Kócosw2017-06-06 11:25:46 // 16890
No jelentem befért a 8". Jo kesztyütarto csukott ajtonal nem nyithato dehat vannak mindig vesztesegek... :D
Az erölködö is cserere került a tervek szerint. Hangolni kell majd meg ...
Kócosw2017-05-23 07:36:51 // 16889
ott tartok hogy mar majdnem jo :)
meg az erösitö csak billegeti..neznem kell vmi combosabbat...
epp emphaser ea2200 kiszemelt.
Kócosw2017-05-17 07:02:38 // 16888
köszi a tippet majd figyelek, lehet majd vmi alkoholos ablaktisztitoval menek neki.
elöbb utobb majd nekiallok, de elöször a kiemelönek kell elkeszülni,aztan jön a többi
Vinnie2017-05-16 19:03:52 // 16887
Szerintem biztos jó lesz akkor az a megoldás. Viszont még valami eszembe jutott... Ne felejtsd el visszatenni a vízzáró/párazáró fóliát is, főleg a hangszóró felett lesz érdekes, ha hiányzik., mert a víz majd bele fog folyni a tekercsbe, ha nincs. Vagy valami más megoldás kell oda.
A tisztítás már nem rémlik. De biztos nem hígítóztam.
Kócosw2017-05-16 14:38:50 // 16886
ajtobelsöket felragasztas elött mivel takaritotttad le? LB higito szted?
Kócosw2017-05-16 12:58:37 // 16885
az alabbi kepen lathato kiemelögyürü müfäbol keszül majd, alul a neten latott falap lesz a lemezre rögzitve, lehet menetes csavarokkal rögzitbe, biztos ami biztos, a hangszoro maga meg a müfaba furt M5 ös menetekben kapaszkodik. A 8" os räcsot meg egy szinten most keszülö gyürü fogja majd fel.
Vinnie2017-05-16 12:51:20 // 16884
Ja, igen. Azt elfelejtettem írni, hogy ne a műanyag ajtópanelre szereld a hangszórót! Szóval, amit láttál a neten, az szerintem jó megoldás a kiemelésre, de én mindenképp tennék fel még fémből esztergált keretet is, aztán atrra a hangszórót meg a szivacsalátétet.
Kócosw2017-05-16 11:02:51 // 16883
köszi, ilyen gyürük a mostani szette malatt vannak mar bent,a 8" os ala kicsit komolyabb joszag kell. valami iylesmi: összmagassaga peremmel 100 mm atmeröje peremestöl kivül 230 mm. nem kis joszag..
mar hamarosan gyartasban van ha minden jol megy.
en az egesz hangszoro"teknö" kivagasat tervezem tokkal vonoval :)
JulesTS2017-05-16 10:13:53 // 16882
En a gyari muanyagra tettem a kiemelo gyuruket. 165mm-eshez eleg volt es a melyek is megjottek tole:
http://alfaamore.hu/tagok/9536/autok/11285/blog/29993
2,3kg mar lehet, hogy sok lenne neki...
Kócosw2017-05-16 07:03:41 // 16881
köszi ,szepen a kepeket pont ilyeneket kerestem.
Majd nekiugrok en is hölegfuvoval felküldö ma lapokat.Nem volt nyügös a reseken keresztül behajtogatni akkor ezek szerint a szigetelöanyagot.
Téma hangszoro.Lattam a neten egy megoldast, valaki egy osb lapot fogatott fel az ajtolemezre es arra rögzitette a hangszorot.Eleg stabilnak tünik,mert sztem a gyari müanyaggyürü az ajtopanelben meg atallakito kerettel sem vagyok benne biztos hogy megtartja hosszutavon a 2,3 kg sulyu nyomot.
Vinnie2017-05-15 18:19:40 // 16880
Szia. 8"-ossal még nem volt dolgom. A bitulapozás viszont nem egy nagy dolog. mikor leveszed a kárpitot, úgyis látod majd. Én mindent leszereltem, aztán mindet be bitulapoztam. A hangszóró mögött még pluszban szivacslapot is tettem. Ez jót tesz a doboz hatás ellen, meg az esetleges visszatérő hanghullámok ellen is, amik ugye kiolthatják, vagy legalábbis árthatnak a mélyeknek. Pár kép, hogy nekem milyen volt.
