Biztosan találok benne hibát, ne kérj elnézést, nincs miért, biztosan nem tökéletes a helyesírásom nekem sem. Másnak sem. Te/ti használtok ékezeteket, meg írásjeleket, mondatokat alkottok. Ezt értékelem, mint ahogy írtam is.
Néha olyanokat olvasni, hogy az ember csak pislog...
Föckös2023-05-05 14:30:15 // 30537
SD2023-05-05 13:13:06 // 30536
Azt elfelejtettem tegnap ("@Föckös" !telefonról!) beírni hogy egy Q Stelvio volt és marha előkelően gurult tova:) Öröm volt sasolni:)
Az MBP 16" M1MAX-on van ékezet:))) @Föckös :D és nem nyom entert space helyett..:D éssel nem kezdünk modnatot :D
SD2023-05-05 13:04:14 // 30535
Akkor most olvasd el amit írtál és ha nem találsz benne 3 hibát, én kérek elnézést:)
SD2023-05-05 08:51:03 // 30534
Jelentem megsétáltattam magam a BAH csomópont és a Körtér között, 90%-al több alfát láttam a jóidőnek köszönhetően kibújtak téli fészkeikből:D
A gellérthegyről jött le egyMustár Sárga :D Giallo Ocra arany színű Stlvio-t nagyon új lehetett, olyan csendes volt, még szerintem bejáratós:)))
Wow
Wow
Föckös2023-05-05 08:50:33 // 30533
Uraim, uraim. Néha csak benézek ide, végülis ez a legaktívabb topic.
És akkor szépen elolvasok pár hozzászólást.
Na ezekből rögtön sejthető számomra a hozzászólásokat íróknak a kora, iskolai végzettsége, neveltetése etc etc.
Nagybetűvel kezdett mondatok? Vesszők a mondatrészeknél, pontok a mondatok végén?
ÉKEZETEK? Helyesírás?
Ezek habár sajnos már kimentek a divatból, számomra még mindig az "alap".
Apróság, igényesség, és mára mégis már "nagy elvárás"nak tűnik.
Szóval, köszönöm srácok! Valószínüleg más, bizonyos márkájú autókat tulajdonlóknak ez nem igénye, de nekünk maradjon meg
SD2023-05-04 14:25:27 // 30532
hát így is lehet mondani:D
csak meg ne csússzon a viszkokuplung kartergáz miatt:D
abbahagytam:D
abbahagytam:D
WarbiRunner (Gyuri)2023-05-04 14:22:37 // 30531
És a hölgy visszakérdez: az f valós függvényt [a,b] intervallumon?😄
RomeoOne2023-05-04 13:30:18 // 30530
A régi vicc újragondolva:
Megállsz a Giuliával 3, az út szélén álló "hölgy" mellett:
-Mire lennétek hajlandóak 30 ezer forintért?
-30 ezerért? Bármire.
-Akkor pattanjatok be, megyünk integrálni.
xDD
xDD
WarbiRunner (Gyuri)2023-05-04 11:58:33 // 30528
3 ismeretlent rohadt nehéz ám ilyenre rávenni XD
SD2023-05-04 11:43:49 // 30527
Hibás gumi az veszélyes:D
SD2023-05-04 11:43:31 // 30526
mindenléppen integtálj, de 3 ismeretlennel:D
WarbiRunner (Gyuri)2023-05-04 11:30:35 // 30525
Mégegyszerűbben a (max) lassulás a surlódási együttható szorozva g-vel.
Vagyis jó nagy surlódási együtthatót kell "csinálni", ennyi a titok.
Vagyis végülis minden a gumin múlik. Csak szólok XD
RomeoOne2023-05-04 11:29:44 // 30524
Vagy integráljam ki sebességfüggő fékerővel is, hogy mekkora lesz a megtett fékút, vagy mire akarsz kilyukadni? :D
RomeoOne2023-05-04 11:18:04 // 30523
A tapadási erő a nyomóerő és a súrlódási együttható szorzata. Ha ez utóbbi nagyobb, mint 1, akkor még kis sebességnél is lehet 1g-nél nagyobb gyorsulásod vagy lassulásod. Ugye top fuel dragsterek. Azok nem 1g-vel indulnak meg és gyorsulnak 4 mp alatt 480 km/h-ra. :D
Természetesen, persze, nagy sebességnél a leszorító erő a nyomóerőn keresztül is növeli a tapadást, így az elérhető fékező erőt is.
