EDDI2005-08-31 21:21:37 // 8134
Sziasztok! Ma úgy jártam, hogy az autó meleg indítás után nem akart olyan gyorsan felpörögni, mint szokott. Alapjáraton felpörgött nagy fordulatig, de sokkal lomhábban, mint eddig. Nem volt benne erő. 5-ben padlógázon sem ment feljebb a fordulat 2000 - 2200-nál egyenes úton. A motornak semmi rendellenes hangja nem volt. Többszöri leállítás és újraindítás után a műszerfalon megjelent a nívópálcás lámpa, bár ez valószínűleg csak kontakt hiba lehet. Egy indítás és pörgetgetés után megjavult és most olyan, mint előtte. Azt szeretném megtudni, hogy valaki járt-e már így? Ha igen, mi volt a hiba oka? Találgatásokat is szívesen fogadnék. Előre is kösz!
tt (tt Alfa team)2005-08-31 19:36:09 // 8133
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem! Van-e valakine Alfa festési színkódja a régebb típusokhoz, pl. 33-as, sprint, régi sprint? Ami konkrétan érdekelne régi, krómlökhárítós sprint sárga kódja. Kb '79-'82-es évjárat. Előre kösz bárkinek!
GPti(V6)2005-08-31 19:34:42 // 8132
Helló!A vezmodositot két féle képpen orvosolható:1.Új kb 50-és 60 rugó között.Ez ha minden jól megy 40.000km-et kibir.2.Felújjito készlet,kb 20.000km-et bír.Várni nem jó vele.
Pinyó1462005-08-31 19:30:23 // 8131
Hali! Ha járás közben olyan hangja van a motornak, mintha dízel lenne, akkor mi vele a baj? A vezérlésmódosítóval van baj? De gondolom az elég sok pénz... Nagy baja lesz a kocsinak, ha nem cserélem ki? Vagy nem érdemes spórolni? Adjatok vmi jó tanácsot légyszi!
lungfefe2005-08-31 16:16:12 // 8130
Kösz srácok!
bb182005-08-31 15:31:24 // 8129
tudtommal ( de hüjézzetek le ha nem igy van ) három kell bele, és ne a legolcsobbat keresd, inkább márkás darabot vegyél. nem jo hetente szerelni.
bb182005-08-31 15:28:33 // 8128
akár reed akár más is jo amugy, sima négyszög jel jön le rola.
GEORGE2005-08-31 13:28:35 // 8127
Vagy sok a nyomásod mert el tömödve a klíma hűtőd. Nekem ez volt a baj, kilett mosva nagynyomásúval és jó is lett! :-) Van védelme a klíma kompresszeonak nagy illetve alacsony nyomásra is. :-)
András bácsi2005-08-31 13:26:19 // 8126
Alacsony a nyomás, rossz a nyomásszabályzó szelep, vagy kevés a gáz benne.
lungfefe2005-08-31 13:18:52 // 8125
Sziasztok! Digit klímás verdám van. 2-3 másodpercenként ki-be kapcsol a klíma, holott a hőmérséklet ezt nem kívánná meg. Mi lehet a gond?
Ancsi332005-08-31 11:23:47 // 8124
figy, segítség kellene nekem a 33-asomhoz (1,8 TD, 91-es) Nem tom hogy hány izzító gyertya kell bele, mert minden egyes autósbolt mást mond, (árban is és hosszúságban is) 1. kérdésem hogy hány darab van benne hengerenként 2. hogyan lehet ezt cserélni 3. hol vehetném meg a legolcsóbban a gyertyákat? Lécci az oldalamra írjátok a válaszokat. Köszönöm
remete2005-08-31 00:17:44 // 8123
Hali! Keresek Alfa75-höz való sebességmérő-jeladó meghajtótengelyt (olyan kis műanyag fogaskerékkel a végén), esetleg komplett jeladót értelmes áron. Légyszi az oldalamra írjatok! Köszi!
kando.2005-08-30 21:34:49 // 8122
Ha mágnes van rajta, akkor tennék rá én is reed relét, sőt, van itthon ,,belső'' is, reed relébe, üvegcsőben a kis érintkező.. Ez talán tartósabb is lenne, mint valami tekrenc... :-)) Ezt a csonkot meg majd megvizslatom, holnap...
