Zsoltikj ૐ2018-01-18 15:18:33 // 17090
az a kicsi blaupunt aktiv láda 75w :/ a berlina csomagtartóba szerintem el fog veszni a mély mire előrejutna
Kócosw2018-01-18 15:17:55 // 17089
csomagtartoban keves lesz mint sünben a deuer... :(
Béci Ɨ|ѯ2018-01-18 15:14:28 // 17088
Megnéztem, nem fér be. :( Szinte semmi hely nincs az ülés alatt.
Wolf2018-01-18 13:45:03 // 17086
77mm magas. Tuti nem fér alá? Azt írják, névlegesen 120 vatt.
Mennyi a valós? 70 watt? Messze van az a csomagtartó.
Subokat illik nulla basszuskiemeléssel küldeni, azaz ajtóknál is veszítesz mélyet.
Ha mindenáron csomagtartó, volt itt szó nem túl rég azt hiszem blapunkt aktív mélyládáról, egész kicsike volt az is, tán 20cm méllyel. Kb fele árban, bár sokszorosan nagyobb.
160x200x77... fogj össze három könyvet, próbáld be kocsiba. Hátha.
Béci Ɨ|ѯ2018-01-18 11:52:58 // 17085
A csomagtartóba. Az ülés alá szerintem nem fér be bármennyire lapos is.
Kócosw2018-01-18 11:51:33 // 17084
Hova gondoltad tenni a kocsiban?
Béci Ɨ|ѯ2018-01-18 10:48:42 // 17083
Ah, hülye vagyok, Erre a Macrom-ra gondoltam.
Béci Ɨ|ѯ2018-01-18 10:36:30 // 17082
Tegnap beszerelésre kerültek a Hertz hangszórók a vasba. Hát ég és föld a különbség. :) Viszont a mély még mindig hiányzik. A 145-ben volt egy JBL bass pro aktív ládám, ami nekem teljesen megfelelt. A 156-ba is valami hasonlót raknék a helytakarékosság és mozdíthatósága (értsd: könnyen ki tudom venni és visszarakni ha szükséges) miatt.
Viszont ugye a 156 berlina, a 145 meg egy légtér volt, nem tudom, hogy elég lenne-e egy ilyen láda. Nem akarom lezavarni vele a varjakat villanydrótokról, csak egy kis kellemes mély támogatás kéne.
Illetve erről a Macrom M2SW.801P-ről mi a véleményetek? Nagyon jó az ára :D De még soha nem hallottam a márkáról. Elvileg olasz. Macrom
Wolf2018-01-08 18:16:52 // 17081
Helló
Köszi, jó tipp, de nem az volt.
Hibátlanul működött, kikapcsolás után többet nem indult.
Pont most végeztem, most már azt is tudom, hibás oldalt reccsenti fej. Hogy ennek mennyi esze van. Potyára szétszedtem másik ajtót is.
Átnéztem, minden klappol, egy sánta vezeték volt, azt végül kivettem, mint kiderült amúgy tisztességesen szigeteltem, de mivel hertz magasa nem játszik, kicx saját váltóról megy felesleges bele.
Na szóval nagy erőkkel mérek. Egyre jobban liluló fejjel, minden klasz, lehúzom csatit, hogy csak gyári rendszer legyen azonnal éled fej, visszadugom semmi.
Megint átnéz, végigmér jó. Már azt hittem hangszóró égett össze..ugyan mitől, nem szoktam küldeni. Kibontottam mélyközepet, direktbe kocsira, szól.
Most mi? Váltó? Még olyan életemben nem volt, levegőbe visszakötöm, reccs, semmi.
Újabb szög hertz koporsójába. Nem láttam semmi értelmét lepattintható burkolatnak. Behangoltam, jó az úgy, nem kell csesztetni folyton. Lepattintottam burkolatot, kis maszírozás, egyik ellenállás hangos kattanással ugrik helyére. Csuklok. Rádió bekap: szól.
Nem voltam ideges, kicsit sem.
Szóval úgy lett zárlatos, hogy ahol mértem mindenhol megvolt a 4,2 ohm annyi, hogy másik oldalon 4,4 et mért műszer, ezen felvontam szemöldököm, mert hátul atomkeményen 4,4 mindkét kicx.
Komoly kínai műszer, volt vagy 600 forint, bizonyított megint. Lehet nem pontos, de na.
Szóval rendesen megbántam, hogy beraktam hangváltót. Egyenlőre így van bent, majd tavasszal szétdöntöm ujraforrasztom, vagy kihajítom. Érdemleges különbség alacsonyabb hangerőn nincs, cintányért is hallani, nem tudom hol vág, de nem biztos, hogy ott szoktak.
Én hertzből már csak mélyközépben hiszek, de arra esküszöm. Enyenlőre...
