Balage2005-08-29 20:22:18 // 8094
Az öreg Mickey! :-))) Csak ha ráadom a gyújtást... Egyébként 146 1.6TS, 2000 évj. Nem hiszem, hogy e.motor mozgatná a lamellákat, de ki tudja! (Talán a Tom&Jerry)
bb182005-08-29 20:17:27 // 8093
a kasznin belülröl ? lehet hogy a fütés lamellái állnak be. van ahol elektromotor mozgetje, bár nem tudom milyen auto is ez. ha alulrol jön, lehet az ac. vagy felébred a beépitett egér. :-))
Balage2005-08-29 18:56:01 // 8092
Gyors kérdés Hölgyek és Urak! Ha ráadom a gyújtást, halk "zümmögést" hallok a középkonzol felől, de nem igazán tudom, hogy mi lehet. Kb. olyan, mint amikor az erősítő áram alatt van. Járó motornál meg már nem hallom :-)))
a2005-08-29 18:51:40 // 8091
Üdv Urak! Hamarosan megint boldogítani fogom a társaságot az okoskodásaimmal, de egynelőre még betegszabin vagyok egy igen makacs tüdőgyuszival. Most kerültem 2 percre szabad gép közelébe (XX-ban csak Matáv ADSL van, 15k/hóért... azt meg tartsák meg annyiért...). Szóval ha felépültem, jövök :)
Larini2005-08-29 11:43:47 // 8090
Nem tud valaki véletlenül egy szakit, aki el tudja tűntetni a műszerfalra fúrt lukakat? Leszereltettem az előző tulaj kihangosítóját, csak sajnos a nyoma ottmaradt! :(
cessna2005-08-29 10:10:47 // 8089
Jóó van na, leszedtem, kapott WD-40-et, vissza, aztán meglátjuk mit tesz egy kis pucolás... Egyébként igaz, ami igaz, eléggé nőgyógyász újjakkal lehet csak leszedni, de mind1, már kész is :))
Atek2005-08-29 10:03:42 // 8088
Ezt tudom én is de cessna kollega konkrétan az alapjárati motort akarja tisztítani :-) a pill.szelepet már kipucolta.
Punisher2005-08-29 09:48:12 // 8087
Az alapjárati motoron van mit pucolni. Minden szakember közölt velem, hogy azt nem lehet. Hoppá. Én azért kipucoltam. Ugye nem szószerint a motort pucolod, hanem azt a csappantyút, amit a motor mozgat. A kartergáztól bekokszosodik és megszorul. Ezt a kokszot kell levakarni róla pl. egy kis csavarhúzóval. Bele kell nyúlni, elforgatni és mindenhol megszabadítani a kosztól, amit csak látsz és elérsz. Én még használtam féktisztítót és WD40-et is. Nekem már alapjáratom sem volt, lefulladt a motor, ha nem nyomtam a gázt. Két éve pucoltam ki és azóta is hibátlan. Ezt lehet pucolni rajta.
Punisher2005-08-29 09:37:05 // 8086
SOS keresek: 164 3.0 Super motorelektronikát, gyújtótrafót, kábelköteget. A motorvezérlő: Bosch 0261200661 155 2.5 V6 összes motortartó bakot és a hátsó váltótartó bakot. V6-os váltóhoz húzókuplunkghoz való munkahengert és villát.
Atek2005-08-29 09:19:44 // 8085
Amikor leszedtük Georgéjét nem láttam rajta hogy szét lehetne szedni. Ha leveszed lesz egy o-gyűrű meg az a műagyag pöcök ami beakad a pillangószelepbe ez a pöcök van csatlakoztatva alapjáratimotorhoz. Nincs mit pucolni rajta mert nem látsz semmi mást. Elég sz@r helyen vannak a csavarok is. Nem akarlak lebeszélni csak meg akarlak kímélni a szitkok szórásától :-). Szerintem fölös meló.
cessna2005-08-29 09:12:47 // 8084
Háát, amikor tisztogattam a szelepet és a környékét, bizony elég koszos lett a rongy....
Atek2005-08-29 09:10:23 // 8083
:-) azon mit lehet pucolni?
cessna2005-08-29 09:08:25 // 8081
Köszi a pillangószelep tisztogatásán már túl vagyok, most ennek ugrok neki.
GEORGE2005-08-29 09:07:57 // 8080
De cessna kolléga pont az alapjárati mocit akarja leszedni,, :-))) Tudod azt amit a múltkor "megengedtem" neked hogy leszedhesd a gépemről az az a vezérgépemről:-DDDDDDDDD
Atek2005-08-29 09:06:18 // 8079
Ezzel csak az alapjárati motort szeded le a pillagószelep leszereléséhez elég jól szétkell még borítani a szívócsővet. Ha visszaolvasol volt egy link valaki leírta részletesen az egészet.
cessna2005-08-29 08:57:41 // 8077
Igen, igen
GEORGE2005-08-29 08:51:05 // 8076
Ha nem volt elég egyértelmű a dolog.... Mikor leveszed a motort és belenézel akkor lessz belül egy fehér korong szerűség amiben lesz egy kis nut! Na abba kell belehelyezni majd azt a fém tüskét amit akkor fogsz meglátni mikor a motort levetted okés?? :-)
cessna2005-08-29 08:43:43 // 8075
Oké, köszönöm szépen a gyors segítséget, vigyázok.
