GTPeti2012-05-15 13:00:35 // 38815
Szerintem Dayco-t. Olcsó is és jó is.
mcs102012-05-15 11:39:19 // 38814
milyen vezérműszíjat érdemes venni? gyárilag bosch szett van benne?
1,9JTD 147.
andrej0312012-05-15 10:15:39 // 38813
Köszi megpróbálom
fisch2012-05-15 08:53:32 // 38812
Az alábbi hibára várnék ötleteket, hátha van tapasztalatotok. Olvasgattam a témáról, de egyelőre megakadtam...A dolog úgy indult, hogy elköszönt a katalizátor előtti lambda fűtése+ a kat. is csörgött zörgött. Mindkettőre dobott hibát a komp., plusz voltak gyújtáskimaradás hibák is. (P0300 és P0301) Gondoltam ez utóbbi összefügg az előbbiekkel. Bontóban vettem katalizátort, volt hozzá lambda is, úgyhogy ez a dolog ki lett pipálva. Egy darabig oké volt minden, de a gyújtáskimaradás vissza-vissza jött. Vettem gyertyákat, kicseréltem mind a nyolcat, de a hiba továbbra is előjön, mindegyik hengerre írkálja. Konkrétan azt, hogy túl magas jelet kap a jeladótól. Ahogy megfigyeltem, inkább 3000-es fordulat felett jellemző, ha hirtelen lelépek a gázról, majd a motorfék után újra visszalépek rá. Trafókat leszedtem, gyújtáskábeleket leszedtem, mindent megtisztogattam. Megmondom őszintén trafóra kábelekre nem gyanakodnék, mivel kicsi az esélye, hogy egyszerre romlik el mind a 4. Lambda feszkók rendben vannak, légtömegmérő hidegen 13,7 és 14,2 között szállít. Ez nem tudom, hogy oké-e így. Elvileg 13 körül jó, de nem tudom mennyire ingadozhat. Mert amit még megfigyeltem, hogy az alapjárat az sajnos enyhén ingadozik. Egyéb anomáliák, hogy kicsit mintha megnőtt volna a fogyasztás, érzésre 3000 alatt nem húz annyira és olyan pöfögősen jár a motor üresben. (bár lehet, hogy ezeket csak beképzelem) Jelenleg vez.tengely jeladóra, vagy esetleg légtömegmérőre gondolok. Utóbbit megpróbálom majd kizárni úgy, hogy lehúzom a csatiját és úgy járok majd vele. Sokat nem használom, emiatt nehéz tapasztalatot gyűjteni. Addig is minden tippet szívesen fogadnék, amit előre is köszönök! ;) (kábelem van, értékeket tudok figyelgetni, hibát törölni ilyesmi...)
andrej0312012-05-15 08:21:59 // 38810
valaki tud esetleg olyan helyet ahol tudok kulcsot csináltatni ?
két kulcsal került hozzám a 146 osom és én barom nemtudtam hogy érzékelő van beleépitve és az eggyiket elvágtam és beleraktam a bicska kulcsba,ami forgatja az öninditót de nem inditja a mocit ,a másik kulcsot meg a fiaim elhajlitották ,vissza jajtottam de mind két vége megvan repedve igy bármikor eltörhet.
vm2012-05-15 00:15:25 // 38809
SIkaflex 252 szerkezeti ragasztóra gondoltam.
Konkrétan spoilerek, toldalékok, és műanyag elemek ragasztására fejlesztették.
Van fekete és fehér színben, csiszolható, alapozható, fényezhető, és 4k a 300-as kartus.
20 cm2-en úgy 800 kg a húzószilárdsága, és 470 kg körüli a nyíró.
Úgy adódott, hogy egy alkalommal alaposan körüljártam a témát ;-)
pb_2012-05-14 22:41:19 // 38808
Valakivel/kikkel keverhetsz, mert én nem tartozom a fotelfizikus kasztba.)))
Jorjie2012-05-14 22:33:35 // 38807
Hehe :-DDD
mreni2012-05-14 22:29:56 // 38806
ez szép volt :D
Wickey2012-05-14 22:23:16 // 38805
haggyadmá, a gázpalack mindig mindent jobban tud, ezt megszokhattad már. :-)
Te csak inkább menjél haza és kapargasd a rozsdát az unoról. :-PPPP
pb_2012-05-14 22:10:03 // 38804
Jaja, gondolom.))
GTPeti2012-05-14 21:49:32 // 38803
Már megbocsáss, de még a környéken sincs az autón egy gramm rozsda sem...