Zene van. Hurrá.
Zene van. Hurrá.
Kócosw2018-01-08 09:07:55 // 17080
megnezted a bekötest? nekem a 156 ban minden tipusnal egy vezeteket maskent kell kötni az iso ban.A JVC nel mashogy volt mint most a clarionnal. Nekem pl minden ment kiveve az mp3 jatszast.Illetve jatszas volt csak egy fikarsznyi hang nem jött ki a torkan.minden kussban.Az ideg szetcsapott, aztan Gugli baratom a vegen kiköhögte hogy megkell cserelni egy bekötesi pontot.es lass csodat azonnal megy.
Wolf2018-01-08 08:44:04 // 17079
Dagad a történet, macerásabb, de kevésbé, remélhetőleg kevésbé drága irányban. Kibontottam fejet. Beraktam blaupunktot, be sem kapcsol. (Tudom, kell gyújtás, úgysem)
Nem tudom van e értelme kiszedni pio iso kábelcsonkját, azt kihagyva tudom bekötni blaut, de meg se villan.
Szerintetek melyik ajtóval kezdjem?
Bal elsőt reccsenti, mikor próbálja magát bekapcsolni. Az én tippem bal első, az van legtöbbet zaklatva.
Rágcsál az ideg. Hideg van. Mekkora eséllyel fogom eltördelni patentokat?
Wolf2018-01-03 07:22:23 // 17078
Köszönöm.
Igen, én is arra jutottam, hogy ki kell bontsam, berakom a tesztnél használt blaupunktot.
Whoa: kitört a kőkor, rádiót kell hallgatni, mert mechanika nélküli, és sd slotja elromlott, aux...se telon, se tableten nincs zene.
Nem volt hajtva mielőtt leállt, talán harmad hangerőn halgattuk.
Gari rég lejárt.
Egyszer bedobom blaut, aztán még arra jutottam, mivel rca megy, legrosszabb esetben rádio iso vezetékét elvágom, és betáplálom végfokról, de ugye akkor meg hátsó kettő nem lesz.
Ha veszek még egy erősítőt, akkor meg fejet is cserélhetek annyiból. Uh, remélem valami vezeték szellem lesz a dologban.
Elirtam, 80prs.
Gari rég lejárt.
Elirtam, 80prs.
Zselé2018-01-02 18:34:30 // 17077
Ezeknek a pio-knak emlékeim szerint volt egy olyan hibája, hogy képesek voltak valami belső biztit ellőni, ami gyakorlatilag a testzárlat tüneteit produkálta... Picit járasd (1-2 nap) más fejjel, ha tuti nem az autóban lévő kábelezés zárlatos, akkor jó eséllyel az a gond... Ha garis, akkor jó, ha nem, keresni kell egy szakit. Egyet tudok, ha kell, bár nem tudom foglalkozik-e még ezzel (Gombás László, "Gombi")
Wolf2018-01-02 18:11:20 // 17076
Segítsetek mágusok, ilyenkor mi van?
147 pioneer 88prs fejjel.
Megállás után, addig hibátlanul működő hifi bekapcsoláskor reccsentett egyet bal elsőn( mintegy tudtomra adva, hogy zárlatos valamelyik hangszórókábel.
Csak mélyláda szól, ajtók fejről nem.
Oké, ez sima ügy lenne, hideg miatt nem akarnék patentokat tördelni, mentőötletként garázsból blaupunkt fejről kihúztam hangfalkábelt betámadtam iso csatira egyesével, mind a négy ajtóban szól a zene.
Ilyenkor mi van?
Létezik, hogy esetleg magas lenne zárlatos, és blau nem érzi, pio meg leszabályoz?
Magasakat hasalva nem tudom kivenni megy e mind, másra nem tudok gondolni.
Nektek ötlet?
Brutál nem akarnám kibontani fejet, négy rca usb mic antenna híídeg van ehhez.
Ha meg bontani kell, akkor max jövő hét, ah, rendeltem egy kenwood fejet, max azzal teszek egy próbát. Igaz nem morgóba vettem, remélem nem fej halt meg, nagyon szeretem.
Kenwood 123y olyan olcsó volt, hogy megrendeltem. Van valakinek?
Ilyenkor mi van?
Nektek ötlet?
sean666072017-12-18 21:10:30 // 17075
156-on nem megy a kormányvezérlő csak ha nagyon hideg van és akkor is csak néha, travelpilotos fejegységem van. Mit kellene mérnem multipéterrel a zöld csatlakozón hogy megtudjam a gombokkal van-e baj? A kormányt már leszedtem, a gombok zárnak jól, ami benne van elektronika a kormány közepén jónak tűnik, a kormányoszlopon a szalagkábel jónak tűnik. Lehet szkóppal kéne rámennem valahogy?
