Köszi 😄😄😄
Arról Rendeltem most. Nem jó mert csavaros kell bele. Meglepő :/
Rá akartam tenni és nem passzolt bele. Még hátsó is necces volt de megoldották...
HZD 6962017-10-14 21:49:31 // 53182
Piritu - 1.000.0002017-10-14 21:35:08 // 53181
maotun2017-10-14 21:21:07 // 53180
Alfa 156 crosswagon sebváltó bak... Mail be keress, talán van. Itt nem tudom miért nem tudok képet küldeni.
Jorjie2017-10-14 20:50:17 // 53179
joe1562017-10-14 19:26:09 // 53178
156 Q4 Crosswagon sebességváltó bak vagy ennek felújítása érdekelne . Csinált már valaki ilyet vagy esetleg tudja valaki hol tudok ilyet beszerezni ?
HZD 6962017-10-14 17:47:28 // 53176
Tud nekem valaki segíteni, fekete első emblémát keresek!
Sikerült 2 db hátsót venni :D
2002 évjárat 147
Valakinek szüksége lenne fekete jelre, szívesen odaadom... :)
Már az összes internetes oldalt megnéztem, és 2 bontót is. Csak színes van...
Köszönöm
2002 évjárat 147
Köszönöm
maotun2017-10-14 16:32:38 // 53175
Ciao!
Alfa 156 Q4 1.9 JTD 16v 150 Le...
Ezt dobta a sztrádán :
P0238
Turbó szuper feltöltő töltőnyomás érzékelő
A áramkör magas jelszót.
Hazahozott, de az erő elment belőle. Nem húz, és ha odalépek neki, fals levegő szívó, vagy fújó hang és kicsit rángat is.
Nem is toltam neki hazáig, remélem csőcsere, szívósor tömítés, vagy jeladó. Hétfőn kiderűl.
P0238
Beló2017-10-12 20:25:04 // 53174
Üdvözletem!
https://race-shop.hu/futomuvek-fix-csokkentesel-ta-technix/41132-fix-sport-futomu-ta-technix-alfa-romeo-155-167-40-40mm.html
Ez jó a alfa gtv 916-ba 2.0 Twin spark 150le 1996os
Köszönettel,
Attila
Köszönettel,
Attila
Zsolteen2017-10-12 18:43:47 // 53173
Valaki megmondhatna hogy mi baj lehet.
Cincog a kupplung miota cserelve lett ha benyomom elkussol. Plussz amikor leallitva lenyomom nyekereg.... 2honapos kuplung... Videon jol hallani hogy mikor nyomom le a vegen pedig a nyekerges.
https://youtu.be/KHjESCsN7fU
Beló2017-10-12 17:57:08 // 53172
Üdvözletem!
Köszönettel,
Attila
Köszönettel,
Attila
Alealfa2017-10-11 20:09:53 // 53171
Szevasztok Sporttársak.A gyönyör tárgya 159 2.0 JTDM. Bő hete kicseréltem a Lambda szondát és újra visszaadja a P0131-et. Kitakarítottam az EGR-t és a fojtószelep egységet valamint a MAP szenzort. Nem voltak túl retkesek, de már megérett egy takarításra..Motorolajat is cseréltem . Selenia WR. Visszaadja a P0487, P0488, P0490 hibakódokat..Az autó szépen indul , jól megy. 2000 1/ min fordulatnál ritkán egy pillanatra beránt aztán megy. Ezt korábban is csinálta. Van esetleg hasonló esettel tapasztalat ? Előre is köszönöm a kommenteket, segítséget.
maotun2017-10-11 14:14:54 // 53170
Többször javasoltam új topikot a Kardánnal kapcsolatban.
Speciális alkatrész, javítása pedig szükséges, van pár típus amiben van ez az alkatrész,
Nem tudom miért sikerült neki új topikot nyitni???
Kazes☻2017-10-09 13:27:52 // 53169
Az már dél Buda... ;-)
István0022017-10-09 12:51:58 // 53168
Köszi. Végül nagytétényi AkkuDreamben vettem. Volt készleten, be is szerelte a, régit beszámolta. 7 éves gyári akku volt, el se hitte, hogy ez még jó.
maotun2017-10-09 12:13:04 // 53167
GYORS KARDÁN, BUDAPEST....
Tapasztalat vélemények? Euro kardán nem vállal crosswagon. - t.
Remélem itt jó helyen lesz a ciripelő kardán..
Gabiami2017-10-07 21:12:27 // 53166
Van egy kicsi problémám, biztos tudtok nekem segíteni.
Most volt a kocsin kuplung és lendkerék csere, azóta 300km van benne, és a probléma az, hogy 5.-be 100-120 között rálépek a gázra, fémes hangja van és konkrétan még az autó is beleremeg, 6.-ba minimálisan hallani. Chiptuning van rajta hátha ez számít.. 159 1.9 jtd 150 lovas gyárilag.
