166-ban manuális váltóval nekem az átlag olyan 10,5 de én klasszikus értelembe vett városba ritkán járok, csak kisvárosba még lámpánál se járok csak körforgalmakban.
Inkább hosszabb utakra használom: Miskolc-Zalaegerszeg pl oda vissza durván 900km-en mérve pályán 135-140-es átlaggal, 9.7-9.8 klímával. 9.4 klíma nélkül két utassal csomagokkal.
Fórum >> Műszaki-szakmai topicok >> V6 Fanatics
Mr. Z2017-06-09 15:13:59 // 728
Abarai2017-06-09 08:51:59 // 727
Tessék, ez az enyém: https://www.spritmonitor.de/en/detail/708964.html
Béci Ɨ|ѯ2017-06-09 05:06:56 // 726
156-ban: város 12-13 liter, országút 8-9 liter, autópálya 10 liter.
rodolfo752017-06-09 00:58:24 // 725
Hali! Van tapasztalata vkinek 2.5 v6 busso fogyasztásáról? Direkt nem katalógus adatra lennék kíváncsi, hanem általatok mért adatra...
Köszi R75
Köszi R75
Kócosw2017-05-12 08:36:10 // 724
en pedig abban dolgozom ;)
rodolfo752017-05-11 23:08:04 // 723
Igazad van, manapság nincs rá esély, de 20 éve más szelek fújtak... dolgozunk mi is az autóiparnak és egyre több az összevonás és a több típusba beépülő alkatrészek előfordulása...
Kócosw2017-05-11 09:11:35 // 722
a nyerskarosszeria ugyanaz mindegyiknel.ugyanannyira hajlamos a rozsdara mint mas. Nehezen lenne elkepzelhetö egy gyartasi processbe motor alapjan beintegralni egy mas alvaz es üregvedelmet.Nemigen menne...
Dévid2017-05-11 04:18:46 // 721
Szerintem ugyanolyat, mint a többi. Én már cseréltettem külső küszöböket, első sárvédőket, és a hátsók is rügyeznek picit. '97-es amúgy a kocsi. Javítás után kapott alváz és üregvédelmet amúgy.
rodolfo752017-05-11 00:25:26 // 720
A kasztni mennyire hajlamos korrodálni 156 v6 esetén? Jobb alvázvédelmet kaptak mint a ts-ek vagy a dízelek? Akinek van tapasztalata megköszönöm itt vagy privátban is ☺.
R75
R75
gecsa2017-04-30 18:51:05 // 719
Itt az idő visszaszerelni.
Dévid2017-04-30 16:33:58 // 718
Enyémből azt már szerintem kiszedték, mert néztem a múltkor, de nem találtam.
Dévid2017-04-30 16:31:56 // 717
Száraz direktszűrőm van, és párezer kmenként takarítom. LMM-et is ki szoktam pucoln néha. Most szerintem nem a szűrő a ludas, hanem egy másik alkatrész. Ha megjavították, beszámolok róla, mi volt a gond.
gecsa2017-04-30 14:56:08 // 716
Van, aki szerint a turbot is kinyiffantja...
Mr. Z2017-04-30 13:28:39 // 715
Ugye a légtömegmérő úgy működik, hogy egy thermo sensitive ellenállás van benne és a beszívott levegő mennyisége ha nagyobb az ellenállás jobban hül és így az ellenállás értéke változik. Ezt a változó feszkót kapja vissza az ECU és így játszik a benzinmennyiséggel.
Ha sport szűrőd van és nem jól olajzod az olaj vagy a kosz bejuthat az LMM egy ilyen csiga alakú nyílásába ami a levegőt vezeti az ellenálláshoz. Ha az eltömődik ez okozhat gondot.
szétszed->kitakarít=örül.
Nekem nem volt benne még sportszűrő , amikor tönkrement az lmm... szerintem nincs összefüggés.
gecsa2017-04-30 13:18:37 // 713
bosch...... de tuti a légszűrő nyírta ki......
Dévid2017-04-30 10:04:20 // 712
Nem hiszem, hogy az lenne a baja, mivel a diagnosztika légtömegmérő hibát ír. Megállás után ránéztem MES-el.
VV62017-04-30 08:59:59 // 711
Lehet, hogy a légtömegmérő kicsit "érzékenyebb" lett. Egy próbát megérne és nem kerülne semmibe. És milyen jó lenne, ha csak ez lenne a baja!
gecsa2017-04-29 22:02:59 // 710
lehet beszívott egy smartot, és eldugult.. :D
Dévid2017-04-29 13:22:28 // 709
Lehetséges. Igaz négy éve nálam van, előtte már évek óta benne volt ez a szűrő, és semmi gond nem volt vele.
gecsa2017-04-28 21:13:20 // 708
Az enyém nem áll le tőle, és még sok másik sem.
VV62017-04-28 21:04:44 // 707
Khm...talán éppen ezért áll le. Pl. Impreza turbónál van ilyen jelenség.
gecsa2017-04-28 19:28:48 // 706
ezért is tartsd meg. vagy inkább csakazértis!
Dévid2017-04-28 17:26:35 // 705
Nekem csak egy szimpla Apexi direktszűrő van a kocsimban, télen-nyáron. Nem tudom jobb vagy rosszabb, mint a gyári rendszer, mert így vettem, sem előtte, sem azóta másik 2.5 v6-al nem volt dolgom. Eddig bizonyítottan gondot nem okozott.
gecsa2017-04-27 21:18:30 // 704
Ha több levegőt akartok, akkor turbo kell.
Ha jobb szívóhang kell,akkor meg szűrő.
Mr. Z2017-04-27 15:47:23 // 703
na de itt jön a fekete leves. A stage 2 nálam is ez volt, igaz én gyártattam az intake csövet, szép polírozott saválló.