A "remekül bírja" kifejezésbe ez is beletartozik. Szerintem rajtad kívül ez mindenkinek egyértelmű volt, de mindegy.
pb_2012-05-14 21:27:50 // 38802
"az előbbi cucc is tényleg remekül bírta"
AZtán xépen +adja magát a vasoxidnak.)
GTPeti2012-05-14 20:55:16 // 38801
Én még a kezdetekben "Mester festhető, esőálló akril tömítőt" használtam az Uno-nál. Ma persze igazi kasznitömítőt vennék. Viszont az előbbi cucc is tényleg remekül bírta.
Wickey2012-05-14 20:33:26 // 38800
ha barkácsáruházban is fellelhető akkor biztos nem kimondottan karosszériás cucc. Ilyen motyókat autófestékkel is foglalkozó festékboltban kéne inkább keresgélni. :-)
Lali752012-05-14 18:19:34 // 38799
Nem sika,de nem vitatkozni szeretnék...
Van kimondott karosszéria tömítő,barkácsáruházakban is fel lehet lelni!
alfa1562012-05-14 16:23:21 // 38798
Megnézettem ma mert csak azért is mert holnap megy müszakira.Minden redbe van a vassal. Annyit mondtak hogy ezek a wredestain gumik ilyenek és 70% alatt gyorsan fognak kopni és mivel vizes gumi száraz aszfalton csikoroghat.Ugyhogy ez van nincs mit tenni legfeljebb nem megyek bele a körforgalomba 70-nel bele.Amugy köszi.
Wickey2012-05-13 21:00:54 // 38797
beállítás. Vagy kivannak a lengőkarszilentek hátul, és akkor be se lehet állítani. Elméletileg a 156 hátsó futóműve is állítható valamennyire. Sűrűn nem is kell hozzányúlni az igaz.
Gábor1562012-05-13 19:50:11 // 38796
Köszönöm :)
vm2012-05-13 19:22:20 // 38795
Jessz... SIkaflex.
GTPeti2012-05-13 18:30:54 // 38794
Jól mondja Totti. Tudtommal még a Bárdiban is lehet kapni.
Totti2012-05-13 17:54:03 // 38793
Karosszéria ragasztó lehetőleg festhetőt kell oda nyomni!
Gábor1562012-05-13 17:44:28 // 38792
Aki cserélt már 156-on első sárvédőt az megsúgja nekem, hogy az ajtónál ami illesztés van ő oda milyen cuccot nyomott? Mert gyárilag valami gumi szerű dolog van ott (meg mindenhol máshol) de olyat kétlem, hogy a magamfajta átlagember be tud szerezni. Köszike.
Ata1472012-05-13 12:40:12 // 38791
Köszönöm az információt... USB-s lesz akkor a megoldás.
alfa1562012-05-13 09:10:36 // 38790
Nem rossz ötletek köszi . A futómünél mi lehet? A keréknyomás az jó.
Wickey2012-05-13 08:34:58 // 38789
futómű, keréknyomás. Ez máris két tipp. :-)
Liquid2012-05-12 20:40:16 // 38788
az ELM327 kell a 147-FiatEcuScan kapcsolathoz, de alapból csak a motorvezérlőt éred el, és asszem még a szervíz intervallumot tudod nullázni. A többi dologhoz átalakító kábel kell. Mondjuk én is inkább az USB-set használnám, olcsóbb, egyszerűbb és ki lehet küszöbölni a bluetooth kapcsolat esetleges hibáit
András bácsi2012-05-12 20:37:03 // 38787
Felfelé kell lehúzni, egy bordáshüvely tartja. Ergo nem kell tekergetni. Van akinek van hozzá lenyomószerszám, mint pl. nekem. :)
mreni2012-05-12 19:57:55 // 38786
kompatibilis,de csak motort tudsz majd olvasni vele,illetve én inkább az USB csatis interface-t javasolnám.
alfa1562012-05-12 19:50:50 // 38785
Sziasztok mi lehet a vasammal ? Ha egy kicsit dinamikusan megyek bele egy körforgalomba mintha egy kicsi csikorgó hangot adna a hátsó gumi. A gumik szinte vadi ujak 80-90%sak. Tipp? Ha valakinek van rá? Megköszönném.
Ata1472012-05-12 19:15:56 // 38784
Hello mindenki!
Szerintetek a bluetoothos ELM- 327-et tudom csatlakoztatni a 147- emhez?