Balage2005-08-30 21:05:19 // 8121
Köszi mindenkinek a segítséget!
bb182005-08-30 20:46:52 // 8120
az alján van leengedö. a feltöltö menetirány szerint jobb oldalon a féltengely mögött elég rossz helyen. hogy gyorsabban menjen az enyémbe belehajtottam egy fél colos könyököt és abba a dugot. igy jobban bele lehetett találni. ja és a kardánnál megkettöztem a szimeringet, onnan egy csepp se jött ki többé. a benzines és diesel jelado sztem ugyanaz. azt nem tudom hogy gyárilag milyen, de mi raktunk rá reed relés adot. ( gyárilag spirálos volt de nekünk kellett a méterszámlálo miatt is )
GEORGE2005-08-30 15:19:18 // 8119
Szamosiék szerint nem volt rossz Szamosi szerint nem volt légzsák a kocsimban, pedig benne van! Mármint a Temprámba. :-) Sorry
TtK2005-08-30 14:53:07 // 8118
Mindig megy ha rajta van a gyújtás. Még egy lehetőség: Add rá a gyújtást, de ne idítsd be. Nyisd ki a motorháztetőt és fülelj a pillangószelep környékén. Nekem az alapjárati motor is erősen zúgott. Szamosiék szerint nem volt rossz.
GEORGE2005-08-30 14:29:19 // 8117
Az érzékelő mini ventilátora gyújtás után mindig üzemel Ha "0"-ba kapcsolod a ventilátor kapcsolót, addig nem áll le a szellőző ventilátor amíg be van kapcsolva a légkondinak a kapcsolója. Légkondi ki, és ventilátor "0"-ba akkor már csak a miniventilátor zaját hallani, de az igen halkan zümmög csak. Nálam ezeket tapasztaltam. Üdv.: GEORGE
Balage2005-08-30 13:06:08 // 8116
ok! :-)))) Megvárom...
GEORGE2005-08-30 13:03:05 // 8115
Ugyis most megyek meghalgatom így is meg ugy is az enyém mit csinál, majd beirom neked :-)
Atek2005-08-30 13:02:21 // 8114
Az biz megy mindíg.
Balage2005-08-30 12:58:39 // 8113
Épp ezaz! Ha be sincs kapcsolva a szellőztetés (értsd: 0 fokozat), az zaj akkor is adott. Mindenkinek elhiszem amit mond, de szerintem akkor nem kellene mennie (pörögnie) a ventinek, ha arra nem kap vezérlést! Bár lehet, hogy annak mindig pörögnie kell? Üdv
GEORGE2005-08-30 12:56:06 // 8112
Ott van a hőmérséklet mérő a fűtés szabályzótól balra, kb 50 forintos átmérőjű nyilás. Abban van egy pici ventilátor ami rászívja az érzékelőre a levegőt. A 145-146-ban nincs elektromos mozgatása a lamelláknak, mert ezek klímák csak félautomaták! A levegő hömérsékletét, és a ventilátor sebességét szabályozzák csak ,ha a ventilátor kapcsolót aut.-ba teszed.
granturismo2005-08-30 12:50:08 // 8111
Totokám Valszeg elrakták egy foggal a vezérlésedet:-((((
pb_2005-08-30 12:40:44 // 8110
Csak is bontó, újonnan horror. Én is onnan szereztem. Váltóba lehet otthon cserélni olajat, már +tettük 1 párszor.
swan2005-08-30 12:27:52 // 8109
Ha az nincs is lehet az UFO-k keze van a dologban. :))
Atek2005-08-30 12:14:20 // 8108
Nézz alá nem értek a 33-hoz de minden váltón szokott lenni leeresztőcsavar. A váltó oldalán pedig töltő csavar, ami egyben a nivócsavar is mert addig kell tölteni. Ha megtalálod ezeket akkor házilag símán megoldható egy műagyagcső és egy tölcsér segítségével.
