Kazes☻2025-03-13 20:44:46 // 55815
Találtam egyet (képet az első agyról), talán ez egy kicsit segít... ez egy csapágy cseréje volt, ahol az új csapágy már a helyén van, a régivel és egyéb kiegészítőkkel húzattam be, a képen épp egy rugóösszehúzóval, az adta a menetes szárat... tetején a racsnis kulccsal, azzal hajtottam ki - be. :)
Dravery2025-03-13 19:20:22 // 55814
Okés, akkor megpróbálom vele ezt!
Kazes☻2025-03-13 19:13:20 // 55813
Sajnos a konzol egyben van kb. a főtengelyig és minden is előtte van... mármint ami a vezérléshez kell. : /
Kazes☻2025-03-13 19:12:05 // 55812
Menetes-szár, nagy alátét, vagy egyéb pakolás... szépen behúzza... én így még kerékcsapágyat is cseréltem, de sajnos nem találtam róla fotót, hogy meg tudjam mutatni.
Püfölni tilos!
Püfölni tilos!
Dravery2025-03-13 18:49:12 // 55811
A nagyon bontogatós dolgokhoz itthon nem szoktam hozzányúlni.
Én azt hittem, hogy ezt simán kikapom és csere, azért is álltam neki szerelő segítsége nélkül.
Kristyon2025-03-13 18:42:35 // 55810
Már mint úgy gondolom, hogy a helyén szerelve, egyébként lehet inkább leszereltem volna a konzolt...
Kristyon2025-03-13 18:41:14 // 55809
Így a helyén megpróbálnám fagyasztó szprével megfújni a szilentet, az öntvényre, meg egy kicsit rámelegítenék gázlámpával.
Dravery2025-03-13 17:32:26 // 55808
Hát az túlzás, hogy egyszerűbb... :D
Kijönni kijött (turbómaró volt a nyerő megoldás),
de egyszerűen nem tudom belerakni az újat (zsíroztam is).
Eddig megy bele:
nagyon nem merem túlságosan püfölni semmivel sem, mert ha eltörik az öntvény, akkor azzal nagyon megszívom.
Mérve néhány tizeddel nagyobb az alkatrész (a kiszedett is), mint maga a lyuk.
Mit csináljak? Esztergáltassak le belőle néhány tizedet?
Eddig megy bele:
Kazes☻2025-03-12 20:27:00 // 55807
Kis fűrészlappal egy kézre eső helyen elvág és kb. mint a csigatésztát felteker. :D
Pepecs meló, de ez ilyen. A berakás már azért eccerűbbbbbbbbb... XD
Dravery2025-03-12 19:01:21 // 55806
A motoron lévő bakból a fém perselyt milyen megoldással szedted ki?
A gumi annyira el volt benne már öregedve, hogy a szakadások miatt kiszedhető volt, de a külső fém része szinte eggyévált a bakkal. Próbáltam valami fogást találni rajta, hogy beférjek mellé, de esélytelen. Ennél jobban meg nem roncsolnám, így is csiszolnom szükséges majd a szélét, ha egyszer valahogyan kijön.
Dravery2025-03-07 19:56:34 // 55805
Szuper!
Nagyon szépen köszi!
A váltónál lévő és a két oldalsó alul már cserélve:)
Azokat könnyebben megtaláltam, ennél akadtam csak el, mert ugye ez az utángyártott billenésgátló eléggé máshogy néz ki és nem voltam benne biztos, hogy passzol-e.
Rendelem is őket, aztán remélhetőleg könnyen meglesz a csere.
Köszi mégegyszer!
Köszi mégegyszer!
Kazes☻2025-03-07 19:42:31 // 55804
Ciao!
Ha minden igaz, akkor ez és még emez kell neked.
