GTPeti2014-10-26 22:00:52 // 4197
(Mivel kiemelte az illető, hogy "fa", lehet, hogy nem is bakra gondolt, hanem ékekre, az odébbgurulás ellen. Ezt nem tudom.)
GTPeti2014-10-26 21:59:14 // 4196
Az Achsenstützen magyarul a bakot jelenti. Nem feltétlenül arra gondoltak, hogy az autó kizárólag a bakokon álljon, hanem arra, hogy a terhelés megoszoljon a kerekek (gumik!) és a bakok között.
Piritu - 1.000.0002014-10-26 21:49:03 // 4195
Összeszedtem egy blogba a téli leállítás teendőt.
Mit kellene másképp tenni? Mit felejtettem ki? Ti hogy csináljátok?
Piritu - 1.000.0002014-10-26 21:45:54 // 4194
Bocs, 0,5 az a 0,2.
Piritu - 1.000.0002014-10-26 17:31:16 // 4193
Szerintem jobb, ha a kerekein áll, így a szilentek a normál helyzetben vannak. Míg ha "lóg" a futómű, akkor feszülnek. A könyve szerint 0,2-el többet kell csak fújni a kerékbe. (Gondolom, hogy ne "tökösödjön" meg a gumi.)
Willy2014-10-26 15:27:26 // 4192
Túl nagy felkészítés nem volt. Lemostam, letörölgettem. Meg az akksi sarut levettem. Ujjnyi résnyire az ablakot lehúztam. Lepedővel le lesz takarva még. Felbakolni most nem tudtam, de még azt jó lenne megcsinálni, hogy ne a kerekeken álljon.
Piritu - 1.000.0002014-10-26 11:47:35 // 4191
Ennek kapcsán újra feldobnám a szokásos témát.
Hogyan készítetted fel a téli álomra?
(pl. valaki említette anno, hogy a betonra fóliát tesz, hogy a kipárolgás ne tegyen kárt a kocsiban. )
Willy2014-10-26 10:17:01 // 4190
Kicsit szomorúan, de lezártam az idei szezont. Autó tavaszig a garázsban. :(
Willy2014-10-13 19:02:01 // 4189
Majd 1 hónap után végre tudtam menni vele egy kicsit, no meg felkerültek a fekete oldalindexek is. :)
Viszont valószínű ez volt az utolsó idei kocsikázás, még hónap végén 200km aztán téli álom a garázsban.
Piritu - 1.000.0002014-10-12 22:48:13 // 4188
Remélem mindenki ki tudja használni a jó időt, mi majd 500 km-t mentünk nyitott tetővel a hét végén :-)
Piritu - 1.000.0002014-09-14 09:44:37 // 4187
Én a szivargyújtón keresztül szoktam töltögetni a CTEC-kel. Most kötöttem csak direktbe, hogy a sok kábel ne zavarjon.
Willy2014-09-13 21:30:54 // 4186
Az is lehet. Majd rámérünk, csak hétfő óta nem volt időm ránézni.
Felcsukott tetővel az igazán izgalmas akkut cserélni, de ha elér a bikakábel az akksihoz akkor lehet megúszom. :)
Az nem árt az akkunak, ha néha le van merítve teljesen.
Piritu - 1.000.0002014-09-13 21:22:24 // 4185
Csomagtér világítás?
Nálam úgy néz ki megúszta az akku, szépen hagyja magát feltölteni. Még egy kicsit hagyom, hogy a CTEK dolgozzon rajta.
Willy2014-09-13 21:12:50 // 4184
Ez a jobbik eset amikor tudod, hogy mitől merült le. :)
Nekem is valami szívja az akkut, hétfőn 1,5 hét állás után be akartam indítani de nem volt benne annyi erő. Fogalmam sincs mitől merült le, a rádió kilőve mert az előlap le volt szedve.
Piritu - 1.000.0002014-09-11 21:55:34 // 4183
Szombaton, kihasználva a jó időt, tettünk egy nagyobb kört a Spiderrel. Ma nyitni akarom a csomagtartót és nem nyitja a gomb. Kellett pár perc míg rájöttem, hogy nincs delej az akkuban. Töltőre dugom, erre megszólal a rádió!
Bakker! Elfelejtettem lekapcsolni, amikor megálltunk! Csak a "Mute" lett bekapcsolva.
Remélem túléli az akku...
Piritu - 1.000.0002014-09-02 21:20:09 // 4182
Egy kis olvasni való Spider ügyben. Nem mai, de jó: klatty
Piritu - 1.000.0002014-08-28 16:52:07 // 4181
Mondtam, hogy néha meglepően kellemesek az alkatrész árak a Spiderhez. Majd nézd meg, hogy mikori gyártás.