Atek2005-08-30 12:09:32 // 8107
Nekem is ez zörgött :-) Ja és Kínai gyártmány. Kiszedtem olajoztam zsíroztam nem használt. Most bontott van benne, de hideg időben ez is zörög. Ha beszerezted írd meg az árát?
kando.2005-08-30 12:06:20 // 8106
Ma akartam venni jeladót a 33TD-be, a sebességmérohöz. Ahol kérdeztem, rendelésre tudnak újat szerezni, de ennek ára 16ezer kötüli... :( Nem tud valaki ilyet máshol, olcsón, esetleg bontóban? Azért se lenne baj, ha nem kellene ennyit áldozni erre a kis vacakra, mert a km órát is cserélnem kell, az sem jó (vagyis a nyák lap rajta kissé elégett...) Így azt is kell szereznem még... A másik kérdésem, hogy a váltóból az olajat érdemes szervizben lecseréltetni, mert esetleg szükséges hozzá vákuumszivattyú, vagy ezt is lehetne ,,házilag'' elvégezni?
Balage2005-08-30 12:00:24 // 8105
Szóval annak a kis izének van hangja? Lehet, hogy csapágyasra hajtottam? :-))) Kétségtelen, hogy indítás után már nem lehet hallani. Köszi
TtK2005-08-30 11:36:08 // 8104
Nem, ha ráadod a gyújtást beindul és mér. Ha leveszed a gyújtást abbahagyja. :)
bb182005-08-30 11:03:10 // 8103
és ez ilyenkor otomatice mér egyet?
bb182005-08-30 11:02:10 // 8102
biztos nincs benne gömbvillám ? :-))
TtK2005-08-30 10:01:36 // 8101
A műszerfalon a kormány mellett jobb oldalt van egy kis kerek rács. Ott fülelj, az a klíma hőmérője. Van benne egy kis ventilátor.
swan2005-08-30 09:14:46 // 8100
Hali! Villamos gondom van. Kis segítség kellene! Tolatólámpa. Ha álló motornál hátramenetbe teszem + gyujtás akkor világít ahogy kell. Ha ugyanezt járo motornál teszem akkor kiég a bizti (20A). Ezen a biztosítékon más nincs mert nem áll meg semmi. Ráadásul a piktogramm alatta a hátsó ablaktorlőre utal ami nekem nincs. De nem ez a gond hanem, hogy mitöl ég ki a biztosíték?Ötlet?
Sasi2005-08-29 21:48:52 // 8099
Sziasztok! Szükségem lenne vagy 5 darab csomagtérkárpit-patentra a 156-osomhoz... tudna valaki szerezni? Bontott is jó lenne... Kösz Sasi
Balage2005-08-29 21:01:20 // 8098
Na erről még soha nem hallottam, de biztos így van. Na majd jól megkérezem a szerelőm! Köszi Halesz!
Halesz2005-08-29 20:51:08 // 8097
A légkondi hőmérséklet-ellenőrző ventillátora lehet szerintem...
Sasi2005-08-29 20:46:42 // 8096
Hali! Jobbulást kívánok innen is. Beépítettem a légbeömlőt amit hoztál, nagyon pöpec lett. Kösz még egyszer. Sasi
toto2005-08-29 20:35:31 // 8095
Szia!! Az olajba nincs csak pár száz Km 1hete lett cserélve!!!!!!SELENIA 20K AR Szóval az olajjal nem lehet gond!! De ez a hang a fötengely szimering csere után jött elő!!! Vez. kereket is cseréltek ,lehet elrakták!!!!!