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
Haddel2017-10-07 20:13:01 // 53164
Igen ,söt ,ott beszámítják a régi akksit is.
Rolee462017-10-07 20:09:57 // 53163
Jah,még a jobb oldali vissza van😔.
Rolee462017-10-07 20:08:40 // 53162
Levee156SW2017-10-07 08:44:50 // 53161
Szia, en Kauf-fernel vettem legutobb ezust teteju Vartat-teljesen korrekt,es mindket boltjuk beleeshet a "kornyeken"-be. :)
István0022017-10-06 06:35:39 // 53160
Tudtok Dél-Pest környékén jó akkumulátorost? Alfás kedvezmény, miegyébb? ;-)
pettinke2017-10-06 00:19:18 // 53159
egyrészt, mi az a hibaüzenet, amit kiír?
másrészt, ha már kiírta, annak a motorvezérlőben is nyoma kell legyen.
tessék szervizbe vinni!
harmadrészt: igen, a fura melegedés az nyitva maradt termosztátra (is) utalhat, de ennek (valószínűleg) nincs köze a hidegen fulladáshoz.
Bundi19732017-10-05 23:51:05 // 53158
Sziasztok! Ez az elsö irásom , kérdésem ezért kérlek ha nem jó helyre megy bocsi. Annyi a bajom ( GT 2.0 JTS) hogy mikor hidegen elindulok gázadásnál fulladozik a motor és kiir egy hibaüzenetet. Majd mikor felmelegszik a motor minden király nincs semmi baja. Aztán azt vettem észre hogy ha nagyobb sebességgel megyek leesik a vízhömérséglet 60 -70 fokra is de ha megállok és jár a motor vagy lassan megyek visszamelegszik 90 re. ?? Termosztát?
Liquid2017-10-05 21:54:32 // 53157
204000, úgy néz ki valós
maotun2017-10-05 21:32:54 // 53156
Nos, élvezet, nekem is van Q4. De zavaró kezdő jelek is. Amit minden autónál csírájában kell megoldani.. 159 Q4 2008 km mennyi? Benne?
Liquid2017-10-05 21:23:03 // 53155
nekem semmi Q4 gondom nem volt eddig, csak élvezet :)
maotun2017-10-05 19:14:18 // 53154
Crosswagon és Q4 cartársak!
Lehet kevesen vagyunk de kéne egy külön topik.
A Q4 jó ha jó. De ha a motor, váltó, kuplung +kettőstömegű rendben, még mindig van mit rendbe tenni. Differenciálmű elől, hátúl... És a szilentek! A kardán amit vettem gyári, de csak 2 tagú, homokinetikus első, cső+kereszt, cső és hátsó homokinetikus csapágy, De ott az a kB 80cm cső a hátsó difi felé, na ebben a tücsök, vagy a konnzervdoboz, hang...
Levesz, szétszed, csapágyak gyártat, rendel... Pajta Tuning, előnye olcsó de ki kell várni, elvileg nem kapni bele csapágyak.
Oszt, 3 db ból van a kardán... Levétele jelöléssel, felújítás, centír, balansz.... Kísérlet régi kardán, meg a differenciálmű, cső együtt megy felújításra, centír... Stb gari is van így egyben javítva. Akkor lesz egy kB 100 km. - t futott gyári kardánom eladó... De akkor is kussba lesz a hajtáslánc! Q4 crosswagon tulajok zaklassatok, bátran, mail, telefon. Ciao! Ha kihívás kell :crosswagont vegyetek :)
Kazes☻2017-10-04 20:03:29 // 53153
Hajrá, hajrá! :-D
Rolee462017-10-04 19:30:02 // 53152
A pálcák lent vannak már,de a lemezzel nem bírtam.
Akkor nincs más hátra mint újra próbálkozni😊😉
Köszi az infót👍,igy bátrabb leszek😃😉
Kazes☻2017-10-04 16:03:00 // 53151
Lepattintod a pálcákat, kihúzod a lemez biztosító villát és kifelé kijátszod. Ennyi. :-)
Rolee462017-10-04 12:10:38 // 53150
Bilux2017-10-03 16:24:01 // 53149
Alfa 166.
Kérdés két hátsó ajtó központi zárja nem zár nem nyit. Van ennek külön biztosítéka vagy hol keressem a hibát? Első kettő jól működik. Eddig a hatásókkal sem volt baj.
Szerk.: Jobb hátsót ha kilincsel kinyitom belülről akkor nagyon gyengén megmozdul lefelé záráskor. Egyszerre szart volna be a két hátsó szerkezet!?