Willy2014-08-28 10:32:51 // 4180
17 a teli ára, de jó hír, hogy lehet még rendelni. Jövő héten érkezik. :)
Willy2014-08-27 21:11:13 // 4179
Én olyan 30-40 közöttire tippelem amúgy. De holnap majd beírom.
Piritu - 1.000.0002014-08-27 20:57:26 // 4178
Mondjuk azt is írja, hogy nem hivatalos ár :-(
Willy2014-08-27 20:53:16 // 4177
Holnap megérdeklődöm. Ha tényleg 10 körül van akkor rendelem is. :)
Piritu - 1.000.0002014-08-27 20:51:07 // 4176
Nekem megy...
A 4-es számú 113218280.
Willy2014-08-27 20:45:33 // 4175
Mármint a műanyag háromszög vagy a tálca? :) Mert a link így nem működik.
Piritu - 1.000.0002014-08-27 20:42:42 // 4174
ePER szerint 8357 Ft -)
Willy2014-08-27 20:38:26 // 4173
Megkérdezem, mert előbb-utóbb muszáj lesz megvenni. Már ha lehet egyáltalán kapni.
De ha abból indulok ki, hogy egy gyári kis műanyag háromszög a ködlámpa mellé 6500Ft.... szóval drága hobbi lesz ez a spider. :) Viszont nagy tervek vannak vele, szóval full gyárin fogom hagyni.
Piritu - 1.000.0002014-08-27 19:24:47 // 4172
Alvázszám alapján "érdekes" az ePER. Munkatársam által vett 156 alvázszámára az összes 1,9-es motorvariánst hozza bele :-DD
Piritu - 1.000.0002014-08-27 19:23:21 // 4171
Szerintem nyugodtan kérdezd meg! Nekem Csöri már többször okozott meglepetést az árakkal. (pl. 4500 volt egy külső küszöb)
Willy2014-08-27 13:52:01 // 4170
Köszi. Mondjuk az érdekes, hogy miért nem vastagította ki a nekem valót pedig alvázszám alapján kerestem.
Nem is merem felhívni Ofit, hogy mennyibe kerül a gyári.... :)
Használtan meg nem hinném, hogy kapok, nem sok spidert bontanak.
Piritu - 1.000.0002014-08-27 13:22:22 // 4169
A 4-es kell neked. Azért van két cikkszám, mert valószínűleg két féle van. Ha a 109-re viszed a kurzort, akkor kiírja, hogy elektromos tető. Innen valószínűsítem, hogy az a villanytetősbe való. A másik a simába.
Willy2014-08-27 12:20:20 // 4168
Szeretnék beszerezni egy olyan tálcát a kocsiba ami az akkumulátor felett van és eltakarja az ottani dolgokat. Nem tudom a pontos nevét. Esetleg akinek gyári az a rész tudna egy fényképet csinálni?
Eperben néztem alvázszám szerint de itt se egyértelmű a helyzet melyik kéne nekem. Én a 4-esre tippelek, de ahhoz is két cikkszámot ír (lehet 2 részből áll?) Mert ugye a 2-es az csak maga a keret.
Piritu - 1.000.0002014-08-24 20:50:37 // 4167
Ma kipróbáltam a SONAX tető impregnáló cuccát. Kicsit macerásabb felvinni a szivaccsal, mint a sprét, de szimpi, hogy be kell dörzsölni. Holnap bekenem még egyszer.
Kár, hogy olyan szar idő van, hogy ki se lehet mozdulni.
Piritu - 1.000.0002014-08-24 17:36:39 // 4166
Azt azért nézd meg, hogy a tartó műanyag tálca megvan-e. Nekem nem volt meg.
Min álláson nem fúj meleget. Hacsak nem melegítette át a nap az egész műszerfalat.
Arno1662014-08-24 15:23:45 // 4165
Szuper! Kap a Spider meg a GTV is egyet-egyet, ne fészkeljen be a mocsok a rendszerbe többet, meg is rendeltem. :) Már csak azt kellene kitalálni mivel lehet egyszeruen rendesen kitakarítani... évek alatt ami oda beszabadulhatott..... gondolom senkinek nincs képe a klima/futoradiatorrol hogy nez ki, egy pl kiszedett muszerfalban.
Juteszembe, másnak is meleget fuj a rendszer egy ido utan min allason is?
Elég zavaró. 916-ban van fűtésszelep? Nemlehet h nincs, és egyszerűen átmelegszik emiatt az egész műszerfal?
Piritu - 1.000.0002014-08-20 08:08:46 // 4164
Az ePER szerint a GTV-ben nincs ilyen alkatrész, legalábbis ott, ahol a Spiderhez hozza.
