Zselé2021-12-31 22:01:35 // 8192
BUÉK!:)
Kazes☻2021-12-31 17:35:56 // 8191
BUÉK!
Katalizátor? :)
Katalizátor? :)
Piritu - 1.000.0002021-12-31 17:16:05 // 8190
Piritu - 1.000.0002021-12-27 11:01:21 // 8189
Megvan a cikkszám és találtam is, bővebben majd a blogban - ha tényleg az is jön :-)
Piritu - 1.000.0002021-12-26 21:47:51 // 8188
Boldog bejglit mindenkinek! :-)
Lenne egy kérdésem, talán valaki foglalkozott már vele.
A levélrácson van egy átvezető az ablakmosónak:
ezen belül egy fehér műanyag "könyökkel" csatlakozik a vízcső:
Tud valaki beszerzési forrást ezekre a mütyürökre?
Az ePER-t bújom már egy órája de még cikkszámot se találok rájuk...
Fornitore2021-12-24 23:28:36 // 8187
Kellemes ünnepeket Mindenkinek!
Piritu - 1.000.0002021-12-08 21:37:18 // 8186
Piritu - 1.000.0002021-11-22 22:11:43 // 8185
Vasárnapi Csík-ot nézegetve a sok első generációs Spider közt van egy 916 Spider is.
Ráadásul csomagtartóval.
Régebben még gondolkodtam rajta, de most elengedtem.
Mondjuk érdekes lehet hogy milyen szélzaja van egy békebeli bőrönddel.
Piritu - 1.000.0002021-11-20 19:58:25 // 8184
Zselé2021-11-20 18:27:45 // 8183
Engem is! :))
Piritu - 1.000.0002021-11-20 17:42:34 // 8182
Nyert, a biztosítékok fedelét tartja a kormány alatt balra.
Ha valakinek lenne egy felesleges az ellendarabjával együtt, akkor érdekelne :-)
Fornitore2021-11-19 22:30:12 // 8180
Esetleg a kormány oszlop alatt lêvő műanyag patentok
Fornitore2021-11-19 22:13:06 // 8179
Ez egy bisz-basz 😀 , vagy a szélfogónak alkatrésze.
Piritu - 1.000.0002021-11-19 21:52:03 // 8178
Dimmu2021-11-17 13:41:05 // 8177
Szervusz!
Köszönöm a segítséget, és hétfőn meg is próbálom leszedni őket! A donornak mindegy mert úgy is le lesz vágva a bal oldala! Még egyszer köszi!
VKG2021-11-15 19:05:06 // 8176
Piritu - 1.000.0002021-11-14 10:15:35 // 8174
Piritu - 1.000.0002021-11-14 08:51:05 // 8173
A kapu nyitva volt, be lehet menni. Gondolom éjjelre bezárják.
Sajnos tényleg sok hülye van….
Kazes☻2021-11-13 23:09:47 // 8172
Kb. a nyár végén voltam arrafelé családilag és simán odamehettünk, megnézhettük... igaz, akkor is volt már némi rongálási nyom rajta. De végül is, ha így rendben lesz, akkor legyen... megint a gügyék miatt... : /
Forsberg2021-11-13 21:28:32 // 8171
Az enyém már alszik két hete, de jövőre nyomjuk. 🙂
Piritu - 1.000.0002021-11-13 21:23:13 // 8170
Gondolom a látogatók miatt.
Ki is van írva hogy ez egy magánterület és aki "nem méltóan viselkedik" azt a rendőrséggel elvitetik.
Kazes☻2021-11-13 20:59:29 // 8169
Jééé... hogyhogy bekerítették... és vajon miért?! :-o
Piritu - 1.000.0002021-11-13 19:19:00 // 8168
Piritu - 1.000.0002021-11-13 18:19:11 // 8167
Az idén már nem tervezem a mozgatását, de tavaszra szerveznünk kellene egy Tour de Balatont :-)
Forsberg2021-11-13 14:51:18 // 8166
Nagyon fasza lett! Majd megnézném előben. 🙂
gtviktor2021-11-12 20:40:59 // 8165
Elég fincsinek néz ki!
Piritu - 1.000.0002021-11-12 15:54:15 // 8164
gtviktor2021-11-11 19:55:15 // 8163
Ahogy Piritu mondja, damil, majd utána matricaeltávolító spray a szivacsos ragacs eltávolítására. Ha jól csinálod, a donor sem sérül.
