfa.
mzo2014-05-20 10:39:19 // 53709
Az 1.9 Jtdm Gm-Fiat powertrain (Vm motori gyakorlatilag) fejlesztes, a 2,2 GM a 3.2 szinten Gm az ausztral Holdenekbol hoztak.
Joker 1562014-05-20 10:38:34 // 53708
Halihó! Segítsééééég! :)
Nagyfékes 159re milyen ET számos felni megy fel?
Köfike :)
Köfike :)
.......................2014-05-20 10:25:26 // 53707
szerintem az 1,8MPI egy az egyben ugyanaz mint az Opelekben
VKG2014-05-20 10:17:18 // 53706
Az 1.9 meg a 2.2 (meg a 3.2) az a blokkon kívül Alfa fejlesztés.
Giuntini2014-05-20 09:55:41 // 53705
Ebben igazad van részben, ami a motort illeti. De ez nem csak a köntösről szól. Olyan futómű van alattad, és olyan merev karosszéria körülötted amiről az Opel csak álmodozhat. Ami a Seleniát illeti azt használd nyugodtan Én több mint húsz éve csak gyári FIAT olajakat használok. Az első Cromámat 91-ben vettem, még szívódízel volt, abba a VS ásványi olajat raktam bele, de azzal is sokkal különb volt, mint az előtte kipróbált nagynevű olajakkal. Aztán ahogy változtak az idők, jöttek a modernebb autók, mindig FIAT, és azokba a Seleniák kerültek bele. Én úgy tapasztalom, a 159 is nagyon finoman jár az első olajcsere óta, amit én csináltam. Viszont, azt hallottam a Seleniáról, ez még a második Cromám idejéből, hogy nem illik utána más márkájú olajat használni, mert a gyári FIAT olajakban van valami adalék, ami nem kompatibilis a többi olajjal. Igaz, vagy nem igaz, ki tudja?
Crea2014-05-20 09:23:24 // 53704
Nem akarok olaj vitát nyitni :) Az Seleniat egyszerű ok miatt veszem mert elégedett vagyok vele. ( lehet egy castrol,mobil 1 akármi is ugyanilyen jó lenne nincs rálátásom)
A motor pedig szerkezetileg érdekelt csak,h ne adj Isten az alfa erősített, változtatott rajta valamit vagy bármi ami az olasz mérnökök keze munkája lenne ( legalább egy kis finomhangolás)... de ezek szerint semmi :) újra elkönyvelem magamban,hogy egy opelom van szép köntösbe :D
Erhard 242 (Pure Energy)2014-05-20 09:20:42 // 53703
attól technikailag tök ugyan az, mint pl az Opel 1.9 dejzele egy az egyben VM
David | Centocinquantanove2014-05-20 09:15:14 // 53702
Jajj ne menjünk már ebbe bele megint... Lerágott csont! :)
Erhard 242 (Pure Energy)2014-05-20 09:13:19 // 53701
maga a motor az egy az egyben opel ...igen érdekes az olaj kérdés, túl van lihegve mint minden más :)
Giuntini2014-05-20 09:11:42 // 53700
Azt nem tudom, hogy az 1.8-nál változtattak e valamit, de azt 2005-ben olvastam az első tesztekben, hogy a 2.2-nél a hengerfejen, és motorvezérlés terén sok változtatás volt.
Crea2014-05-20 08:53:40 // 53699
Rengeteg opel fórumot olvasok ( az 1.8 mpi (Z18XER) motor miatt ott találom a legtöbb infot) csak csupán kíváncsiság miatt szerintetek pl egy ilyen GM motornál, az alfa bármit is változtatott vagy egyszerűen átemelik a motort egy az egyben? ( ha az egész GM akkor viszont a marketingen kívül semmi ok nincs pl egy alfa specifikus dolog használatra, gondolok én itt pl a selenia olajra... ettől függetlenül csak az fog belekerülni minden esetben az autóba mert elégedett vagyok a minőséggel, de ez egy más kérdés)
Ákos (dewvil)2014-05-20 08:12:17 // 53698
jaja, xsak en ceges kocsikhoz vasaroltam.
