andrej0312012-05-21 17:53:40 // 39050
Biztos csal az óra de lehet tévedek de szerintem inkáb kevesebbet mutat mert mikor már nagyon közelitek a megengedett legnagyobb sebességhez agps kiabál hogy átléptem a megengedett sebességet.az óra szerint meg még nem Pl 50 a max és és még nem ért az ötveneshez a mutató a 40 es után van már kiabál hogy tul gyors és villog az 50 es felirat
Ricoe1562012-05-21 17:52:30 // 39049
Szakadok :DDDD
W.2012-05-21 17:51:55 // 39048
Miért lenne gondom? Igen, azt írtam, hogy Andy-t de az NEM TE VAGY! :)))
andrej0312012-05-21 17:47:37 // 39047
mert irtad Andy-t kérdeztem, de azért köszi! :))))
GTVili2012-05-21 17:41:18 // 39046
Ezen ne csodálkozz....a Fóbia alig 1000kg....az 1.4TS 146 meg majdnem 1200kg...
Mikor még Blacky-nek ilyen 146-osa volt,nekem meg Fóbiám gyakran autóztunk együtt.....nagyjából pariban volt a két autó.A Fóbia egy lehelletnyivel jobban gyorsult....
Egyébként a Fóbiával is mentem 207-et....óra szerint....
DE AZ ÓRA CSAL!!!!!! MINDEGYIK!!!!
Volt egy teszt,amikor 23 különféle gyártmányt ill. tipust vizsgáltak a németek....
A Smart volt a legpontosabb....+/- 1km/h-val csalt az órája 135-nél......a Saab Aero-nak 23km/h-t.....persze 240-nél.....
andrej0312012-05-21 17:37:03 // 39044
Miért neked is volt gondod a kocsiddal ?
andrej0312012-05-21 17:30:40 // 39043
195/50*R165 ös gumik vannak rajta ha jol tudom ez nem gyári
andrej0312012-05-21 17:28:08 // 39042
Fogalmam sincs igaz e csak azt irom amit az előző tulaj mondott hogy mikor beszart az előző moci ezt egy rali kocsibol rakták át és kikellet cserélni a lenkereket mert az is kisseb volt és nem passzolt lehet igaz de akár kamu is lehet az biztos hogy 200 mentt
andrej0312012-05-21 17:25:08 // 39041
Nemtom meik lefogatója volt azt tudom neki 156 osa van és ő volt az egyedüli akinek volt ő is csak othon barkácsol mert eggyik szervizbe se volt lefogató,És elismerem én is csak egyfajtárol tudtam
Piritu - 1.000.0002012-05-21 17:23:43 // 39040
Tuti megy, már többen is tanúsították itt az Amorén! .-DDD
mreni2012-05-21 17:23:31 // 39039
ez vagy nem gyári vagy nem 1.4...
mreni2012-05-21 17:21:57 // 39038
általában ez akkor szokott előfordulni,ha nem gyári méretű gumid van és csal vagy 10-12-t az óra :D
én mentem az 1.4el 200at néhány módosítás után tudta ezt,de kínszenvedve,kipakolva
andrej0312012-05-21 17:21:47 // 39037
Ha jobban megnézed cimbi látod képpekkel is alátudom igazolni amit mondok Az amorésok 99 százaléka tök normális és jó fej de van it egy két alak akire ez nemmondható el .Van itt aki be bunkózik és fogalma sincs róla miröl ir nem irok nevet nemakarok bunkózni de én bebizonyitottam szavahihetőségem
Piritu - 1.000.0002012-05-21 17:20:33 // 39036
Kár hogy nincs, ismeretek híján csak a manual tud segíteni, ahol minden lépésről lépésre le van írva. Személy szerint neki se mernék állni semminek anélkül hogy megnézném. Már a kocsi hazahozatala előtt volt két példányom is. 2700 oldal.
Kérdés, az ismerősödnek melyik lefogatója volt meg? Többféle létezik és ez se köztudott...
(Ha valaki igazán érti a dolgát ehhez sem kell lefogató, mégis használják, mert úgy kevésbé lehet elrontani.)