SD2023-05-04 10:06:10 // 30522
No de miből lehetne 1g feletti "tapadó erő" ha nem a gravitáció vektor + haladási energiából nyert "forgató nyomaték" (bár ezt nem tudom kompenzálódik-e a hátsó kerekek tapadás vesztésével) + a nagy sebességnél jelentkező leszorító erő (ami persze a sebesség csökkenésével elvész, ezért az elején biztos gigászi után inkább semmi:)))
az F1-es autó a plafonon is tudna közlekedni 200kph felett:D
RomeoOne2023-05-03 19:10:13 // 30521
Igen, de minden további nélkül lassulhatsz nagyobb értékkel, mint az 1g, ha a kocsi alkalmas rá. A leszorítóerő más téma, az merőlegesen hat a lassulásra (skalárszorzatuk 0 :D)
Forma-1 es autók 6g felett is tudnak fékezni.
hmm 200-0 melegítésnek:D
És mennyi ilyet bír ki?:D
Igen :DDD
Igen :DDD
SD2023-05-03 18:52:29 // 30520
ugye 1G érték az már kb. az mintha a falon akarnál lefele fékezni:)
ehhez jön még a leszorító erő meg hogy az első kerekekre jobban terhel, de gondolom az 1.4g az már átlag érték
RomeoOne2023-05-03 18:33:31 // 30519
Közben nekem is kiszúrta a szemem, hogy a manual már 1,1g-re ABS-t ír, ami nekem furcsa, mert ennél biztos, hogy nagyobbat lehet vele fékezni.
Ebben a cikkben egy vasfékesre 1,4g-t mértek*. Sztem egy jól melegített Corsa-val az 1,5g sem fantázia.
Vagy felmerülhet, ami már a nyomatékvektoros eszmecserénél szóba került, hogy tényleg kell-e megcsúszás a beavatkozáshoz, vagy az egyéb mért paraméterek alapján már be tud avatkozni (akár az ABS is)?
1,4g-vel a fékút egyébként 253 m.
RomeoOne2023-05-03 18:08:19 // 30518
Annyira nem bonyolult számítás ez :)
Tegyünk fel 1,5g lassulást, ~ -14,72 m/s2 (a)
Ahogy írtad is, a 300 km/h az bő 83 m/s. (v)
Tehát a 0-ra lassuláshoz kell 5,65 sec. (t)
A megtett úthoz pedig kétszer integrálod a gyorsulást (lassulást) idő szerint 0 és 5,65 sec között.
Az pedig (a*t^2)/2 => 235 m
Ehhez számolhatsz még reakcióidőt, én azt olyan 0,7 sec-re tenném az elején, ami még plusz 60 méter.
Karbonfék koptatás? Ugyan, a kézikönyv szerint ez még bemelegítésnek sem elég :DDD
SD2023-05-03 17:32:14 // 30517
Jó most ezért ne koptasd a karbont, én simán elfogadom a 300m-t is:) ugye a mozgási energia nem egyenesen arányos a sebességgel tehát 300-150 nem annyi lesz fékúton mint a 150-0
Persze ott már van leszorító erő emi meg növeli a tapadást. Aztán a jó kis elektromos fék mivel tudja hogy van tárcsa az autódon ha kéred tuti harapja a féket, nem úgy mint egy hidraulikus amit ha nem nyomsz eléggé akkor csak polírozza:D
Nekem olyan 200 környékén már nagyon maradoznak le az autók:D lehet 190-felé sem nagyon hajkurásztam eddig:P
Természetesen a hondát aminek 180 volt a gyári végsebessége azt annyival is használtam:D :D :D jó az már nem is volt bejáratós:P ;D
De most így nem is tudom mikor akar ám meghajtani, mennyit megy, megnézem egyáltalán az EcoContact tudja-e az indexet:P
RomeoOne2023-05-03 16:14:53 // 30516
Majd, ha nem felejtem el, csinálok a hétvégén mérést a beépített gyorsulásmérővel, hogy mekkora lassulást tud egy vészfékezés (már amennyire elfogadható az hiteles mérőműszernek).
