Fórum >> Típusok >> 159
Shadin2018-01-23 08:18:02 // 104214
Nekem az életem mentette meg amikor bajuszt akasztottam agy faxkalap Audissal az M6-on Érd magasságában. Középen ment én meg gondoltam Nascar-ozok egyet, igaz itt jobb kanyar volt :-) Korlát és Audi kb. arasznyi távolságra 140-nel. Az után ahol a 6-os főút megy el a pálya alatt. Itt Megdobott a hídátvezető egy kicsit, ekkor már elhagytam az Audist, és harmadszorra bírtam visszahozni egyenesbe. És tökéletesen megoldotta az autó. No meg a reflex. SOHA többé nem fogok senkivel kekeckedni azok után. A bokám lefo...stam.
Egyébként az M6-os legvégén a tétényi lehajtó, aminek az íve szűkül, na az elég parás.
csokagm2018-01-23 07:59:38 // 104213
Bizony baromi nagyokat lehet vele menni. Viszont nem tudom, hogy még mennyi lehet benne, mert mintha sínen menne. Bár egyszer sikerült megcsúsznom vele. Fehér vízes aszfalton derékszögű kanyarban, de olyan egyértelműen tette egyenesbe a járművet, hogy pillanatra sem volt olyan érzésem, hogy leesek az útról.
Ha nem dízel lenne, eljátszanék a gondolattal mit művelne a pályán, csak azért, hogy tisztában legyek a határaival.
Marseus2018-01-22 23:07:49 // 104212
Kösszépen a segítséget,az olajszűrővel.
Dömpi (il dottore)2018-01-22 21:59:58 // 104211
Kedvenc kanyarom az M0-án van a Kistarcsa/Cinkota kihajtó után, ha a reptér felől mész. Ott állat a belsőben 140-el döngetni😎
gecsa2018-01-22 21:06:24 // 104210
Mondjuk itt vicces áron, meg sebességgel megy az átírás... :)
Köszi ismét!
droberto2018-01-22 21:03:32 // 104209
Akkor még egyszer Gratula és sok Boldog 59-es km-et. :)
Giuntini2018-01-22 20:59:09 // 104208
Én tavaly mentem fel Dobogókőre, csak egy kis kanyargásra. Lefelé követett egy Opel Insignia, lehetett látni, hogy majd megőrült, próbélta tartani a tempót, aztán csak látom, hogy az egyik kanyarban megbicsaklott, és le is lassult. Aztán Budakalász után a hosszú egyenesben, ahol szoktak rendőrök is lenni, nagy büszkén megelőzött.
Két kanyar van, ahol büszkén mondhatom, hogy meg sem próbálnak utánam jönni, egyik a Nagyszőlős úton a híd alatt, ahogy rákanyarodom a Budaörsi útra, ha nincs előttem senki akkor 70, és az Erzsébet-híd budai hídfőjénél a visszafordító. Meg még a lellei lehajtó az M7-ről Budapest felől, 40 helyett 70 környékén.
Mindenesetre baromian tetszett a TS, lehet, hogy nem vetem még el ezt a gondolatot. Lehet, hogy egy 145 TS még puristább lenne mint a 147, csak abból nagyon kevés van. Az a baj, hogy a mostani autók nem ilyenek. Egy MITO egy felborzolt Punto.
Remélem, most már meg lesz csinálva, az 59-em, és ahogy beszélgettünk a többiekkel szombaton, tényleg a hűtő miatt van a gond, és akkor csak arra szeretném használni, amiért vettem, és ki lett találva. Falni a kilométereket. És tényleg jobban meghajtani, ahogy te mondtad.
gecsa2018-01-22 20:44:30 // 104207
Igen, ma a nevemre vettem. :)
csokagm2018-01-22 20:04:29 // 104206
Én a Rákóczi hídról lefele a budai rakpartra való visszafordítót bírom nagyon. Nagyon kegyetlen, még a barátnőm is megmosolygja, tetszik neki, persze ha átnézek rá, akkor megkapom, hogy mit csinálok :)
Shadin2018-01-22 19:38:41 // 104205
Igaz csak 3 db BT-sel néztem, de nem megy sem átkötve sem adapterrel. A 2.0 ment rendesen, Tibi szívat :-(
Smith2018-01-22 19:26:35 // 104204
Tegnapelőtt bevittem garázsba a járgányt, erre ma hozom ki délután, azt mondja bal első index hiba. Na mi a tök. Nézem, tényleg nem világít. Kicseréltem, fasza lett, kívülről :) Mert bent még mindig azt mondja, hogy nem jó, és gyorsan kattogva indexel. De csak bent gyors, kint jó az ütem.