Mindkettőt cseréltem már sőt, a többit is... de sajna nem emlékszem, hogy honnan vettem, az is lehet, hogy innen a linkről! :)
A motoron lévőt ott a helyén kell kicserélni (szilent), mert maga a „bak” komplett a vezérlés mögött van úgy egyben és nagy... fölös is leszenvedni emiatt. A billenésgátlót meg sima liba. De alul is van egy a váltóhoz kapcsolódva, a két oldalsót meg már biztos láttad.
Dravery2025-03-07 18:41:49 // 55803
Én is tartóbak ügyben kérném segítségeteket!
Twin Spark motor anyósülés oldali felső motortartójában lévő gumik adták fel a szolgálatot.
(képeken jelölve)
Ezekben cserélhető csak a gumis rész vagy az egészet kell?
Egyedül a Kauffernél találtam meg kompletten a felfüggesztéssel együtt, de sajnos nem kapható.
Ezt az alsó részt meg egyáltalán nem találom sehol.
Milyen néven keressek ezekre rá és honnan tudnám beszerezni őket?
Köszi szépen előre is a segítséget!
(képeken jelölve)
leopop32025-03-06 12:46:20 // 55802
Az alábbi cikkszámú felső motortartó bak kéne nekem: 606940710
Tippek honnan tudnám esetleg beszerezni? Mert ahogy látom sehol nem kapni.
Ha valakinek lenne esetleg egy a polcon szívesen megvenném.
Köszönöm szépen előre is!
Piritu - 1.000.0002025-03-05 12:43:36 // 55801
Használati utasítás 240. oldal: 1,87 liter
Robi752025-03-05 11:03:00 // 55800
Giulietta 2012-es 1.75 tbi QV -be manuális váltóhoz Tutela Gearforce 75W váltóolaj kell: Mennyisége mennyi?
Köszönöm
Köszönöm
_ÁRPÁD_2025-02-20 08:41:18 // 55799
A kopogásról info még az üteme mintha ‘r’ bérűt mondok tehát nem mindíg egyet-egyet koppan hanem többet ütemesen.
_ÁRPÁD_2025-02-20 08:35:34 // 55798
Szia, természetesen lett ellenőrizve a felső lengőkar. Volt is csere darab ha kellene. De stabil , feszes. Ugyan ez a stab szilentnél is. Ezért nem lettek cserélve. Úgy néz ki hogy ki kell szedni akkor a lengéscsillapítót is.
berobbantam2025-02-20 04:50:39 // 55797
Felső lengőkart felemelve néztétek?Ha keréken áll az autó akkor álltalában nem szokott kiderülni.Esetleg még lehet torony szilent vagy stabrúd szilent.
Picur2025-02-19 18:13:42 // 55796
Tud esetleg valaki segíteni abban hogy a 33-asomhoz (1992-es) hol tudok utángyártott első lengéscsillapítót venni (jobbos és balos is kellene)? Elsősorban utángyártott érdekelne csak utána bontott. Előre is köszönöm ha bárki tud valamit ebben segíteni.
Köszi.
Picur
Köszi.
Picur
_ÁRPÁD_2025-02-19 18:05:23 // 55795
Sziasztok,adjatok tippet ,mi lehet a kopogás hátterében ami lassú gurulásnális erősen hallható zötykölődős egyenetlen úton.Kifelyezetten ez a hiba alsó lengőkar csere után jött. Gondoltunk a stabpálcákra, kicserélve.... A kormány összekötő gömbfejre, kicserélve.... A felső lengőkarok feszesek. Ha terheléses van akár gyorsuló akár lassuló akkor nem hallani az erős kopogást. Valaki találkozott már ilyen X aktával? Az autó 2010 és 159 2.0 jtdm előre is köszi 🙂
leopop32025-02-12 08:17:54 // 55794
Mégsem kell szerencsére, hibátlan 🥳
leopop32025-02-09 23:29:50 // 55793
Generátor kéne nekem 2.2 JTS Brerához minél hamarabb illetve noname márkát nem szeretnék.