Forsberg2021-11-11 19:43:09 // 8162
Várjuk a blogot! 😉
pmolnar2021-11-11 15:48:02 // 8161
köszi szépen, mérlegelek és átgondolom, én venném meg a kocsit...
Piritu - 1.000.0002021-11-11 14:45:51 // 8160
Hívott a kárpitos hogy kész a tető. Holnap reggel indulunk érte :-)
Piritu - 1.000.0002021-11-11 08:41:32 // 8159
Anno damillal vágtam le őket.
Dimmu2021-11-11 08:32:06 // 8158
Bocsi, a feliratok a donoron vannak, így a festés meg a lemez sérülhet, csak a feliratok ne, mert azokat a működő autóra szeretném átragasztani.
Dimmu2021-11-11 08:29:39 // 8157
Szervusztok!
Tegnap végre megérkezett a donor 916-osom az összetört szépségemhez.Tudnátok abban segíteni, hogy a kocsin lévő feliratokat ( Spider, Pinninfarina....) milyen módszerrel lehet eltávolítani sérülésmentesen?
Köszönettel:
Dimmu
Köszönettel:
Dimmu
Forsberg2021-11-10 21:48:54 // 8156
Ügyes vagy! Örülök, hogy szóban segíthettem. 😄
Fornitore2021-11-10 20:58:24 // 8155
Elsőre a szívás minden másodszorra már sokkal könnyebb😀.Szerintem 1 óra alatt ki lehet cserélni ha tudja a technikát az ember.
Piritu - 1.000.0002021-11-10 19:24:15 // 8154
Akkor innentől hozzád megyünk ilyen hibával :-DD
Fornitore2021-11-10 18:09:33 // 8153
Sikerült!Igaz hogy 3 órám elment rá de nagy szenvedések árán bepasszíroztam.A rúdon egy patentfogóval sikerült helyére illeszteni a műanyagot utána pedig különböző pajszer technikákkal rá préselni a váltóból kiálló rudazat gömb tetejére.Gabi ha nem segítesz sosem találom meg a hibát nem hogy megjavítani.Köszönöm szépen.Hétvégén kerülök még egy picit és utána altatót fújok!😄
Piritu - 1.000.0002021-11-10 10:16:15 // 8152
Ezért kell utána járni az alap problémának. Egy főtengely jeladó miatt simán nem indul, csak teker, ráadásul hibaüzenet sincs.
Ha az újjal se megy, akkor nem az volt a baja…
Piritu - 1.000.0002021-11-10 10:14:21 // 8151
Kérdés mi az az ECU hiba? Mi a hibakód? Mit csinál indításkor és mit nem csinál?
Amúgy némi ügyességgel simán ki lehet nyírni az ECU-t.
Piritu - 1.000.0002021-11-10 10:12:51 // 8150
JCsabi-t kérdezd. Nemrég bontotta el a Lolka-Bolka párost
pmolnar2021-11-09 17:02:11 // 8149
azt mondja a motor megmozdul de úgy tűnik az immo nem engedi, de nincs kulcs jel a sarga ikon a műszerfalon...nekem ez magas
pmolnar2021-11-09 16:58:56 // 8148
nem tudom sajnos, nem az enyém az autó.
szerelő(külföldön) mondta hogy kell :"new engine control unit, code key box and key set"
de a tulaj már vett másikat és kicserélte de nem idul azzal sem( bár kulcs immo jó kérdés)
na most hogy ha cseréli akkor még programozni is kell? vagy ha ezeket kicserélte indulnia kéne?
Zselé2021-11-09 16:43:06 // 8147
A nem indul azt jelenti, hogy nem fogadja el a kulcsát? (CODE kulcs ikon égve marad)
Forsberg2021-11-09 13:36:17 // 8146
Hajrá Peti! Ő a bűnös. :)
pmolnar2021-11-09 13:18:20 // 8145
valamint hogy lehet egy kevesett futott(73k) Spideren ilyen ECU hiba hogy nem indul?
gtviktor2021-11-09 07:11:25 // 8143
Megint felrakták a fura 2+2 ülésest:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/alfa-spider-2-2-sehr-selten/1926526261-216-6588?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
- AlfaCity - 2027. július...