Most mi lelte? Nem veszi észre, hogy már jó? Neki kell esnem kitörölni a hibát? Nem rémlik, hogy ez ilyen törlésigényes lenne :(
Liquid2018-01-22 19:26:15 // 104203
A VDC, ASR lámpát eddig csak hóban láttam villogni, mikor elfeledtem kikapcsolni :)
Liquid2018-01-22 19:25:13 // 104202
ELM327 USB + adapter, nekem tudott csatlakozni.
droberto2018-01-22 19:01:40 // 104201
Mi van kész?
Rendszám?
droberto2018-01-22 18:58:29 // 104200
Itt ha nem jön senki, és zöld a lámpa, lehet próbálkozni 60-65-el. Szinte biztos a broadside. :)
Szeretjük...
droberto2018-01-22 18:55:18 // 104199
Lassan mész. :)))
Hasonló sztori:
Én nyáron Gunarasfürdőről jövet, ezt a kanyart vettem be 50 tempomattal (a kép még újraaszfaltozás előtt készült, jól tapadós döntött kanyar), de olyan szinten keresztbe álltam, hogy magam is meglepődtem. Kellet ám ellenkormányozni rendesen. :) Szegény gyerek meg hátul aludt. A Dalma mondjuk nem is dícsért meg. :(
Zselé2018-01-22 18:13:51 // 104198
Szintén, és 156-ba tán még nyersebb az élmény!:))
Trombozis2018-01-22 17:51:15 // 104197
Én is szeretem fingatni az egyhatot. :-)
Piritu - 1.000.0002018-01-22 17:16:48 // 104196
Akkor most már érted, hogy miért ragaszkodom a Spiderhez.
Shadin2018-01-22 17:13:11 // 104195
Vagy bármilyen kábel ami beszél a xenonnal?
RomeoOne2018-01-22 16:22:28 // 104194
Nekem sem gyullad ki könnyen. Van amikor már érzem, hogy csúszik a kocsi de az még nem villog. Egyébként sárga lámpa a sebességóra alsó részében van. Viszont vasárnap felelőtlenkedtem kicsit (Ja, reggel ez, délután meg defekt, az egy ilyen nap volt). Mentem fel reggel 8 körül BP-re az M6-on. Akkor zuhogott le az a sok hó, a belső sáv masszív latyakos volt, de a külső is, középen a keréknyom között. Na odaléptem neki 120-ig, aztán sávváltás. Nem gyorsan, csak hogy rávezessem a kocsit 120-al a hókására. Na az elkezdte dobálni, úgy égett a VDC, mint a karácsonyfa. Aztán bementem a belső sávba, ahol még nyom sem nagyon volt. Na ott folyton dobálta a kocsit, volt, amikor éreztem, hogy kormányozni sem tudok. VDC folyamatosan... De azért ahhoz, hogy el kezdjen világítani, tényleg ennyire szélsőséges körülmények kellenek.
WarbiRunner (Gyuri)2018-01-22 15:57:20 // 104193
Ugye? :-) Örülük, hogy átélted az élményt. És csak mondom, hogy anno a 147 tesztjében így fogalmaztak "gumisabb mint az elődje a 146-os". Az élmény nem a sebességen múlik. Jól fogalmazol, lehet érezni a határait, a közelébe tudsz érni annak amit tud és kontrol alatt tudod tartani. A 159-nél fogalmam sincs meddig tarthat a játék, nem ad róla információt, nem is merem kipróbálni, mert ha 1600 kiló elszáll, akkor "repül a nehéz kő...".
Viszont fölényesen, magabiztosan megcsinált eddig mindent. Egyik legnagyobb döbbenetem nyáron volt, üldözőbe vett egy 156-os egy falun belül és nagyon előzni akart. A gyerekek aludtak hátul. Na mondom most ez hogy legyen...
Hát úgy lett, hogy jött egy 30-as táblás éles kanyar, én meg úgy ahogy voltam 60-nal kitudja hányasban, 2000-ren gurgulázó motorral, gyorsítás/lassítás nélkül bevettem. Kinga az éktelen gumicsikorgásra kapta fel a fejét, és már épp szólt volna, hogy ezt azért nem kéne. De mondom nem én voltam :-) A 159 meg se nyikkant. Befordult derékszögben 60-nal , én meg végig a tükörben néztem, hogy életben marad e a cartárs. Csúszott keresztbe, visított, nyikorgott, korrigált.
