Piritu - 1.000.0002021-09-24 21:58:01 // 8094
Ezért szeretek vele túrázni. Az ember elgurul csukott tetővel nyugisan 1.000 km-re, majd ott kinyitva egy élményautót kap, aztán becsukja és hazagurul :-)
Fornitore2021-09-24 21:50:27 // 8093
Hétvégén kerültünk egy jót sopronba , mindig élmény a túra a bátyóval.Hazafelé tető fel mert tempóból jöttem nem andalogtam.Barátom meg is jegyezte milyen jó ez így is csendes jól szigetel lehet vele sietni is pályán zavaró huzat nélkül.
Balu...2021-09-11 19:46:47 // 8092
Köszönöm a segítséget.
A cabriobázis nevű helyen megnézte a srác és a flap motorok adnak hibásan jelet.
Meg is rendeltem őket. Remélem tényleg az a baj és rendbejön.
Köszönöm.
Köszönöm.
Piritu - 1.000.0002021-09-10 21:55:55 // 8091
Piritu - 1.000.0002021-09-10 20:55:26 // 8090
Hmmm...
most látom, neked NEM 916-od van :-(
Gyanúm hogy ott is valami érzékelő gond lesz. Rá kell dugni a diagnosztikát és minden kiderül...
Piritu - 1.000.0002021-09-10 20:50:04 // 8089
Piritu - 1.000.0002021-09-10 20:48:01 // 8088
Ki kell olvasni a tetőelektronikát. Valószínűleg valamelyik érzékelő nem ad jelet és megakad a folyamat.
Egy 3 PIN-es csatlakozó van a tetővezérlésnél a sofőrülés mögötti részen a rekeszben. MES tökéletesen olvassa.
Amúgy lehet hogy csak a nagy csati kontakthibás a működtető egységnél.
Fornitore2021-09-10 14:32:23 // 8087
Sanyink mindjárt jön és megoldja a problémád!Ő a guru!
Balu...2021-09-10 12:29:03 // 8086
Tudnátok segíteni tető javítással kapcsolatban, esetleg egy kontaktot adni hol tudnák megnézni?
A ciklus félig fut csak le, odáig megy rendben, hogy a hátulját beteszi a tetőrekeszbe de az elejét nem emeli fel. Visszacsukás simán megy.
Köszönetel:
Balu
Köszönetel:
Balu
Balu...2021-09-10 12:16:13 // 8085
Tudnátok segítséggel szolgálni, tetőjavítással kapcsolatban?
A ciklus nem fut végig, odáig eljut, hogy a hátúlját beteszi a tetőrekeszbe, de az elejét nem emeli fel. visszafelé, visszazár, de kinyitásnál csak a feléig megy a ciklus.
esetleg tapasztalat hasonlóval kapcsolatosan?vagy valami kontakt ahol meg tudnák nézni, hogy mi lehet a baja.
Köszönettel: Balu
Köszönettel: Balu
Piritu - 1.000.0002021-08-26 22:06:11 // 8084
A múltkor jártam arra, nem volt ott, csak a kutya :-DD
Piritu - 1.000.0002021-08-26 22:05:34 // 8083
Nem tesz jót a guminak az állandó egyoldalas terhelés, többet kell menni vele :-)
Fornitore2021-08-26 15:26:19 // 8082
Micsoda😂😂?Csak úgy suhanok arrafelé mankókerékkel.Abban már jó vagyok😂!
Fornitore2021-08-26 15:25:07 // 8081
Legszebb az hogy az idén 2x álltam ki abból egy balaton huszár éttermes a másodiknál mikor Tiszára mentem már valami nem volt frankó.Álló helyzetben szakadt el😂.Na ehez mit szólsz?
Zselé2021-08-26 12:49:53 // 8080
Badacsony-rally állandó, oszlopos résztvevője :)
Piritu - 1.000.0002021-08-26 11:36:26 // 8079
Milyen utakon jársz hogy ennyi gumid “fogy” ? :-DD
Fornitore2021-08-25 22:04:23 // 8078
Futóműnek semmi baja ezért a gumisnl próbálkoztam és mit nem a bal első szálszakadt volt a futófelületen.Szerencsére a múltkori gumit eltettem ami a 2019-es őszi spider túrán megsérült és most az teljesít újra szolgálatot.Mivel már ott voltam így minden kereket kicentríroztattam.Most olyan mint ha sínen húznák.Király lett!
Piritu - 1.000.0002021-08-24 20:11:00 // 8077
Kíváncsi vagyok mi lesz. Látatlanban a féltengely külső csuklójára tippelnék...
Fornitore2021-08-24 17:12:45 // 8076
Ma kihoztam a rejtekhelyről a bátyót.Most sokkal jobban ráz mint mikor leraktam ez már a használhatatlan kategória.Olyan mint ha állásában sokkal tovább romlott volna.Holnap hiba feltárás kiváncsi vagyok mi lesz az eredmény.
uomoferro2021-08-12 12:07:44 // 8075
Köszömöm az infót Sanyi!
Megkérdezem.
Megkérdezem.
Piritu - 1.000.0002021-08-12 11:53:02 // 8074
JCsabi-t kérdezted már? Lolka-Bolka ugyan GTV volt, de gyanúm hogy ugyan azok az alkatrészek...