ValeRossi462014-05-20 07:15:20 // 53697
Gondolat szerint a júniusi számok,amiben az aktuális selénia rally élménybeszámolója volt. 2012- 2013
Imi2014-05-20 06:19:07 // 53696
Ird le pontosan melyik szám.Megnézem.A lányom gyűjti.
ValeRossi462014-05-20 05:54:50 // 53695
Azt szeretnem kerdezno,h gyujti e valaki az alfissimo ujsagot? Tavaly es tavaly elotti kellene egy par cikk erejeig :)
Giuntini2014-05-19 22:42:06 // 53694
Te délután voltál?
Giuntini2014-05-19 22:39:47 // 53693
Ahol annak idején dolgoztam, az a cég adta el, a Police-nek a Multanova (svájci) radarokat. Emlékszel, a zöld Feliciákba volt berakva + kettő kékbe. Én voltam az egész üzletnek a felelőse, mivel én tudtam beszélni a cég főnökével aki szicíliai származású svájci volt. Határozottan emlékszem, hogy Budapesten 61-re állították a fényképezőgépet, viszont az tény, hogy pl. a lébényiek sokszor 155-re állították, mert egyszerűen nem bírták képpel. Manapság viszont a lézerek uralkodnak. Azok jó részét is az egykori cégem adta el. Nekem annyi előnyöm volt, hogy soha nem büntettek meg, hiszen akkoriban az összes kezelőt személyesen ismertem, és a tanfolyamokat is én tartottam, és vizsgáztattam őket.
Liquid2014-05-19 22:27:11 // 53692
Nem egészen. Az objektív határ + a műszer hibája fölé állítják, hogy ne legyenek vitás esetek. Ez pályán 155, városban kb 69.
Liquid2014-05-19 22:22:14 // 53691
Alapvetően 2 oka van szerintem is:
- drága a fotó
- sokat fogyaszt az autó, ha tolja neki
Ez utóbbi miatt van a pályán 100-as, városon kívül 70-es tötymörgés.
Azelőtt én is 160-190 között közlekedtem. Engem inkább a fotózás lassított le.
- drága a fotó
Ákos (dewvil)2014-05-19 22:21:35 // 53690
csakmert ma voltam ott akkor ea volt masik vevo ablakemelovel ott. en is vasarolgattam
Giuntini2014-05-19 22:15:15 // 53689
Nem, délelőtt 11 körül voltam.
Ákos (dewvil)2014-05-19 22:09:26 // 53688
Nem te voltal ma 4 korul az alfadepoban?
mizooo2014-05-19 21:41:29 // 53687
Érdekes, hogy ez a hiba kinél/mikor jön elő. Lassan én is 20K-t mentem a géppel mióta meg van, a kíváncsiság miatt szedtem szét az EGR-t az elején mivel mindenki erről beszél/t, de nem nagyon volt kormos. Kicsit kitisztítottam ha már kint volt és visszaraktam. Azóta sem volt vele gond, kopp kopp remélem nem is lesz :)
zoltankublik2014-05-19 21:37:06 // 53686
Csabi2014-05-19 21:23:59 // 53685
EGR ON
Nálam az EGR került üzemen kívül (csak, hogy GTPeti-nek se legyen hiányérzete :) )
Megkapta a végleges 'szűkítést'...
Ok:-A gyári új szelep ~20e km-t bírt(tisztítás nélkül), és újra akadozva működött...indítás után a sokadik erőlködésre nyitott ki, és utána is akadozott( a pucolás biztos segítene, de már beleuntam)
- az egyre erősödő rángatás miatt, már féltettem a hajtáslánc elemeit...
megjegyzés: a korom nem érdekelt, alig volt kormos a szelep, de mégis szorult...
Jövő héten kiírják, addig meg nézegetem a sárga lámpát...
Persze a rángatás megszűnt...
EGR OFF
EGR OFF
Giuntini2014-05-19 20:28:05 // 53684
Ma megtörtént az ablakemelő orvoslása, a motor volt, jobban mondva a rajta lévő fogaskerék. Van egy Alfa Depo bontó (Bp, XIII. Szent László u. 76. Tel.06209437307) ott kaptam egy komplett motort 10ezerért. A régit elraktam hátha egyszer a motorra szükség lesz.