GEORGE2005-08-29 08:41:25 // 8074
3db csavar fogja a motort, tűzfal felöl vannak a csavarok. Visszarakásnál nagyon figyelj hogy a motorban van egy kis nyílás aminek egybe kell esnie a folytószelepnél a kiálló tüskével! A tüskén keresztül mozgatja a motor a folytószelepet!
cessna2005-08-29 07:18:27 // 8073
Szia, Tudnál abban segíteni, hogy hogyan kezdjek neki egy ilyen műveletnek (156 1.8). A pillangószelep tisztításon már túl vagyok, de szívesen tisztogatnám az alapjárati motort is. Hogyan kell kivenni a helyéről ??
Skodra2005-08-28 23:34:53 // 8072
Hi! Igen kaptam vissza egy vez.módosítót,de jobb lett volna végig nézni a cserét,csak az a biztos.Legközelebb azt teszem,ha addig nem cserélem le 1 Diselre.
bb182005-08-28 19:44:50 // 8071
nem lehet hogy öreg az olaj, vagy tul finom ?
toto2005-08-28 12:25:28 // 8070
Szia!! Nekem is ez a jelenség!!!Hidegen gyönyörű,aztán ahogy bemelegszik minthe kelepelne??!!?!?Nem olyan eröszakosan de azért zavaró!!Persze nekem is cserélve lett minden de szerintem nekem a vezérlésemmel lehet gond!!!Pár hete elszált a főtengely szimeringem!!Csak úgy húztam magam után az olaj csíkot!! Szóval ,bementem az első szervizbe (lehet ez volt a baj)és ott csináltattam meg!!!Azóta mintha nem úgy szólna mint kéne!!(ja nem tudom mit csináltak de, cseréltek valami vez.tárcsát meg éket .rögzítő csavart....stb!! Szóval szerintem benézek a DCS-be!!
bb182005-08-28 11:58:06 // 8069
schewy-hez van meg hasonlokhoz, de biztosan meg lehet oldani a beszerelést.
raga2005-08-28 08:29:17 // 8068
Gondolom a beszerelés sem egyszerű, de az ára mindenképp érdekelne.
bb182005-08-28 07:58:25 // 8067
sokat irtok arrol hogy szol a vezmodosito amig nincs olajnyomás. na kérem. lehet kapni ( direkt erre ) olyan elektromos olajszivattyut ami kimondottan arra van hogy az ilyen problemákat kiküszöbölje. a lényag, hogy inditás elött bekapcsolni 4-5 mp-re és felnyomja a motort olajjal, igy egy pillanatig sem jár olaj ill. kenés nélkül. kimondottan nagy teljesitményü ill. tuning motorokra lett kitalálva. ha vkit érdekel utána nézek mennyiért hoz a haver, mert ö rendszeresen szerel be ilyet.
Laca622005-08-28 05:24:48 // 8066
A tetthely Pestszentimre,Novák Alfa.Nem csak ez volt az egyetlen szemétségük,mert akkor cseréltek szíjat és görgőket is,ami után a kocsi nem akart menni.Akkor találtam a Szamosiékra,elvittem,szétszedték,és a szíj egy foggal el volt tolva.Ott voltam,láttam,előttem szedték szét és rakták rá az idomot.Ja,és akkor derült ki,hogy a szelepfedél tömítés sem lett kicserélve,és ezért az egyik gyertya aljánál már állt az olaj !Hát ennyi volt az ő tevékenységük a kocsimon.Több nem lesz !!!
GEORGE2005-08-27 23:12:09 // 8065
El kel az ilyen jóóóó fül !!!!
Tom122005-08-27 23:10:22 // 8064
Szerintem sem kell mindjárt a "legrosszabbra" gyanakodni.:) Ma töltöttem fel az "ablakmosó" folyadékot és közben ment a motor, gondoltam, akkor legyen egy kis "EKG" ellenőrzés is, de nem találtam a hangjában semmi kivetni valót /sőt!:))/, pedig nagyon érzékeny fülem van. Volt már olyan is, hogy hiába mutattam a szerelőnek, hogy mi nem tetszik az "akusztikában", csak rázta a fejét, hogy ő bizony nem hall semmit, aztán mégis nekem lett igazam...:) Ez a tulajdonság talán öröklődő, mert a gyerekek is rögtön észrevesznek minden "rendellenes" nyikkanást "ez mi volt" hozzászólással.:))
GEORGE2005-08-27 22:57:58 // 8063
Igen az első 1-3 másodpercben lehet neki "dizeles" hangja mert még nem épül fel benne az olajnyomás!!
GEORGE2005-08-27 22:56:17 // 8062
Hivjál bátran!! Az tuti hogy nem fog annyiba kerülni mint a múltkor!!!