Alfa bontó Tatbánya, Érd, Vecsés is érdekes lehet, de lehet hogy Erhard242 is tud szerezni bontott vagy akár új cuccot is.
uomoferro2021-08-12 10:54:55 // 8073
Keresek komplett kormányművet, és egy szervószivattyú-pumpát (Spider 916 2.0 , 2003)
Ha valakinek van, vagy tud eladót, kérem jelezze!
Köszönöm a segítséget!
Forsberg2021-07-28 19:31:38 // 8072
Az jó lenne. :)
Most a szélterelőt próbálnám valahogy fixálni, mert zörög menet közben és nagyon idegesít.
Piritu - 1.000.0002021-07-28 15:13:02 // 8071
Egyszer majd tartani kellene egy barkácsolós talit, a VTT is nagy szerelésekhez szokott vezetni :-)
Forsberg2021-07-28 13:42:20 // 8070
Köszi a segítséget, Sanyi! ;)
Piritu - 1.000.0002021-07-28 12:52:45 // 8069
Király :-)
Akárhogy nézegettem a kapcsolási rajzokat más tippen nekem se volt már…
Forsberg2021-07-27 22:34:25 // 8068
Megoldódott. :D
Nem raktam.vissza rendesen egy föld kábelt az ablakmosó tartály csere után, és azért nem ment a km. óra. :)
Piritu - 1.000.0002021-07-27 22:10:55 // 8067
Piritu - 1.000.0002021-07-24 22:23:56 // 8066
Piritu - 1.000.0002021-07-21 22:00:05 // 8065
Nálam is volt ilyen, klatty
Forsberg2021-07-21 14:48:39 // 8064
Külföldi fórumokat olvasgatva azt látom, hogy ez a hiba az ABS kockával kapcsolatos, azért nem megy a sebességmérő. Remélem nem álltában halt meg tegnap, hanem valami elmozdult és nem kap áramot.
Forsberg2021-07-21 13:00:42 // 8063
Csak a sebesség mérő. De világít és a többi visszajelző is jó.
Megnézem majd a reléket.
Piritu - 1.000.0002021-07-21 12:44:39 // 8062
Csak a km úra nem megy vagy a fordulatszámmérő se?
Piritu - 1.000.0002021-07-21 12:43:57 // 8061
Mondjuk nekem akkor se volt km órám amikor a generátor rossz volt.
A bal elő lámpánál vannak relék is, nem lehet hogy megmozdítottad valmelyiket?
Forsberg2021-07-21 12:40:53 // 8060
A tompított fényszóró izzókat. Az egyiknél volt egy kis érintkezési hiba, de utána jó lett.
A tartálynál pedig minden rendben volt, nem hiszem, hogy ott csináltam valamit. Olyan, mintha nem kapna jelet a sebességről és a fékről.
Piritu - 1.000.0002021-07-21 12:13:10 // 8059
Melyik izzókat?
Forsberg2021-07-21 12:04:30 // 8058
Köszi, de sajnos nem rossz egyik biztosíték sem..
Nem tudom mi történhetett. Tegnap kicseréltem az izzókat és a szélvédőmosó tartályt és azóta nem jó az óra és világít a két visszajelző.
Piritu - 1.000.0002021-07-21 11:16:38 // 8057
Forsberg2021-07-21 09:37:17 // 8056
Én is arra gondolok, csak meg kell találnom melyik a ludas.
Piritu - 1.000.0002021-07-21 09:18:18 // 8055
Biztosíték?
Forsberg2021-07-21 07:49:15 // 8054
Nekem most nem megy a kilométer órám és folyamatosan világít az ABS és a kézifék lámpa. Ki kell deríteni mi a gond.
Fornitore2021-07-20 21:53:13 // 8053
Na az mondjuk fontosabb!Keresünk akkor másik időpontot.Nekem is ki kell még derítenem mi lehet a gond a bátyóval addig nem tudok menni úgy sem.
Zselé2021-07-19 11:18:44 // 8052
Gratula!!
Piritu - 1.000.0002021-07-18 21:11:33 // 8051
Akkorra várjuk az unokát :-))
Fornitore2021-07-18 21:00:40 // 8050
Hát igen én is azt néztem abból sem volt dömping.Az amore irodánál látam hármat egymás mellett.
Fornitore2021-07-18 20:58:53 // 8049
Agusztuson fullon vagyok sajnos.Szeptember végéhez mit szólnátok?09.25?
JCsabi2021-07-18 20:41:06 // 8048
Ugyan ezt vettem észre GTV vonalon. Alig egy pár darab. :-(
Piritu - 1.000.0002021-07-18 19:22:50 // 8047
??? :-O
GTVili2021-07-18 16:54:24 // 8046
Pedig még nyertél is volna valamit.... :-) Legalbbis a neved kihúzták a tombolán....
Zselé2021-07-18 16:26:15 // 8045
Jó, hogy összefutottunk pár percre!;) Volt az enyémen kívül még egy fekete, egy kékes színű, meg egy olasz. Tehát az 4 a 800-ból, de lehet hogy volt még :))