De nem sokat segített az alacsony fordulaton jelentkező fulladásos tüneteken. Igaz szépen szólt továbbra is..
Most gyári minden + pipercross betétszűrő, de kb így meg semmi extra se érzésre se hangra.
szállító812017-04-27 11:28:55 // 702
Köszönöm az észrevételeket.
Elvileg a torlódó hideg levegő miatt a direktszűrő (bármilyen márkájú is) egy "cold air intake" -kel együtt lenne az igazi. Ugye az is csak akkor hoz plusz erőt, rugalmasságot, amikor a menetszél a hideg levegőt tömöríti a légszűrőhöz.
Az általam linkelt K&N rendszer félmegoldás, mert nincs "cold air intake", csak a szűrő maga sokkal inkább direktben kapja a hideg levegőt, mint a gyári légszűrő házas megoldással. Ugye értelme ennek is majd inkább kettesben, hármasban vagy az felett lesz.
Betétszűrő: műszerrel biztosan kimutatható a változás, de ha egy eldugott helyen vagy a motor/kipufogó hőjéhez közeli helyen van a légszűrőház, akkor érzetre nem sok minden lesz érezhető belőle.
Illetve a direktszűrő másik előnye a szememben, hogy nagyon jó szívóhang lesz tőle, ezt a cimborám v6 Vectrájában személyesen is tapasztaltam, sőt neki a "cold air intake" -kel plusz erő is jot menet közben.
Az ára ennek jelen esetben Euro -ban kifejezhető, így vitatható, hogy ennyiért megéri -e... ebben maximálisan igazatok van.
Üdv.Gergő
Üdv.Gergő
Béci Ɨ|ѯ2017-04-27 11:17:32 // 701
Nekem nem direkt, hanem egy K&N betétszűrő van bent, ami a gyári helyére megy be. Őszintén szólva semmilyen változást nem vettem észre... Kicsit csalódott is vagyok miatta.
Mr. Z2017-04-27 10:39:11 // 700
nekem nem K&N hanem más gyártmánnyal volt így megcsinálva a V6. Tehát rezonátorház ki könyök LMM + szűrő. Hangosnak hangos nem erősebb sőt lent gyengébbnek érezni, magas fordulaton viszont ez megfordul, de inkább csak hangosabb. szerintem.
szállító812017-04-27 10:14:30 // 699
Véleményetek szerint ez jó választás lehet, ha a szívóoldalon szeretnék picit finomítani?
Nyilván nem várok tőle lóerőket, de egy kicsit közvetlenebb gázreakciót szerintem mindenképpen.
https://www.knfilters.com/search/product.aspx?prod=57-0498
Nekem jelenleg gyári légszűrő rendszer van az autón, ami télire menne is vissza, csak nyárára jutna szerephez a K&N.
Ahogyan nézem ez mindenképpen a légtömegmérő elé esne, tehát nem hiszem, hogy bármit is befolyásolna a motorvezérlésben.
Esetleg valakinek valamilyen tapasztalat ezzel a szettel GTA -n?
Válaszaitokat ez ügyben előre is köszönöm!
Üdv.Gergő
Üdv.Gergő
Mr. Z2017-04-27 10:13:07 // 698
Segítsetek. A 156 2.5 v6 és a 166 2.5 v6 középső kipufogója egyforma? Ránézésre ugyan az. Jó egyik a másikra?
előre is köszi
előre is köszi
gecsa2017-04-21 20:48:55 // 697
Mondjuk abba 3.5l kellett összesen.
gecsa2017-04-21 20:47:01 // 696
Nem feltétlen. A toyotámnál ez kb fél liter volt.
VV62017-04-21 12:27:28 // 695
...meg körülbelül minden létező autónál.
FRC2017-04-21 09:52:16 // 694
Min-tőla max-ig 1lit. a V6 Tb-nél
Mr. Z2017-04-21 09:16:54 // 693
sziasztok.
Valaki tudja hogy a nivó pálcána min és a max közötti szakasz az hány liter olaj?
2.5 V6
köszi
2.5 V6
köszi
gecsa2017-04-19 06:34:25 // 691
A legközelebbi kereskedésben tudsz rendelni gyárit. 10€ körül mozog, nem vészes.
Redneck Viking2017-04-18 18:40:17 // 689
Amugy ev elejen beszeltem egy skolci autoszerelovel aki pont ilyen problemaval talalkozott q-systemes valtonal, ott a testkabel volt a ludas :) lehet itt er ossze a szal
gecsa2017-04-18 17:53:48 // 688
Emlékeim szerint igen, de nem mondom biztosra. Csavar kell új, vagy menet?
Mr. Z2017-04-18 11:02:28 // 686
sziasztok valaki tudja milyen méretű olajleeresztő csavar vana Busso-ban? 18X1,5?
Redneck Viking2017-04-18 10:14:02 // 685
nem teljesen vagyok benne biztos mire gondolsz :D
Siófoki vagyok, illetve fehérváron mozgok :)
Redneck Viking2017-04-18 09:22:32 // 683
télen én is gondolkodtam, hogy eladom, volt is érdeklődő,végül feleségem lebaszott, hogy nem adhatom el, csináltassam meg szépen, aztán majd ő használja én meg vihetem az acélp@nát :D (mondtam neki finoman, hogy ha megcsináltatom tuti nem ő fogja használni napira) :D
enyémet 300 körül vitték volna (sok hibával) bár működődképes állapotban
VV62017-04-18 09:10:43 // 682
Na, most már nem kell neki tovább agyalnia :D
VV62017-04-17 23:06:12 // 680
...meg persze a teletank.
Kazes☻2017-04-17 22:06:27 // 679
Az nem volt benne...?! No, sebaj... most már benne van az is! :D