GEORGE2005-08-27 22:55:01 // 8061
Ne titkold az Infot hogy hol vertek át!!!!!!! Hisz nem mindenki fogja megkérdezni töled mielött oda menne!!! Ha egy cég, szerelő, szerviz átvág akkor vállaja is a következményeit!!! Ne ám még te érezd kellemetlenül magad meg elhalgasd az ő szemétségüket!!!! Be kell irni pontosan kik ők!!!! Meg sem sértödhetnek, hisz ök már akkor tudták hogy átvágtak mikor te még nem is sejtetted!! Te nem lehetsz hibás. Oda mész megjavíttatod kifizeted érte nem kevés pénzt!!! Joggal várod el, hogy müködjön is és közebe meg ne is vágjon át!!!!! Ird csak idekik voltak!!!!!
Kau2005-08-27 22:53:41 // 8060
Ez a dolog engem is fog érdekelni. Tavaly áprilisban cserélték és már szemétkedik indításkor. :( Majd személyesen beszélünk róla.
GEORGE2005-08-27 22:50:54 // 8059
Vissza kaptad a régi vezérlés modósítot??? Amúgy a javítószett 1200Ft hozzá!
Tom122005-08-27 22:48:41 // 8058
Nem lehet, hogy az a pár első "ütem" azért "dízeles", mert még nincs meg a megfelelő kenés? Ezt más off autóknál is tapasztaltam, főleg, ha tovább állt...
Skodra2005-08-27 21:26:02 // 8057
Helló! Nekem is hasonló problémám van,vezmód csere után 1-2EKm után már újra dizeles ,kopogo hangja van.Viszont nálam csak indítás után ,2-3 sec-ig .Lehet nem is ujat szereltek be,csak 1 felújítottat?Állítólag Lancia féle,tovább bírja mint a gyári Alfáé, 45péz volt az ára + tömítés+szerelés.Te hol scináltattad?
pb_2005-08-27 20:13:44 // 8056
Bár nem engem kérdeztél... Szóval a csapágy kb. 3-4k körül van. A csere elvégezhető otthon is, ami spec. szerszám kell hozzá az 1 rugóösszehúzó. Esetleg még 1 gömbfej kinyomó, de ez helyettesíthető 1 izomos pajszerral is. A lényeg, hogy 1ben kell kivenni a rugóstagot, és kint kell elvégezni rajta a szerelést.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-08-27 18:51:33 // 8055
Szia földi! ;-) Mennyi volt a cucc? Ki csinálta és mennyiért?
Laca622005-08-27 18:28:14 // 8054
Sziasztok ! 156 1.6 TS Alfámon azt tapasztalom,hogy meleg motornál jelentkezik az úgymond "dízeles" hang.Hidegen viszont semmi idegen hang.k.b. 10000 km van a cserélt,vagy javított vez.módosítóban.(szerintem átvertek,ha valaki kíváncsi,hogy hol,elmondom ).Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata,mi okozza ezt az abnormális hangot ?
bb182005-08-26 20:21:38 // 8053
ugye ugye ?
Gabi862005-08-26 19:18:24 // 8052
Szeretném mindenkinek megköszönni a toronycsapágy tippet. Valóban az volt a ludas. Ki lett cserélve és már minden jó.
SERPENTE2005-08-26 15:04:07 // 8051
Sziasztok, tud esetleg valaki műszaki szakkönyvet szerezni a Spider-hez????????2000-től?
SERPENTE2005-08-26 14:47:46 // 8050
http://www.alfa-mercato.de/katalog.php3?g0=Spider ezt nézzétek!Sok érdekes alkatrész
Bg.2005-08-25 22:34:30 // 8049
Nekem is vezmód javító van benne - 5ekm alatt addig működik.... Úgy tűnik a 7végére kész a váltóm => az autóm. A diff bolygókerekeinek csavarjai lazultnak le, és anzok gurultak szanaszét =>70eft a váltó...még úton van úgy hogy nem láttam. beiktettunk a kuplunk cserét is (meg egy jobb első alsó trapéz ha már lenn van), mivel az nemsoká a végén lett volna már.
KORYY2005-08-25 21:56:07 // 8048
sziasztok, egy nagyon kedves barátom keres 1996-os gtv-be 2000 v6 turbóhoz 2db jó vezérműtengelyt. kérem aki tud ilyet az keressen 06-20-463-2233
Gordon2005-08-25 19:45:40 // 8047
Bevallom, utólag az enyémet nagyon dícsérték az AR kereskedésben ahol felrakták, mivel sokkal stabilabb, mint a gyári :-) sport csomagos
veteranviking2005-08-25 18:54:16 // 8046
Nem volt óccsó!Kilencven valamennyi,festéssel javában 100 fölött,de a végén naon teccett a vas:)
Gordon2005-08-25 18:46:41 // 8045
Apropó, ha valakit érdekel, akkor ott ahol vettem van szintén 156-hoz motorház tető! Gondolom azt is meg lehet alkudni!