A másik hogy a jobb oldali ajtóhangszórón volt + 2 vezeték ami a tekercsből jött ki az mire jó?
JulesTS2017-12-13 22:58:06 // 17074
Ha az összes RCA le van húzva az erősítőről és a jobb oldal melegpontját dugom csak vissza, akkor csönd van, de ha csak a bal oldal melegpontja van visszadugva akkor gerjed. A fejegység és az erősítő is egy kábelről közvetlenül az akksiról kap testet. Pioneer MVH-190UI
JulesTS2017-12-13 22:49:49 // 17073
Ja és először azért nem is foglalkoztam az RCA-kkal, mert szkóppal rámértem az erősítő tápjára és azon ott volt az AC zaja, azt hittem, az okozza. De ezek szerint az nem gond...
Piritu - 1.000.0002017-12-13 22:44:44 // 17072
"A jobb oldalnál nem csinálta ezt..." ezt úgy érted, hogy ha csak a jobbat dugod rá, akkor nem csinálja?
Tuti jó a testelése a rádiódnak, erősítődnek?
Amit írsz az egy kis frekvenciás gerjedés.
Milyen rádiód van?
Milyen rádiód van?
JulesTS2017-12-13 22:31:59 // 17071
:O)
Még azt tapasztaltam, ha mind a négy csatlakozó le volt húzva és a bal oldal csatlakozóját visszadugram annyira, hogy a melegpont már érintkezett, de az árnyékolás még nem, akkor úgy elkezdett bubogni a hangszóró, hogy majdnem kiesett a helyéről. A jobb oldalnál nem csinálta ezt...
Piritu - 1.000.0002017-12-13 17:26:19 // 17070
hsz 17029
Ugyan arra válaszoltam, amire te is anno a 17031-el :-)
JulesTS2017-12-13 16:54:08 // 17069
Megszüntettem a sípolást:
http://alfaamore.hu/tagok/9536/autok/11285/blog/34916
Csak csípőfogó kellett hozzá és két kicsi csípés:
http://www.alfaamore.hu/files/blog/0000083/0000083651.jpg
Coyote2017-11-22 12:44:34 // 17068
Sziasztok. Kéne egy kis segítség. Kollégámnak van egy off-osa. SuperB. Nemrég vette. Szeretne bele rakni egy 2dines gyári rádiót. Eredetileg 1dines volt benne. A gond az hogy sehogy se tudja bekötni. Azt mondta a Canbus miatt, nem engedi. Van valami ötlet?
Csabo222017-11-15 18:08:20 // 17067
Kócosw2017-11-12 15:49:54 // 17066
rca atalakitoval ahogy Piritu is mondja,ha van rajta antenna kapcsolo szal az tudja kapcsolni az erösitöt is.
theBanyai2017-11-12 14:31:39 // 17065
Hát igen erre voltam kíváncsi. Most egy aftermarket kenwood van benne. Jól működik ,de szerintem tök bénán néz ki, jobban tetszik a gyári cucc.
sty2017-11-12 13:19:36 // 17064
Ó köszi a választ, Volna még egy kérdésem hátha tudsz vagy tudtok segiteni. Amióta kicseréltem a fejegységet egy picit gyengébb a rádió vétel ez a fejegység miatt lehet vagy az antenna miatt mert ugy tudom hogy hogy az erösitös antenna de én csak simán az antenna kábelt kötöttem be.
Zselé2017-11-12 11:25:23 // 17063
1. igen, a parking vezetéket kell testelni, pl. a készülékházhoz
2. Az AMP az erősítő kapcsolószál, az Illumination az automata fényerő szabályozás felkapcsolt lámpa esetén (a műszerfal világításhoz igazítva), az SW szerintem Steering Wheel, azaz "kormánykerék", tehát a kormánytávvezérlő csatlakoztatása lehet talán...
Piritu - 1.000.0002017-11-12 10:25:28 // 17062
Nem hinném. A gyári rádiókból kispóroltak páralkatrész, így nincs kimenete. A 147-nél, a 156-nál és a 159-nél is így volt. Szerintem a GT-ben is hasonló rádió van. Max a hangszóró kimenetről lehetne hajtani az erősítőt.
theBanyai2017-11-12 09:36:51 // 17061
Sziasztok. Gyari GT fejegysegre ra lehet kotni az erositot?
Kócosw2017-11-11 14:36:38 // 17060
amp control erösitö kapcsoloszal lesz szerintem.