.....2012-05-21 17:18:44 // 39035
Jó volt a boxerem 3 évig volt meg, csak sokat fogyasztott városban lámpától-lámpáig :)
A csikorgó kerekekkel sem volt gond 195/50 R15 gumival.
W.2012-05-21 17:17:58 // 39034
Lassan Én is Andy sorsára jutok...:DDD
W.2012-05-21 17:16:47 // 39033
andrej0312012-05-21 17:15:57 // 39032
W.2012-05-21 17:15:17 // 39031
Aggódom! Ezt elmondtam a Mesternek is! :)))
Piritu - 1.000.0002012-05-21 17:14:56 // 39030
hsz 38969: "...de még a 120 as szaros skoda is megtette..."
"most van 10 ért is" - mégse 5 :-)
Amúgy a felvetés költői volt, azt próbáltam jelezni, hogy az itteni közösség nem most jött le a falvédőről, minden mondat számít. Vagy igaz vagy nem amit az ember állít :-)
Újfent mondom, hogy a lambda problémát ki lehet mutatni, max élőadat elemzés kell hozzá. Találomra felesleges cserélni, mert csak megint pénztemető szarolasz lesz tele elektromos hibákkal.
Vikking 3112012-05-21 17:14:47 // 39029
Azért jó páran vezettek hosszú évekig boxert... én is.
Az jó, ha "kikellet" cserélni a hengert... Mire cserélték? Kecskére?:)
Andy2012-05-21 17:12:58 // 39028
Nem voltam még, mert napközben dolgoznom kell. (basszameg) :))))
De nagyon át kéne mennem. Ha láttam referálok. Majd figyeld a minősítő táblácskát rajta! :))))))
andrej0312012-05-21 17:12:49 // 39027
Igen és szép nagyon jol néz ki
andrej0312012-05-21 17:10:40 // 39026
Igy van ezért is akarok minden olyat kicserélni ami okozhat ilyesmi jelenségett
Vikking 3112012-05-21 17:10:26 // 39025
Osztan csikorog-e rendesen? Mint egy béjemvének??? Vagy csak mint egy szaralfának??? Nem mindegy!:D
Izé, megküldöm má a 156 1.6 TS-t, hátha megy 240-nel!
W.2012-05-21 17:10:10 // 39024
Na, láttad a vasat? Egyben van még? :)
G-Burt2012-05-21 17:08:20 // 39022
Rendbe kell rakni és akkor tudja. Amíg nincs rendbe rakva, addig fölösleges bármit is elvárni az autótól. Az autó annyit fog csak visszaadni a tulajnak, amennyit a tulaj adott neki.
Vikking 3112012-05-21 17:05:49 // 39021
Igen, bocsánat, elfelejtettem az 55nèl írni, hogy óra szerint. A gyári vége 205 azt hiszem.
Vikking 3112012-05-21 17:05:47 // 39020
Andy2012-05-21 17:05:38 // 39019
Edvard az nem egy király volt??? :P :))))))
Kész vagyok a manuson, már nem is idegesít, csak sírok a röhögéstől! :))))
andrej0312012-05-21 17:05:09 // 39018
Ezt szeretném én is cimbora .Rermélem majd beszámiolhatok itt nektek hogy végre egybe van
andrej0312012-05-21 17:03:58 // 39017
Teljesen igy van mint irtam a boxeromon én is igy jártam , egy hónapot volt nálam a boxer igy nemtok igazán hozzászolni vanaki az égig dicséri hogy jobb a Twinsparknál és van aki a földig alázza én semmit nem mondhatok róla ugy vettem észre hogy job az 1,4 tvin spark de attól még tévedhetek
W.2012-05-21 17:02:57 // 39016
G-Burt2012-05-21 17:02:19 // 39015
Szintén ennyi, az előzőnek is és a mostaninak is. Sőt, még csikorgó kerékkel is gond nélkül el tud indulni (195/55R15)
.....2012-05-21 16:59:22 // 39014
Nekem 1.6-os boxer 45 volt óra szerint 190 volt a vége.
andrej0312012-05-21 16:57:40 // 39013
Ja és a gps is amiből kettö van a kocsiban
Abarai2012-05-21 16:56:18 // 39012
Nézd már meg legalább a nevét...