Vaterán találtam egyet és addig nem szeretnék rá beruházni, amíg nem vagyok biztos abban, hogy kompatibilis - e a csatlakozójuk, nameg a szoftver.
Válaszokat előre is köszi!
Üdv.: Ata147
Piritu - 1.000.0002012-05-11 20:51:39 // 38783
Nincs mit, ezért van ez az oldal :-))
Gabesz862012-05-11 18:40:42 // 38782
Köszönöm, hogy ilyen segítőkész vagy.
A közel jövőben felkeresem Zét.
Piritu - 1.000.0002012-05-11 17:40:05 // 38781
A dízeles hang a vezérlésmódosítóra, a megnövekedett fogyasztás a lambda szondára, a csökkent teljesítmény az LMM-re utalhat. Ki kell olvasni a comp-ot és többet lehet tudni. Ha jól látom Bp-i vagy, ott könnyű lesz találni megfelelő szakit erre. Mondjuk Zé.
.......................2012-05-11 17:06:23 // 38780
vezérlésmódosító talán..
[k i z z o]2012-05-11 16:49:15 // 38779
Pedig az egyik legjobb váltóolaj.
Sotime2012-05-11 12:39:02 // 38778
Rá kellene dugni compúterre, az nagy valószínűséggel megmondja, mi a probléma...;)
Gabesz862012-05-11 12:04:20 // 38777
Üdvözlök minden egyes Alfa tulajdonost.(Én még újonc vagyok)
Lassan 1 éve vagyok,büszke,Alfa tulaj,de egy kis segítségre lenne szükségem:
-egy pár hete úgy vettem észre,hogy hangosabb lenne a motor,mint a régebbi dieseles kocsiknak.Azóta folyamatosan csökkent a vezethetőség,teljesítmény,erősebb gáz adásnál nem reagál azonnal,kicsit visszafolyt,ezzel együtt a benzin fogyasztás az egekbe szőkkent!Szóval kivagyok!De tegnap hazafelé tartottam,és egyszer csak kigyullad a motor control lámpa:(.Megnézem a kézi könyvbe mi a kín,de 1000+1001 probléma is lehet.
Ezért kérnék vmi segítséget,nem e volt vkivel hasonló,és milyen mélyre kellett nyulni a ZSEBBE?(remélem nem motor csere!!)
Köszönöm,
Longman2012-05-11 09:40:59 // 38776
Sziasztok, valaki meg tudja mondani SOS hogy 156-ban hogyn jön le a váltógomb? Facelift előtti, JTD, felhúzógyűrűs..
Piritu - 1.000.0002012-05-10 21:07:16 // 38775
Az is volt :-P
Dévid2012-05-10 21:06:14 // 38774
Ezt költői kérdésnek veszem. :D
Piritu - 1.000.0002012-05-10 20:57:36 // 38773
Egy TS életében hányszor kell gyertyát cserélni? Egy cserével 200 ezerig jó, mégy eggyel 3-ig, Többet elmegy egyáltalán?
Piritu - 1.000.0002012-05-10 20:55:58 // 38772
Nekem meg hála a gyári előírásnak az előző tulaj megvette a gyárit és immáron három éve nincs gondom vele, meg még vagy 6-7-ig nem is lesz :-DD
Ezzel mindössze arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem feltétlenül hülyeség a gyár által ajánlottat venni.
William2012-05-10 20:47:04 // 38771
Persze! Nekem 50.000-es van benne és semmi baja és a szerelő is mondta,hogy nyugodtan megvehetem mert nem lesz baja! És nincs is:-) Pedig mindenből gyári van benne,de az akkor sok lett volna hirtelen:-(
Erhard 242 (Pure Energy)2012-05-10 20:46:52 // 38770
inkább majd a harmada :)
Dévid2012-05-10 20:44:26 // 38769
Bevallom, én anno 5 éve/10.000 km-el ezelőtt megvettem több mint 50.000 forintért a 100.000 km-es NGK gyertyákat. Ebben speciel nem akartam eltérni a gyári specifikációtól, ha a gépkönyv NGK platina gyertyát ír, ám legyen. :)
William2012-05-10 20:35:16 // 38768
Igen,de van a Champion gyertya ami a T.S.-hez van és 50.000 km-terre jó! És csak fele annyiba kerül!
Dévid2012-05-10 20:27:36 // 38767
28.900 a gyári 100.000 km-ig jó, épp most néztem.
William2012-05-10 20:16:24 // 38766
Igen 100000 km,de van olyan ami 50000 km-t bír és az 16000-körűl van!
