Halesz2006-01-11 14:10:36 // 4775
Na majd délután keresek róla képet és belinkelem, úgy szemléletesebb... :) majd akkor elmesélem.. de kb úgy nézett ki, mint Seriff autója most...
zekedani2006-01-11 14:02:03 // 4774
Nagy baleset? Mikor volt? Szerintem én akkor még Alfa tag sem voltam. Mi történt akkor?
Halesz2006-01-11 13:34:16 // 4773
Igen, a nagy balesetemnél is ő hozta vissza az életbe a 145-ösöm, szóval most is hozzá viszem :)
Punisher2006-01-11 13:26:12 // 4772
Ja. Szép a bőrülés, és ezzel monden jót el is mondtunk róla. Sajnos a 145/146 bőrülésében csak csúszkálni lehet jobbra balra. Túlságosan messze rakták az oldatámaszokat egymástól, és gyakorlatilag lötyög benne az ember. Ha csak az egyenesben mész gyorsan, akkor ez biztosan nem zavar.
zekedani2006-01-11 13:10:26 // 4771
És hova viszed? Van valami jó szakembered?
Vega2006-01-11 13:06:11 // 4770
Na munkahenger kicserelve...2 ora alatt meg lehet csinalni az egeszet...csak sok a kosza kabel meg csatlakozo aminek Isten tudja mi a szerepe...akksi tarto alatt van dogivel :) nem fenykepeztem le de ne tudjatok meg ,hogy hogy nezett ki belulrol a munkahenger....aztan legtelenites...az is egy jo 10 percnyi pumpalas :D de most minden szep es jo...ezzel is megvolnank ;)
Halesz2006-01-11 12:28:07 // 4769
Így is van :)
A lényeg, hogy megint szép lesz az autóm! :)
Seriff2006-01-11 12:12:43 // 4768
"Úgy hallottam" mindent meg lehet oldani...
De megértem, hogy nem akartál szarozni, én is elfogadtam voltna, aztán mehetnek ahova akarnak. Egyébként a sérülést látva kijön ez 30ból is - megjegyzem jó munka mellett is;)
Halesz2006-01-11 12:07:44 // 4767
Az oké, de akkor eleve számlát kérnek a javításról...
Én meg szakszervizbe nem viszem, fényezték már ott az autómat... csalódtam is bennük nagyot!
Seriff2006-01-11 12:01:58 // 4766
Ezek egész egyszerűen hülyék. 45ezer??
Mondjuk ilyenkor kell mondani, hogy te szakszervizbe akarod vinni, és akkor rögtön duplázzák minimum...
Seriff2006-01-11 12:00:21 // 4765
Gondoltam rá, de ez a szín nem a gyengém:( Sőt.. Nekem fekete kéne, csak hülye spur voltam amikor egyszer hirdetett valaki itt az oldalon...
Halesz2006-01-11 11:39:31 // 4764
Dehogy is. 45 ezerből azt tudom kihozni, ami sérült, azaz a bal hátsó sárvédő javítását-fényezését.
A többit már régóta tervezem, és ha már úgyis egy hétig nincs autóm, akkor egy füst alatt ezt is megcsináltatom. Ezeket tavaszra terveztem, de nincs kedvem ahhoz, hogy akkor majd mégegyszer egy hétig ne legyen kocsim...
zekedani2006-01-11 11:36:53 // 4763
45 ezerből ezt mind ki tudod majd hozni? Vagy teszel hozzá még?
Halesz2006-01-11 11:31:54 // 4762
Na közben hívtak a biztosítótól. 45 ezret ajánlottak.
Elfogadtam, mert nincs kedvem a számlás megoldást választani, meg ennyiből pont meg tudom csináltatni...
De ha már úgysem lesz majdnem egy hétig autóm, kap a motorháztető-lökhárító is egy új fényezést, ugyanis iszonyatosan sok kőfelverődés van rajta....
Halesz2006-01-11 11:25:38 // 4761
Vedd meg belőle a bőrt! :)
Balage2006-01-11 11:20:43 // 4760
Vagy esetleg ez:
AR 146 1.6 TS uccsó évjárat
Halesz2006-01-10 22:28:07 // 4757
Köszi. Csak mert ő jelentkezett először a rugókra... :)
Seriff2006-01-10 22:25:43 // 4756
Oksa, mindjárt forwardolom Főnök!:P
Halesz2006-01-10 22:23:55 // 4755
Seriffkoma! Ha itt vagy még, forwaldold már Teddynek a levelemet amit délután írtam! Jó? :) Köszi!
HaNGyA2006-01-10 21:36:05 // 4754
Na...
Ez sem lett kimondottan nyelvhelyes...
Feladom...
Kicsi vagyok, éhes vagyok, és hol vannak a testvérkéim????
HaNGyA2006-01-10 21:34:09 // 4753
Kicsit hiányos lett az előző hozzászólás. A zárójelben maradnak króm jellegűek, és a többi fekete!
(a szerk.)
HaNGyA2006-01-10 21:32:16 // 4752
Szia Mindenki!