Abarai2012-05-21 16:55:46 // 39011
Azt elhiszem, hogy annyit mutatott az órád. Remélem, nem törsz össze teljesen, ha elárulom, hogy a kilométerórák felfelé szoktak csalni.
andrej0312012-05-21 16:53:50 // 39010
Teljesen biztos vagyok hogy tisztában van vele csak azt mondtam ami árat mondot edvard az teljesen reális de az unixnál mint látod raktam fel képet komplet gömbfejjel mennyi
andrej0312012-05-21 16:52:02 // 39009
Mint irtam öasszesen 3 kilómétert mentem 200 al.Nem annyi kellet a gyorsulására fogalémam sincs mennyi kellet menet közben elkezdtem nyomni és azt vettem észre 2 kilón vagyok bevallom betojtam és finoman felengedtem a gázpedált.
Abarai2012-05-21 16:52:01 // 39008
Edvard sejti, hogy hogy megy ez az Alba dolog.
W.2012-05-21 16:49:47 // 39007
Ezzel csak azt akartam mondani, hogy az 1.4-es BIZTOSAN nem megy még 200 közelében sem, ugyanis Nekem is volt...:)
W.2012-05-21 16:47:03 // 39006
166 2.5 V6 24V gyári végsebessége 225km/h. Óra szerint mentem vele 245- körül, amihez kb. 6km kellett...
andrej0312012-05-21 16:42:43 // 39005
Ezzel talán igazolom szava hihetőségem most csak beirtam a keresőbe octávia lengő kar ha keresgélek lehet találok olcsóbbat is Edvard kollega az unixnál vásárol gondolom én ott alfa gyertya darabja 6 és 22 ezer között megy aki volt az alba alkatrész oldalán tudja hogy 11 és 27 között a 8 darabott meglehet venniandrej0312012-05-21 16:37:39 // 39004
Tisztelt Piritu sajna nincs magyar nyelvü könyvem autodata progim v an mikor vizpumpát és vezérműszijjat és gőrgőket cseréltem utánna elvittem egy ismerőshöz mert neki volt lefogató cuc hozzá aztmondta elvolt rakva és beálitotta 5 ért ez is bosszan sok autóhoz nem kel speckó lefogató cuc
andrej0312012-05-21 16:33:10 // 39003
hát teljes mértékig igy van emiatt is adtam el mert utánna rohadt hangos volt 300 ért vettem kiszedtem amit tudtam és 150 ért eladtam a srác utánna anyit mondott eggyik hengert kikellet cserélni,A twinsparkon kb 3kilómétert mentem 200 al mert rohadt sok baleset volt ezen a szakaszon a másik meg nemekartam se megdögleni se leégetni a mocit.
andrej0312012-05-21 16:29:29 // 39002
A 120 as skodára oda irtam hogy szar sehol sincs az alfához edvard nak igaza van az unixnál tényleg annyi de van más is én 2 éve 5 rugót fizettem a lengőkarért egy hónapja 34 et az unixnak most van 10 ért is ,a vezmódositót azért is kiakarom mert mikor beálittatta a vezérlést mondták amiatt van dizelhangja alapjáraton,és olvasgattam itt és többen is irták ezt a lamdát a fogyasztás miatt és mikor elvittem kiolvastatni miért foralja a vizet a lamda hibát kidobta , persze nem az volt de attól még lehet hogy hibás mert ahogy olvastam az okozhat töblet fogyasztást,Mert mint mondtam amikor felpörög rohadt jol megy eddig egyszer szivtam meg 180 nál elhuzott melletem egy fábia .gondolom nem 1,4 es és nem is átlagos volt de attól még égő volt
Vikking 3112012-05-21 16:29:24 // 39001
Kb az is a reális, a 45 1.6 boxer olyan 190-ig ment óra szerint, de ott már a fordulatszám az egekben volt...