Akkor úgy elgondolkoztam, hogy most kinek jobb? A gyerekek meg se rezdültek, én meg kb mint a tévében néztem ahogy irreálisan bekanyarodunk, és szinte éreztem, hogy mekkora feeling lehet most abban a 156-ban ordító motorral keresztbe tolni :-)
WarbiRunner (Gyuri)2018-01-22 15:46:26 // 104192
Passz akkor. Lehet hogy Te megszoktad hogy mit tud. Nekem meg felváltva van a lában alatt a 146-tal, jobban kidobja a kontrasztot :-) Múlt kedden ugyanilyen időben, hirtelen leesett hóban a 146-tal mentem a gyerekekért. Fülig ért a szám, jót csúszkáltunk, a gyerekek is élvezték (csak Kinga ne tudja meg :-)). A 159-nél meg ugyanannál a tempónál semmi bűvészet nem kell, nincs gázadás/gázelvétel közt egyensúlyozás.
Mivel sokat használom a 146-ot is, a "veszélyérzet" tempóm maradt a régi, szóval nem hajszolom határon a gépet, de azért lassúnak sem mondható.
gecsa2018-01-22 15:38:29 // 104191
Ez is kész.
Giuntini2018-01-22 15:11:19 // 104190
Most már értem, hogy miről beszélsz! Szombaton kipróbáltam Yani 147 1.6 TS-ét. Gyurikám csak vigyorogtam! Hárman ültünk benne, Jani, Robi meg én. Odafelé én vezettem, visszafelé Robi. A két Alfátlan:( A 147-el közel sem lehet úgy menni, olyan gyorsulást elérni, olyan kanyarsebességgel menni mint a 159-el, mégis röhögött a pofánk. Nagyon jó a TS motor üvöltése, az autó nyeklése, mert közel sem olyan merev mint az 59. Sőt, biztos hosszú távon fárasztó. De mégis! A 159 egy masszív tank, egy fölényes autó, aminek a vezetésénél tulajdonképpen nem tudjuk elérni a határait. A 47-nek érezhetőek a határai, de mégis van abban az autóban valami megfoghatatlan. Az, hogy már nincsenek ilyen autók. Nincsenek többé ilyen üvöltő dervisek. Sajnos! Nagyon hiányoznak! Lehet, hogy mégsem mondtam le a TS ötletéről...?
Shadin2018-01-22 15:07:10 // 104189
Nincs valakinek az Infópark környékén KKL kábele?
Vagy Battán :-)
Shadin2018-01-22 15:06:04 // 104188
Nekem akkor is villog amikor még nem érzem a csúszást. A kipörgésgátló persze inkább mint az VDC, de én annyira nem érzem villamosnak hóban, pedig a tibi még könnyebb is.
WarbiRunner (Gyuri)2018-01-22 14:27:50 // 104187
Oké... e27-es vagy e14-es foglalata van? :-)
Egyébként megnéztem a manuálban, tényleg villognia kéne mint más rendes autóban. Én meg azt se tudom hol van a visszajelzője. Akkor viszont nagyon zseniális a futómű.. vagy tényleg kiégett.. :-)
NGC2018-01-22 14:26:20 // 104186
Én úgy 30 perc múlva tesztelem tükörjégen a kipörgés gátlót. Két hónapja tök száraz úton egy combosabb emelkedőnél kipörgött induláskor. Még a dombsegéd is aktív volt, én meg béna a nagy gázzal... :)
Shadin2018-01-22 14:12:40 // 104185
Cserélj VDC izzót 😂
Shadin2018-01-22 14:11:00 // 104184
Nem tudok csatlakozni a xenonhoz :-(
WarbiRunner (Gyuri)2018-01-22 13:57:04 // 104183
Lehet hogy kedvelem ezt az autót :-D Ilyet még soha egyik autómmal sem csináltam, a tegnapi latyak derbi után nem bírtam nézni rajta a sós homokos réteget. Nekiálltam bő vízzel átmosni, kézzel. Csodálkozok magamon :-) Mosóba nem tudtam eljutni egyelőre, és félek is, ha jól megkínálom, 1-2 óra múlva oda is fagy. De a nagyja trutyitól megszabadítottam.