Kócosw2017-05-15 13:23:55 // 16879
senki nem probalkozott akkor 8" -al? Bitulapozott ki mar valaki 156 ajtot? Mennyire maceras beferni az ajtoba a lapokat felragasztani?
Kócosw2017-05-04 11:24:00 // 16878
Kicsit updatelem a hifit ha minden jol megy.Az elsö szettet kicsit felpörgetjük.
Elmeletileg a következö komponensek vannak uton.
2db JBL GT82 oldscool 8" Kickbass
valamint a magas szekcio felerösitesere
2db Kicx dtc-36
Csakhogy elejet vegyük az esetlegesen keletkezö zörgesnek utan van nemi bitulap is ha minden jol megy.
Kerdes. Barkacsolt mar valaki a 156 ajtajaba 8" os kickbassokat?
CNC vel maratnom kell kiemelökeretet, meg azon gondolkodom hogy a gyari karpitbol kivagom a hangszoro felfogatasat, es egy az ajtolemezre felcsavarozott MDF lapra direktbe csavarozom a keretet meg a kickbassot.
FöZso2017-04-25 20:21:23 // 16877
Üdv Cartársak!
Alfa GT 2 dines gyári fejegységet keresek,vagy olyan embert,ill szervizt ahol az enyémet meg tudják javítani ! Esetleg tudtok segíteni??
Előre is köszönöm !!
Wolf2017-03-29 16:37:53 // 16876
Na, van min röhögni...hazáig ezen derültem.
Blogomban hertz megkapta magáét eszetlenségéért, erre mi van ebben a dobozban?
Kábelek. Saruzva, cinezve, ahogy kell.
Dem ez....hangváltó!
Ennek a szettnek még kicsit butuska van, de!
Szemben a hertz el, itt el tudom dönteni olvasás nélkül mire való.
Magasnak konkrétan két kivezetése van. Egy "0" és egy "+3" decibel...
Kérem szépen, egy gyártó aki gondolkozik.
Vehetek két váltókapcsolót, és beszerelem, vagy elhúzom duplán a pozitív szálat, egyik nullán, másik plusz három db es, mittudom: zöld és piros zsugorzsővel jelölve és azt hagyom amelyik jobban tetszik. Mindehhez elég kilinycstakarót lekapni.
Ne emeljem kalapom...
Hangjára még kiváncsi leszek. Magasa természetesen selyem.
Wolf2017-03-24 01:11:36 // 16875
Hát...oké, ez annyit jelent, hogy tápfesz van....
Legyen a szaki szerintem.
Tibi852017-03-23 21:04:09 // 16874
Hát annyit mértem meg, hogy 12v az belemegy a mélynyomóba. Ebből arra következtettem, hogy a benne lévő nyákkal van a baj. De el fogom vinni inkább majd valami szerelőhöz aki tudja is minek kell honnan kijönni és minek kell bemenni. :)
Wolf2017-03-21 19:55:42 // 16873
Jó...de maga a mélyhangszóró jó?
Hát ha semmi infó sehol...beteszel mély helyére valami, ha az szól akkor megvan. Ha a kivett mély másról szól, akkor haladsz előre. Erősítő jó? Biztos ami biztos minden kontaktot nézz át.
Ennyi ötletem van.
AlfaSenior2017-03-21 19:44:28 // 16872
Vettem iPhone 5 átalakítót, de semmi!
Se zenét nem játszik róla, se kihangosítóként nem működik.
De ez kevésbé foglalkoztat!
Az SRC inkább!
Sehol nincs CDtár és mégis azt mutatja, hogy elindul az első track!
Tovább léptetni és belepörgetni is tudok!
Tibi852017-03-20 20:51:02 // 16871
Sziasztok!!!
Első posztom! Üdv mindenkinek!!! :)
Lenne egy olyan kérdésem, hogy lehet az én fülemmel van a baj de a BOSE mélynyomója nagyon nem szól szerintem... Mi lehet a baja? Biztosítokokat ellenőriztem már a rádiót is kiszedtem... Service menüben is teszteltem a hangszórókat... De szerintem nem szól a mélynyomó... :( Találtam ilyen olyan külföldi fórumokon ilyen hibákat sőt itt is a fórumon de megoldást nem láttam sehol. Valakinek van valami tippje vagy egy jó hifi szerelő ismerős Miskolc környékén esetleg?