Ki mit tudna javasolni?
Demecsab2024-11-22 22:15:47 // 55792
Igen, kompletten került bele az autóba. A szereleőm szerint létezik forgalomban ezzel vagy e nélkül is szűrő más típusokoz is.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Kristyon2024-11-22 15:18:04 // 55790
Természetesen a nájlon csomagolást el kell távolítani :)
Kristyon2024-11-22 15:15:40 // 55789
Ne vedd le, része a szűrőnek! A durvább szennyeződéseket szűri meg, hogy ezek ne üljenek bele a finom lamellákba..
pettinke2024-11-22 10:01:19 // 55788
nekem gyanús, hogy a MANN katalógus képén is rajta van az a külső réteg, én úgy nézem, ez része a szűrőnek
https://www.mann-filter.com/hu-hu/katalogus/keresesi-eredmenyek/termekek.html/c15007_mann-filter.html#dimensions
Demecsab2024-11-21 19:23:09 // 55787
jjohn2024-09-24 08:49:02 // 55786
Megoldódott a gond, mivel új óracsoportot vettem bele 2005-2010 közötti kiadás, és abban még pluszban van tempomat, kipörgés gátló ikon.... Ezért gondolom más a vezeték kiosztása az óracsoporton belül.
Nem nyugodtam addig próbálgattam míg végül rájöttem a "+" és "-" mínusz gombokat nyomva áhttps://www.alfaamore.hu/files/sitetemp/t-1727160492-15582-27190-forum.jpgllítja a fényszórót és nem a le fel nyílra reagál.
jjohn2024-09-19 15:14:21 // 55785
Egy gyors kérdésem lenne. Alfa 147 1,6 TS 2005 105 Le. Óracsoport csere lett végrehajtva kapott egy zsír újat. Viszont a fényszóró állítás mint olyan nem működik, eddig okés volt. Van közelében vezeték ami cserekor kicsúszhatott? Vagy egyszerűen megadta magát a csoport kapcsoló ezen része, egyébként minden más része működik.
Köszi előre is!
Köszi előre is!
Attis2024-08-12 14:35:28 // 55784
A fl-es 147-ben nem kivehetőek az első fejtámlák.
jjohn2024-08-12 09:58:58 // 55783
Köszi, akkor lesz benne 2xx xxx km.
Ha meg eladom, persze nem hiszem hogy az bekövetkezik. Akkor megmutatom a vevőnek régi csoportot, hogy nem átverés.
A fejtámla kivétellel kapcsolatosan tudsz valamit mondnia? Lejjebb van a bejegyzésem.
Köszi.
Köszi.
Piritu - 1.000.0002024-08-11 14:01:12 // 55782
Tudtommal csak elöre lehet állítani legálisan.
jjohn2024-08-11 13:14:50 // 55781
Van egy Alfa 147 1,6 TS 16 V 2005 benzin. Kérdésem az lenne, óracsoport csere lesz, és szeretném a régi km -t átírni hogy lehetséges e, de a használt órában 2xx xxx km van az enyémben 170 000, lefelé is lehet módosítani, ha igen akkor hogy?
aranytl2024-08-01 09:34:13 // 55780
156-ba vettem TRW-t, nem ajánlom. Érzésre is rossz volt, azon kívül vékonyabb a szára 1 mm-rel, mint a Sachsnak, a toronyszilenben is lötyögött. Gagyi.
Lecseréltem arra az aktív piros Konira, ég és föld.
Piritu - 1.000.0002024-08-01 09:19:40 // 55779
Lengéscsillapítóban a TRW mennyire vállalható? A Spiderbe lenne előre.
HaNGyA2024-07-29 15:20:15 // 55778
Cartársak!
Van valakinek egy jó szerelöje Budapest környékén, akihez be lehet gurulni a héten egy 1.9 JTD, 8 szeleppel olajnyomás gomba cserére, és nem kéri el érte a világ összes pénzét?
