No, akkor bevásárolunk. Köszi.
Pénz beszél; ez határozza meg, hogy az átmenet átmenet -e. :)
Ha így barátkozol, akkor sokan lájkolhatnak iviven... ;)))))))))))))
Ollah2011-05-11 12:04:16 // 92366
kalizsoli2011-05-11 11:29:20 // 92365
Átmenetileg minden jó, csak nehogy végleges maradjon ...... :-D
Kumho Ecsta XS KU36 csak ez a jó tipus.
Eufemicsinálok???? Inkább úgy mondanám barátkozom :-D
kalizsoli2011-05-11 11:26:53 // 92364
Blade-t nem mértük, de szerintem Ő gyorsabb volt valamivel mint én.
KriszKing: 1.31.82 ment kézzel, stopperel mérve.
Ollah2011-05-11 11:26:20 // 92363
Eufemizálsz? ;P
215/45 R16 Kumho Ecsta? Muszáj maradni "16-nál; átmeneti megoldásnak szerinted?
Ollah2011-05-11 11:25:41 // 92362
Ennek lehet köze ahhoz, hogy egy pótos IFA-val kisebb helyen megfordulok, mint a GTV-vel, pedig pótos IFA-ra nincs is jogsim? :P
kalizsoli2011-05-11 11:09:33 // 92361
Ez így van, elsőkerekeseknek nem kedvez az Euroring, hosszú autóknak sem, de megoldjuk :-D
1372011-05-11 10:49:26 // 92359
Próbáltam Alfával is, igaz nem GTA-val, mert olyanom sajnos nem volt. Nemállítható futóműves autót elég nehéz bevinni szerintem 1.30 alá, mert az Euroring nem szereti az alulkormányozott autókat, gyárilag meg mind az.
Arno1662011-05-11 10:37:54 // 92358
nem vészes... tényleg kellene egy mérés... ha másnem laptopra is vannak mindenféle dynometer progik, ami a hangkartya bemenetre kotott fordulatjel (injektor egy ellenallasosztoval bekotve) alapjan mér. Az tuti pontos. (Mármint összehasonlításhoz pontos infót ad. A valós LE nem izgat, csak h jobb legyen :))
Ollah2011-05-11 10:19:36 // 92357
OFF-olásért ban-t kérünk Rád!!!
Zsolt
Húzz már le két gyertyapipát, túl erős az '56! ;P
Zsolt
Ollah2011-05-11 10:18:01 // 92356
Leon nagyon gyors valóban, de ő EVO8-at hajt. ;PPP
Grats!
Grats!
BeeGee2011-05-11 10:11:04 // 92355
Kerek! Legközelebb remélem tudok menni :)
Többiek milyen időket mentek?
1372011-05-11 10:09:36 // 92354
2006-os 1.8-as mx5 126 le-vel és koni futóművel 1.29.5. Ha a 3-asom rövidebb lenne, be lehetne vinni 1.27 alá... talán.
kalizsoli2011-05-11 10:05:27 // 92353
Kész a blog:
1.30alatt utcai autóval jó Wéber Gabi 1.15 megy a verseny Leon-nal
Összkerekes Celica GT4 260 Le slick gumival 1.26.5
Ollah2011-05-11 08:12:36 // 92352
Várom a híreket!
Az 1:31-et mihez kell mérni?
Ollah2011-05-11 08:08:32 // 92351
Ja, persze! Le volt tekerve a nyomás és 95-ös Osán benzinnel mentem! :P
Ollah2011-05-11 08:07:53 // 92350
Görbe alapján 7000-nél még vannak lovak, 7500-nál sem biztos, hogy drasztikusan elfogynak.
Azt kell megnézni, hova ejt vissza a váltó, ott mennyi a nyúlmókus meg lojjerő, oszt az alapján matekolni. :)
Az enyémnél mindegy, meddig forgatom, úgyis van egy qrva nagy turbólyuk minden váltás után. Aztán meg nagy röhögés meg kapkodás. :)
Ollah2011-05-11 08:01:12 // 92349
Fénysebességre gyorsítottam 5 sec-en belül és emiatt van emlékezetkimaradásom? :P
KGBMAN2011-05-11 06:30:27 // 92348
Jó reggelt!
kalizsoli2011-05-10 21:30:34 // 92346
Meg volt az Euro-ring, őrült egy buli volt. Kavicságy meg ami kell.. :-)
Holnap írok egy blogot, ja és 1.31.00 a miheztartás végett. :-)
KORYY2011-05-10 21:02:52 // 92345
8ezerhez mit szólnak már a hidrotőkék? :-)
Arno1662011-05-10 19:25:52 // 92343
Ma is elfogyott 7500-nel :) Opel Zafira OPC alig ment el :)
Ha hűvösebb van.... (turbós motor előnye...betolja akkor is a kellő mennyiséget ha nem fér be :))
Nem konyul különösebben le... Kevés kocsit szoktam "veletlen" tiltásig forgatni, eleg markansan erzodik amikor konyul.
Brera 3.2 volt a masik ilyen, az 180-nal 3-ban ledadogott :)
Gyári hp/rpm görbénk van erre a motorra? Kiváncsi lennék rá..