A fekete elsőlámpa, ahogy én nézem semmiben nem különbözik a gyáritól, csak azok a részek amik nem kellenek a fénycsóva kialakításhoz (vetítőlencse, meg a reflektor parabolája) fekete.
Akkor meg, szerintem lámpa ki, szédszed, sima maszkolószalag, fekete müanyagspré, összerak, betesz, ugyanazt kapja és örül hogy megspórólt 40 rugót.
Bár szerintem a lámpa alapból az egyik létező "legékszerebb" fényvető ami autón látható! Én nem cserélném le egy ilyen "bemattult négysárkánypiacos" verzióra! :-))
Dehát, ízlések és kotonok...
Vega2006-01-10 20:55:06 // 4751
Hat a gyerek nem igazan van tisztaban vele ,hogy milyen autoja is van :))))
145 v6 24v
zekedani2006-01-10 15:43:31 // 4750
Megtaláltam, köszönöm!
Barni1472006-01-10 15:15:43 // 4749
http://www.vatera.hu/item/view/real.php?cod=5233426
Poczy2006-01-10 15:10:54 // 4748
Jól mondod !! :-)))
Poczy2006-01-10 15:08:37 // 4747
Szivesen. Ha meg gondoltad magad és mégis veszel, dobj egy mailt és szívesen elmagyarázom a használatát.
Barni1472006-01-10 15:08:22 // 4746
Megnéztem, a vaterán.
Barni1472006-01-10 15:07:43 // 4745
HÁt vagy a vaterán , vagy a teszveszen. 156-osét hirdették, de rákérdeztem van -e. Postaköltséggel volt 5 ropi, de amikor megérkezett igencsak néztem , mi kerül ezem ennyibe. :-))
zekedani2006-01-10 15:06:58 // 4744
Tehát MOTIP lámpafesték. Fekete, igaz? És ilyen spray? Ezzel már csak fújni kell.
Seriff2006-01-10 15:06:51 // 4743
No ezt jó tudni, köszönöm!
zekedani2006-01-10 15:04:32 // 4742
Hol vetted? És mennyibe került?
Barni1472006-01-10 15:02:42 // 4741
Lehet szerválni, nekem van is egy. :-))))))))
Egy hajlított műanyag csík az egész, fel kell ragasztani.
Már odapróbáltam , bordóhoz a fekete annyira nem gáz. Lehet hogy nem is fújatom színre.
A felrakással megvárom amíg megcsinálják a motort. :-(((
Poczy2006-01-10 15:00:38 // 4740
Rétegenként kell felvinni. Ha nem akarod akkor, nem fújod be csak 1x max 2x és akkor nem annyira sötét.
Nekem az oldalindexek is koromfeketék, de amikor bekapcsolom, minimális a fényerő csökkenése.
Ez a festék direkte lámpák festésére készült.
zekedani2006-01-10 14:57:47 // 4739
Nekem is tetszik nagyon. De ezen a képen jól mutat. Legalábbis szerintem.
lac1462006-01-10 14:57:39 // 4738
Csatlakoznék az előttem szólóhoz! Ezzel a szemöldökkel olyan belőtt drogos képe ven a kocsinak, mint aki mindjárt beájul.
Seriff2006-01-10 14:54:08 // 4737
Szerintem a 145/46 első lámpájának formája gyönyörű, én nem rondítanék bele.
zekedani2006-01-10 14:53:45 // 4736
Nem túl sötét? Nekem kicsit túlságosan az.
Seriff2006-01-10 14:53:23 // 4735
Nocsak, ez jó ötlet.
Mondd csak, nem csökkenti ez a fényszóró hatótávolságát? Mert hátulra oké, ez nem kétséges, elöl mi a helyzet? Még nemigen láttam ilyenre festett első fényszórókat.
zekedani2006-01-10 14:51:09 // 4734
Poczy2006-01-10 14:48:17 // 4733
Sztem bármely barkács ill. festékboltban van. Ha jól emlékezem, én 1000-1200 Ft. körül vettem. Nézd meg a falamon a hátsó lámpuszaimat. Azzal készült. Ha nem tetszik az eredmény ill. meguntad akkor körömlakklemosóval sok türelemmel lemosható :-)))
zekedani2006-01-10 14:45:14 // 4732
Drága ez a festék? Hol lehet kapni?
Poczy2006-01-10 14:41:52 // 4731
Igazad van !! Egy kis MOTIP lámpafesték és ugyanez az eredmény :-)))
GEORGE2006-01-10 14:40:23 // 4730
A lakkba keverjetek egy kis fekete színt s lekell lakozni az eredetit , eredmény ugyanez :-)
zekedani2006-01-10 14:38:22 // 4729
Csak azért, hogy ilyen legyen rajta, nem adok ki ennyi pénzt. Szép-szép, de...
Seriff2006-01-10 14:31:42 // 4728
Így már szállítással, mindennel valamivel 50ezer felett van...
zekedani2006-01-10 14:28:32 // 4726
Így, hogy rávilágítottál, mennyibe kerül egy utángyártott, így tényleg nem tűnik soknak. De én sem fogom lecserélni szerintem. Bár tetszenek nekem is.
- AlfaCity - 2027. július...