RomeoOne2023-05-03 15:12:13 // 30515
Nem olyan vészes azért, 300 méteren azért meg kell tudni állni akár 0-ra is. Az meg egy egyenes autópálya szakaszon nem olyan nagy távolság, jól belátható.
SD2023-05-03 14:58:25 // 30514
Hát meg ez a rohadt matek:)
83m/s = 300km/h
azaz mire eldöntöd hogy fékezni kéne megtettél 160m-t
És 300-0 fékezés az szerintem olyan 0.5km
az egy 150-es középértékkel oylan 10 sec fékút...
Azért útlezárás nélkül ez inkább rulett:)
83m/s = 300km/h
RomeoOne2023-05-03 14:38:08 // 30513
M6-oson a forgalom meg az útminőség is olyan, hogy meg lehetne csinálni, főleg Szekszárdtól délre. Csak minek? Az nem különösebb élmény, hogy egyenesen mész gyorsan két korlát között. Olyat is tud ez, de nem ez a lényege.
SD2023-05-03 14:32:49 // 30512
azért itt sem csak a sofőr volt dummy...
a magyar utak erre tényleg alkalmatlanok:D
Vagy javítsatok ki:S
Liquid2023-05-03 13:45:43 // 30511
hát akkor épp ideje :)
Liquid2023-05-03 13:43:58 // 30510
"..jó megy is..."
az ördög a részletekben rejlik :D
RomeoOne2023-05-03 13:42:42 // 30509
Nem. Ez egy legalább 4 éves videó, sztem. Látszik a középkonzolon is, hogy MY20 előtti. Simán kapott egy tuningot az autó.
SD2023-05-03 13:37:27 // 30508
Lehet a Ződ Zagato cucc nem? Annak más a formája lehet kicsit meg is van pöckölve:)
RomeoOne2023-05-03 13:30:22 // 30507
Bár még nem próbáltam xD
RomeoOne2023-05-03 13:23:49 // 30506
Ez már régi videó. Valószínűleg nem gyári.
SD2023-05-03 13:02:59 // 30503
erről ez jut eszembe:D:D:D
Ez itt egy sport autó, ha úgy vezeted mint egy sport autót ....:D válts 5k-nál nem 2-nél...
Azt akarja mondani nem tudom hogy kell vezetni a saját autómat?
Váááááá:D
Váááááá:D
SD2023-05-03 12:56:11 // 30502
nekem eddig 13 liter volt a mumus a városban araszolós... de aztán már pályán sem akart 10 alá keveredni:D
Én azért a 8,5 és 10-11-nek jobban örülnék, a 155 TS is tudta ezt bőven:) Nehogy már az újabb többet eszik, jó megy is:D:D:D
SD2023-05-03 11:53:51 // 30501
Ezek nekem tényleg részben lefutott körök, mikor vettem a Giu-t akkor nézegettem hogy 1-1 Tesla modell 3 már haszáltan beesik 20m alá.. de ennyi nem akartam autóra költeni, nem hogy egy túlméretezett telefonra:D
De a terv az hogy ha a Giu szépen öregszik és később sem kezd megoldhatatlan anyagi csőd helyzeteket produkálni akkor mellé egy rohangálós villany lesz, ami nem kell hogy 500km-t menjenm elég 100-200 és a városban szüttyögni pont jó lesz:)
A Giu meg csak hétvégén és ünnepnapokon:)))
De most ez a családi autó:)))
És legyen még sokáig:)
SD2023-05-03 11:36:05 // 30500
A Giulia a kisköbcenitis benzines ami hamar bemelegszik:D:D
Kell mellé egy QV az akkor meg lehet a nagyköbcentis:D:D
Vagy egy VIlleny alfa, de az meg szerencsére még nincs:D
SD2023-05-03 11:33:46 // 30499
Nekem az a véleményem hogy felesleges dolgokra nem akarom használni:D
Az elmúlt két hét úgy alakult hogy pont két ilyen "feleseleges" kör volt csak.