Köszi előre is!!!
kricsesz2017-03-19 09:38:10 // 16870
Képpel, linkel küldjetek légyszíves 1DIN-es 147 beépítőkeretet. Ahol eddig személyesen kérdeztem nem volt szín azonos. Neten meg nem akarok még egyszer befürödni. Vagy esetleg műszerfal színkód is jó lenne.
Sporter2017-03-14 17:30:22 // 16869
Gyári Bose-s cuccnál, ha csak fejegységet akarok cserélni az felejtős? Vagy van valami trükk, hogy megszólaljanak a hangszórók? :)
Piritu - 1.000.0002017-02-15 22:30:06 // 16868
Sokat megyek hosszú távon, ezért nálam pendrájvról megy, a 16 gigás erre van fenntartva :-DD
AlfaSenior2017-02-15 22:23:40 // 16867
iPhone 5-öm van.
Veszek egy átalakítót és kipróbálom.
Kössz a segítséget!
AlfaSenior2017-02-15 22:21:30 // 16866
Kössz Soprano!
Nekem a teljes album megvan!
Ha gondolod ...
Xixo2017-02-15 22:17:54 // 16865
Nekem is van egy cd-m, amire felvettem negyed órányi csendet. Ha nagy a menetzaj mindig azt szoktam lejátszani. Nagyobb sebességnél persze sokkal hangosabbra kell venni.
Piritu - 1.000.0002017-02-15 22:12:04 // 16864
Akkor már csak egy iPhone kell és arról nyomja a zenéket :-)
AlfaSenior2017-02-15 22:11:07 // 16863
A csomagtartó oldalában nincs ilyen tár.
Az túl könnyű lenne! ;)
AlfaSenior2017-02-15 22:10:04 // 16862
Csak ezt találtam a váltókar mellett, de a végén egy iPhone 4 csatlakozó van.
Piritu - 1.000.0002017-02-15 21:59:01 // 16861
Elvileg a csomagtartó oldalában.
Ha ott nincs semmi, akkor egy virtuális CD tár lesz valahol a kocsiban, pl. Loudlink.
Lehet, hogy a csatlakozója nincs bedugva rendesen és azért nem szól. Vagy csak a korábbi tulaj üres zenefájlokat rakott fel rá
AlfaSenior2017-02-15 21:48:24 // 16860
Én is azt hittem hogy cd-tár, szét is túrtam az autót hátha megtalálom, de sajnos nem.
AlfaSenior2017-02-15 21:47:05 // 16859
A rádió is szól!
AlfaSenior2017-02-15 21:46:03 // 16858
A CD szól! Azzal semmi gond!
De ha aktíválom az SRC-t elhallgat és az első trek számlálója elindul.
Csöndben!
AlfaSenior2017-02-15 21:44:10 // 16857
Az király!
De hol lehet a cd-tár?
Piritu - 1.000.0002017-02-15 21:29:11 // 16856
Elvileg azzal a gombbal váltasz a különböző műsorforrások közt. (Source) Valószínűleg a CD-re kapcsol át, csak valamiért nincs hang. A rádió szól?
JulesTS2017-02-15 21:28:52 // 16855
Source, forras valszto gomb. Valoszinuleg cd tarat valasztottal ki, de valami miatt a hang nem jut el a fejegysegig.
AlfaSenior2017-02-15 21:21:32 // 16854
Szevasztok!
Segítsetek légyszíves, ha tudtok.
Mi az az SRC ???
Ha a hifin ezt bekapcsolom azt jelzi, hogy valami elindul és megy is a számláló és még trekket is tudok váltani, de ezen kívül nem történik semmi.
Előre is kössz!
Senior
Kócosw2017-02-14 15:04:21 // 16853
kivancsi voltam ra hogy mi a helyzet a pinceben,milyen hangokat hallani ott, ehhez kellett. Es jol sejtettem vannak ott is hangok :) Mert a hangok is megmondtak.
volt mar jopar felem, de igazan mely benyomast a 15" osok tudnak tenni az emberre.Ott mar megmozdul a levegö.Bar ez epp szolid zart ladaban tevekenykedik, voltmar 15" osom tipoban relfexladaban.na az beteg kombo volt..
JulesTS2017-02-14 14:45:24 // 16852
15"? Mire kell az neked? Infrahangokat is hallod? :O)
Én egy 10"-ossal is megelégedtem, aminek elég volt egy bruttó 22 literes zárt láda:
http://alfaamore.hu/tagok/9536/autok/11285/blog/32605
Olyanra csináltam, hogy a könyöklőt lehajtva pont az utastérbe néz a mélynyomó.