Giuntini2014-05-19 20:19:59 // 53683
Az tény, hogy az eddig nagyon villogó BMW-k, Mercik Audik, nagyon visszavettek magukból, tulajdonképpen még a SUV-ok tartják magukat. A rohadt bunkó cégautósok nem bírnak még mindig magukkal, Octaviások, Focus, Mondeo. Apropó Mondeo: szombaton egy eléggé nagy barom próbálkozott velem, Érdi emelkedőn 145-el megyek felfelé, belémáll egy Mondeós, előttem egy BMW. A BMW félreáll előlem, majd a Mondeós rámáll, én elmegyek előle, majd előzés után lelassít előttem. Az érdi emelkedő tetején rágyorsít, és utána mutatja visszafelé nekem, hogy én is csapjak a gyeplők közé. Idióta! Mióta Alfám van, azt tapasztalom, hogy néhány autós társunknak a 159-es olyan mint a vörös posztó. Ami a méréseket illeti, autópályán 143-ra van állítva az alatt nem büntetnek. Mostanában az M 7-esen a hídakról nem mérnek. Lakott területen belül ahol 50km/h a megengedett sebesség 61-re állítják a radart.
Pityukoma2014-05-19 19:55:32 // 53682
Kapják be :-(
Remélem megy az autó képei közé:-)
Pityukoma2014-05-19 19:52:29 // 53681
tdemeter2014-05-19 19:27:39 // 53680
m0-an a dunakeszi lehajtonal szoktak eleg gyakran lezeragyuzni
mizooo2014-05-19 18:57:24 // 53679
Mostanában reggelente kint vannak az M0-n is. Nem tudom mi van velük, soha nem mértek ott. Meg is csappantak a 150-180 -al elsuhanó autók :)
David | Centocinquantanove2014-05-19 17:16:20 // 53678
Én minden héten megnézem a police.hu-n, hogy a munkábamenős oda vissza szakaszon az adott idősávokban lesz e mérés. Igaz hogy csak egy terv, de 10-ből 9-szer full máshol mérnek, legalábbis a tervben szereplő helyszínen még véletlenül sincsenek. Vagy akkor mérnek ott ahol járok, amikor terv szerint full másik települèsen kéne mérniük. Akkor most hogy is van ez?
Erhard 242 (Pure Energy)2014-05-19 16:19:16 // 53677
sajnos ez van , ezt kell szeretni :(((
Zsolt1552014-05-19 16:02:29 // 53676
Az egyik kollégánkat Dunakeszin az egyik lakótelep parkolójában fényképezték le. Lakó-pihenő övezetben 20km/h helyett 31km/h-val ment. 30e.Ft.
.......................2014-05-19 15:07:37 // 53675
jártam keltem már európa útjain,de ennyi b**sztatást még nem láttam még svájcban Sem
amennyit a Magyar rendörök csinálnak
ja ,egyszer németben az A8 on megbüntettek mert túl lassan mentem,
120 kmh val bakker,esett meg tök sötét Volt,és nem látszott a vonal Sem
tdemeter2014-05-19 14:26:30 // 53674
Szamomra ugy tunik, hogy az elmult evekben - vagy a bunetetesi tetelek drasztikus emelese, vagy pusztan a media folyamatos anyazasa miatt - kifejezetten sokat javult a kozlekedesi moral. En pl emlexem, hogy azelott szo nelkul letoltak a palyan, a bmw-audi-merci harmas keptelen volt 160 alatt kozlekedni, vagy villogtak megallas nelkul.
Mostanaban ha le is nyom valaki (alltalaban 130-140-nel megyek max) akkoris kevesebben vannak.
Szoval ilyen szempontbol total zsakutca ez. Elobb utobb eljutunk oda, hogy mindenki betartja a szabalyokat, innentol pedig penzt szedni csak aljas modszerekkel lehet majd...
Egyebkent tegnap biciklivel is megallitottak! Pedig szerintem az elmult 5-10 eve nem volt erre pelda...
Majdnem begbasztak mert fo uton jottem es volt egy kerekparral tilos tabla.
De mikor kerdeztem, hogy akkor a megyeri hidtol hogyan johetnek el biciklivel dunakeszire (ez kb 3 km) akkor ok sem tudtak a valaszt:) Igy elengedtek...