Home office stb. Sehova nem mentem tényleg.
Most meg hoztak a gyerekeknek homokot amit a garázs előtt borított le a dömper:D
Szóval amíg az el nem lapátolom a féltett autó marad a garázsban:D:D:D
Az említett lemegyek a boltba erre egy legkisebb villanyautó szerintem az ideális...
De villanyautó a Giulia helyett nem kell, mellé meg most nekem luxus:)
Ezért ha néha boltba megyek Giuliával inkább belefér mint hogy ezért tartsak fent egy másik autót:) Retek fos meg nem kell:D
Liquid2023-05-03 10:41:38 // 30498
nekem csak 1 literrel lett jobb a legutóbbi fogyi, pedig abban volt minden nem csak város :)
Giuntini2023-05-03 08:05:15 // 30497
Egy kis hengerűrtartalmú autó lehetőleg szívó motorral, ami pillanat alatt bemelegszik. :) Én ezt javaslom! Nincs értelme kínozni a féltett autót!
SD2023-05-03 03:47:19 // 30496
Ne is mond:D hideg motorral? Egy pillanatra lement a fogyi 14,7-re most a legutóbbi tankolás óta egy boltba menés és egy ovijárat jutott:P :D
15-ön van kialadva, a 2x 3km miatt:D jájjj.. és ez két hétre::O
Legközelebb inkább taxit hívok ilyenre:D
RomeoOne2023-05-02 18:39:19 // 30495
Remélem akkor legalább tiltáson váltogattál el :D
SD2023-05-02 18:25:33 // 30494
na haza fele A-ban jöttem:D de manualban:D:D:D
WarbiRunner (Gyuri)2023-05-02 14:42:06 // 30493
Szerinted mekkora buli volt vasárnap délután fél 6-ra menni a repülőtérre? XDDD
Amúgy simán be lehetett jutni Vecsésre, csak ésszel kellett útvonalat választani. :-)
WarbiRunner (Gyuri)2023-05-02 14:18:17 // 30492
Egyik sem. Ezeknél cizelláltabb lom. Vagy cucc.
RomeoOne2023-05-02 14:15:29 // 30491
Persze, anélkül nem teljes az élmény :)
Milyen okot kell keresni azon túl, hogy meg kell hajtani az Alfát? :) Ha már arra jársz, menj át a Bükkbe is. De tedd át a kapcsolót D-be :D
SD2023-05-02 13:42:08 // 30490
Most fogok menni vele 1,5km-et le aztán fel, mert elviszem a csajokat tornára:D
De közben van egy körforgalom:D:D:D
SD2023-05-02 13:41:08 // 30489
Már keresem az okot hogy el kelljen menni a Mátrába kicsit:D
Megnézni mikor morzsolja magát az EcoContact:D
Mondjuk első hétévégén is a motor lemarad:D
Akkor nem kellet kétszer kérni téged sem:D
Volt röfögtetés is?:D
RomeoOne2023-05-02 12:50:22 // 30488
BP-en sosincs értelme, az csak kényszerű közlekedés A-ból B-be :)
Én viszont meghajtottam a Kelet-Mecsekben a hétvégén, az baromi jó volt. Fuh, gyakrabban kell hegyekbe menni kocsival. Ott jössz rá, hogy mire tervezték ezt a gépet valójában...
A Máré-vár alatti parkolóban otthagytam a kocsit, mire visszaértem, már fényképezgették (elég gyakran előfordul ez, egyébként). Rányitottam a kulccsal, mondtam a srácnak ,hogy nézzen bele nyugodtan. Na erre az egész parkoló odagyűlt, hogy hadd nézzék már meg ők is. Tarthattam egy kiselőadást. Így megy ez, amikor az ember kocsija egy rocksztár :DDD