VaG2014-08-19 23:39:10 // 4163
1000%, hogy volt a Gtv-ben (legalábbis az enyémben!!!), majd tartunk közvélemény kutatást;D, hogy kinek van még meg… kinek volt… stb. mivel kb. 15 kg. Szerintem mindenki hamar megszabadult tőle;)) Nekem Szatyi szedte ki… és beraktam a ház alapjába földrengés ellen, ahogy Piritu mondta;))) de még évekkel ezelőtt… kb. 7 éve lehet kiszedve… ha nem több;)) a Gtv/Gta topikban is fel lehet dobni a témát;))) emlékszem jó pár éve nagyon aktívak voltunk súly-tunying terén;))
Egyébként még annyit, hogy a kipuff is kb. 15 kg-os, mármint a gyári… akkor hátul nagyjából mindkét oldalon egyenletes a súlyterhelés…
Grando2014-08-19 21:58:28 // 4162
Oké. Akkor tartó. Nyilván a sosemvolt dupla kipufogó helyét tartja. :P
Piritu - 1.000.0002014-08-19 21:53:55 // 4161
Arno1662014-08-19 21:42:49 // 4160
Épp ezt nyomozom én is, 145-46 pollenszűrő kell bele, jol informáltak? thx!!
Piritu - 1.000.0002014-08-19 21:31:09 // 4159
Az ePER szerint németül "Lager", angolul "support", olaszul "supporto" :-P
(60619417)
(60619417)
Grando2014-08-19 18:39:27 // 4158
Miért "teória"? Hát az a neve! ...hülyéskedsz már itt te is... :)
Piritu - 1.000.0002014-08-19 16:18:24 // 4157
Nem. Mint írtam "felmerült", de mivel nincs ezért ez kizárható, és marad a rezgéscsillapító szerep. A márkakereskedés szerelője is ez utóbbi teóriát erősítette meg.
GTPeti2014-08-19 13:56:21 // 4156
Ja de. Most, hogy mondod, tényleg. Az a ct. írta akinek egy bordó 166 Spidere van. :))
Grando2014-08-19 12:59:15 // 4155
Nem mondod?! Melyik cartárs? Csak nem az, amelyiknek egy bordó 166-ja van? Mert azt ismerem. Legalábbis mintha rémlene. :)
GTPeti2014-08-19 10:57:21 // 4154
GTV-ben én sem találkoztam vele eddig. De a cartárs lentebb írta is, hogy szerinte csak Spiderben van.
Grando2014-08-19 08:54:25 // 4153
A GTV-ben nem találom az istennek se. Hol van ez? >:)
Dupla kipufogó a V6-oknál? Gyárilag? Tuti ez?
Még a 916-ról van szó? ;)))
Piritu - 1.000.0002014-08-19 07:05:41 // 4152
Ez se gumi, csak gumi szilent van belesütve és azon tud "lötyögni." A súlyeloszláshoz érdemben kevés az a 10-15 kiló, érdemben nem befolyásol semmit.
Ami még felmerült, hogy a V6-oknal dupla kipufogója van, a TS-nek csak egy, esetleg a hiányzó jobb oldali kipuff súlyát hivatott pótolni.
VaG2014-08-18 22:09:18 // 4151
ilyen a Gtv-ben is van… csak más a formája és nem gumiból van ha jól emlékszem… de mi van ha csak azért van ott, hogy egyenletesebb legyen a kocsi súlyelosztása… azért a Gtv meg a Spider is orr nehéz…
szóval Willy, ha kiveszed… akkor ezt majd mindig a kezébe kell nyomnod annak, aki az anyósülésen utazik;))))
GTPeti2014-08-18 21:59:34 // 4150
Jó döntés volt. Ha már beletettek egy pénzbe is kerülő ballasztot, biztos, hogy nyomós oka volt.
Piritu - 1.000.0002014-08-18 21:54:06 // 4149
A téma engem is érdekelt, megpróbáltam utána járni.
Arra jutottam, hogy ez egy csillapítottam felszerelt rezgéscsillapító súly. Úgy működik, mint a toronyházaknak a földrengés elleni csillapítók. A maga súlyával, és méretezett felfüggesztésével a karosszéria rezgéseit hivatott elnyelni, hogy ne ébredjenek káros rezonanciák a karosszériában. Anno cseréltem is egy bontott darabra, mert a gumi részei nagyon odavoltak, és fémesen kopogtak, ha megmozdítottam a súlyt. A gyakorlatban vele és nélküle megtett kör során különbséget nem tapasztaltam. Feltételezve, hogy nem volt hülye aki oda tervezte meghagytam.
Willy2014-08-18 19:52:17 // 4148
Akkor ezért ilyen lomha a gép.... Na mindegy, a tengerparton 40-45-el gurulgatni jó lesz. :)
Cápa, Grando: Köszi, én is erre gondoltam, csak tök furcsa, hogy ilyen szabályos súlyzó alakja van.