Balage2005-08-29 20:22:18 // 8094
Az öreg Mickey! :-))) Csak ha ráadom a gyújtást... Egyébként 146 1.6TS, 2000 évj. Nem hiszem, hogy e.motor mozgatná a lamellákat, de ki tudja! (Talán a Tom&Jerry)
bb182005-08-29 20:17:27 // 8093
a kasznin belülröl ? lehet hogy a fütés lamellái állnak be. van ahol elektromotor mozgetje, bár nem tudom milyen auto is ez. ha alulrol jön, lehet az ac. vagy felébred a beépitett egér. :-))
Balage2005-08-29 18:56:01 // 8092
Gyors kérdés Hölgyek és Urak! Ha ráadom a gyújtást, halk "zümmögést" hallok a középkonzol felől, de nem igazán tudom, hogy mi lehet. Kb. olyan, mint amikor az erősítő áram alatt van. Járó motornál meg már nem hallom :-)))
a2005-08-29 18:51:40 // 8091
Üdv Urak! Hamarosan megint boldogítani fogom a társaságot az okoskodásaimmal, de egynelőre még betegszabin vagyok egy igen makacs tüdőgyuszival. Most kerültem 2 percre szabad gép közelébe (XX-ban csak Matáv ADSL van, 15k/hóért... azt meg tartsák meg annyiért...). Szóval ha felépültem, jövök :)
Larini2005-08-29 11:43:47 // 8090
Nem tud valaki véletlenül egy szakit, aki el tudja tűntetni a műszerfalra fúrt lukakat? Leszereltettem az előző tulaj kihangosítóját, csak sajnos a nyoma ottmaradt! :(
cessna2005-08-29 10:10:47 // 8089
Jóó van na, leszedtem, kapott WD-40-et, vissza, aztán meglátjuk mit tesz egy kis pucolás... Egyébként igaz, ami igaz, eléggé nőgyógyász újjakkal lehet csak leszedni, de mind1, már kész is :))
Atek2005-08-29 10:03:42 // 8088
Ezt tudom én is de cessna kollega konkrétan az alapjárati motort akarja tisztítani :-) a pill.szelepet már kipucolta.
Punisher2005-08-29 09:48:12 // 8087
Az alapjárati motoron van mit pucolni. Minden szakember közölt velem, hogy azt nem lehet. Hoppá. Én azért kipucoltam. Ugye nem szószerint a motort pucolod, hanem azt a csappantyút, amit a motor mozgat. A kartergáztól bekokszosodik és megszorul. Ezt a kokszot kell levakarni róla pl. egy kis csavarhúzóval. Bele kell nyúlni, elforgatni és mindenhol megszabadítani a kosztól, amit csak látsz és elérsz. Én még használtam féktisztítót és WD40-et is. Nekem már alapjáratom sem volt, lefulladt a motor, ha nem nyomtam a gázt. Két éve pucoltam ki és azóta is hibátlan. Ezt lehet pucolni rajta.
Punisher2005-08-29 09:37:05 // 8086
SOS keresek: 164 3.0 Super motorelektronikát, gyújtótrafót, kábelköteget. A motorvezérlő: Bosch 0261200661 155 2.5 V6 összes motortartó bakot és a hátsó váltótartó bakot. V6-os váltóhoz húzókuplunkghoz való munkahengert és villát.
Atek2005-08-29 09:19:44 // 8085
Amikor leszedtük Georgéjét nem láttam rajta hogy szét lehetne szedni. Ha leveszed lesz egy o-gyűrű meg az a műagyag pöcök ami beakad a pillangószelepbe ez a pöcök van csatlakoztatva alapjáratimotorhoz. Nincs mit pucolni rajta mert nem látsz semmi mást. Elég sz@r helyen vannak a csavarok is. Nem akarlak lebeszélni csak meg akarlak kímélni a szitkok szórásától :-). Szerintem fölös meló.