Kócosw2017-11-11 14:35:14 // 17059
illumi,asszem az elhalvanyitas ha tompitottat kapcsolsz.
sty2017-11-11 13:44:47 // 17058
berobbantam2017-11-10 18:48:29 // 17057
Blaupunkt THB 200A
Én a jófogáson vettem nyilván 20000-ért
Blaupunkt THB 200A
Jani72122017-11-10 17:27:10 // 17056
Sziasztok, tudna esetleg valaki segiteni? Vettem a 159-be egy jóféle fejegységet és szeretném a gyári Bose rendszerrel összekötni :/ van erre valami egyszerű megoldás?
Köszönöm a segitséget! Üdv
kispeterz2017-11-05 17:58:21 // 17055
Lecseréltem a telefonom egy Iphone-ra, ami nem látja a Loudlinket.
Van megoldás a problémára?
Piritu - 1.000.0002017-11-04 22:06:02 // 17054
Ilyet keress: auto aktiv subwofer
Piritu - 1.000.0002017-11-04 22:04:39 // 17053
Ha nem a high end a cél, teljesen jó. Azért választottam ezt mert a legolcsóbb volt és 200W RMS-t ígért,míg a többiek általában csak 100-at. Ebből válogattam.
Kócosw2017-11-04 20:57:00 // 17052
sokféle van nemtom Piritunak mennyire jön be amit vett,mert az azert nem egy high end...attol függ tenyleg mik az elvarasaid.
sty2017-11-04 19:58:50 // 17051
Leírnád a pontos típusát?
berobbantam2017-11-04 16:08:52 // 17050
Helló
Én ilyet vettem csak blaupunkt-ba.20000 volt használtan.Végül a csomiba kötött ki a kalaptartó alá felkötve.De szerintem tök jó.Most kivettem ideiglenesen és hiányolom.Mondjuk én nem vagyok vájt fülű
Kócosw2017-11-04 14:08:37 // 17049
akkor en is inkabb egy flat aktiv melyet ajanlanek,nagyon elszomoritoan szolt fejegysegrol es hamar elis fogyott az ero,pedig jo az erzekenysege a gz szettnek.Piritu ötlete sztem jo kompromisszum.hasznaltba sztem ilyet az altalad megszabott kereten belül is talasz.
Piritu - 1.000.0002017-11-03 22:13:45 // 17048
Esetleg egy ilyen? Nem nagy, bárhol elfér.
sty2017-11-03 21:55:27 // 17047
Igen azzal én is tisztában vagyok hogy a mélyhez teljesitmény kell, nem is várok tölle gyomorforgató mélyet. Család van igy amugysem tudnám kihasználni. Igazából csak egy kis rásegitésre gondoltam. Maga az ajtók le vannak szigetelve már-már majdnem elfogadható mély hangok jönnek elö, persze egy jobban szigetelt ládával még jobb lehetne. Ezért is gondoltam erre a két rekeszre amit amusem nagyon használok
Kócosw2017-11-03 19:29:35 // 17046
en egy jvc kd avx 44 ről probaltam egy gztc 2615 t 4 melyközepes szettet hajtani,remenytelen es kiabrandito hang lett sajnos a vege.Azota nem remenykedem abban hogy rendes melyhang kicsiholhato erösitö nélkül.
JulesTS2017-11-03 16:59:51 // 17045
Szineket jol osszekevertem. Helyesen:
Sarga: 5 liter
Piros: 10 liter
Zold: 12 liter
Kek: 30 liter
Sarga: 5 liter
Piros: 10 liter
Zold: 12 liter
Kek: 30 liter
JulesTS2017-11-03 16:47:24 // 17044
sty2017-11-02 14:43:57 // 17043
Talán beférne, nem az gond. Kb 10-12literes ott a hely, a 20-asnak pici az a légtér. Szóval ha bele erőltetném akkor többet ártanák a hangzásnak
JulesTS2017-11-02 14:17:10 // 17042
20cm-es nem fér be?
Nekem Audison AP8 van az első ajtóban (harmad áron vettem egy szinte új párt, csak az egyik javított volt). Esetleg kicsit olcsóbban, már közel a keretedhez Hertz HV200.3.
Mindkét mélyközép 94dB-es érzékenységű, ami már fejegységről is használható hangerőt ad.
sty2017-11-02 12:59:37 // 17041
Hello,segitséget szeretnék kérni 16 max 18cm -er átméröjü mélyközepet keresek,árban szeretnék 20 ezer alatt maradni. Csak a fejegységröl
(Pioneer AVIC-X930BT ) szeretném meghajtani igy kisebb teljesitményüre de nagyobb érzékenyégüre gondoltam. Tudnátok ajánlani olyan hangszórót ami a méretéhez képest egész nagy mélyet ad. A csomagtartó 2 oldaldalán a doblemez mellett van 2 zárható tároló rekesz ezt szeretném szigetelni és oda kerülne beépitésre. Az elsö szettem amit szintén a fejegység hajt egy Morel TEMPO 6 .Thx