Sajnos elég érzéketlen (83dB) ezért az első szettet eléggé le kellett vennem az erősítőn, hogy együtt fussanak.
Kócosw2017-02-14 13:00:24 // 16851
en hatra az ajtokba is raktam melyközepet, azt lehet nyomni böseggel nalam, mert a 15" ost a csomagterben melyközep tartomanyban megkell tamogatni rendesen.
Béci Ɨ|ѯ2017-02-14 12:54:05 // 16850
Köszi, ezek valóban megfontolandó dolgok. A hátsó hangszórókat amúgy se hallom.
JulesTS2017-02-14 11:53:04 // 16849
Most néztem az árakat...
Az ESK (F)165.5 annyiba kerül mint a DSK 165.3 + DCX 165.3 együtt. Ha az ár is számít, akkor inkább csak az ESK-t venném és hátsó ajtóba nem használnék semmit...
Ha a hátul ülők nagyon hiányolják, akkor később még mindíg lehet DCX-et bepakolni oda.
Ja és egy kiemelő gyűrűt érdemes faragni az első ajtóba, mert a gyári hely akusztikailag el van rontva:
Ezzel nagyobb mélyközepek is beférnek gond nélkül.
JulesTS2017-02-14 10:59:54 // 16848
Hátra jó az a DCX, ha nem utaznak hátul, akkor úgy is érdemes lehalkítani.
DSK 165.3 helyett viszont ESK 165.5-öt választanék. Ami lényeges, hogy a DT 24.3 PEI dómok helyett nagyobb ET 26.5 selyem lágy dómok vannak készletben. Nekem van mindkettő magas és a DT24.3 olyan harsány, hogy szinte a fülsértő kategória, főleg akkor, ha a 156-os gyári helyére rakod be és szinte a füled irányába néz, az ET26.5 sokkal jobb.
Ja és ESK-ból van F-es: ESK F165.5 ami laposabb, ez biztosan befér a gyári helyre...
Béci Ɨ|ѯ2017-02-14 08:35:44 // 16847
Oké. :) A dcx úgyis a hátsó ajtóba menne. ;-)
Kócosw2017-02-14 06:59:00 // 16846
a cartars epp dobott fel egy jo tippet :)
Kócosw2017-02-14 06:58:22 // 16845
sztem nem lesz rossz.
Csabo222017-02-13 22:41:03 // 16844
Amit mutatsz az vszeg a Bose kábelkötege. A 147-ben ez a kesztyűtartó mögött kapcsolódik össze azzal a 2 csatival, ami a 4 hangszórót huzalozza - kapcsolja össze.
Alapesetben ugye a fejegység hajtja meg a hangszórókat, Bose-nál pedig a mélynyomóban levő erősitő.
A 156-nál nemtom ez hogy van, gyanitom hasonló módon. tehát vagy megkeresed ugyanazt a kapcsolatot a kocsidban ami a 147-ben a kesztyűtartónál van, vagy kisakkozod a Bose kötegben melyik kábel melyik hangszóróhoz kapcsolódik.
Mind2 esetben kell 1 átalakitás, mégpedig az utólagos fejegység RCA kimeneteire kell kötni a Bose erősitőt. Ha ezt nem teszed meg, akkor a fej fogja hajtani az összes hangszórót, nem a bose erősitője. ezt pedig sztem nem szeretnéd ;)
pl adapter
Ha nem elég erős az utólagos fej RCA kimenete, akkor hangerő problémáid lesznek.
Egyéb bekötési tippeket találsz itt és útmutatót itt
William2017-02-13 21:40:12 // 16843
Én a dsk-t venném! 😉
Béci Ɨ|ѯ2017-02-13 20:32:15 // 16842
Nagyon köszi! Ez most sokat segített. Ezt az érzékenységet nem nagyon értettem eddig. :-)
Most ezt a két hertz-et néztem:
Előre: Hertz dsk 165.3
Hátra: Hertz DCX 165.3
Ez legalább olasz. :-)
kispeterz2017-02-13 19:25:51 // 16841
Nekem a gyári fejegységem van (és szeretném is megtartani), plusz egy loudlinkem. Ha első körben cserélném az első szettet, mit ajánlanátok?