Piritu - 1.000.0002024-06-30 22:37:49 // 55777
bocs, ezt nem ide szántam...
Piritu - 1.000.0002024-06-30 22:35:56 // 55776
Piritu - 1.000.0002024-06-30 22:27:44 // 55775
jjohn2024-06-13 14:58:13 // 55774
Sziasztok! Kérdésem, hogy lehet kivenni az első fejtámlákat Alfa 147 TS 2005 105 Le?
Köszi.
Köszi.
Kazes☻2024-05-14 23:50:35 // 55773
Vegyél egy újabb szpííídert... mondjuk 1,8 tibit! :D
Piritu - 1.000.0002024-05-14 21:55:50 // 55772
Erősen gondolkodom hogy kéne vennem egy tartalék TS motort amíg lehet.
- Hogyan kellene hosszú távon tárolni?
- Olajjal feltöltve vagy szárazon?
- Vízzel feltöltve vagy szárazon?
- Hogyan lehet megakadályozni hogy a hengerfal megrozsdásodjon? Öntsek olajat a gyertyanyílásba? WD40-et?
- Nem kéne időnként átforgatni? (Egy német fórumban "karácsonyi ajándékként" forgatta át a fickó)
Van valakinek valamilyen tapasztalata?
Mivel a tartalék motoron tervezek kicserélni pár dolgot (amiket a Spiderén is cseréltem) arra is gondoltam hogy nem lenne jobb "szétszedve" tárolni és csak használat előtt összerakni? Külön a blokkot, dugattyúkat, hengerfejet finoman leolajozva légmentesen lezárt dobozba teni? (Persze tengernyi szilikagéllel együtt hogy ne legyen pára a dobozban.)
Ötlet?
Ötlet?
Robi752024-05-10 15:14:28 // 55771
Közel 2 hónap kálvária után megoldódott, turbó szétszedéskor minden kiderült, tengely törés. Szerelő elküldte egy turbó felújító cégnek akik jelezték hogy menthetetlen mert ház törött...ment a nagy keresgélés, se használt se új, bár az új amit külföldi oldalakon lehetett látni közel 1 millió, felújított meg közel fél milla, de egy "szerencsére egyik sem volt... marad a turbó visszahozatal, homokszórva tisztítás után a meleg oldali házban valóban gyenge repedés volt. Mint kiderült turbós cégektől ez tipushiba...ezzel sokra nem mentem. Szerelőm azt mondta nem emiatt törött a tengely... a 300 ezer kilométer inkább ami ezt okozta. Középrész az volt potom 80 ezer forintért. Középrész csere megvolt, egész turbó kitakarítva, azóta így megyek... már több mint 3000 kilométer benne van, nem érzek vele problémát.
Csabo222024-05-09 22:25:46 // 55770
De van egy multiplás mágus ismerősöm, ha irsz egy emailt, akkor talán nem felejtem el megkérdezni tőle, hátha tudja hogy kell csinálni. ;)
Csabo222024-05-09 22:24:36 // 55769
Szia. Nem sajnos, az máshogy megy. gyanitom van vmi metódus arra, h összehangold a távirányitót a kocsival, diagnosztika nélkül. keress rá a neten (angolul sztem) vagy ha van e-learn a birtokodban abban talán benne van.
HaNGyA2024-05-08 12:56:26 // 55768
Szia Csabo22!
Esetleg félig offos, FIAT Multipla távkulcs felprogramozásban is otthon vagy?
(Az immobilizerrel működik, csak a riasztóra kellene ráprogramozni, hogy gombra nyisson-zárjon a gép)
Csabo222024-05-07 22:59:06 // 55767
Majd irj egy mailt a "felhasználónevem"@gmail.com-ra ha szeretnél jönni és megbeszéljük.
GTVili2024-05-07 22:06:11 // 55766
Tökéletes! Gyáli vagyok.... :-)