W.2011-05-10 17:35:55 // 92341
TarP2011-05-10 15:25:25 // 92340
Ha 320, akkor mégiscsak Te voltál a Fiderikuszban, meg a Szentendrein is, csak nem tudsz róla, mert elborultál agyilagilag! :)
Ollah2011-05-10 15:16:00 // 92339
Wheel hp eccsém, víl hápé! Kb. 320 főtengely ló vazze, háromcá' hussz! Errevarjá' gombot! ;P
(Szóval ha a teljesítményt nem is, de emlékeim szerint a 14,5-ös 1/4 mérföld időt egészen pontosan megsaccolta.)
Ollah2011-05-10 15:13:53 // 92338
Én csak az emelt fordulat miatt kérdeztem; 7500 és 8000 rpm azért nem kevés. Kíváncsi lennék a görbékre, hogy meddig nőnek a gyári tengelyekkel, érdemes -e ilyen sokáig elforgatni, ennyi. Illetve nem ennyi, mert igazából kétkedem benne, hogy érdemes. :)
De kétségkívül más hangja van egy jó motornak 7000 fölött, már azért megérheti. ;)
BeeGee2011-05-10 15:09:59 // 92337
280 wild horse powa? :)
Ollah2011-05-10 15:05:56 // 92336
Teljesen hiteles; az enyémet mértük Koryyéval és 280 whp-t dobott. 100%-ig pontos.
;PPP
;PPP
BeeGee2011-05-10 14:46:36 // 92335
IPhone app mennyire ad hiteles adatot a teljesítményről?
Arno1662011-05-10 13:54:10 // 92334
Volt neki profi előre írt alapnak, ahhoz adtunk még előgyújtást a 100-as benya miatt, illetve fordulat tiltás fentebb lett tolva. WB Lambda nem volt, de van rá lehetőség + van eprom emulátora amivel menet közben is lehet finomhangolni valós korulmenyek kozott.
De mivel haveri alapon volt, nem akartam ezzel "szivatni". (majd ha lesz sportlégszűrő, gyertyacsere, bypass a kipuffba...)
/Anno befecskendező ECU-t fejlesztettem rally autókba, ketten amit összeagyaltunk az elmult idok tapasztalatai alapján az nem "igényelte" ilyen viszonylag laza tuningnál a szélessávú lambdát & tsa-t./
Iphone-ra vannak mindenféle "lóerőmérő" progik amik a belső gyorsulásszenzort használják... megnezem majd mit adnak a chipekre. (foglalatos szerencsére)
Viszonyításnak talán elég.
BeeGee2011-05-10 12:46:56 // 92333
Kiváncsi vagyok az eredményekre!
Mérjetek, menjetek gyorsan és mindig legyetek bekötve :) Aztán beszámolót ide! :)
TarP2011-05-10 11:39:30 // 92332
Kár, pedig már ürültem, hogy viszed a babát egy kis AUTÓzásra.
Kislányom már olyn, mint az apja, ha totyogás van, szól, hogy
"Apa gyorsabban!"
gázadás, gyorsítás...
"Na, így!"
"Apa gyorsabban!"
"Na, így!"
Ollah2011-05-10 11:35:35 // 92331
Akkor hajrá skacok; várom az élménybeszámolókat!
Ollah2011-05-10 11:34:45 // 92330
Szóval nem Te mentél elöl? :P
Tegnap nem jártam arra a GTV-vel; más volt.
kalizsoli2011-05-10 11:25:11 // 92329
Akkor én most elindulok az Euro-ringre :-DDD
TarP2011-05-10 10:28:19 // 92328
Hali,
Volt jó kis haladás, találkoztam egy új E-Coupe Merrcivel, volt vagy 4 kipuffofó hátul, mondom magamban, akkor ez jó eséllyel 1.6, vagy 1.8... :)
Elindultunk úgy 110-ről, hámm, csak mentünk mentünk, aztán eltávolodott szépen komótosan....200 fölött is szépen ment, szerintem 250-nél sem a légallanállás fogta meg... Na sebaj, olyan Massának érezetm megam :(
Más: Hunnan vegyek hamar jó termosztátot a GTV V6TB-be? A jelenlegi már átenged, crúzolásnál lehül a víz, menni kell vele, mint állat!
Más2: Ollah, Te voltál az a szürke GTV a Szentendrei úton? Valahol a Mátyás Király u felé tegnap? No, nemtom, csak szembe láttam egy ezüst csíkot 4 körlámpával...
GT Ɨ|ѯ2011-05-10 08:56:46 // 92327
örökké megmaradna, mint a piramisok:-)))
Ollah2011-05-10 08:48:16 // 92326
Ja.
Nemtom, belevágnának -e még egyszer, bármennyi táska pénzt is vinne nekik az ember. :)
GT Ɨ|ѯ2011-05-10 07:26:42 // 92323
'reggelt!
Szilárd2011-05-09 22:21:05 // 92322
Van helyette más amit tudok használni...
Szilárd2011-05-09 22:20:16 // 92321
Jól fog kinézni,ha majd elkészül egyszer legalábbis remélem!:))
kalizsoli2011-05-09 16:07:31 // 92317
OK, akkor remélem motorosok sem lesznek :-)