Csak városban szaladgáltunk vele, de nagyon tudja ezt a csúszós út témát. A vdc lápát (vagy bármit) nem láttam villogni egyszer sem, pedig határozott érzésem, hogy minden kanyarban belenyúl. A nyugis stílusán nem változtat, nincs nagy izgalom, de biztos elmondogattam vagy párszor, hogy "hihetetlen ez az autó". Pontosan tudom, hogy azzal a tempóval ha a 146-ot teszem bele a havas kereszteződésbe, akkor az ott már gépészkedős. Ez halkan morog, egy finom alig észrevehetőt csusszan (olyan "nesze neked csúsztunk"), aztán ennyi, be van véve a kanyar, lehet gyorsítani. És csak éppen lehet sejteni, hogy belenyúl, meghagyja az "ügyes vagy" érzést a pilótának. Nem izgalmas, de élvezetes. A kipörgésgátlót sem láttam villogni, pedig biztos dolgozott, mert nem létezik, hogy pont csúszós úton lehetne ilyen fasza érzékenyen adagolni a gázt, hogy gyorsuljon, de ne forogjon el. Flegma egy dög, belopta magát a szívembe végül :-D
Shadin2018-01-22 13:35:22 // 104182
Konkrétan elrohadt a csuklónál.
Meghekkeltem az ELM-et, megyek megnézem AlfaOBD-vel :-)
Erhard 242 (Pure Energy)2018-01-22 13:16:38 // 104181
hogy a tökbe? nem törik max ha kap egy ütést...
Shadin2018-01-22 13:09:59 // 104180
Előzőben azt cseréltem. El volt törve.
Shadin2018-01-22 10:00:24 // 104179
Köszi, ha nem tudom átkötni akkor jelentkezek...
Macccy2018-01-22 09:54:38 // 104178
Nekem van xenon adapterem, köll? Levihetem
Erhard 242 (Pure Energy)2018-01-22 09:33:18 // 104177
nem jellemző, hogy a xenon "kutyacsontok" tönkre mennének...
Shadin2018-01-22 09:26:15 // 104176
Egyik sem bólint, tehát a vezérlésével van gond. ELM nincs átkötve ill. nincs 1-es adapterem így nem tudtam levallatni sajna. Majd este. Addig vakítok...
Shadin2018-01-22 09:24:35 // 104175
Ha valamelyik tengely jeladó bexarik akkor beáll ilyen "default" módba.
Csabi2018-01-22 09:02:51 // 104174
Jól értem, hogy ilyenkor egyik lámpa sem bólogat? Xenon menü nem mond semmit a MESben?
Haddel2018-01-22 08:49:38 // 104173
Ettől félek én is ,enyémben csak a defektjavító trutymó van.Durrdefektnél hívhatnám az ömtc-t..
Erhard 242 (Pure Energy)2018-01-22 08:28:12 // 104172
mitől lehet? xenon vezérlő ok? műszakin ne parázz azt nézik ég e a tompított max
Shadin2018-01-22 07:53:40 // 104171
Kb. vízszintesen világít és nincs semmi bólogatás, sem indításkor sem pedig menet közben. Látszólag a rudak a helyükön :-( Nincs jobb a téli szerelésnél. Pénteken műszakizik az autó bakker :-(
Giuntini2018-01-21 23:06:45 // 104170
Jobbra a kartergáz tartály van. Balra van a motorblokknál az olajszűrő.
Marseus2018-01-21 22:51:51 // 104169
Szinze középen van a tűzfalon az üzemanyagszűrő és vele szemben a motor oldalán közvetlen egymás mellett 2 olyan tartályszerű képződmény van ami szóba jöhet formája alapján.Azok közül az egyik az? Bocs,h ilyen steril vok a témában de eddig a 159-cen nem én cseréltem.:-)
Giuntini2018-01-21 22:35:18 // 104168
A motor nal oldalán a tűzfal felé. Csak betétet kell cserélni.
Marseus2018-01-21 22:32:40 // 104167
Basszus nem találom az olajszűrőt,tiszta ciki,segítenétek? 2.4. Nem bontottam szét semmit még de nem is szeretnék feleslegesen.
Macccy2018-01-21 22:30:55 // 104166
Jáj, PAZar nyűgös? Micsinál a lámpa? Földet világítja előtted? Mert akkor a hátsó esett szét asszem.
Srácok ez a PTC fűtés ezt nem győzöm agyon dícsérni mennyire jóság, atya ég. Már nem is vágyódok állófűtés után sem annyira, mióta ilyenem van. 0.0 °C fok, kívül jeges a kocsi, szélvédő is, beülök, beindítom, matatok a kesztyűtartóban, mire elkezdtem tanakodni, hogy szálljak e ki tényleg kaparni, már látom ahogy olvad egyre nagyobb foltban a szélvédő aljától felfelé. 5 perc állásban leolvadt minden - mondjuk nem is volt fél centi vastag jég azbiztos!
Shadin2018-01-21 21:54:32 // 104165
kislámpa=ködlámpa