Szerk2.: Most már egyáltalán nem csinál semmit a két hátsó....
maotun2017-10-03 15:03:38 // 53148
Kazes bocs a predektív teló.....
maotun2017-10-03 15:01:29 // 53147
Kazetta pettinke köszönöm, valami ilyesmire gondolok.. Holnap remélem a fékpadon kiderűl mi ad ilyen hangot.
Rolee462017-10-03 13:51:31 // 53146
Cartársak,szerelt már valaki ki Gtv-böl ajtó zárat?Sajna jó ideje be van ragadva és nem tudom a kulcsot elforditani.Eddig fújkáltam sprayvel hátha szerencsém lesz,de nem lett😕.Megadta magát a távirányító is😔,igy nem tudom nyitni-zárni se😕.Szívessen venném a szerelési ötletteket😉!
Kazes☻2017-10-03 09:39:27 // 53145
Nekem meg a rezoncső jutott most eszembe. Cimbinek mostanában fogjuk cserélni, mert már elég szépen cicereg neki... :)
pettinke2017-10-03 08:46:45 // 53144
porvédő lemez a féktárcsák mögött?
maotun2017-10-02 18:03:55 // 53143
Q4 crosswagon!
A jelenség :a kocsi alatt mindha madzagon egy üres májkrémes dobozt húznék magam után....
Halk fémes csörömpölő hang.
Kettőstömegű kuplung 60.000 km. Ezelőtt gyári csere.
Kardán gyári új most cserélve, első hátsó difi szilentjei cserélve. Azóta nincs csattanó hang, ha a hajtáslánc megkapta a terhelés... De most csörömpöl, halkan de mindig, még üres és gurulva is. Igaz akkor alig hallani... Akna kéne még görgő pad.
Addig is valakinek ötlet, mi lehet... Nem hangos de én az idegen hangokat nem szeretem. Tudom hangerő 35 ha már bose van benn... :) de az elején szeretném megfogni a bajt
Szerelő a kardánra is azt mondta több mint 220 k van benn persze hogy csattog... A váltó bowdwnes persze hogy bólogat... Na másik szerelő kardán, szilentek csere. Nem csattog. Nem bólogat. DE MOST a csörömpölésre mondják valami zörög.... De nem komoly probléma. De ne zörögjön.
Bomi2017-10-02 16:25:29 // 53142
Köszi szépen!
(bár még nem vettel fel ezt sem:))
HZD 6962017-09-28 17:05:49 // 53141
Köszi. Minek annyi bele!!! :D
Jól van csak vicc volt...
HZD 6962017-09-28 16:55:06 // 53139
Egy kis segítséget szeretnék kérni!
A Vezerlőmódosító befolyásolja a hidrotoke működését?
147 1.6 120 le benzines hány db hidrotoke van benne?
Liquid2017-09-27 11:54:57 // 53136
Eredetileg úgy tudom 120e volt, de aztán 80-ra majd 60-ra, (vagy egyből 60-ra ebben nem vagyok biztos) csökkentették. A lényeg, hogy 60max. 80e-renként csere, és ami nagyon fontos, hogy vízpumpát és hosszbordást is cserélni kell minden görgővel együtt ( a 2.0-nál még van egy balansz-szíj is, görgővel). Sok esetben a vízpumpa fogazta le a szíjat mert nem cserélték, vagy a hosszbordás csettent el, majd a darabjai beékelődtek és eltépték a vezérműszíjat is.
imi 592017-09-27 11:44:41 // 53135
Most először veszem igénybe a lehetőséget, hogy kérdezzek.
A giuliettámban megjelent egy hibakód, szerencsére csak önindító relének a hibáját jelezte.
Viszont nem tudom alvázszám, stb. adat megadásával megrendelni, mert a relén lévő számok, adatok is kellenének. No most jön a gond, 2 villamossági szerelő se tudja, hogy gyakorlatilag hol is van ez a kütyü. Ebben kérem a segítségetek, hogy valaki mondja meg, hogy hova kell nyúlni, hogy a kezembe tarthassam a relét.
Köszön előre is a segítséget.
marci912017-09-27 10:40:29 // 53134
Sziasztok! 2000-es 1.6 Twin Spark vezérléscsere periódusára ki mit ajánl? Dayco szíjjakat kapott kb 40E km-el ezelőtt. Én hallottam már az 50E-es intervallumtól a 120E-ig mindent, de jó lenne ezt kicsit konkretizálni. Köszönöm!
Bombi2017-09-26 21:41:29 // 53133
Győrben vagyok, a kocsi meg otthon, holnap kiderítem, hogy bent van-e. Apám annyit mondott, hogy szerinte bent van,Tolnában elég rendes KPM ráhatás van mindenre.
- Ugyanaz kicsiben
